Intégration domotique Zehnder ComfoAir Q, gratuite et open source
Intégration Zehnder ComfoAir Q pour Gladys Assistant
VMC double flux Zehnder ComfoAir Q (Q350, Q450, Q600) en local par le ComfoConnect LAN C.
Cette intégration relie une VMC double flux Zehnder ComfoAir Q (Q350, Q450, Q600) à Gladys Assistant, en local sur votre réseau, par le boîtier ComfoConnect LAN C branché sur la VMC.
Jamais testée avec une vraie VMC. Le protocole vient de la bibliothèque aiocomfoconnect (celle de l'intégration ComfoConnect de Home Assistant), portée en JavaScript et vérifiée seulement contre un LAN C simulé. Faites vos premiers essais en présence et signalez ce qui ne va pas.
Intégration non officielle, sans lien avec Zehnder.
Ce qu'il faut​
  • Une VMC ComfoAir Q avec un ComfoConnect LAN C relié à votre réseau, joignable depuis la machine de Gladys (port 56747, en UDP pour demander son identifiant, en TCP pour la session).
  • Une adresse IP fixe pour le LAN C (réglée dans votre box).
  • Le PIN du LAN C : 0000 d'origine, sauf si vous l'avez changé.
Un ComfoConnect PRO suit sans doute le même protocole (aiocomfoconnect le prend en charge), mais rien n'a été vérifié ici.
Ce que vous obtenez​
Un appareil « VMC » dans l'onglet Découverte, nommé d'après le modèle que donne la VMC (par ex. « ComfoAir Q450 B R RF ST Quality »), avec :
  • Vitesse de ventilation : 0 (absent), 1 (basse), 2 (moyenne), 3 (haute) ; une liste de choix, réglable si vous l'autorisez (voir plus bas).
  • Mode (auto ou manuel) : une liste de choix, réglable si vous l'autorisez.
  • Mode de fonctionnement (texte) : automatique, manuel, manuel temporaire, boost, absent.
  • Températures de l'air neuf, de l'air extrait, de l'air soufflé et de l'air rejeté (°C).
  • Humidités de ces quatre airs (%).
  • Débits soufflé et extrait (m³/h ; Gladys n'a pas d'unité de débit d'air : l'unité est dans le nom).
  • Bypass : son ouverture (%) et son réglage (automatique, ouvert ou fermé forcé).
  • Jours avant changement du filtre.
Les valeurs arrivent quand la VMC les envoie (le LAN C pousse chaque changement), sans interrogation périodique.
Il n'y a aucun interrupteur : un « éteins tout » (Google Home, Alexa, le MCP, HomeKit, une scène sur les interrupteurs) ne peut jamais couper la ventilation.
  1. Adresse IP du LAN C (une adresse IPv4, pas un nom).
  2. PIN du LAN C : 4 chiffres, envoyés au LAN C à chaque tentative d'enregistrement (une seule par action de votre part : premier démarrage, nouvelle adresse ou nouveau PIN, « Tester la connexion » après un arrêt). Vide : 0000. C'est un champ secret : gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché dans l'interface, envoyé seulement au LAN C, jamais écrit dans les journaux, jamais copié dans /data.
  3. Autoriser le réglage de la vitesse et du mode depuis Gladys : désactivé par défaut.
  4. Autoriser aussi la vitesse 0 (absent) : désactivé par défaut (voir plus bas).
  5. Langue des noms : français ou anglais.
Le bouton Tester la connexion se connecte tout de suite si aucune session n'est ouverte et dit comment cela s'est passé. Il lève aussi un arrêt (PIN refusé, LAN C plein, enregistrement retiré ou sans réponse) : un seul nouvel essai suit.
Le bouton Lister les applications enregistrées sur le LAN C (session ouverte) montre le nom et l'identifiant de chaque application enregistrée ; celle de Gladys est marquée « (cette intégration) ».
Enregistrement et session​
  • Le LAN C n'accepte qu'un petit nombre d'applications enregistrées (chaque téléphone avec l'application Zehnder, Home Assistant, Gladys…). Gladys s'enregistre une seule fois, sous le nom « Gladys », avec un identifiant créé au premier démarrage et gardé dans /data/comfoair-state.json. Si ce fichier ne peut pas être écrit, Gladys ne s'enregistre pas (chaque redémarrage prendrait sinon une nouvelle place) et l'état le dit.
  • PIN refusé : l'enregistrement s'arrête et n'est jamais réessayé en boucle, même après un redémarrage. Corrigez le PIN et enregistrez (un seul nouvel essai), ou cliquez sur « Tester la connexion ».
  • LAN C plein : arrêt de même, jusqu'à ce que vous libériez une place (voir ci-dessous) puis cliquiez sur « Tester la connexion ».
  • Enregistrement sans réponse claire (code d'erreur, pas de réponse, connexion coupée, redémarrage pendant l'essai) : la tentative est notée dans /data avant l'envoi ; elle n'est jamais renouvelée d'elle-même (le PIN serait renvoyé). L'état donne le code ; « Tester la connexion », une nouvelle adresse ou un nouveau PIN autorisent un seul nouvel essai.
  • Si le fichier /data/comfoair-state.json existe mais est illisible, il n'est jamais remplacé (il garde l'identifiant de Gladys) : rien ne démarre et l'état le dit. Réparez-le ou supprimez-le (Gladys prendra alors une nouvelle place), puis redémarrez l'intégration.
  • Enregistrement retiré (par une autre application) : Gladys ne se réenregistre pas d'elle-même ; « Tester la connexion » autorise un seul nouvel enregistrement.
  • Le LAN C n'ouvre qu'une session à la fois. Gladys ne prend jamais la session d'une autre application : si l'application Zehnder est connectée, Gladys attend et redemande (1 min, 2 min, puis toutes les 5 minutes). Si l'application Zehnder prend la session de Gladys, Gladys redemande 5 minutes plus tard. Pendant ce temps, les valeurs ne sont plus mises à jour et l'appareil est marqué injoignable.
  • À l'arrêt de l'intégration, Gladys ferme sa session, pour que l'application Zehnder puisse la prendre tout de suite.
Libérer une place sur le LAN C​
Retirer un enregistrement demande une application déjà enregistrée sur le LAN C : quand il est plein, Gladys (pas encore enregistrée) ne peut ni lister ni retirer. Gladys elle-même ne retire aucune application dans cette version. Les identifiants (32 caractères) servent de clé : le LAN C reconnaît une application à son identifiant seul, sans PIN ; ne les partagez pas.
  1. Trouver l'identifiant à retirer : quand Gladys a une session, le bouton Lister les applications enregistrées sur le LAN C montre le nom et l'identifiant de chacune (celle de Gladys est marquée « (cette intégration) », son identifiant est aussi dans /data/comfoair-state.json).
  2. Le retirer depuis une application déjà enregistrée, par exemple l'outil en ligne de commande d'aiocomfoconnect sur un ordinateur de votre réseau, avec l'identifiant d'une application déjà enregistrée (celui sous lequel cet ordinateur s'est enregistré un jour, ou celui de Gladys lu dans /data/comfoair-state.json) : python -m aiocomfoconnect deregister <identifiant à retirer> --host <adresse du LAN C> --uuid <identifiant d'une application déjà enregistrée>. L'outil prend la session du LAN C : l'application Zehnder ou Gladys est coupée pendant ce temps ; Gladys revient d'elle-même en 5 minutes au plus.
  3. L'application Zehnder permet peut-être de retirer un appareil (non vérifié). Sinon, en dernier recours, une remise à zéro du LAN C (voir sa notice) remet le PIN à 0000 et efface probablement les enregistrements (non vérifié).
  4. Supprimer l'intégration de Gladys ne libère pas sa place sur le LAN C : retirez son identifiant comme ci-dessus.
Tant que Gladys tient la session, l'application Zehnder vous proposera de la prendre : acceptez, Gladys redemandera la session 5 minutes plus tard.
Commandes et mode absent​
  • Régler la vitesse ou le mode est désactivé par défaut. Une fois autorisé, tout utilisateur de Gladys, toute scène et l'application Gladys peuvent les changer.
  • La vitesse 0 (« absent ») réduit la ventilation à son minimum : elle coupe presque le renouvellement d'air. Laissée ainsi alors que la maison est occupée, l'humidité monte (condensation, moisissures) et l'air se charge (CO₂, odeurs, polluants). Elle demande donc sa propre option, désactivée par défaut, et n'est faite que pour une absence. Pensez à remettre une vitesse normale au retour (par exemple par une scène).
  • « Automatique » laisse la VMC suivre son programme et ses capteurs (et annule une vitesse choisie à la main) ; « Manuel » garde la vitesse choisie. Les messages envoyés sont exactement ceux d'aiocomfoconnect ; leur effet précis selon le mode n'a pas été vérifié sur une vraie VMC.
  • Avant chaque commande, l'intégration relit la vitesse ou le mode sur la VMC et décide sur cette lecture, jamais sur ce qu'elle a en mémoire : déjà à la valeur, rien n'est envoyé ; lecture impossible, rien n'est envoyé. Les options sont relues juste avant l'envoi : décochées pendant la lecture, la commande s'arrête (« rien n'a été envoyé »).
  • Une commande est envoyée dans les 3,5 s qui suivent la demande, ou refusée avec « rien n'a été envoyé ». La réponse de la VMC est attendue jusqu'à 4,5 s ; sans réponse, la commande est annoncée « envoyée, sans confirmation » et l'état est relu deux secondes plus tard : elle n'est jamais annoncée « non envoyée ». Une commande refusée par la VMC le dit.
  • Une seule commande à la fois. Chaque commande est écrite dans les journaux de l'intégration.
Connexion​
  • Gladys demande l'identifiant du LAN C par UDP à son adresse ; sans réponse, elle reprend celui appris avant.
  • Après une coupure, les nouveaux essais sont espacés : 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, puis toutes les 5 minutes.
  • Toutes les 30 s, Gladys vérifie la session (une demande de l'heure) ; sans réponse en 10 s, la session est coupée puis rouverte.
  • Juste après l'ouverture de la session, le LAN C envoie des zéros pour chaque valeur : ils sont ignorés pendant 5 s, comme le fait aiocomfoconnect.
Limites connues​
  • Jamais testée avec une vraie VMC (voir plus haut).
  • Le protocole du LAN C circule en clair : un appareil de votre réseau peut lire ce qui passe. Le PIN passe sur le réseau à chaque tentative d'enregistrement (une par action de votre part au plus).
  • L'appareil est identifié par le numéro de série de la VMC : une autre VMC donne un nouvel appareil.
  • Pas encore pris en charge : les alarmes et erreurs de la VMC, le boost temporisé, le bypass et les profils de température en commande, la ComfoCool et la ComfoClime, la consommation électrique.
Confidentialité​
Tout reste sur votre réseau : l'intégration ne parle qu'au LAN C.
Licence​
Apache-2.0. Logique du protocole portée depuis aiocomfoconnect (Michaël Arnauts, MIT) : voir THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Voici les paramètres demandés par Zehnder ComfoAir Q dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre ComfoConnect LAN CsectionNonPour une VMC Zehnder ComfoAir Q (Q350, Q450, Q600) avec un ComfoConnect LAN C sur votre réseau. Gladys lit la vitesse, le mode, les températures et humidités des quatre airs, les débits, le bypass et les jours restants avant le changement du filtre. Gladys s'enregistre une seule fois sur le LAN C (il n'accepte que quelques applications) et ne prend jamais la session de l'application Zehnder : tant que celle-ci est connectée, Gladys attend. Jamais testé avec une vraie VMC. Non officiel, sans lien avec Zehnder.
Adresse IP du LAN CstringOuiDonnez au LAN C une adresse fixe dans votre box. Gladys lui demande son identifiant (port UDP 56747), puis s'y connecte (port TCP 56747).
PIN du LAN CsecretNon4 chiffres, pour enregistrer Gladys sur le LAN C : envoyés à chaque tentative d'enregistrement (une par action de votre part au plus). Vide : 0000, le PIN d'origine. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement au LAN C, jamais écrit dans les journaux.
CommandessectionNonChanger la vitesse ou le mode depuis Gladys est désactivé par défaut. Une fois autorisé, tout utilisateur de Gladys, toute scène et l'application Gladys peuvent les changer. La vitesse 0 (absent) coupe presque la ventilation (humidité, qualité de l'air) : elle demande sa propre option. La VMC est relue avant chaque commande ; chaque commande est écrite dans les journaux de l'intégration.
Autoriser le réglage de la vitesse et du mode depuis GladysbooleanNon
Autoriser aussi la vitesse 0 (absent : la ventilation est presque coupée)booleanNon
Langue des nomsselectNonSert aux noms des fonctionnalités ajoutées désormais, et aux textes (mode, bypass).
Comment installer Zehnder ComfoAir Q dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Zehnder ComfoAir Q apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-zehnder-comfoair:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-zehnder-comfoair.
Zehnder ComfoAir Q nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Zehnder ComfoAir Q est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
