Un équivalent à PhpMyAdmin en Node.js
· 3 min read
Pour administrer sa base de donnée MySQL, on utilise la plupart du temps phpmyadmin qu'on a souvent sur sa machine ou son serveur. Cependant, avec l'archive préinstallée, ni Apache ni PHP n'est installé ( inutile car Gladys est écrite en 100% Node.js ).
Nous allons donc utiliser Express Admin, un équivalent en Node.js à phpmyadmin ! ( et encore plus simple à utiliser !)
Installer Express Admin
Créez un dossier où vous voulez dans votre Raspberry Pi, appellons le par exemple express-admin, et plaçons nous dans ce dossier :
mkdir express-admin && cd express-admin
Il suffit ensuite d'installer globalement express-admin avec NPM :
sudo npm install -g express-admin
On créé ensuite un dossier de config où seront enregistrés les fichiers de config :
mkdir config
Puis on va donner à express-admin les informations de connexions à notre base de donnée pour qu'il s'y connecte :
sudo admin config
( config correspond au nom du dossier créé à l'étape précédente )
On remplit avec les informations suivantes :
Utiliser express-admin
Allez sur votre navigateur à l'adresse http://IP_DE_VOTRE_RASPBERRY_PI:3000. Vous devriez trouver quelque chose qui ressemble à ça :
Login page
Vous pouvez vous connecter avec les identifiants que vous avez rentré lors de la configuration ( Admin user, Admin password ).
Vous devriez arriver sur un panel, félicitation vous avez réussi !
Panel
Modifier une ligne
Petite subtilité, il y a apparemment des petits bugs avec express-admin et les champs datetime de MySQL ( voir l'issue GitHub ). Il considère que les dates sont fausses et vous mets une erreur 'malformed' qui vous empêche de mettre à jour un champs.
Malformed
Il y a néanmoins une solution ( plutôt un quickfix ), une fois que vous avez lancé au moins une fois express-admin, allez dans le fichier config/settings.json et modifiez le type des champs datetime ( seulement des tables que vous voulez modifier ) à :
"type": "varchar(255)"
Ce qui nous donne :
"name":"createdAt",
"verbose":"createdAt",
"control":{
"text":true
"type":"varchar(255)",
"allowNull":true,
"defaultValue":null,
"listview":{
"show":true
"editview":{
"show":true
Cela va juste désactiver la vérification des dates par express-admin, ce qui permet ensuite de faire des update de lignes sans soucis ;) ( même si vous verrez toujours l'erreur )
Conclusion
N'hésitez pas si certaines étapes ne sont pas claires ou si vous avez des questions. Si vous n'avez pas encore installé Gladys, c'est plus que jamais le moment de s'y mettre !
