Intégration domotique wM-Bus meters (wmbusmeters), gratuite et open source
Intégration wM-Bus meters (wmbusmeters) pour Gladys Assistant
Compteurs d'eau, de chaleur, de gaz et d'électricité wM-Bus, lus par wmbusmeters via MQTT.
wmbusmeters lit les compteurs radio wireless M-Bus (868 MHz) : compteurs d'eau (Sensus iPERL, Diehl Izar et Hydrus, Kamstrup Multical 21 et flowIQ, Itron, Apator, Techem…), compteurs de chaleur (Diehl Sharky, Kamstrup Multical 302 à 803…), de gaz et d'électricité, répartiteurs de frais de chauffage (Qundis Q caloric…). Cette intégration lit ce que wmbusmeters décode et propose chaque compteur dans l'onglet Découverte de Gladys : index de consommation, débit, températures, état, et alarmes de fuite, de rupture, de compteur à sec, de retour d'eau, de fraude et de pile faible. Sans lien avec le projet wmbusmeters.
Version de développement (0.1). Testée contre le vrai wmbusmeters (image Docker officielle, versions 3.0.0 et de développement) rejouant des trames de sa suite de tests, avec un vrai broker Mosquitto, mais pas encore avec un vrai récepteur radio. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Principe​
Le récepteur radio ne se branche pas sur Gladys : les intégrations n'ont pas accès à l'USB. wmbusmeters tourne à côté du récepteur (sur la machine Gladys dans son propre conteneur, sur un Raspberry Pi mieux placé près des compteurs, ou en add-on Home Assistant), décode les trames et, grâce à sa ligne shell=, publie chaque relevé en JSON sur votre broker MQTT. L'intégration lit ce broker.
compteurs ))) récepteur -> wmbusmeters -> mosquitto_pub -> broker MQTT -> intégration -> Gladys
Ce que vous obtenez​
Champ wmbusmetersDans Gladys
total_m3, total_volume_m3volume (m³) : l'index du compteur
target_m3volume à la date de relève (fin du mois ou de l'année passés)
total_backward_m3volume passé à l'envers
total_energy_consumption_kwh, total_kwhindex d'énergie (kWh) : compteurs de chaleur et d'électricité
total_energy_production_kwhindex d'énergie produite (kWh)
current_power_consumption_kw, power_kwpuissance (convertie en W)
volume_flow_m3h, flow_m3h, max_flow_m3hdébit, débit max (m³/h)
flow_temperature_c, return_temperature_ctempératures aller et retour (sondes, hors moyenne de la pièce)
current_consumption_hca, consumption_at_set_date_hcaunités de répartition de chauffage
current_temperature_c, current_relative_humidity_rhtempérature et humidité (capteurs d'ambiance)
voltage_at_phase_1_v…tension par phase (compteurs électriques)
battery_pct, remaining_battery_life_ybatterie (%), durée de vie de la pile (années)
rssi_dbmsignal (barres), quand le récepteur le donne
status, current_statusÉtat (texte : OK, LEAK, ERROR POWER_LOW…)
drapeaux de l'étatalarmes : fuite, rupture, à sec, retour d'eau, fraude, pile
Un appareil = un numéro de compteur (les 8 chiffres imprimés sur le compteur), quel que soit le pilote ou le nom donné dans wmbusmeters. Les historiques (12 mois, dates de relève intermédiaires) ne sont pas repris : Gladys garde lui-même l'historique de chaque valeur.
Les alarmes que le compteur sait lever sont proposées dès le premier relevé, avant toute alarme : celles de son pilote wmbusmeters, et celles qu'il déclare quand wmbusmeters ajoute le détail des champs (addtelegramdetails=first, réglage par défaut de l'add-on Home Assistant « edge »). Une alarme jamais annoncée apparaît la première fois qu'elle est vue. Les drapeaux qui parlent du passé (PREV_LEAKAGE, ..._PREV_MONTH…) ne sont pas des alarmes : ils restent dans le texte de l'état.
Et la découverte Home Assistant de l'intégration MQTT de Gladys ?​
Depuis Gladys 4.86, l'intégration MQTT de Gladys (onglet Découverte) lit la découverte Home Assistant. wmbusmeters lui-même n'en publie pas : seul son add-on Home Assistant le fait, si vous activez enable_mqtt_discovery. Avec l'add-on, c'est une alternative sans cette intégration, mais partielle : l'énergie, la puissance, les températures, la batterie et le signal passent bien ; les volumes (m³) et les débits (m³/h) arrivent comme des capteurs génériques sans unité ; et les alarmes de l'add-on (un capteur par drapeau, désactivé par défaut) reposent sur un modèle Jinja que Gladys n'exécute pas, elles ne s'allument donc jamais.
Cette intégration lit directement le JSON de wmbusmeters, avec ou sans add-on et sans découverte : le volume et l'énergie en index, les alarmes de fuite, de rupture, de compteur à sec, de retour d'eau, de fraude et de pile, le diagnostic des compteurs chiffrés sans clé, très courants en France, et l'avertissement d'un compteur muet. N'utilisez qu'une des deux voies pour un même compteur : sinon il apparaît deux fois.
1. Le récepteur​
  • Une clé RTL-SDR (RTL-SDR Blog V3 ou V4, Nooelec…, environ 25 €) : le plus simple. L'image Docker de wmbusmeters contient rtl_wmbus, qui écoute les modes T1 et C1.
  • Ou un module wM-Bus dédié, plus sensible : IMST iM871A / iU891A, Amber AMB8465 (Würth Metis), Radiocrafts RC1180, CUL.
  • Placez l'antenne près des compteurs (un compteur d'eau dans un regard enterré porte peu loin). Une clé RTL-SDR déjà utilisée par rtl_433 ne peut pas servir à wmbusmeters en même temps : prévoyez une clé par logiciel.
2. Lancer wmbusmeters et le faire publier sur MQTT​
wmbusmeters n'a pas de client MQTT intégré : sa ligne shell= lance une commande à chaque relevé, avec le JSON du relevé dans $METER_JSON. mosquitto_pub (fourni dans l'image Docker officielle) l'envoie au broker.
Avec Docker​
Créez le dossier de configuration, par exemple /opt/wmbusmeters, avec le fichier /opt/wmbusmeters/etc/wmbusmeters.conf (remplacez l'adresse du broker, l'utilisateur et le mot de passe) :
loglevel=normal
device=auto:t1
donotprobe=/dev/ttyAMA0
logtelegrams=false
format=json
ignoreduplicates=true
shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1.10 -u UTILISATEUR -P MOTDEPASSE -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
puis lancez l'image officielle :
docker run -d --name wmbusmeters --restart unless-stopped --privileged \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /opt/wmbusmeters:/wmbusmeters_data \
-v /dev/:/dev/ \
wmbusmeters/wmbusmeters
  • Avec un module série (iM871A, AMB8465…) plutôt qu'une clé RTL-SDR, le mode privilégié n'est pas nécessaire : remplacez --privileged -v /dev/:/dev/ par --device /dev/ttyUSB0, et device=auto:t1 par le module, par exemple device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1,t1.
  • Avec une clé RTL-SDR, device=rtlwmbus évite de chercher des modules série au démarrage.
  • Sans utilisateur sur le broker, retirez -u … -P ….
  • Le broker peut être celui de l'intégration MQTT de Gladys (port 1883, l'utilisateur et le mot de passe de sa configuration) ou le vôtre (Mosquitto…).
Sans Docker​
wmbusmeters se compile sur un Raspberry Pi (./configure && make && sudo make install, voir son README) et tourne alors en service : même configuration dans /etc/wmbusmeters.conf, fichiers de compteurs dans /etc/wmbusmeters.d/, sudo apt install mosquitto-clients pour mosquitto_pub, puis sudo systemctl restart wmbusmeters.
Avec l'add-on Home Assistant​
L'add-on publie déjà chaque relevé sur wmbusmeters/<nom du compteur>, sur le broker Mosquitto de Home Assistant : donnez à l'intégration l'adresse IP de Home Assistant, le port 1883 et un utilisateur de ce broker. Le topic par défaut wmbusmeters/# couvre ce format. Si la découverte MQTT de l'add-on est aussi activée, vos compteurs apparaissent en plus dans l'onglet Découverte de l'intégration MQTT de Gladys (voir plus haut) : n'ajoutez chacun qu'une fois.
3. Trouver vos compteurs​
wmbusmeters ne publie que les compteurs de ses fichiers de compteurs. Regardez d'abord ce qu'il entend : docker logs -f wmbusmeters affiche pour chaque compteur à portée
Received telegram from: 12345678
manufacturer: (SEN) Sensus Metering Systems, Germany (0x4cae)
type: Water meter (0x07) encrypted
driver: iperl
Le numéro (12345678) est imprimé sur votre compteur. Créez un fichier par compteur dans /opt/wmbusmeters/etc/wmbusmeters.d/, par exemple EauFroide :
name=EauFroide
id=12345678
driver=iperl
key=00112233445566778899AABBCCDDEEFF
Retirez la ligne key= si le compteur n'est pas chiffré, puis docker restart wmbusmeters. N'utilisez driver=auto que pour essayer : wmbusmeters garantit que les champs d'un pilote nommé ne changent pas d'une version à l'autre.
4. Les clés de chiffrement​
Beaucoup de compteurs d'eau sont chiffrés (AES) : sans la clé, wmbusmeters ne lit que le numéro du compteur. En France, la clé d'un compteur télérelevé appartient au service des eaux (ou au syndic pour les compteurs divisionnaires d'un immeuble) : demandez-la en donnant le numéro du compteur. Certains la donnent, d'autres non. Une clé fait 32 caractères hexadécimaux.
  • Les Diehl Izar (Sappel), très répandus, se lisent sans clé (driver=izarv2).
  • Sans clé, le relevé arrive avec l'état MISSING_KEY : le bouton « Lister les compteurs entendus » le signale.
  • Avec une mauvaise clé, wmbusmeters écrit dans son journal « did you use the correct decryption key? » et ignore ensuite ce compteur : rien n'arrive à Gladys. Corrigez la clé et redémarrez wmbusmeters.
  • Les compteurs de gaz Gazpar (169 MHz) ne sont pas lisibles : GRDF ne communique pas leurs clés.
5. Configurer l'intégration​
  1. Adresse du broker MQTT : vue depuis la machine Gladys, son adresse IP sur le réseau local, pas localhost (l'intégration tourne dans son propre conteneur). Exemples : mqtt://192.168.1.10:1883, mqtts://broker.lan:8883.
  2. Utilisateur et mot de passe du broker, s'il en demande.
  3. Topic MQTT de wmbusmeters : gardez wmbusmeters/#, qui couvre wmbusmeters/<numéro> (la configuration ci-dessus) comme wmbusmeters/<nom> (l'add-on).
  4. Cliquez sur Tester la connexion : l'intégration attend le premier relevé (jusqu'à 30 s ; un relevé conservé par le broker avec -r arrive tout de suite) et indique le compteur entendu.
6. Ajouter vos compteurs​
Ouvrez l'onglet Découverte : chaque compteur publié par wmbusmeters y apparaît, nommé d'après son fichier, son pilote et son numéro (EauFroide (iperl 12345678)). Le bouton Lister les compteurs entendus montre les derniers relevés, leurs valeurs, leur état et leur signal.
Avec un fichier de compteur générique (id=*), wmbusmeters publie aussi les compteurs des voisins : n'ajoutez que les vôtres. Les autres ne coûtent rien (rien n'est envoyé à Gladys pour un appareil non ajouté) et quittent la liste après 4 jours de silence.
Scènes​
Toutes les fonctionnalités servent dans le déclencheur « Changement d'état d'un appareil » : par exemple Leak alarm (alarme de fuite) passe à 1 → notification, ou Volume qui augmente la nuit. Les alarmes et l'état ne sont jamais retardés ; une alarme repasse à 0 au premier relevé qui ne la porte plus.
Options​
OptionPar défautRôle
Topic MQTT de wmbusmeterswmbusmeters/#à changer seulement si votre shell= publie ailleurs
Vérifier le certificat TLSouià désactiver pour un broker au certificat auto-signé de votre réseau
Intervalle minimum entre deux relevés60 sun compteur qui émet toutes les 8 s n'est enregistré qu'à ce rythme
Compteurs bavards : un Izar émet toutes les 8 s, un iPERL toutes les 16 s. wmbusmeters n'a pas de limite de débit : il publie chaque trame (ignoreduplicates=true écarte seulement les répétitions d'une même trame). L'intégration garde la dernière valeur de chaque compteur et ne l'enregistre qu'à l'intervalle choisi, n'envoie que les valeurs qui changent (une valeur stable est renvoyée toutes les 30 min) et reste sous les 300 états par minute que Gladys accepte.
Fonctionnement​
  • Les messages lus sont les objets JSON de wmbusmeters ("_":"telegram", un numéro et un pilote) ; tout autre message du topic est ignoré. wmbusmeters 3.0 et avant (champ meter au lieu de driver) fonctionnent aussi.
  • Un même relevé reçu deux fois (deux topics, un message conservé rejoué à la reconnexion) ne compte qu'une fois. Un relevé conservé (-r) compte pour l'heure à laquelle wmbusmeters l'a reçu, pas pour maintenant.
  • Le badge d'un appareil ajouté passe à « injoignable » quand le broker est coupé, et en état dégradé (point orange, avec la raison) quand le compteur n'a rien envoyé depuis 25 h : hors de portée, pile épuisée, ou compteur qui n'émet qu'à certaines heures (certains compteurs relevés en passant dans la rue sont réglés ainsi).
  • L'index d'énergie d'un compteur de chaleur mesure de la chaleur, pas de l'électricité : ne le rattachez pas à votre compteur électrique dans le suivi de l'énergie de Gladys.
  • Les valeurs aberrantes (sonde débranchée à -100 °C…) sont ignorées.
  • « Aucun relevé wmbusmeters » au test : docker logs wmbusmeters. « Received telegram from » sans relevé publié : le compteur n'a pas de fichier de compteur. Rien du tout : vérifiez le récepteur, le mode (t1, c1) et la portée. Testez l'envoi à la main : docker exec wmbusmeters mosquitto_pub -h 192.168.1.10 -t wmbusmeters/test -m '{}'.
  • « Le broker MQTT est injoignable » : vérifiez l'adresse IP et le port, et que le broker accepte les connexions du réseau local (listener 1883 dans Mosquitto 2).
  • « a refusé la connexion » : utilisateur ou mot de passe incorrect, ou ACL qui interdit la lecture de wmbusmeters/#.
  • Un compteur n'a que son état : MISSING_KEY, voir les clés ci-dessus.
  • Une valeur manque : ouvrez une issue avec le JSON du relevé (mosquitto_sub -h 192.168.1.10 -t 'wmbusmeters/#' -v).
Confidentialité​
Tout reste sur votre réseau : l'intégration ne parle qu'à votre broker MQTT. Le mot de passe est stocké comme secret par Gladys et n'apparaît jamais dans les logs. Les clés de vos compteurs restent dans wmbusmeters : l'intégration ne les voit jamais.
Voici les paramètres demandés par wM-Bus meters (wmbusmeters) dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos compteurs radio, grâce à wmbusmeterssectionNonwmbusmeters décode les trames radio des compteurs wireless M-Bus (868 MHz) : compteurs d'eau (Sensus iPERL, Diehl Izar et Hydrus, Kamstrup Multical 21 et flowIQ, Itron, Apator…), de chaleur, de gaz et d'électricité, répartiteurs de frais de chauffage. Il tourne à côté de son récepteur radio (clé RTL-SDR, iM871A, AMB8465…) sur un Raspberry Pi, un NAS ou en add-on Home Assistant : le récepteur ne se branche pas sur Gladys. Sa ligne shell= publie chaque relevé sur votre broker MQTT (le guide la donne). Cette intégration le lit, propose chaque compteur dans Découverte et transforme ses indicateurs de fuite, de rupture et de pile en alarmes. Beaucoup de compteurs sont chiffrés : wmbusmeters a besoin de leur clé, fournie par votre service des eaux. Saisissez l'adresse du broker vue depuis la machine Gladys : son IP sur le réseau local, pas localhost. Sans lien avec le projet wmbusmeters.
Adresse du broker MQTTstringOuimqtt://hôte:1883 ou mqtts://hôte:8883 : le broker sur lequel publie le mosquitto_pub de wmbusmeters. Une adresse IP seule vaut mqtt:// sur le port 1883.
UtilisateurstringNon
Mot de passesecretNon
Topic MQTT de wmbusmetersstringNonLà où wmbusmeters publie ses relevés. wmbusmeters/# couvre wmbusmeters/<numéro du compteur> (le guide) et wmbusmeters/<nom du compteur> (l'add-on Home Assistant).
Vérifier le certificat TLS du broker (mqtts, wss)booleanNonÀ désactiver seulement pour un broker au certificat auto-signé sur votre réseau local.
Intervalle minimum entre deux relevés d'un compteur (s)numberNonCertains compteurs émettent toutes les 8 s : Gladys garde leur dernier relevé à ce rythme. L'état et les alarmes ne sont jamais retardés.
Comment installer wM-Bus meters (wmbusmeters) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : wM-Bus meters (wmbusmeters) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-wmbusmeters:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-wmbusmeters.
wM-Bus meters (wmbusmeters) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
wM-Bus meters (wmbusmeters) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
