Intégration domotique WireGuard (wg-easy), gratuite et open source
Qui est connecté au VPN WireGuard de la maison, géré par wg-easy.
Sachez depuis Gladys qui est connecté au VPN WireGuard de la maison, quand ce VPN est géré par wg-easy : un appareil par client VPN (connecté ou non, données reçues et envoyées, dernier handshake), un widget pour le tableau de bord, et des déclencheurs de scène quand un client se connecte ou se déconnecte — par exemple pour savoir que quelqu'un a ouvert le VPN de la maison pendant votre absence.
Testée contre de vrais serveurs wg-easy 15.4 et 14 sous Docker, avec un vrai client WireGuard. Vos retours sont les bienvenus sur le forum Gladys ou dans les issues.
Ce qu'il vous faut
- wg-easy v15 (15.0 à 15.4) ou v14, joignable par Gladys sur votre réseau local (port 51821 de son interface web par défaut).
- En v15 : l'identifiant et le mot de passe d'un utilisateur wg-easy sans
double authentification (wg-easy refuse alors l'accès à l'API par mot de
passe). Un admin voit tous les clients, un autre utilisateur seulement les
siens. L'accès par mot de passe ne doit pas être désactivé
DISABLE_PASSWORD_AUTH). - En v14 : le mot de passe de l'interface web, ou rien s'il n'y en a pas.
- Dans Gladys, installez l'intégration, puis ouvrez son écran Configuration.
- Adresse : l'adresse de l'interface web de wg-easy, par exemple
192.168.1.2:51821, avechttps://si elle est servie en HTTPS (derrière un reverse proxy, par exemple). Le chemin est ignoré. - Identifiant (v15) :
adminpar défaut ; ignoré en v14. - Mot de passe : celui de cet utilisateur (v15) ou de l'interface web (v14).
- Accepter les certificats auto-signés : seulement pour une adresse
https://dont le certificat n'est pas signé par une autorité connue. - Intervalle de rafraîchissement : fréquence de lecture de wg-easy, 30 s par défaut. Chaque lecture vérifie le mot de passe côté wg-easy (argon2 en v15, une fraction de seconde de processeur).
- Autoriser l'activation et la désactivation des clients : désactivé par défaut. Voir plus bas.
- Langue des noms : la langue des noms de fonctionnalités et de la date du dernier handshake, fixée à l'ajout d'un appareil.
- Enregistrez, puis utilisez Tester la connexion : elle répond avec la version de wg-easy, le nombre de clients et combien sont connectés.
- Dans l'onglet Découverte, ajoutez le serveur et les clients à suivre.
La version (v15 ou v14) est détectée toute seule. Les déclencheurs de scène et le widget fonctionnent même pour les clients non ajoutés à Gladys.
Plusieurs serveurs
Le serveur de la configuration est le premier. Pour surveiller d'autres wg-easy (une résidence secondaire, une autre machine), utilisez Ajouter un serveur wg-easy avec les mêmes champs : adresse, identifiant, mot de passe, certificats auto-signés. Chaque serveur a son propre appareil serveur et ses clients, nommés d'après son adresse. Ajouter un serveur déjà ajouté change son identifiant, son mot de passe ou l'option de certificat. Retirer un serveur wg-easy prend son adresse ; ses appareils restent dans Gladys jusqu'à ce que vous les supprimiez. Afficher les serveurs liste chaque serveur avec sa dernière lecture. Les serveurs ajoutés et leurs mots de passe sont gardés dans les données de l'intégration, jamais dans les journaux. Le statut de l'intégration nomme le premier serveur qui ne répond pas.
Les appareils
Le serveur (wg-easy suivi de son adresse) :
| Fonctionnalité | Ce qu'elle montre |
| Clients connectés | Clients connectés en ce moment |
| Clients | Clients configurés dans wg-easy |
Chaque client VPN (son nom dans wg-easy suivi de (VPN)) :
| Connecté | Oui quand le dernier handshake date de moins de 3 minutes et que le client est actif |
| Accès autorisé | Le client est-il activé dans wg-easy (interrupteur, en lecture seule par défaut) |
| Reçu par le client | Données téléchargées par le client à travers le VPN, en Mo |
| Envoyé par le client | Données envoyées par le client à travers le VPN, en Mo |
| Dernier handshake | Date et heure du dernier handshake WireGuard vu (vide avant) |
Connecté suit WireGuard lui-même : tant que des paquets passent, le client renouvelle son handshake toutes les 2 minutes. Un client qui n'envoie plus rien (un téléphone en veille, sans Persistent keepalive) compte comme déconnecté 3 minutes après son dernier handshake, même si son tunnel reste « activé » sur le téléphone.
Les compteurs de données sont ceux de l'interface WireGuard : ils repartent de zéro au redémarrage de wg-easy ou de son interface, et sont inconnus pour un client désactivé.
wg-easy oublie le dernier handshake d'un client désactivé ou réactivé : l'intégration continue d'afficher le dernier qu'elle a vu.
Accès autorisé est en lecture seule tant que vous ne cochez pas Autoriser l'activation et la désactivation des clients. Une fois cochée, Gladys, ses scènes et les assistants vocaux peuvent couper l'accès d'un client (par exemple le profil VPN d'un enfant, le soir). Laissez-la décochée si vous n'en avez pas besoin : c'est votre accès VPN depuis l'extérieur. Après avoir changé cette option, utilisez Mettre à jour dans l'onglet Découverte pour que l'interrupteur change dans Gladys.
Un client est identifié par sa clé publique WireGuard : le renommer dans wg-easy, ou passer de la v14 à la v15, garde l'appareil et son historique.
Tableau de bord
Le widget Clients VPN montre le nombre de clients connectés et de clients, puis une ligne par client : les connectés d'abord (Connecté), puis les autres avec le temps écoulé depuis leur dernier handshake (il y a 2 h ou Aucun handshake connu), les désactivés en dernier (Désactivé). Dix lignes au plus ; au-delà, la dernière ligne compte les autres clients.
Déclencheurs
- Client VPN connecté : un client s'est connecté au VPN de la maison (un handshake après 3 minutes de silence). Filtres : un client, ou n'importe lequel ; un serveur, ou n'importe lequel. Variables : nom du client, appareil du client, serveur.
- Client VPN déconnecté : un client n'a plus fait de handshake depuis 3 minutes, ou a été désactivé. Filtres : un client, ou n'importe lequel ; un serveur, ou n'importe lequel. Variables : nom du client, appareil du client, minutes de connexion, serveur.
- wg-easy ne répond plus : wg-easy ne répond plus (deux lectures de suite). Filtre : un serveur, ou n'importe lequel. Variables : l'erreur, le serveur.
- wg-easy répond à nouveau : wg-easy répond à nouveau après une panne. Filtre : un serveur, ou n'importe lequel. Variables : minutes sans réponse, le serveur.
Aucun événement n'est envoyé au démarrage de l'intégration : l'état d'avant n'est pas connu.
Idées de scènes
- Quelqu'un a ouvert le VPN de la maison : Client VPN connecté (n'importe quel client) → envoyer un message « {{client}} est connecté au VPN de la maison ».
- Le téléphone de l'enfant est encore sur le VPN la nuit : Client VPN connecté, le téléphone de l'enfant, entre 22 h et 7 h → éteindre son Accès autorisé (pilotage autorisé).
- La box du VPN est en panne : wg-easy ne répond plus → envoyer un message avec l'erreur, avant d'avoir besoin du VPN depuis l'extérieur.
- « identifiant ou mot de passe refusé (ou double authentification active) » : vérifiez l'identifiant (v15) et le mot de passe. wg-easy v15 refuse l'accès à l'API par mot de passe à un utilisateur en double authentification : créez pour Gladys un utilisateur sans.
- « accès refusé : connexion par mot de passe désactivée ou utilisateur
désactivé » : l'utilisateur est désactivé, ou wg-easy tourne avec
DISABLE_PASSWORD_AUTH. - « l'adresse redirige » : l'adresse répond par une redirection,
généralement de HTTP vers HTTPS : saisissez l'adresse en
https://. - « certificat refusé » : cochez Accepter les certificats auto-signés.
- « pas d'API wg-easy à cette adresse » : l'adresse n'est pas celle de l'interface web de wg-easy (vérifiez le port, 51821 par défaut).
- Un client reste « Connecté : Non » alors que son tunnel est activé : il n'envoie rien. Réglez un Persistent keepalive (25 s) sur ce client dans wg-easy pour qu'il soit vu connecté même au repos.
- Il manque des clients : un utilisateur wg-easy non admin ne voit que ses propres clients : utilisez un admin.
10 serveurs wg-easy au plus : celui de la configuration et 9 ajoutés.
wg-easy v15 et v14 seulement ; les versions plus anciennes ne sont pas prises en charge.
« Connecté » se déduit du dernier handshake (3 minutes) : un client qui n'envoie rien compte comme déconnecté, une déconnexion se voit jusqu'à 3 minutes plus une lecture après.
La date du dernier handshake vient de l'horloge de wg-easy, les 3 minutes se comptent avec celle de Gladys : gardez les deux à l'heure (NTP).
Les compteurs de données repartent de zéro au redémarrage de wg-easy.
L'intégration ne crée, ne supprime ni ne renomme de client, et n'affiche pas leur QR code : cela reste dans wg-easy.
Sans lien avec wg-easy ni WireGuard. WireGuard est une marque déposée de Jason A. Donenfeld.
Voici les paramètres demandés par WireGuard (wg-easy) dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre wg-easy | section | Non | wg-easy v15 (identifiant et mot de passe d'un utilisateur wg-easy sans double authentification) ou v14 (mot de passe seul). L'adresse de son interface web, port 51821 par défaut. |
| Adresse | string | Oui | Adresse de l'interface web de wg-easy, avec https:// pour le HTTPS et :port. |
| Identifiant (v15) | string | Non | Un utilisateur de wg-easy. Un admin voit tous les clients, un autre utilisateur seulement les siens. Ignoré en v14. |
| Mot de passe | secret | Non | Mot de passe de cet utilisateur (v15) ou de l'interface web (v14). |
| Accepter les certificats auto-signés | boolean | Non | Seulement pour une adresse https:// dont le certificat n'est pas signé par une autorité connue. |
| Intervalle de rafraîchissement | select | Non | Fréquence de lecture de wg-easy. Chaque lecture vérifie le mot de passe côté wg-easy. |
| Autoriser l'activation et la désactivation des clients | boolean | Non | Désactivé : l'interrupteur « Accès autorisé » est en lecture seule. Activé : Gladys, ses scènes et les assistants vocaux peuvent couper l'accès d'un client. |
| Langue des noms | select | Non | Langue des noms de fonctionnalités et de la date du dernier handshake, fixée à l'ajout d'un appareil. |
Comment installer WireGuard (wg-easy) dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : WireGuard (wg-easy) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-wg-easy:1.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-wg-easy.
WireGuard (wg-easy) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
WireGuard (wg-easy) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
