Intégration domotique Yamaha AV receivers (YNCA), gratuite et open source
Intégration Yamaha AV receivers (YNCA) pour Gladys Assistant
Amplis AV Yamaha en YNCA local : marche, volume, entrée, programme sonore par zone.
Pilotez les zones de votre ampli AV Yamaha depuis Gladys, sur votre réseau local, sans aucun cloud : état de marche, allumage, veille, volume (plafonné), sourdine, entrée et programme sonore.
Jamais testé avec un vrai appareil. Cette intégration n'a jamais été testée avec un vrai appareil : elle a été écrite à partir de la bibliothèque ynca et testée face à un ampli simulé seulement. Les retours des propriétaires sont les bienvenus. Intégration non officielle, sans lien avec Yamaha.
Quels amplis​
Les amplis Yamaha qui parlent YNCA, le protocole de contrôle réseau sur le port TCP 50000 : la plupart des RX-V, RX-A (AVENTAGE), HTR et CX-A avec prise réseau depuis 2010 environ, y compris les modèles MusicCast récents (YNCA et MusicCast sont deux protocoles qu'un même ampli peut parler). Les zones de l'ampli (zone principale, zones 2, 3, 4) sont trouvées d'elles-mêmes.
YNCA ou MusicCast ?​
guim31/gladys-musiccast pilote les appareils Yamaha par MusicCast, un autre protocole (HTTP). Cette intégration parle YNCA :
  • votre ampli est ancien et n'a pas MusicCast : utilisez cette intégration ;
  • votre ampli est MusicCast (enceintes, barres de son, amplis récents) : les deux peuvent marcher. MusicCast couvre aussi des appareils qui ne sont pas des amplis ; YNCA donne les programmes sonores, les entrées et les zones tels que l'ampli les nomme.
  • Utilisez l'une ou l'autre pour un même ampli, pas les deux : vous auriez deux appareils Gladys pour la même zone, et deux plafonds de volume.
Avant de commencer​
  1. Sur l'ampli, activez la veille réseau (Network Standby, dans le menu Configuration, puis Réseau ; le nom varie selon le modèle). Sans elle, un ampli en veille quitte le réseau : il ne peut pas être allumé depuis Gladys et apparaît éteint.
  2. Donnez à l'ampli une adresse IP fixe dans votre box (réservation DHCP). Les appareils Gladys sont liés à cette adresse : une nouvelle adresse donne de nouveaux appareils.
  3. Un ampli accepte peu de connexions YNCA à la fois. Si un autre programme en garde une ouverte (Home Assistant yamaha_ynca, un script), l'intégration peut ne pas obtenir de réponse : le statut de l'intégration le dit alors.
  • Adresses IP des amplis : séparées par des virgules, par exemple 192.168.1.50, 192.168.1.51. Port 50000 par défaut ; un autre port s'écrit 192.168.1.50:50001. Dix amplis au plus.
  • Plafond de volume (dB) : le volume le plus fort que Gladys peut régler, de -80 à +16,5 dB, comme affiché sur l'écran de l'ampli. -20 dB par défaut.
Enregistrez : un appareil par zone apparaît dans l'onglet Découverte (par exemple « RX-V673 Main zone », « RX-V673 Zone 2 », ou le nom de zone réglé sur l'ampli). Créez ceux que vous voulez.
Ce que fait chaque appareil​
FonctionCe qu'elle fait
Power (marche)Lecture seule : 1 allumé, 0 en veille (ou ampli injoignable).
Power onBouton : allume la zone.
StandbyBouton : met la zone en veille.
Volume0 à 100, plafonné (voir plus bas).
Mute (sourdine)Bouton : chaque appui coupe ou rend le son (la sourdine en cours est lue d'abord).
Input (entrée)Liste : les entrées de l'ampli (avec les noms réglés dessus), et « Main Zone Sync » pour les zones 2 à 4.
Sound programListe, zone principale seulement : Hall in Munich, Standard, 7ch Stereo... Un programme absent de votre modèle est refusé par l'ampli, et Gladys le dit.
La marche est un état en lecture seule et deux boutons, jamais un interrupteur : un « éteins tout » d'un assistant vocal ou d'une scène n'allume ni n'éteint jamais votre ampli par surprise.
Les changements faits sur l'ampli, sa télécommande ou son application remontent aussitôt dans Gladys (au plus une fois par seconde et par zone).
Le volume et son plafond​
YNCA travaille en dB, de -80,5 dB à +16,5 dB par pas de 0,5 dB. Gladys affiche 0 à 100, linéairement : 0 = -80,5 dB, 50 = -32 dB, 100 = +16,5 dB.
  • Un volume demandé depuis Gladys (tableau de bord, scène, assistant vocal) au-dessus du plafond est ramené au plafond, pas refusé : « volume 80 » donne le plafond.
  • La limite de volume de l'ampli lui-même (son réglage « Max Volume ») plafonne aussi, quand elle est plus basse.
  • Rendre le son depuis Gladys ramène d'abord au plafond un volume plus fort.
  • Allumer depuis Gladys : si la zone se réveille au-dessus du plafond (son réglage de volume initial), le volume est ramené au plafond ; si l'ampli est lent à se réveiller (même s'il confirme l'allumage en retard), c'est revérifié toutes les 2,5 s, six fois.
  • Un volume réglé sur l'ampli lui-même (bouton, télécommande, application) au-dessus du plafond est affiché tel quel, et n'est pas baissé pendant qu'il joue.
Commandes et réponses​
Chaque commande reçoit une réponse dans Gladys en moins de 4 secondes :
  • faite : l'ampli l'a confirmée ;
  • « Refused by the receiver (@RESTRICTED) » : l'ampli ne l'accepte pas maintenant (zone en veille, programme absent de ce modèle) ;
  • « Sent, without confirmation » (envoyée, sans confirmation) : elle est partie mais l'ampli ne l'a pas confirmée ; l'état affiché suit ce que l'ampli fait vraiment ;
  • « ... nothing sent » (rien d'envoyé) : l'ampli n'est pas connecté, ou la commande a trop attendu derrière d'autres ; elle n'est jamais envoyée en retard.
La sourdine passe avant les commandes qui attendent pour le même ampli. La veille n'attend jamais : elle part aussitôt, et une commande encore en cours pour cette zone n'envoie plus rien.
Quand l'ampli ne répond pas​
La connexion est rouverte après 10 s, puis à des intervalles doublés jusqu'à 5 minutes. Ses zones affichent la marche à 0, et le statut de l'intégration le nomme. Le bouton Vérifier les amplis donne l'état de chaque ampli : connecté ou non, modèle, et marche, volume et entrée de chaque zone.
  • Un appareil par zone, lié à l'adresse de l'ampli (YNCA ne donne pas de numéro de série).
  • Pas de commande de lecture (lecture, pause, suivant) des sources réseau, pas de présélections du tuner, pas de scènes, pas de Zone B, pas de Pure Direct dans cette version.
  • Adresses saisies seulement : pas de recherche automatique.
  • Jamais testé avec un vrai appareil.
Crédits​
Le protocole YNCA est porté de la bibliothèque ynca de Michel van de Wetering (MIT), celle de l'intégration Home Assistant yamaha_ynca. Intégration non officielle, sans lien avec Yamaha. Yamaha, AVENTAGE et MusicCast sont des marques de Yamaha Corporation.
Voici les paramètres demandés par Yamaha AV receivers (YNCA) dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos amplis AV Yamaha, sur votre réseau localsectionNonÉtat de marche, allumage, veille, volume, sourdine, entrée et programme sonore de chaque zone (zone principale, zones 2, 3 et 4) des amplis Yamaha RX-V, RX-A, HTR et assimilés, par leur port de contrôle réseau YNCA (TCP 50000), sans aucun cloud. Activez « Veille réseau » (Network Standby) sur l'ampli pour qu'il réponde en veille, donnez-lui une adresse IP fixe dans votre box et saisissez-la ci-dessous : un appareil par zone apparaît alors dans l'onglet Découverte. Le volume réglé depuis Gladys ne dépasse jamais le plafond ci-dessous. Pour un ampli MusicCast, l'intégration MusicCast (un autre protocole) est une alternative : utilisez l'une ou l'autre pour un même ampli. Jamais testé avec un vrai appareil. Intégration non officielle, sans lien avec Yamaha.
Adresses IP des amplisstringNonSéparées par des virgules, par exemple 192.168.1.50, 192.168.1.51 (port 50000 par défaut, ou 192.168.1.50:50001). Dix amplis au plus. Les appareils sont liés à cette adresse : gardez-la fixe.
Plafond de volume (dB)numberNonLe volume le plus fort que Gladys peut régler, de -80 à +16,5 dB comme affiché sur l'ampli (+16,5 : pas de plafond). Un volume plus fort demandé par une scène, un assistant vocal ou le tableau de bord est ramené à ce plafond ; la reprise du son et l'allumage ramènent aussi un volume plus fort à ce plafond. Le volume réglé sur l'ampli lui-même (bouton, télécommande, application) n'est pas modifié. Sur le curseur de Gladys, 0 vaut -80,5 dB et 100 vaut +16,5 dB.
Comment installer Yamaha AV receivers (YNCA) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Yamaha AV receivers (YNCA) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-yamaha-ynca:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-yamaha-ynca.
Yamaha AV receivers (YNCA) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Yamaha AV receivers (YNCA) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
