Intégration domotique Z-Wave JS UI, gratuite et open source
Pilotez votre réseau Z-Wave dans Gladys via Z-Wave JS UI et MQTT.
Pilotez votre réseau Z-Wave depuis Gladys, via Z-Wave JS UI et un broker MQTT.
Cette intégration ne parle pas directement à votre clé Z-Wave. C'est Z-Wave JS UI qui possède la radio et la gestion du réseau (inclusion, exclusion, réparation, mises à jour firmware) ; cette intégration transforme les nœuds qu'il publie en appareils Gladys, et les commandes Gladys en commandes Z-Wave.
- Z-Wave JS UI, démarré et déjà appairé avec votre contrôleur Z-Wave.
- Un broker MQTT (Mosquitto, EMQX…) joignable à la fois par Z-Wave JS UI et par Gladys.
Configurer Z-Wave JS UI
L'intégration attend des topics MQTT nommés d'une façon précise. Ces réglages ne sont pas configurables côté Gladys : c'est Z-Wave JS UI qui doit s'aligner.
Dans Settings, section MQTT :
- Name :
zwave-js-ui— sinon le préfixe de certains topics sera erroné ; - Prefix :
zwave; - Host url / Port : votre broker, ainsi que l'utilisateur et le mot de passe s'il les exige.
Puis, section Gateway, exactement ces paramètres :
- Topic type :
Named topics; - Payload type :
Entire Z-Wave value Object; - Send Z-Wave events : activé ;
- Include Node info : activé ;
- Publish node details : activé ;
- Ignore location et Ignore status updates : désactivés.
Sans le type de payload et les événements Z-Wave, aucun état d'appareil n'arrivera jusqu'à Gladys.
Configurer l'intégration
Dans Gladys, ouvrez l'onglet Configuration de l'intégration :
- URL du broker MQTT — par exemple
mqtt://192.168.1.10:1883. - Utilisateur / mot de passe MQTT — à laisser vides pour un broker anonyme.
- Enregistrez.
Le bouton Tester la connexion vérifie le lien : il indique le broker atteint et le nombre de nœuds Z-Wave visibles.
Ajouter vos appareils
Ouvrez l'onglet Découverte : chaque nœud Z-Wave non virtuel y apparaît, avec les fonctionnalités que cette intégration sait interpréter. Choisissez une pièce, ajustez le nom, et créez les appareils souhaités. Scanner demande à Z-Wave JS UI une liste de nœuds fraîche — utile juste après avoir inclus un nouvel appareil.
Un appareil que vous créez est renseigné immédiatement à partir des dernières valeurs connues : il n'attend pas le réveil d'un capteur sur pile pour afficher quelque chose.
Appareils supportés
Les fonctionnalités sont déduites des command classes Z-Wave exposées par le nœud :
| Command class | Ce que vous obtenez dans Gladys |
| Binary Switch | interrupteur on/off |
| Multilevel Switch (variateur) | luminosité, on/off, « restaurer l'état précédent » |
| Multilevel Switch (volet) | position du volet, ouvrir/fermer/stop |
| Multilevel Switch (fil pilote) | mode de chauffage : arrêt, hors-gel, éco, confort… |
| Binary Sensor / Alarm Sensor | mouvement, fumée, CO, CO₂, fuite, ouverture, température |
| Notification | ouverture de porte/fenêtre, alarme fumée, alarme CO |
| Multilevel Sensor | température, luminosité, puissance |
| Meter | énergie, puissance, tension, courant |
| Central Scene | appuis de bouton (simple, double, triple, maintenu, relâché) |
| Battery | niveau et indicateur de batterie faible |
| Thermostat Mode | mode : arrêt, chauffage, climatisation, automatique |
| Thermostat Setpoint | consignes de chauffage, de climatisation et d'économie |
| Thermostat Operating State | état réel : au repos, en chauffe, en refroidissement |
Thermostats
Un thermostat Z-Wave expose jusqu'à trois consignes distinctes — chauffage, climatisation et économie d'énergie — et chacune devient une fonctionnalité de température indépendante dans Gladys. Le mode dit ce que l'appareil doit faire, l'état de fonctionnement dit ce qu'il fait réellement : un thermostat en mode Chauffage passe au repos une fois la pièce à température.
Une limite à connaître : le mode Z-Wave « Energy Save Heat » n'a pas d'équivalent dans Gladys. Il est donc remonté comme Chauffage — ce que fait l'appareil est exact — mais si vous sélectionnez Chauffage depuis Gladys, le thermostat quitte le mode économie pour le chauffage normal. La température d'économie, elle, reste réglable via sa propre consigne.
Les modes proposés dans l'interface sont Arrêt, Chauffage, Climatisation et Automatique. Z-Wave n'indiquant pas de façon fiable les modes réellement supportés par un appareil, un thermostat qui ne sait que chauffer affichera quand même Climatisation et Automatique, et les ignorera.
Modules fil pilote
Le Qubino Flush Pilot (ZMNHJA, ZMNHJD et sa version rail DIN ZMNHUD) pilote un radiateur électrique par son fil pilote. Côté Z-Wave, il se fait passer pour un variateur dont chaque plage de niveau correspond à un ordre ; dans Gladys, c'est une seule fonctionnalité mode fil pilote : arrêt, hors-gel, éco, confort -2 °C, confort -1 °C, confort. Un module réglé d'ailleurs — ses propres boutons, Z-Wave JS UI — affiche le mode correspondant.
Si vous l'aviez déjà ajouté comme variateur, acceptez la mise à jour proposée dans la Découverte : la luminosité, le on/off et « restaurer l'état précédent » laissent place au mode, et leur historique avec eux. La fonctionnalité de température ne reçoit de valeurs qu'une fois une sonde branchée sur le module. L'entrée filaire du module apparaît comme une entrée on/off : sa signification dépend de ce que vous y avez branché.
Un nœud exposant autre chose apparaît quand même dans la Découverte — seules les fonctionnalités ci-dessus sont créées.
En cas de problème
Rien n'apparaît dans la Découverte. Regardez le statut dans l'onglet
Configuration. S'il indique que le broker est injoignable, l'URL ou les
identifiants sont erronés. S'il est connecté mais qu'aucun nœud n'apparaît,
reprenez la section « Configurer Z-Wave JS UI » : le champ Name doit valoir
zwave-js-ui et Prefix zwave, faute de quoi l'intégration écoute des
topics que personne n'alimente.
Un appareil ne se met plus à jour. Regardez d'abord le badge sur sa carte. Injoignable signifie que Z-Wave JS UI a déclaré le nœud mort, ou l'a retiré du réseau ; un point orange signale une interview inachevée : des fonctionnalités peuvent manquer jusqu'à ce qu'elle se termine. Un appareil sur pile endormi est normal et apparaît comme local. Z-Wave JS UI reste la référence pour le détail.
« State budget exhausted » dans les logs. Gladys accepte 300 états par minute et par intégration. Un réseau très bavard (compteurs d'énergie rapportant toutes les quelques secondes) peut dépasser cette limite : l'intégration conserve alors la première et la dernière valeur de chaque fonctionnalité et abandonne les intermédiaires. La vraie correction consiste à réduire la fréquence de report des appareils les plus bavards dans Z-Wave JS UI.
Passez LOG_LEVEL=debug pour des logs détaillés, consultables dans l'onglet
Logs de l'intégration.
Migrer depuis l'intégration Z-Wave JS UI intégrée
Gladys embarque un service zwavejs-ui natif. Cette intégration externe le
remplace et produit les mêmes appareils, fonctionnalités, catégories, unités
et noms : votre historique, vos scènes et vos dashboards peuvent donc suivre.
Installez et configurez cette intégration.
Dans l'onglet Découverte, créez les appareils correspondant à ceux que vous possédez déjà.
Migrez chaque appareil : l'opération déplace son historique et réécrit les références dans vos scènes et vos dashboards. Tant que l'intégration native n'est pas marquée comme dépréciée dans Gladys, la migration n'a pas encore de bouton — appelez l'API directement, une fois par appareil :
POST /api/v1/device/<selector-appareil-interne>/migrate{"destination_device_selector": "<selector-nouvel-appareil>","features_mapping": {"<selector-feature-source>": "<selector-feature-destination>"}}Les deux appareils exposent la même liste de fonctionnalités dans le même ordre : la correspondance est donc du un pour un.
Une fois tous les appareils migrés, désactivez l'intégration native.
La migration supprime l'appareil source : faites-la une fois satisfait du nouveau.
Voici les paramètres demandés par Z-Wave JS UI dans son écran de configuration dans Gladys.
| Avant de commencer | section | Non | Cette intégration ne parle pas directement à votre contrôleur Z-Wave : elle se connecte à un Z-Wave JS UI existant via votre broker MQTT. Installez d'abord Z-Wave JS UI, activez sa passerelle MQTT, et assurez-vous que les deux sont joignables depuis Gladys. |
| Configurer Z-Wave JS UI | section | Non | Dans les réglages de Z-Wave JS UI, section MQTT : mettez « Name » à zwave-js-ui et laissez « Prefix » à zwave — l'intégration attend exactement ces valeurs pour construire ses topics. Puis, dans la section Gateway, mettez « Topic type » à Named topics et « Payload type » à Entire Z-Wave value Object, et activez Send Z-Wave events, Include Node info et Publish node details. Sans cela, aucun état d'appareil n'arrivera jusqu'à Gladys. Les deux captures ci-dessous montrent les réglages attendus. |
| URL du broker MQTT | string | Oui | Adresse du broker sur lequel Z-Wave JS UI publie, protocole inclus. |
| Utilisateur MQTT | string | Non | Laissez vide si votre broker accepte les connexions anonymes. |
| Mot de passe MQTT | secret | Non |
Comment installer Z-Wave JS UI dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Z-Wave JS UI apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/sescandell/gladys-zwavejs:1.9.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/sescandell/gladys-zwavejs.
Z-Wave JS UI nécessite Gladys >=4.85.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Guides associés
- Z-Wave JS UI sans Home Assistant: votre réseau Z-Wave avec une interface simple.
Z-Wave JS UI est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par sescandell, et non par l'équipe cœur de Gladys.
