Intégration domotique Xiaomi Home, gratuite et open source
Aspirateurs robots de l'application Xiaomi Home : état, marche/arrêt, aspiration, base, batterie.
Pilotez les aspirateurs robots de votre compte Xiaomi Home depuis Gladys Assistant.
Cette intégration s'adresse aux robots appairés dans l'application Xiaomi Home (Mi Home). Elle communique avec eux directement sur votre réseau local, avec un repli automatique sur le cloud Xiaomi lorsque le robot n'est pas joignable.
Si votre robot est appairé dans l'application Roborock, il répond sur un tout autre service : c'est l'intégration Roborock qu'il vous faut. Les deux peuvent être installées en même temps si vous utilisez les deux applications.
Fonctionnalités
Pour chaque robot de votre compte :
- État — l'état de fonctionnement du robot (nettoyage, en pause, retour à la base, en charge, à la base, erreur…).
- Mode de fonctionnement — démarrer ou arrêter un cycle de nettoyage.
- Mode de nettoyage — la puissance d'aspiration (silencieux, équilibré, turbo, max, doux).
- Base — renvoyer le robot vers sa base de charge.
- Batterie — le niveau de batterie actuel, en pourcentage.
- Début du dernier nettoyage et Nettoyé aujourd'hui — l'heure de début du dernier nettoyage, et s'il a eu lieu aujourd'hui (1) ou non (0). Utilisez Nettoyé aujourd'hui comme condition de scène, par exemple pour ne lancer un nettoyage que si le robot n'a pas encore tourné.
Le robot peut déclencher une scène quand il démarre ou termine un nettoyage, revient à sa base, a une batterie faible (20 %), finit de charger, signale une erreur, quand un consommable est usé (10 % restants), ou à chaque changement d'état.
Une scène peut aussi piloter le robot : démarrer, mettre en pause, arrêter, renvoyer à la base, nettoyer des pièces (leurs noms séparés par des virgules, ex. « Cuisine, Salon ») ou régler la puissance d'aspiration.
Les scènes nécessitent Gladys 5.1.0 ou plus récent.
Widget carte
Ajoutez le widget Aspirateur à un tableau de bord et choisissez votre robot : il affiche la batterie, la surface nettoyée, la carte avec vos pièces, l'état et l'usure de chaque consommable, avec les boutons Démarrer et Retour base, plus deux boutons que vous choisissez dans ses paramètres. Pendant un nettoyage, la carte se met à jour environ toutes les 15 secondes.
La carte passe par le cloud Xiaomi, même quand le robot répond sur votre réseau local. Les robots fabriqués par Roborock (S5, S6, S7…) la fournissent, ainsi que le Xiaomi Robot Vacuum S20+.
- Cliquez sur Connecter : la page de connexion Xiaomi s'ouvre.
- Validez-la (vous pouvez aussi la scanner avec l'application Xiaomi Home).
- Le badge passe au vert tout seul.
- Ouvrez l'écran Découverte et lancez une analyse : vos robots apparaissent et peuvent être ajoutés à Gladys.
Vous n'avez jamais à saisir votre mot de passe Xiaomi dans Gladys, et l'opération n'est nécessaire qu'une seule fois : la session est mémorisée et réutilisée automatiquement après un redémarrage.
Il n'y a rien à configurer : la région du serveur Xiaomi, vos robots, leurs clés de chiffrement locales et leurs adresses IP sont tous découverts automatiquement.
Fonctionnement
L'intégration découvre vos robots via le cloud Xiaomi, avec leur clé de chiffrement locale et leur adresse IP. Les commandes et les relevés d'état passent ensuite en priorité par le réseau local (protocole miIO chiffré), avec un repli sur le cloud si le robot n'est pas joignable. Le mode de communication utilisé est affiché sous forme de badge sur l'appareil.
Désactivez Privilégier la connexion locale (LAN) quand elle est disponible dans les paramètres de l'intégration pour faire passer les commandes d'abord par le cloud Xiaomi, avec le réseau local en repli.
- Aspirateurs robots uniquement. Le nom reprend celui de l'application, mais un compte Xiaomi Home porte bien d'autres types d'appareils, dont aucun n'est géré ici.
- Parmi les robots fabriqués par Xiaomi lui-même (protocole MIoT), seul le Xiaomi Robot Vacuum S20+ est pris en charge pour l'instant : état, batterie, aspiration, brosses, filtre, carte, nettoyage par pièce et les commandes démarrer / pause / arrêt / retour base. Le dernier nettoyage n'y est pas disponible.
- Les codes de puissance d'aspiration varient selon les générations de modèles.
Si votre modèle se comporte différemment, ouvrez une issue avec la valeur
fan_powervisible dans les journaux de débogage.
Voici les paramètres demandés par Xiaomi Home dans son écran de configuration dans Gladys.
| Compte Xiaomi | account_link | Non | Cliquez sur Connecter et validez la connexion sur la page Xiaomi qui s'ouvre. Vos aspirateurs robots sont ensuite détectés automatiquement — il n'y a rien d'autre à renseigner. |
Comment installer Xiaomi Home dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Xiaomi Home apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/callemand/gladys-xiaomi-home:1.4.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/callemand/gladys-xiaomi-home.
Xiaomi Home nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Xiaomi Home est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par callemand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
