Intégration domotique Yamaha MusicCast, gratuite et open source
Pilotez en local vos amplis, barres de son et enceintes Yamaha MusicCast, zone par zone.
Pilotez vos appareils Yamaha MusicCast depuis Gladys : amplis audio-vidéo, barres de son, enceintes réseau et lecteurs réseau. Tout reste sur votre réseau local : l'intégration parle à chaque appareil par l'API officielle Yamaha Extended Control, sans compte ni cloud.
Développée sans le matériel : vos retours sont bienvenus. Cette intégration a été écrite à partir de la spécification publique Yamaha Extended Control et des réponses relevées par les projets libres qui pilotent ces appareils, sans appareil MusicCast sous la main. Si quelque chose ne se comporte pas comme décrit, ouvrez une issue sur le dépôt GitHub en précisant votre modèle.
Cette intégration est non affiliée à Yamaha Corporation. MusicCast est une marque de Yamaha Corporation.
- Un appareil Gladys par zone : la zone principale, et la zone 2, 3 ou 4 des amplis qui en ont, chacune allumée, réglée et commutée indépendamment.
- Marche/veille, volume et sourdine de chaque zone. Le volume est affiché en pourcentage de la plage de la zone, l'échelle du widget musique de Gladys.
- Entrée : la liste des entrées de la zone (HDMI, tuner, Spotify, Net Radio, AirPlay...), avec les noms que vous leur avez donnés sur l'appareil.
- Mode son (programme sonore, DSP) sur les zones qui en ont.
- Lecture des sources réseau : lecture, pause, précédent, suivant, état de lecture, et le titre, l'artiste et l'album en cours.
- Favoris (presets) : la liste des favoris enregistrés sur l'appareil, pour en rappeler un.
- Un widget de tableau de bord par zone, un déclencheur de scène « un titre démarre » et deux actions de scène : rappeler un favori, choisir l'entrée.
- Gladys 5.3.0 ou plus récent (lecteur Musique).
- Un appareil Yamaha compatible MusicCast (il apparaît dans l'application MusicCast), sur le même réseau local que Gladys.
- Pour piloter un appareil en veille, activez sa veille réseau (Network Standby, dans les réglages « Réseau » de l'appareil ou de l'application MusicCast). Sans elle, un appareil en veille ne répond plus.
- Une adresse IP fixe pour chaque appareil (une réservation DHCP dans votre box) est conseillée. L'intégration retrouve un appareil après un changement d'adresse, mais jusqu'à 10 minutes plus tard.
Réglages
| Champ | Rôle |
| Adresses IP (facultatif) | Adresses des appareils que la recherche réseau ne trouve pas, séparées par des virgules. |
| Rafraîchissement quand allumé | Fréquence de lecture d'un appareil quand une de ses zones est allumée : 5, 10, 15 ou 30 secondes. En veille, ou sans réponse, 30 secondes. |
| Langue des noms de fonctionnalités | Noms donnés aux fonctionnalités des zones ajoutées ensuite, et langue des messages des actions de scène. |
Trouver les appareils
Au démarrage, et à chaque clic sur Scanner dans l'onglet Découverte, Gladys cherche sur le réseau les lecteurs multimédias UPnP (SSDP) pour le compte de l'intégration ; l'intégration garde ceux qui déclarent l'API Yamaha Extended Control. Le bouton Rechercher les appareils MusicCast de la page de configuration fait de même et vous dit ce qu'il a trouvé, quelles adresses n'ont pas répondu et quelles adresses saisies ne sont pas valides.
Si un appareil n'est pas trouvé (réseau qui bloque le multicast, autre sous-réseau), saisissez son adresse IP dans la configuration.
Ajouter les zones
Chaque zone apparaît dans l'onglet Découverte, nommée d'après l'appareil (« Salon ») et la zone (« Salon Zone2 »). Cliquez sur Ajouter à Gladys pour celles que vous voulez. Seules les zones ajoutées à Gladys sont lues régulièrement.
Appareils
Fonctionnalités d'une zone
| Fonctionnalité | Type dans Gladys | Remarques |
| Alimentation | Interrupteur | Allumé / veille. |
| Volume | Volume de la musique (0-100 %) | Pourcentage de la plage de la zone (0 à 161 pas sur un ampli, 0 à 60 sur une enceinte...). |
| Sourdine | Sourdine (musique) | |
| Entrée | Sélection | Les entrées de la zone, avec les noms donnés sur l'appareil. |
| Mode son | Sélection | Seulement sur les zones à programmes sonores (amplis, barres de son). |
| Favori | Sélection | Rappelle un favori enregistré ; affiche le dernier rappelé depuis Gladys jusqu'au changement d'entrée. |
| Lecture, Pause | Boutons musique | Sources réseau seulement. Pause arrête une radio en direct. |
| Précédent, Suivant | Boutons musique | Sources réseau seulement. |
| État de lecture | État de lecture musique | En pause (0) / en lecture (1) / arrêt (2) ; pilotable. |
| Titre, Artiste, Album | Titre, artiste, album (musique) | Ce que joue une source réseau ; vide sinon. Pochette, durée, position, aléatoire, répétition : voir plus bas. |
Les fonctionnalités de lecture n'existent que sur les appareils dotés d'un module réseau, partagé par toutes les zones d'un appareil : sur une zone qui écoute une autre entrée (HDMI, tuner...), les boutons de lecture sont refusés pour ne pas mettre en pause la musique d'une autre zone.
Chaque zone est un lecteur du widget Musique de Gladys : voir la section suivante.
Rafraîchissement
L'appareil sait pousser ses changements, mais seulement vers un port du conteneur de l'intégration, que Gladys n'expose pas au réseau. L'intégration lit donc elle-même chaque appareil, sans dépendre de l'interrogation de Gladys : toutes les 5 secondes par défaut quand une zone est allumée, toutes les 30 secondes en veille. Une lecture, c'est une requête par zone ajoutée, plus une pour ce qui joue quand une zone écoute une source réseau. Yamaha ne publie aucun quota de requêtes pour cette API locale ; l'application MusicCast officielle lit les appareils à un rythme comparable. Les favoris sont relus toutes les 5 minutes.
Seules les valeurs qui ont changé sont envoyées à Gladys, plus un rappel toutes les 6 heures pour qu'une valeur stable ne paraisse jamais périmée.
Lecteur Musique de Gladys 5.3
Depuis la version 1.1.0, chaque zone est un vrai lecteur du widget Musique de Gladys 5.3 : pochette, titre, artiste, album, barre de progression, lecture / pause / arrêt, aléatoire, répétition, sourdine et volume.
- Ce qui est affiché : ce que joue la source réseau de la zone (Spotify, Net Radio, serveur multimédia, AirPlay, Qobuz...). Sur une radio, le nom de la station sert de titre tant que le morceau n'est pas connu, puis d'album (« Artiste - Titre » de la radio découpé en artiste et titre). Une zone en veille ou sur une autre entrée (HDMI, tuner...) est « à l'arrêt », sans titre ni pochette.
- Pochette : l'image que l'appareil fournit (JPEG ou PNG, à partir de l'API 1.17 ; les plus anciens n'en donnent qu'un format propre à Yamaha, non affiché). Une image trop lourde est réduite par l'intégration.
- Position : se déplacer dans le morceau ne marche qu'avec l'entrée Server (serveur multimédia) ; les autres sources le refusent avec un message. Quand l'appareil ne donne pas la position (Spotify Connect), l'intégration la compte depuis le début du morceau.
- Aléatoire et répétition : selon ce que la source accepte (la plupart des services de streaming en Spotify Connect n'en ont pas) ; avant l'API 1.19, l'intégration bascule le mode jusqu'à atteindre celui demandé.
- Parcourir : le panneau du lecteur liste les favoris de l'appareil ; en choisir un le lance sur la zone (qui s'allume). Les menus des services (Spotify, Net Radio...) ne sont pas proposés : l'appareil n'a qu'un curseur de navigation par source, partagé avec l'application MusicCast. Ni recherche ni file d'attente.
- Zones déjà ajoutées en 1.0 : ouvrez l'onglet Découvrir de l'intégration et cliquez sur Mettre à jour pour chaque zone. Les identifiants ne changent pas : scènes et tableaux de bord continuent de marcher ; Sourdine, Titre, Artiste et Album deviennent des fonctionnalités musique. À l'arrêt, l'état de lecture vaut désormais 2 (et non plus 0) : une scène « état de lecture = 0 » ne se déclenche plus sur un arrêt.
- Le widget MusicCast de l'intégration reste disponible (entrée, mode son, alimentation).
Widget de tableau de bord
Le widget MusicCast montre une zone (à choisir dans ses réglages) :
- ce qui joue (titre, artiste, album) sur une source réseau ;
- le volume, en direct ;
- l'alimentation, l'entrée et le mode son, et « Sourdine » quand le son est coupé ;
- jusqu'à quatre boutons : allumer / mettre en veille, lecture ou pause, titre suivant, sourdine.
Déclencheur de scène
MusicCast : un titre démarre se déclenche quand la lecture démarre, ou quand le titre change, sur une source réseau (Spotify, Net Radio, AirPlay, serveur...). Vous pouvez le limiter à une zone. La scène reçoit en variables le titre, l'artiste, l'album et le nom de l'entrée. Il ne se déclenche pas pour ce qui jouait déjà au démarrage de l'intégration.
Actions de scène
- Rappeler un favori MusicCast : joue le favori numéro N (1 à 40) sur une zone, comme les touches de la télécommande. La zone s'allume. Sortie : le nom du favori.
- Choisir l'entrée MusicCast : passe une zone sur une entrée, donnée par son identifiant
hdmi1,tuner,spotify,net_radio,airplay...) ou par le nom affiché sur l'appareil (« Apple TV »). La zone s'allume d'abord. Sortie : le nom de l'entrée. Une entrée inconnue échoue avec la liste des entrées de la zone.
Pour éteindre une zone ou régler son volume dans une scène, utilisez l'action habituelle Contrôler un appareil sur ses fonctionnalités Alimentation et Volume.
Exemples de scènes
- Radio-réveil : à 7 h en semaine, rappeler le favori 1 (votre radio du matin) sur l'enceinte de la chambre, puis régler son volume à 20 %.
- Soirée film : quand la télé s'allume, choisir l'entrée
hdmi1sur l'ampli du salon et passer le « Mode son » sur un programme cinéma. - Départ de la maison : quand la dernière personne part, mettre toutes les zones en veille.
- En cours de lecture : quand un titre démarre dans la cuisine, vous envoyer « {{triggerEvent.data.title}} — {{triggerEvent.data.artist}} ».
- Aucun appareil dans l'onglet Découverte : cliquez sur Rechercher les appareils MusicCast
dans la configuration. Si rien n'est trouvé, saisissez l'adresse IP de l'appareil (affichée dans
l'application MusicCast, Réglages → appareil → Réseau). Vérifiez que
http://<adresse>/YamahaExtendedControl/v1/system/getDeviceInfos'ouvre dans un navigateur de votre réseau : la page doit afficher"response_code":0. - La zone est « injoignable » : l'appareil est débranché, hors du réseau, ou en veille sans veille réseau. L'intégration réessaie toutes les 30 secondes et relance une recherche réseau toutes les 10 minutes (nouvelle adresse DHCP).
- Une commande est refusée : certaines commandes sont bloquées tant que la zone est en veille (le volume, par exemple), et certains modèles refusent les fonctions qu'ils n'ont pas. Allumez d'abord la zone.
- Lecture, pause ou suivant ne font rien sur une zone : ces boutons n'agissent que sur les sources réseau. Choisissez d'abord une entrée réseau.
- Journaux : l'intégration n'écrit que le démarrage, les appareils trouvés, perdus et revenus,
et une ligne par commande. Positionnez la variable d'environnement
LOG_LEVEL=debugpour voir chaque lecture.
- Le multiroom (MusicCast Link) n'est pas couvert : créer ou quitter un groupe se fait dans l'application MusicCast. Une zone qui suit un groupe affiche l'entrée « MusicCast Link ».
- Le tuner (FM/DAB) n'est pas piloté au-delà de sa sélection comme entrée ou du rappel d'un favori ; sa station n'est pas affichée comme titre.
- L'appareil ne dit pas quel favori joue : la liste Favori montre le dernier rappelé depuis Gladys.
- Les changements sont vus à la lecture suivante (5 secondes par défaut), pas instantanément.
- Les noms des fonctionnalités sont figés à l'ajout d'une zone dans Gladys ; changer la langue ensuite ne vaut que pour les zones ajoutées après.
- Développée sans le matériel : les réponses viennent de la spécification Yamaha et de projets libres. Vos retours aident.
Voici les paramètres demandés par Yamaha MusicCast dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos appareils MusicCast | section | Non | Gladys trouve les appareils sur le réseau (SSDP), sans compte ni cloud. Chaque zone (principale, zone 2...) apparaît dans l'onglet Découverte. Si un appareil n'est pas trouvé, saisissez son adresse IP ci-dessous : fixez-la dans votre box. |
| Adresses IP (facultatif) | string | Non | Seulement pour les appareils que la recherche réseau ne trouve pas, séparés par des virgules. |
| Rafraîchissement quand allumé | select | Oui | Fréquence de lecture d'un appareil quand une de ses zones est allumée. En veille, toutes les 30 secondes. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Oui | Pour les zones ajoutées après un changement, et pour les messages des actions de scène. |
Comment installer Yamaha MusicCast dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Yamaha MusicCast apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-musiccast:1.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-musiccast.
Yamaha MusicCast nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Yamaha MusicCast est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
