Intégration domotique X-Sense, gratuite et open source
Détecteurs X-Sense de fumée, CO, chaleur et fuite d'eau dans Gladys : alarmes, batterie, station.
La sécurité d'abord. Gladys ne remplace pas les sirènes de vos détecteurs, et ce n'est pas un service de télésurveillance. Les alarmes passent par le cloud X-Sense : elles arrivent dans Gladys après quelques secondes (parfois plus), et pas du tout si votre accès internet, le cloud X-Sense ou Gladys est en panne. Servez-vous de cette intégration pour ajouter des notifications et des automatismes (lumières, chauffage coupé, message à un voisin), jamais comme seule alerte.
Présentation
Cette intégration amène dans Gladys les détecteurs X-Sense de fumée, de monoxyde de carbone (CO), de chaleur et de fuite d'eau, par le cloud X-Sense — celui qu'utilise l'application X-Sense Home Security :
- un appareil Gladys par détecteur : alarme en cours, batterie, en ligne, signal radio ou Wi-Fi et dernier test ;
- un appareil Gladys par station de base (SBS50, SBS10) : en ligne et signal Wi-Fi ;
- des déclencheurs de scène : alarme incendie, alarme CO, fuite d'eau et batterie faible, avec le nom et la pièce du détecteur ;
- un widget de tableau de bord qui liste tous les détecteurs, alarmes en tête.
Les alarmes arrivent en direct (le même canal de notification que l'application), et l'intégration relit aussi le cloud toutes les quelques minutes, par sécurité.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Cette intégration n'est pas affiliée à X-Sense ; X-Sense est une marque de son propriétaire.
- Des détecteurs X-Sense liés à un compte X-Sense dans l'application X-Sense Home Security : détecteurs radio appairés à une station de base SBS50 (ou SBS10), ou détecteurs Wi-Fi (XS01-WX, XC04-WX, SC07-WX…).
- L'e-mail et le mot de passe de ce compte. Un compte créé par « Se connecter avec Google/Apple » n'a pas de mot de passe : créez un compte classique.
- Un second compte X-Sense pour Gladys (fortement conseillé) : un même compte ne peut pas rester connecté à l'application et à Gladys à la fois, chacun déconnecterait l'autre sans cesse. Créez un second compte dans l'application, puis partagez-lui vos détecteurs depuis votre compte principal (le même conseil que l'intégration Home Assistant).
- Gladys 5.1.0 ou plus récent, avec un accès internet.
Dans Gladys, Intégrations → X-Sense → Configuration :
| Champ | Description |
| E-mail du compte X-Sense. | |
| Mot de passe | Son mot de passe. Conservé par Gladys ; l'intégration ne garde que les jetons de session dans son volume privé /data. |
| Langue des noms de fonctionnalités | Langue des noms de fonctionnalités d'un nouvel appareil (Gladys garde le nom d'une fonctionnalité une fois créée) et des résultats d'auto-test. Français par défaut. |
| Intervalle de lecture du cloud (min) | Minutes entre deux lectures complètes du cloud (1 à 60, 5 par défaut). Les alarmes ne l'attendent pas : elles arrivent en direct. Cette lecture rafraîchit les niveaux de batterie et de signal. |
Enregistrez, puis appuyez sur Tester la connexion : le résultat liste les détecteurs trouvés. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus.
Quotas et conditions d'utilisation. X-Sense ne publie pas d'API publique : l'intégration utilise l'API privée de l'application, comme l'intégration Home Assistant, en lecture seule. Pour ménager les serveurs X-Sense, elle lit la liste des appareils toutes les 30 minutes, l'état de chaque station de base à l'intervalle ci-dessus (5 minutes par défaut, le rythme de l'intégration Home Assistant), et garde une seule connexion en direct par compte. Ne descendez pas sous ce dont vous avez besoin. X-Sense peut modifier ou fermer cette API à tout moment.
Appareils
Détecteur (un par détecteur de fumée, CO, combiné, chaleur ou fuite d'eau) :
| Fonctionnalité | Valeurs |
| Alarme fumée | 1 quand le détecteur est en alarme fumée (détecteurs de fumée et combinés). |
| Alarme CO | 1 quand le détecteur est en alarme monoxyde de carbone (détecteurs de CO et combinés). |
| Alarme chaleur | 1 quand le détecteur de chaleur est en alarme. Affichée comme un détecteur de fumée : Gladys n'a pas de catégorie chaleur, et c'est une alarme incendie. |
| Fuite d'eau | 1 quand le détecteur de fuite détecte de l'eau. |
| Batterie | Batterie en %. X-Sense ne donne que 4 niveaux : 0, 33, 67 ou 100 %. 33 % et moins, c'est « faible ». |
| En ligne | 1 quand le détecteur communique avec sa station de base (ou avec le cloud pour un détecteur Wi-Fi). |
| Signal radio | Détecteurs radio : 0 à 3 barres vers la station de base. |
| Signal Wi-Fi | Détecteurs Wi-Fi : signal en dBm (-100 à -40). |
| Dernier test | Résultat et date du dernier auto-test (bouton appuyé sur le détecteur ou test depuis l'application), par ex. « Réussi · 12/10/2026 10:03 ». Vide jusqu'au premier test après l'installation. |
Station de base (SBS50, SBS10) : En ligne et Signal Wi-Fi (dBm).
Tout est en lecture seule. Le niveau de CO en ppm, quand le détecteur le donne, est affiché par le widget et transmis par le déclencheur « Alarme CO » (Gladys n'a pas de fonctionnalité de niveau de CO pour l'afficher).
Widget
Détecteurs X-Sense : trois tuiles (détecteurs en alarme, batteries faibles, appareils hors ligne) et une ligne par détecteur — nom, pièce, état et batterie — avec les alarmes en tête, puis les détecteurs hors ligne, puis les batteries faibles. Jusqu'à 10 détecteurs sont listés, une légende compte les autres. Le widget se met à jour aussitôt qu'une alarme commence ou se termine.
Déclencheurs de scène
Les quatre peuvent être limités à un détecteur (laissez le champ vide pour tous). Leurs variables s'utilisent dans
les actions de la scène, par exemple dans un message : {{triggerEvent.data.device_name}}.
| Déclencheur | Quand | Variables |
| Alarme incendie (fumée ou chaleur) | Un détecteur déclenche une alarme fumée ou chaleur. Filtre : cause. | device_name, room, cause (smoke ou heat) |
| Alarme CO | Un détecteur déclenche une alarme monoxyde de carbone. | device_name, room, co_ppm |
| Fuite d'eau | Un détecteur de fuite détecte de l'eau. | device_name, room |
| Batterie faible | La batterie d'un détecteur devient faible (une fois par période, même après un redémarrage). | device_name, room, battery |
Une alarme qui sonne déjà au démarrage de l'intégration déclenche une fois. Les fonctionnalités ci-dessus servent aussi directement de déclencheurs (« l'alarme fumée du détecteur de la cuisine passe à 1 »).
Action
Tester la connexion (écran de configuration) : se connecte, lit le compte et liste les détecteurs trouvés. Utilisez-la après un changement de mot de passe : un mot de passe refusé n'est pas réessayé automatiquement, pour ne pas bloquer le compte.
Il n'y a aucune commande : l'intégration ne coupe, ne teste et n'arme jamais rien. Couper une alarme à distance n'est possible que depuis l'application X-Sense, volontairement.
Exemples de scènes
- Incendie la nuit : déclencheur « Alarme incendie » → allumer toutes les lumières, ouvrir les volets du chemin de sortie, envoyer « 🔥 Alarme incendie : {{triggerEvent.data.device_name}} ({{triggerEvent.data.room}}) » à tous les utilisateurs.
- Monoxyde de carbone : déclencheur « Alarme CO » → couper la prise connectée de la chaudière, lancer la ventilation, envoyer « CO {{triggerEvent.data.co_ppm}} ppm dans {{triggerEvent.data.room}} : sortez et aérez ».
- Fuite d'eau : déclencheur « Fuite d'eau » → fermer la vanne d'eau, envoyer un message avec la pièce.
- Entretien : déclencheur « Batterie faible » → envoyer « Changer la pile de {{triggerEvent.data.device_name}} ».
- « X-Sense refuse l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'application X-Sense (déconnexion puis reconnexion). Les comptes créés par Google/Apple n'ont pas de mot de passe. Enregistrez ensuite de nouveau la configuration ou appuyez sur Tester la connexion.
- « Cloud X-Sense injoignable » : Gladys n'a pas accès à internet, ou le cloud X-Sense est en panne. L'intégration réessaie d'elle-même et signale son retour.
- Un détecteur manque : seuls les détecteurs de fumée, CO, chaleur et fuite d'eau sont listés (pas de caméras, claviers, détecteurs de mouvement ou d'ouverture, thermo-hygromètres). Appuyez sur Tester la connexion, puis ouvrez l'onglet Découverte.
- « Pas de valeur récente » sur une batterie : l'intégration republie chaque valeur au moins toutes les 6 heures ; si cela persiste, consultez les logs de l'intégration.
- L'application du téléphone se déconnecte sans cesse, ou Gladys se reconnecte sans arrêt : le même compte sert aux deux. Utilisez un second compte X-Sense avec les détecteurs partagés (voir Prérequis).
- Plus de détails dans les logs : mettez
LOG_LEVEL=debugsur le conteneur de l'intégration.
- Cloud seulement : pas d'accès local à la station de base. Sans internet, Gladys ne reçoit rien — les détecteurs sonnent toujours.
- Le délai des alarmes dépend du cloud X-Sense : en général quelques secondes, parfois plus.
- Lecture seule : ni coupure, ni test, ni exercice d'évacuation, ni armement depuis Gladys.
- Le niveau de CO en ppm n'est pas une fonctionnalité d'appareil (Gladys n'en a pas encore) ; le widget et le déclencheur CO le transmettent.
- Le texte « Dernier test » n'apparaît qu'après un test fait pendant que l'intégration tourne.
- API non officielle, étudiée par la communauté (python-xsense, intégration Home Assistant) : X-Sense peut la changer.
- Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Voici les paramètres demandés par X-Sense dans son écran de configuration dans Gladys.
| Compte X-Sense | section | Non | Utilisez l'e-mail et le mot de passe de l'application X-Sense Home Security. Conseil : créez un second compte X-Sense, partagez-lui votre maison depuis l'application, et utilisez-le ici. Gladys ne remplace pas les sirènes de vos détecteurs. |
string | Oui | E-mail du compte X-Sense. | |
| Mot de passe | secret | Oui | |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités d'un nouvel appareil (Gladys les garde une fois créé), et des résultats d'auto-test. |
| Intervalle de lecture du cloud (min) | number | Non | Les alarmes arrivent en direct du cloud X-Sense. Cette lecture périodique sert de filet de sécurité et rafraîchit batterie et signal. |
Comment installer X-Sense dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : X-Sense apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-xsense:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-xsense.
X-Sense nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
X-Sense est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
