Intégration domotique Yi Home Cameras, gratuite et open source
Caméras Yi Home avec le firmware yi-hack : images, mouvement, mode privé et PTZ, en local.
Utilisez vos caméras Yi Home dans Gladys : image en direct, détection de mouvement, mode privé, vision nocturne, motorisation, dans les scènes et sur le tableau de bord. Tout reste sur votre réseau local : pas de compte Yi, pas de cloud.
Avant de commencer : le firmware yi-hack
Le firmware d'origine des caméras Yi Home n'offre aucun accès local : tout passe par le cloud Yi et son application, que personne d'autre ne peut utiliser. Cette intégration fonctionne avec les caméras équipées du firmware libre yi-hack, qui ajoute un petit serveur web à la caméra :
| Votre caméra | Firmware |
| Modèles récents (Yi 1080p Home/Dome/Outdoor 2020+, Kami…) | yi-hack-Allwinner-v2 |
| Modèles Allwinner (2019–2020) | yi-hack-Allwinner |
| Modèles MStar (Yi Home 1080p 2018–2019, Yi Dome 1080p…) | yi-hack-MStar |
| Anciens modèles HiSilicon (Yi Home 720p/1080p, Yi Dome, Yi Outdoor) | yi-hack-v5 |
Chaque projet explique comment trouver votre modèle et installer le firmware (une carte microSD suffit, rien à ouvrir). Ensuite, pour chaque caméra :
- Donnez-lui une adresse IP fixe (une réservation DHCP dans votre box).
- Ouvrez son interface web (
http://<adresse de la caméra>) et vérifiez qu'elle fonctionne. - Conseillé : dans Configuration → Système, mettez un nom d'utilisateur et un mot de passe sur l'interface web.
- Pour la détection de mouvement sans MQTT : dans Réglages caméra, activez Enregistrer sur mouvement (« Save video on motion »).
Dans Gladys : Intégrations → Yi Home Cameras → Configuration.
| Champ | Quoi mettre |
| Adresses des caméras | L'adresse IP de chaque caméra, séparées par des virgules : 192.168.1.20, 192.168.1.21. Ajoutez :port si l'interface web n'est pas sur le port 80. |
| Nom d'utilisateur / Mot de passe | Ceux de l'interface web yi-hack, si vous en avez mis. Les mêmes pour toutes les caméras. |
| Intervalle de rafraîchissement | Fréquence de lecture de l'état des caméras (30 s par défaut). |
| Intervalle des images | Fréquence d'envoi d'une nouvelle image à Gladys (60 s par défaut, 10 s minimum). 0 n'en envoie aucune : le tableau de bord en demande une à l'ouverture. |
| Résolution des images | Basse (640×360, légère) ou Haute (1080p). Une image haute trop lourde pour Gladys est envoyée en basse automatiquement. |
| Broker MQTT | Facultatif, pour les événements en temps réel (voir plus bas). Exemple : mqtt://192.168.1.10:1883. |
| Utilisateur / mot de passe MQTT | Ceux de votre broker, si besoin. |
| Durée du mouvement | Combien de temps le détecteur de mouvement reste actif après une détection quand la caméra ne dit pas quand il se termine (60 s par défaut). |
Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : la réponse liste chaque caméra trouvée, son modèle, son firmware, ses positions enregistrées, et comment son mouvement est détecté.
Ouvrez ensuite l'onglet Découverte et ajoutez les caméras.
Ce que donne chaque caméra dans Gladys
| Fonctionnalité | Description |
| Image | La dernière image ; le tableau de bord en demande une fraîche à l'ouverture. |
| Caméra allumée | Allume ou éteint la caméra (mode vie privée de yi-hack). Éteinte, Gladys n'affiche plus son image. |
| Mouvement | 1 quand un mouvement est détecté, retour à 0 à la fin. |
| LED d'état | La LED à l'avant de la caméra. |
| Vision nocturne (IR) | Les éclairages infrarouges. |
| Signal Wi-Fi | Qualité du Wi-Fi en % (absent sur une caméra filaire). |
| Déplacement / Position | Modèles motorisés uniquement : tourner à gauche, à droite, en haut, en bas, et aller à une position enregistrée dans l'interface web. |
Les noms des fonctionnalités sont créés en anglais (« Camera on », « Motion »…) : vous pouvez les renommer dans Gladys.
Détection de mouvement : deux façons
Sans MQTT (par défaut). L'intégration regarde les enregistrements de la caméra toutes les 10 secondes : une nouvelle vidéo signifie un mouvement. Il faut que Enregistrer sur mouvement soit activé dans les réglages de la caméra, et il peut y avoir jusqu'à une minute de retard (la caméra enregistre ses vidéos par minute).
Avec MQTT (conseillé). Le mouvement arrive en une seconde environ, et avec lui ce que l'IA de la caméra a reconnu (personne, véhicule, animal — sur les modèles qui l'ont), les bruits forts et les pleurs de bébé.
- Il vous faut un broker MQTT (par exemple celui de Gladys, ou Mosquitto).
- Dans l'interface web yi-hack, page MQTT : indiquez le broker, activez
MQTT, et donnez à chaque caméra son propre préfixe MQTT (
garage,jardin…). Avec le même préfixe, deux caméras ne peuvent pas être distinguées. - Dans la configuration de l'intégration, indiquez le même broker.
- Cliquez sur Tester la connexion : chaque caméra indique
mouvement : MQTT, en temps réel.
Les topics et messages sont lus sur chaque caméra : si vous les avez renommés dans yi-hack, il n'y a rien à changer ici.
Déclencheurs
- Une caméra détecte un mouvement — filtre par caméra et par détection (mouvement, personne, véhicule, animal). Variables : nom de la caméra, détection.
- Une caméra entend un son — bruit fort ou pleurs de bébé (MQTT). Variables : nom de la caméra, son.
- Une caméra ne répond plus / Une caméra répond de nouveau — débranchée, hors de portée du Wi-Fi… Un redémarrage demandé depuis Gladys ne les déclenche pas.
Actions
- Prendre une photo — envoie une image fraîche à Gladys (pratique juste avant une notification). Sortie : image prise.
- Tourner une caméra vers une position — modèles motorisés, position 0 à 7. Sortie : caméra tournée.
- Régler la sensibilité au mouvement — basse, moyenne, haute. Sortie : appliquée.
- Redémarrer une caméra. Sortie : redémarrage envoyé.
Les fonctionnalités Caméra allumée, LED d'état et Vision nocturne se pilotent aussi avec l'action standard « Contrôler un appareil ».
Tableau de bord
- Widget Caméra Yi : choisissez une caméra dans ses réglages. Il affiche la dernière image, la connexion, marche/arrêt, le dernier mouvement, le signal Wi-Fi, la place libre sur la carte SD, et des boutons : photo, allumer/éteindre, aller à une position (motorisées), redémarrer.
- Widget Caméras Yi : toutes les caméras d'un coup d'œil (en ligne, éteinte, mouvement) et un bouton pour actualiser.
Le widget caméra standard de Gladys fonctionne aussi avec ces caméras.
Boutons de l'écran de configuration
- Tester la connexion — relit toutes les caméras et dit ce qui a été trouvé.
- Identifier une caméra — sa LED clignote trois fois : pratique quand plusieurs caméras se ressemblent.
En cas de problème
| Message | Que faire |
| injoignable / pas de réponse à temps | Vérifiez l'adresse, que la caméra est alimentée et sur le même réseau que Gladys. |
| nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect | Retapez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'interface web yi-hack. |
| ce n'est pas une caméra avec le firmware yi-hack | L'adresse répond, mais ce n'est pas yi-hack : mauvaise adresse, ou firmware d'origine. |
| mouvement : non détecté | Activez Enregistrer sur mouvement sur la caméra, ou configurez MQTT. |
| préfixe MQTT déjà pris par une autre caméra | Donnez à chaque caméra son propre préfixe dans la page MQTT de yi-hack. |
| Broker MQTT : non connecté | Vérifiez l'adresse du broker, son utilisateur et son mot de passe, et que le port 1883 est ouvert. |
Pour plus de détails, regardez les journaux de l'intégration dans Paramètres → Système → Intégrations.
Vie privée
L'intégration ne contacte jamais le cloud Yi ni aucun service Internet. Les images restent entre les caméras et Gladys. Les mots de passe ne sont jamais écrits dans les journaux.
Voici les paramètres demandés par Yi Home Cameras dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | Le firmware d'origine des caméras Yi Home n'offre aucun accès local : tout passe par le cloud Yi. Cette intégration parle aux caméras équipées du firmware libre yi-hack (MStar, Allwinner, Allwinner-v2 ou v5 selon le modèle), directement sur votre réseau, sans compte Yi. Installez le firmware, donnez une adresse IP fixe à la caméra, puis indiquez cette adresse ci-dessous. |
| Adresses des caméras | string | Oui | L'adresse IP de chaque caméra, séparées par des virgules. Ajoutez :port si l'interface web yi-hack n'écoute pas sur le port 80. |
| Nom d'utilisateur | string | Non | Uniquement si vous avez protégé l'interface web yi-hack (Configuration > Système > authentification HTTP). Le même pour toutes les caméras. |
| Mot de passe | secret | Non | Mot de passe de l'interface web yi-hack, s'il y en a un. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de l'état des caméras (marche/arrêt, LED, vision nocturne, Wi-Fi), en secondes. |
| Intervalle des images (s) | number | Non | Fréquence d'envoi d'une nouvelle image de chaque caméra à Gladys, en secondes (10 minimum). 0 n'en envoie aucune : le tableau de bord demande alors une image fraîche à l'ouverture. |
| Résolution des images | select | Non | Basse (640×360) est légère et toujours acceptée par Gladys. Haute (1080p) est plus nette ; une image trop lourde pour Gladys repasse en basse. |
| Détection de mouvement | section | Non | Sans MQTT, un mouvement est repéré quand la caméra enregistre une nouvelle vidéo : activez « Enregistrer sur mouvement » dans les réglages de la caméra, avec jusqu'à une minute de retard. Avec MQTT, mouvement, personnes, véhicules, animaux, sons et pleurs de bébé arrivent en temps réel : indiquez le même broker dans la page MQTT de yi-hack et ci-dessous, avec un préfixe MQTT différent pour chaque caméra. |
| Broker MQTT | string | Non | Adresse du broker MQTT où publient les caméras. Laissez vide pour déduire le mouvement des enregistrements. |
| Nom d'utilisateur MQTT | string | Non | |
| Mot de passe MQTT | secret | Non | |
| Durée du mouvement (s) | number | Non | Combien de temps le détecteur de mouvement reste actif après une détection, quand la caméra ne signale pas la fin du mouvement. |
Comment installer Yi Home Cameras dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Yi Home Cameras apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/prohand/gladys-yihomecamera:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-yihomecamera.
Yi Home Cameras nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Yi Home Cameras est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
