Intégration domotique Wiser by Feller, gratuite et open source
Intégration Wiser by Feller pour Gladys Assistant
Lumières, variateurs, stores et scènes Wiser by Feller, par le µGateway. Non officiel.
Cette intégration relie Gladys à votre µGateway Wiser by Feller par son API locale officielle, et propose les sorties de votre installation dans l'onglet Découverte de Gladys : lumières, variateurs, prises commandées, stores, volets et stores bannes, ainsi que vos scènes Wiser et les appuis sur les boutons enregistrés sur le µGateway. Une fois un appareil ajouté, son état suit le µGateway en direct, et Gladys le pilote à travers lui. Tout reste sur votre réseau local : aucun cloud. Non officiel, sans lien avec Feller AG.
Version de développement (0.1). Écrite à partir de la documentation de l'API de Feller et de la bibliothèque aiowiserbyfeller, et testée contre un µGateway simulé : module jamais testé avec un vrai µGateway pour l'instant. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Ce que vous obtenez​
Sortie WiserDans Gladys
Interrupteur (lumière)une lumière : allumage
Variateur (LED, DALI)une lumière : allumage et luminosité (0-100 %)
Interrupteur réglé en « prise » dans l'appun interrupteur : marche/arrêt
Store à lamellesun volet : ouvrir, fermer, arrêter, position ; les lamelles en appareil séparé, sur option
Volet roulant, moteurun volet : ouvrir, fermer, arrêter, position
Store banneun rideau : ouvrir, fermer, arrêter, position
Moteur à relais simpleun volet : ouvrir, fermer, arrêter (sans position)
Sortie à impulsion ou minuterie d'escalierun état en lecture seule et un bouton « Activer », désactivé par défaut
Scène Wiserun bouton « Lancer » : la scène s'exécute comme depuis l'app
Bouton enregistré sur le µGatewayun bouton : chaque appui arrive à vos scènes Gladys
Les stores et volets ne sont jamais des interrupteurs : une scène « tout éteindre » ne les ferme pas. La position suit la convention de Gladys : 100 % = ouvert, 0 % = fermé. Pendant qu'un moteur apprend ses fins de course (calibrage), sa position est inconnue et n'est pas envoyée.
Une sortie marche/arrêt n'est une lumière ou un interrupteur que si elle n'a aucun sous-type : une sortie réglée en impulsion, en minuterie ou avec tout autre sous-type devient une sortie à impulsion (lecture seule, bouton derrière l'option). Si vous réglez une sortie en impulsion après l'avoir ajoutée (dans l'app eSetup), cliquez sur Scanner dans l'onglet Découverte, puis supprimez l'appareil et ajoutez-le à nouveau : ses anciennes commandes de lumière sont refusées d'ici là.
Une scène Wiser qui commande une sortie à impulsion est protégée comme elle : refusée tant que l'option n'est pas activée (relue juste avant l'envoi), et au moins 3 secondes entre deux impulsions de la même sortie, qu'elles viennent de la scène ou du bouton « Activer ». Une scène qui lance des scripts est protégée de même dès qu'une sortie à impulsion existe.
Les appareils sont nommés d'après le nom de la sortie et sa pièce dans l'app Wiser (« Plafonnier (Salon) »). Leur identifiant suit l'adresse physique de la sortie (module et canal) : il ne change pas si le µGateway renumérote ses sorties. Les sorties de chauffage (HVAC), les couleurs et la température de blanc des DALI ne sont pas encore pilotées.
Boutons et déclencheurs de scène​
Le µGateway (génération B, micrologiciel 6.0.41 ou plus récent) envoie les appuis des boutons enregistrés (« managed buttons ») par son WebSocket. Chaque bouton enregistré devient un appareil Gladys dont la fonctionnalité « Appui » prend une valeur par appui : appui court, appui long, relâché, en distinguant haut/bas et marche/arrêt sur une bascule. Utilisez-la comme déclencheur « Changement d'état d'un appareil » dans une scène. Deux appuis de suite donnent deux événements. Gladys n'enregistre pas de bouton elle-même (ce serait modifier la configuration du µGateway) : enregistrez-les par l'API du µGateway (POST /api/buttons) ou un outil qui le fait, puis cliquez sur Scanner dans l'onglet Découverte. Les µGateway de génération A n'envoient pas ces appuis.
Prérequis​
  • Un µGateway Wiser by Feller sur le même réseau local que Gladys, avec son adresse IP (de préférence fixe, réservée dans votre box).
  • Un accès physique au µGateway pour appuyer sur l'un de ses boutons une fois, au moment d'obtenir le jeton.
  1. Dans Gladys, ouvrez l'intégration Wiser by Feller, onglet Configuration.
  2. Saisissez l'adresse IP du µGateway (par exemple 192.168.1.20) et enregistrez.
  3. Cliquez sur Obtenir le jeton. Les boutons du µGateway clignotent pendant 30 secondes : appuyez sur l'un d'eux. Le jeton est enregistré tout seul dans le champ « Jeton du µGateway » et Gladys se connecte.
  4. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus.
Le bouton n'envoie qu'une demande par clic, jamais en boucle. Sans appui dans les 30 s, rien ne change : cliquez à nouveau. Chaque nouveau jeton remplace le précédent (le µGateway invalide l'ancien).
Le jeton du compte « gladys » part d'une copie du compte Wiser choisi dans « Compte Wiser à recopier » (admin, celui de l'app Wiser Home, par défaut) : noms, pièces et scènes viennent de lui.
Options​
  • Mises à jour en direct (activé par défaut) : Gladys écoute le WebSocket du µGateway ; les états suivent en une seconde et les appuis sur les boutons arrivent. Les états sont aussi relus toutes les 5 minutes, et la liste des sorties, scènes et boutons toutes les 30 minutes (ou avec Scanner dans l'onglet Découverte).
  • Intervalle de lecture (30 s par défaut, 10 à 3600 s) : sans le direct (désactivé ou perdu), les états sont lus à ce rythme.
  • Autoriser les sorties à impulsion et minuterie (désactivé par défaut) : une sortie « impulsion » ou « minuterie d'escalier » commande souvent un ouvre-porte de garage ou une gâche. Tant que l'option est désactivée, son bouton « Activer » est refusé, et l'option est relue juste avant chaque envoi. Deux impulsions sont espacées d'au moins 3 secondes.
  • Lamelles des stores en appareil séparé (désactivé par défaut) : chaque store à lamelles propose aussi un appareil « <store> – Lamelles » (0-100 %). Attention : un « fermer tous les stores » de Google, Alexa, HomeKit ou d'un assistant (MCP) peut aussi viser cet appareil.
  • Langue des noms des fonctionnalités : français ou anglais.
Si le WebSocket ne dit plus rien pendant 10 minutes, Gladys le rouvre (un µGateway qui le coupe sans prévenir) ; dans une maison calme, cela ne coûte qu'une reconnexion. Une socket qui s'ouvre puis se coupe aussitôt garde un délai de reprise croissant (jusqu'à 2 minutes), et les états ne sont jamais lus plus d'une fois par intervalle.
Sécurité et vie privée​
  • Le jeton est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et envoyé seulement à l'adresse saisie (en en-tête Authorization). Il n'apparaît jamais dans les journaux. Les redirections ne sont jamais suivies.
  • Un jeton refusé par le µGateway n'est jamais réessayé automatiquement, même après un redémarrage : Gladys attend que vous obteniez un nouveau jeton ou cliquiez sur Tester la connexion.
  • Une demande « 429 » du µGateway met tout en pause (1 minute à 6 heures).
  • Les commandes partent une par une par sortie, dans les 3,5 s, ou sont refusées. Une commande qui a pu partir sans réponse (erreur 5xx, réponse illisible, délai dépassé après l'envoi) est annoncée « envoyée, sans confirmation » et la sortie est relue ; un refus du µGateway (4xx) est dit « refusée » ; un µGateway injoignable avant l'envoi donne « non envoyée ».
  • « Le µGateway a refusé le jeton » : cliquez sur Obtenir le jeton et appuyez sur un bouton du µGateway.
  • « Injoignable » : vérifiez l'adresse IP (pas de nom en .local, que le conteneur ne résout pas) et que le µGateway est sous tension.
  • Pas de mises à jour en direct : les états sont lus à l'intervalle choisi ; le badge de l'appareil l'indique par un point orange.
  • Tester la connexion affiche le modèle, le micrologiciel, le nombre de sorties, de scènes et de boutons enregistrés, et l'état du direct.
Crédits​
Logique portée de aiowiserbyfeller (Apache-2.0) et de l'intégration Home Assistant ha-wiser-by-feller (Apache-2.0), d'après la documentation de l'API publiée par Feller AG. Wiser by Feller est une marque de Feller AG ; ce projet est sans lien avec Feller AG.
Voici les paramètres demandés par Wiser by Feller dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre installation Wiser by Feller dans GladyssectionNonLes sorties de votre µGateway Wiser sont proposées dans l'onglet Découverte : lumières (allumage, luminosité), prises commandées, stores et volets (position ; lamelles des stores à lamelles sur demande), stores bannes, vos scènes Wiser en boutons, et les appuis sur les boutons enregistrés sur le µGateway. Tout reste sur votre réseau local, par l'API officielle du µGateway, avec des mises à jour en direct. Les sorties à impulsion et minuterie restent en lecture seule tant que vous ne les autorisez pas ci-dessous. Jamais testée avec un vrai µGateway pour l'instant. Non officiel, sans lien avec Feller AG.
Adresse du µGatewaystringOuiL'adresse IP locale de votre µGateway Wiser, par exemple 192.168.1.20 (visible dans l'app Wiser Home, ou dans votre box). Le jeton est envoyé à cette adresse seulement.
Jeton du µGatewaysecretNonRempli par le bouton « Obtenir le jeton » ci-dessous : enregistrez d'abord l'adresse, cliquez sur le bouton, puis appuyez sur n'importe quel bouton du µGateway dans les 30 secondes pendant qu'ils clignotent. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et envoyé seulement à l'adresse ci-dessus.
Compte Wiser à recopierselectNonNoms, pièces et scènes appartiennent à un compte Wiser : le jeton de Gladys part d'une copie de celui-ci quand vous l'obtenez. « admin » est le compte de l'app Wiser Home.
Mises à jour en directbooleanNonÉcoute le WebSocket du µGateway : les états suivent en une seconde et les appuis sur les boutons arrivent à vos scènes. Désactivé : les états sont lus à l'intervalle ci-dessous et les appuis ne sont pas vus.
Intervalle de lecture sans mises à jour en direct (s)numberNonFréquence de lecture des états quand les mises à jour en direct sont désactivées ou perdues (10 à 3600 s). Avec elles, toutes les 5 minutes.
Langue des noms des fonctionnalitésselectNonSert aux noms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais.
Autoriser les sorties à impulsion et minuteriebooleanNonDésactivé par défaut : les sorties à impulsion et minuterie (un ouvre-porte de garage y est souvent branché) sont en lecture seule. Activé, leur bouton « Activer » envoie un appui, depuis le tableau de bord et les scènes.
Lamelles des stores en appareil séparébooleanNonDésactivé par défaut. Activé, chaque store à lamelles propose aussi un appareil « <store> – Lamelles » dans la Découverte. Attention : un « fermer tous les stores » de Google, Alexa, HomeKit ou d'un assistant (MCP) peut aussi le viser.
Comment installer Wiser by Feller dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Wiser by Feller apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-wiser-feller:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-wiser-feller.
Wiser by Feller nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Wiser by Feller est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
