Intégration domotique Wiffi (stall.biz), gratuite et open source
Capteurs Wiffi de stall.biz (weatherman, rainyman, airsniffer…), en local, en lecture.
Cette intégration lit les capteurs des Wiffis de stall.biz (weatherman, rainyman, airsniffer, wiffi-wz…) : température, humidité, pression, luminosité, vent, pluie, en local, sans cloud et en lecture seule. Chaque Wiffi envoie lui-même ses valeurs à Gladys, en télégrammes JSON.
Intégration non officielle, sans lien avec stall.biz. Jamais testé avec un vrai
appareil : elle suit la bibliothèque de référence wiffi 1.1.2 (utilisée par
Home Assistant) ; vos retours sont bienvenus.
Comment ça marche
Gladys lance à côté de l’intégration un petit récepteur (wiffi-push) qui écoute
un port TCP choisi par Gladys. Le Wiffi ouvre une connexion vers ce port, envoie
un télégramme JSON terminé par l’octet 0x04, puis ferme. L’intégration lit le
télégramme, reconnaît le Wiffi par son adresse MAC et publie ses valeurs.
Mise en place
- Installez l’intégration, puis enregistrez sa configuration une première fois (même vide) : Gladys démarre le récepteur et choisit son port.
- Rechargez l’écran de configuration : le port s’affiche dans la section « Réglez chaque Wiffi ».
- Dans la page web de chaque Wiffi :
- mettez l’adresse de la CCU (« CCU-IP ») à l’adresse IP de la machine Gladys sur votre réseau local (pas celle de Gladys Plus ni d’un proxy) ;
- mettez le port des télégrammes JSON (paramètre
send_json) au port affiché ; - choisissez l’envoi JSON sans en-tête (un télégramme précédé d’en-têtes HTTP est lu aussi).
- Autorisez ce port dans le pare-feu de la machine Gladys s’il y en a un.
- Après le premier télégramme, le Wiffi apparaît dans l’onglet Découverte : créez-le.
- Expéditeurs autorisés : les adresses IP de vos Wiffis (ou un réseau comme
192.168.1.0/24, de /16 à /32), séparées par des virgules, 16 au plus. Vide : toute adresse privée de votre réseau local (10.x, 172.16-31.x, 192.168.x, 169.254.x, IPv6 locales) est acceptée. Une liste invalide fait refuser tous les télégrammes jusqu’à correction (l’état indique le numéro de l’entrée fautive). Donnez à vos Wiffis une adresse IP fixe dans votre box. Selon la configuration réseau de Docker, le récepteur peut voir une autre adresse que celle du Wiffi : l’état affiche l’adresse refusée. - Muet après (minutes) : de 2 à 60, 5 par défaut. Un Wiffi qui n’envoie rien pendant cette durée est affiché injoignable et nommé dans l’état ; un capteur sans valeur valable pendant cette durée (alors que son Wiffi parle) est nommé aussi.
Ce qui est publié
| Unité du Wiffi | Dans Gladys |
gradC | température (°C), de -60 à 100 |
% dont le nom contient « feucht » ou « humid » (sauf « abs ») | humidité (%) |
% dont le nom contient « boden » ou « soil » | humidité du sol (%) |
mb | pression (mbar), de 300 à 1200 |
lux | luminosité (lux) |
grad | angle (°), de -90 à 360 (direction du vent, hauteur du soleil) |
km/h, m/s | vitesse |
mm/h | précipitations (mm/h) |
mm dont un mot du nom est « heute », « tag », « today », « day », « 24 », « 24h » ou « h24 » | précipitations du jour (mm/jour) |
mm dont un mot du nom est « stunde », « hour », « 1h » ou « h » | précipitations de l’heure (mm/h) |
ppm dont le nom contient « co2 », « kohlendioxid » ou « carbon_dioxide » (ou « carbondioxide ») | CO2 (ppm), de 0 à 10 000 |
ppm dont un mot du nom est « co », ou dont le nom contient « kohlenmonoxid » ou « carbon_monoxide » (ou « carbonmonoxide ») | CO (ppm), de 0 à 1000 |
ppb dont le nom contient « voc » | COV (ppb), de 0 à 100 000 |
| booléen dont le nom contient « regen » ou dont un mot commence par « rain » | capteur de pluie |
| booléen dont le nom contient « beweg » ou « motion », ou dont un mot est « pir » | détecteur de mouvement |
| texte (direction du vent en lettres…) | texte |
Un « mot du nom » est une partie entre deux _, sans distinction de majuscules
(regen_tag : « regen » et « tag ») ; « contient » vaut n’importe où dans le nom
(w_luftfeuchte contient « feucht »). Ainsi stage ou montag_regen ne disent pas
le jour, cooling ou a_coil ne sont pas du CO, w_drain n’est pas la pluie et
w_expired pas un mouvement. Une exclusion (« abs », la veille) vaut n’importe où
dans le nom.
Les règles sur les noms (pluie du jour ou de l’heure, gaz) sont une supposition : les
noms des variables de chaque modèle n’ont pas été lus dans la documentation du
fabricant. Un nom ambigu (jour et heure à la fois ; co_2, CO2 ou deuxième sonde de
CO) et un autre gaz en ppm (formaldéhyde…) ne sont pas publiés, seulement listés. À
confirmer avec de vrais appareils : vos retours sont bienvenus.
Rien n’est inventé :
- une valeur vide,
nan, un texte, un nombre à virgule (« 1,5 ») ou hors de la plage de sa nature n’est pas publiée (jamais 0 à la place) ; - une autre unité (
g/m3…), unmmdont le nom ne dit ni le jour ni l’heure (ou dit la veille : « gestern », « vortag », « yesterday ») ou un autre booléen n’est pas publié : l’état liste ces variables (les 20 premières), pour qu’on puisse les ajouter. LeW/m2(rayonnement) n’a pas de catégorie dans Gladys : jamais publié ; - un Wiffi n’est gardé (et proposé dans la Découverte) qu’une fois qu’il a envoyé au moins une valeur publiable ;
- les détails réseau du Wiffi (adresse IP, SSID, signal Wi-Fi) ne sont pas publiés ;
- si l’unité d’une variable change, la fonction existante n’est plus alimentée et l’état le signale.
Une valeur reçue il y a plus d’une minute (par exemple gardée par le récepteur pendant un redémarrage de l’intégration) est publiée avec sa date ; au-delà de 2 h, elle n’est plus publiée. Un télégramme plus ancien que le dernier appliqué est ignoré.
Limites du récepteur
Pour qu’un appareil défaillant ou malveillant du réseau ne puisse pas saturer Gladys : une adresse non autorisée est coupée avant toute lecture ; un télégramme est coupé au-delà de 64 Ko ; 16 connexions au plus (4 par adresse, la plus ancienne de l’adresse cède la place) ; une connexion est fermée après 5 s sans octet et 15 s au total, après 4 télégrammes (un vide compte) et au-delà de 129 Ko ; 60 télégrammes par minute et par adresse (240 en tout, les vides comptent), le reste est ignoré. Chaque refus est compté dans l’état pendant une heure. Le nombre de connexions par seconde d’une même adresse n’est pas plafonné : chacune reste bornée comme ci-dessus. Quand Docker montre tous les Wiffis sous une seule adresse (sa passerelle), ils se partagent les 60 par minute de cette adresse : assez pour des Wiffis qui envoient toutes les quelques secondes, pas pour des dizaines.
L’adresse MAC d’un télégramme ne prouve pas qui l’envoie : toute machine autorisée à envoyer peut en annoncer une. Listez vos Wiffis dans « Expéditeurs autorisés ». La table garde 32 Wiffis : pleine, le Wiffi non créé dans Gladys entendu il y a le plus longtemps cède sa place (un Wiffi créé dans Gladys jamais), et un Wiffi jamais créé ni entendu depuis un jour est oublié.
Sécurité
Les télégrammes circulent en clair : n’exposez jamais ce port sur Internet. L’intégration n’envoie rien aux Wiffis et ne les commande pas.
Données conservées
/data/wiffi.json garde la liste des Wiffis, leurs fonctions et l’heure de leur
dernier télégramme (32 Wiffis et 150 fonctions par Wiffi au plus), jamais de valeur.
S’il est illisible, il n’est jamais réécrit et il est relu toutes les 10 s.
Voici les paramètres demandés par Wiffi (stall.biz) dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos Wiffis, sur votre réseau local | section | Non | Capteurs de météo, de pluie, d’air et de température des Wiffis de stall.biz (weatherman, rainyman, airsniffer, wiffi-wz…), sans cloud et en lecture seule. Chaque Wiffi envoie lui-même ses valeurs à Gladys, en télégrammes JSON (un petit récepteur lancé par Gladys à côté de cette intégration). Un Wiffi apparaît dans l’onglet Découverte après son premier télégramme. Jamais testé avec un vrai appareil. Intégration non officielle, sans lien avec stall.biz. |
| Réglez chaque Wiffi | section | Non | Dans la page web du Wiffi : mettez l’adresse de la CCU (« CCU-IP ») à l’adresse IP de la machine Gladys sur votre réseau ({{gladys_host}} est l’adresse par laquelle votre navigateur joint Gladys, elle peut différer), le port des télégrammes JSON (paramètre « send_json ») à {{port:wiffi_json}} (choisi par Gladys), et l’envoi JSON sans en-tête. Le port apparaît une fois cette configuration enregistrée une fois : enregistrez, puis rechargez cet écran. Autorisez ce port dans le pare-feu de la machine Gladys s’il y en a un. |
| Expéditeurs autorisés | string | Non | Les adresses IP de vos Wiffis (ou un réseau comme 192.168.1.0/24), séparées par des virgules. Vide : toute adresse de votre réseau local (adresses privées) peut envoyer des télégrammes. Donnez à vos Wiffis une adresse IP fixe dans votre box et listez-les ici. |
| Muet après (minutes) | number | Non | Un Wiffi qui n’envoie rien pendant cette durée est affiché injoignable et nommé dans l’état ; un capteur sans valeur valable pendant cette durée est nommé aussi. De 2 à 60 minutes. |
Comment installer Wiffi (stall.biz) dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Wiffi (stall.biz) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-wiffi:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-wiffi.
Wiffi (stall.biz) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Wiffi (stall.biz) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
