Intégrez vos appareils Z-Wave grâce à Z-Wave JS UI
Gladys Assistant propose une intégration avec Z-Wave JS UI, un logiciel qui permet de contrôler des appareils Z-Wave.
Gladys se connecte au même broker MQTT que Z-Wave JS UI et reçoit des messages MQTT à chaque changement d'état d'un appareil.
Installer Z-Wave JS UI
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de Z-Wave JS UI pour trouver les instructions d'installation de Z-Wave JS UI.
Configurer Z-Wave JS UI
Afin que l'intégration avec Gladys fonctionne correctement, 2 réglages sont nécessaires.
Il faut d'abord régler dans Settings les paramètres MQTT, notamment le champ "name" qui va définir le topic MQTT sur lequel les messages seront envoyés.
Ensuite, il est nécessaire de configurer la section "Gateway" de la manière suivante :
Connecter Gladys à Z-Wave JS UI
Afin que Gladys puisse communiquer avec Z-Wave JS UI, il faut fournir à Gladys l'URL et les informations de connexion au broker MQTT sur lequel publie Z-Wave JS UI.
Rendez-vous dans l'onglet "Configuration" pour ajouter ces informations.
Découverte Z-Wave JS UI
Rendez-vous sur l'onglet "Découverte Z-Wave JS UI" pour voir les appareils que votre instance Z-Wave JS UI expose.
Vous pouvez ensuite les ajouter à Gladys d'un seul clic!
Fonctionnalités supportées
- Capteurs de porte/fenêtre – Détectent l'état ouvert/fermé, comme le Fibaro Door Opening Sensor.
- Interrupteurs binaires – Permettent d'allumer/éteindre les lumières ou de couper l'alimentation des prises électriques. Appareils compatibles :
- Capteurs de température – Surveillent la température ambiante.
- Suivi de la consommation électrique – Analyse de la consommation d'énergie.
- Contrôle des rideaux/volets – Ouvrir, fermer et connaître la position des rideaux. Appareils compatibles :
- Variateurs de lumière (Dimmers) – Ajustent la luminosité ou contrôlent des appareils à tension variable. Appareils compatibles :
- Capteurs de luminosité – Mesurent l'intensité lumineuse ambiante.
- Capteurs d'alarme – Détectent les menaces de sécurité.
- Capteurs binaires – Permettent divers scénarios de détection ON/OFF.
Si vous avez un appareil qui n'est pas encore géré, n'hésitez pas à nous contacter sur le forum.
