Intégration domotique Worx Landroid, gratuite et open source
Intégration Worx Landroid pour Gladys Assistant
Tondeuses robots Worx Landroid (Kress, LandXcape) : état, batterie, pluie, démarrer, pause, base.
Présentation​
Cette intégration ajoute vos tondeuses robots Worx Landroid à Gladys Assistant, ainsi que celles des marques sœurs du même cloud, Kress et LandXcape. Chaque tondeuse devient un appareil : son état, sa batterie, le délai de pluie et les temps de tonte, avec des boutons pour la démarrer, la mettre en pause et la renvoyer à sa base.
Elle lit les tondeuses depuis le cloud du constructeur, où l'application les enregistre : leur état arrive en temps réel (MQTT), avec une relecture régulière en secours.
L'intégration est un projet communautaire, non affilié à Worx ni à Positec. Elle a été développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus dans les issues du dépôt.
Prérequis​
  • Gladys Assistant 5.1 ou plus récent.
  • Une tondeuse déjà ajoutée dans l'application Worx Landroid (ou Kress, LandXcape), et l'e-mail et le mot de passe de ce compte.
  • Un accès Internet depuis Gladys : l'intégration ne parle qu'au cloud du constructeur.
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations, trouvez Worx Landroid et installez-la (ou Installer depuis GitHub avec https://github.com/guim31/gladys-landroid).
  2. Dans l'onglet Configuration, choisissez la marque de votre application, puis saisissez l'e-mail et le mot de passe du compte.
  3. Choisissez la langue des textes : les noms des fonctionnalités (fixés à l'ajout de la tondeuse) et les textes d'état et d'erreur. Français par défaut.
  4. Laissez Partager la position GPS désactivé, sauf si votre modèle a un GPS (module 4G, RTK) et que vous voulez sa position dans Gladys.
  5. Enregistrez. Le bouton Vérifier la connexion liste les tondeuses trouvées.
  6. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez vos tondeuses.
Les jetons sont gardés dans le volume de l'intégration : un redémarrage ne se reconnecte pas avec le mot de passe.
L'appareil tondeuse​
FonctionnalitéTypeDétail
ÉtattexteEn tonte, retour à la base, en charge, à la base, erreur…
ErreurtexteLa panne en cours, ou « Aucune erreur »
En tonteoui / nonLa tondeuse est sortie travailler
Batterie%
En chargeoui / non
Température de la batterie°C
Pluie détectéeoui / nonLe capteur de pluie est mouillé
Délai de pluie restantminutesAttente avant de retondre après la pluie
Délai après la pluieminutes, réglableAttente après la pluie, de 0 à 12 heures par pas de 30 min
Zone en coursnombreZone tondue (modèles multizones)
Tonte aujourd'huiminutesComptée depuis le début de la journée locale
Temps de lame totalheuresCompteur de vie
Temps de tonte totalheuresCompteur de vie
Signal Wi-Fi%-100 dBm ou moins = 0 %, -50 dBm ou plus = 100 %
Position GPStexteSeulement si activée et fournie par le modèle
Démarrer la tontebouton
Pausebouton
Retour à la basebouton
Tonte de bordureboutonSeulement sur les modèles qui l'ont
Verrouactivé / désactivéLe verrou antivol (code PIN)
Planningactivé / désactivéActive ou coupe le planning de tonte de l'application
Une fonctionnalité n'apparaît que si la tondeuse la fournit : un ancien modèle sans capteur de pluie n'a pas les fonctionnalités de pluie. Démarrer, pause et retour sont des boutons, pas des interrupteurs : un assistant vocal ne peut jamais lancer les lames par erreur.
Widget​
Le widget Tondeuse robot affiche l'état d'une tondeuse (avec la panne ou le délai de pluie s'il y en a), sa batterie et le temps de tonte du jour, et les boutons Démarrer, Pause et Base (plus Bordure sur les modèles qui l'ont). Choisissez la tondeuse dans les réglages du widget.
Déclencheurs de scène​
  • Erreur de la tondeuse : la tondeuse signale une nouvelle panne. Filtre par tondeuse et par type de panne (bloquée, soulevée ou retournée, hors du périmètre, lame, batterie ou charge, base de charge, capot ouvert, autre). Informations transmises : nom de la tondeuse, texte de l'erreur, type, code d'erreur. La pluie n'est pas une panne : utilisez la fonctionnalité Pluie détectée.
  • Tonte terminée : la tondeuse est rentrée à sa base après avoir travaillé (fin de planning, pluie ou à la demande). Informations transmises : nom de la tondeuse, durée de la session en minutes, batterie, rentrée à cause de la pluie.
Action de scène​
  • Tondre une fois : une session de tonte ponctuelle hors planning, de 10 à 480 minutes, avec ou sans la bordure d'abord. Seulement sur les modèles qui ont une tonte ponctuelle.
Exemples de scènes​
  • Prévenez-moi si la tondeuse est coincée : déclencheur Erreur de la tondeuse, types bloquée et soulevée → envoyer un message « {{nom de la tondeuse}} : {{erreur}} ».
  • Tondre après l'arrosage : quand la scène d'arrosage se termine, action Tondre une fois, 60 minutes, bordure d'abord.
  • Libérer la pelouse pour une fête : au début du mode « Fête au jardin », appuyer sur Retour à la base et couper le Planning ; le réactiver à la fin.
  • « Le compte a refusé l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'application, puis enregistrez à nouveau la configuration. L'intégration ne réessaie pas seule un mot de passe refusé.
  • « Le cloud demande de ralentir » : le cloud a répondu « trop de requêtes ». Tout est suspendu (une heure, puis plus longtemps) et reprend seul. Ne redémarrez pas l'intégration en boucle : ce serait pire.
  • L'application et l'intégration ne marchent plus toutes les deux : Worx peut bloquer un compte jusqu'à 24 heures. Le remède documenté par la communauté : sur le site de Worx, dissociez la tondeuse du compte, puis ajoutez-la à nouveau dans l'application.
  • Pastille orange sur le badge de l'appareil : la liaison temps réel est coupée ; la tondeuse est relue toutes les 30 minutes jusqu'à son retour.
  • Une commande échoue avec « Liaison temps réel coupée » : les commandes passent par la liaison temps réel ; attendez son retour.
  • Plus de détails : réglez la variable d'environnement LOG_LEVEL de l'intégration sur debug.
  • Cloud uniquement : les tondeuses n'ont pas d'API locale. Sans Internet, Gladys garde les dernières valeurs.
  • Quotas, pour éviter les blocages temporaires du constructeur (aucun chiffre officiel n'existe ; ce sont les valeurs prudentes des clients communautaires) : 50 commandes au plus par tondeuse et par jour, une commande toutes les 1,1 s, 96 requêtes au cloud par jour, 5 connexions par mot de passe par jour. Le cloud est relu toutes les heures quand la liaison temps réel fonctionne, toutes les 30 minutes sinon ; la liaison temps réel se reconnecte après 1 minute, puis attend un peu plus à chaque fois, jusqu'à 30 minutes.
  • Tonte aujourd'hui part de 0 le premier jour : ce que la tondeuse a tondu avant que l'intégration la voie est inconnu.
  • Plannings, zones et hauteur de coupe ne se modifient pas depuis Gladys ; les mises à jour du micrologiciel et les réinitialisations restent volontairement à l'application.
  • Les événements Tonte terminée et Erreur de la tondeuse ont besoin de la liaison temps réel : quand elle est coupée, une session courte peut passer inaperçue.
  • Développée sans le matériel : les retours des propriétaires de Vision et de RTK sont particulièrement attendus.
Voici les paramètres demandés par Worx Landroid dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre compte constructeursectionNonUtilisez l'e-mail et le mot de passe de l'application Worx Landroid (ou Kress, LandXcape), où vos tondeuses sont déjà ajoutées. L'intégration les lit depuis le cloud du constructeur et n'est pas affiliée à Worx ni à Positec.
MarqueselectOuiL’application dans laquelle votre compte a été créé.
E-mailstringOui
Mot de passesecretOui
Langue des textesselectOuiLangue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout de la tondeuse) et des textes d'état et d'erreur.
Partager la position GPSbooleanNonSeulement pour les modèles avec GPS (module 4G, RTK). Désactivé par défaut : la position est une donnée personnelle.
Comment installer Worx Landroid dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Worx Landroid apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-landroid:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-landroid.
Worx Landroid nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Worx Landroid est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
