Intégration domotique Wiener Linien, gratuite et open source
Intégration Wiener Linien pour Gladys Assistant
Métro, trams et bus de Vienne : passages en temps réel, retards, trafic des lignes et messages.
Présentation​
Cette intégration fait entrer le métro (U-Bahn), les trams et les bus de Vienne (Wiener Linien) dans Gladys. Elle donne les prochains passages en temps réel aux arrêts de votre choix (trois dans le formulaire, jusqu’à 7 de plus par un bouton), filtrés par ligne et par direction, avec leur retard, et le trafic des lignes que vous suivez : trafic normal, perturbé, très perturbé, avec les messages des Wiener Linien. Chaque arrêt et chaque ligne devient un appareil à afficher sur un tableau de bord et à utiliser dans les scènes.
Les données viennent de l’API temps réel officielle des Wiener Linien, données ouvertes de la Ville de Vienne (CC BY 4.0). Ni compte ni clé ne sont nécessaires. Les noms des arrêts et des lignes viennent des fichiers open data des Wiener Linien, lus une fois par semaine : chercher un arrêt ne demande rien à l’API temps réel.
Tous les arrêts suivis sont lus en une seule requête, chaque minute par défaut ; le trafic est lu toutes les 5 minutes. L’intégration fait une pause de 5 minutes si l’API annonce que sa limite de requêtes est atteinte. La nuit, tant qu’aucun arrêt n’annonce rien dans les 45 prochaines minutes, les arrêts sont lus toutes les 10 minutes.
Un passage est suivi en temps réel quand les Wiener Linien publient une prévision pour lui ; l’intégration connaît alors son retard sur l’horaire. Sinon c’est l’heure de l’horaire théorique, marquée « (théorique) » (une étoile dans le widget). L’API ne liste aucune course supprimée : l’intégration n’en invente jamais.
C’est une intégration cloud : elle contacte uniquement www.wienerlinien.at, avec les numéros de vos arrêts. Rien d’autre ne sort de votre réseau.
Source des données : Ville de Vienne – data.wien.gv.at.
Prérequis​
  • Un accès à Internet depuis le serveur Gladys. Ni compte, ni clé.
ChampQuoi saisir
Arrêt 1, 2, 3Le nom de l’arrêt (« Karlsplatz », « Stephansplatz ») ou son numéro : « 60200657 » pour tout l’arrêt, un StopID pour un quai.
LigneSeulement cette ligne : « U1 », « 13A », « D », ou un mode seul : « U-Bahn », « tram », « bus ». Vide : toutes les lignes.
DirectionSeulement les destinations contenant ces mots : « Oberlaa », « Oberlaa | Reumannplatz ». Vide : les deux sens.
Lignes suiviesLes lignes dont vous suivez le trafic, séparées par des virgules : « U1, U4, 13A, D » (10 au plus). Un appareil par ligne.
Suivre les ascenseursCompte les ascenseurs hors service parmi les messages de trafic de vos arrêts et lignes. Désactivé par défaut.
Lecture des arrêtsToutes les 30 secondes, chaque minute (par défaut), toutes les 2 ou 5 minutes.
Langue des textesNoms des appareils, résumés et sorties des scènes.
Le bouton Chercher un arrêt donne les arrêts contenant quelques mots, avec leur numéro : « Karlsplatz [60200657] ». Ce numéro (le numéro « DIVA ») désigne tout l’arrêt, tous ses quais et ses lignes. Un nom d’arrêt est aussi accepté tel que les afficheurs l’écrivent (« Karlsplatz U »). Pour suivre un seul quai, saisissez son StopID (l’ancien « numéro RBL », par exemple « 4120 » pour la U1 vers Oberlaa à Karlsplatz) ; une ligne et une direction font la même chose plus simplement. Tester la connexion lit tout de suite les arrêts et lignes des Wiener Linien, chaque arrêt suivi et le trafic, et dit ce qui a répondu.
Plus d’arrêts que les trois du formulaire (maison, travail, école…) : Ajouter un arrêt prend les trois mêmes champs — arrêt, ligne, direction — et suit jusqu’à 7 arrêts de plus. Lister les arrêts montre tous les arrêts suivis, numérotés ; Retirer un arrêt prend ce numéro (ou le nom). Les arrêts ajoutés sont gardés dans la configuration de Gladys : ils suivent donc ses sauvegardes.
Utilisation​
Appareils​
Dans l’onglet Découvrir, créez les appareils voulus :
  • Wiener Linien <arrêt> : le prochain passage en texte (« U1 → Oberlaa · 3 min », « (+4 min) » quand il a au moins 2 minutes de retard), l’attente du prochain passage et du suivant (minutes), le retard du prochain passage (minutes, 0 quand il est à l’heure) et le nombre de messages de trafic en cours sur l’arrêt. La nuit, sans aucun passage, les attentes gardent leur dernière valeur.
  • Wiener Linien U1, Wiener Linien tram 18, Wiener Linien bus 13A : le trafic de la ligne en texte (« Perturbé : 18: Rettungseinsatz ») et son nombre de messages de trafic en cours.
Trafic des lignes et des arrêts​
Les Wiener Linien publient trois sortes de messages :
  • une perturbation, rédigée par le poste de commande pour une ou plusieurs lignes (« 18: Rettungseinsatz ») : la ligne est perturbée, très perturbée quand le texte dit qu’elle ne circule pas (« kein Betrieb », « eingestellt », « unterbrochen », « gesperrt ») ;
  • une info à l’arrêt, le texte spécial affiché sur l’afficheur d’un quai (« Gleisbauarbeiten – Betrieb ab Knöllgasse ») : elle compte pour cet arrêt, et pour sa ligne comme une perturbation au plus ;
  • un ascenseur hors service, seulement quand Suivre les ascenseurs est activé : une information, le trafic reste normal.
L’appareil d’une ligne montre le message en cours le plus lourd. L’appareil d’un arrêt compte les perturbations des lignes qui y passent (selon le filtre de ligne et de direction) et les infos et ascenseurs de ses propres quais. Les messages sont rédigés en allemand par les Wiener Linien ; quelques perturbations existent aussi en anglais, affichées quand Gladys est en anglais.
Widgets du tableau de bord​
Le widget Départs des Wiener Linien à Karlsplatz et le widget du trafic (illustration générée, pas une capture d’écran)
  • Départs : les prochains passages d’un arrêt, en compact. Une ligne par ligne et destination, avec ses prochains passages à la suite (« 3 · 9 min ») ; une étoile marque une heure de l’horaire théorique. Le réglage Trajets affichés fixe le nombre de lignes. Choisissez un arrêt suivi, ou saisissez n’importe quel arrêt (et une ligne) dans les réglages du widget : un tel arrêt coûte une requête de plus à chaque rafraîchissement, au plus chaque minute. Avec Plusieurs arrêts, un seul widget montre plusieurs appareils d’arrêt.
  • Trafic Wiener Linien : l’état des lignes suivies (ou des lignes saisies dans les réglages, ou des lignes de métro quand aucune n’est suivie), puis leurs messages en cours et à venir. Touchez une carte pour le texte complet.
Scènes​
Déclencheurs, une fois par changement (la première lecture ne sert que de référence) :
  • Wiener Linien : départ bientôt : un véhicule d’un arrêt suivi part dans 2, 3, 5, 10, 15 ou 20 minutes.
  • Wiener Linien : ligne perturbée : une ligne suivie devient perturbée ou très perturbée.
  • Wiener Linien : fin de perturbation : une ligne suivie qui était perturbée revient à la normale.
  • Wiener Linien : nouveau message trafic : un nouveau message sur une ligne ou un arrêt suivi ; filtre par type (perturbation, info à l’arrêt, ascenseur). Une perturbation dont le texte change se redéclenche.
Chacun fournit une phrase toute faite, {{triggerEvent.data.summary}}, et ses valeurs (ligne, destination, heure, retard, titre, texte…). Les actions Wiener Linien : prochains départs et Wiener Linien : trafic d’une ligne renvoient le même genre de valeurs, à mettre dans un message ou à tester dans une condition.
Exemples :
  • Quand la U1 vers Oberlaa part de Karlsplatz dans 5 minutes → passer la lampe de l’entrée au vert.
  • Quand la U4 devient perturbée → envoyer le résumé sur votre téléphone avant de partir.
  • Chaque jour de semaine à 7 h 30 → lire les prochains passages de votre arrêt et les faire annoncer par l’enceinte de la cuisine, avec le retard.
Transport​
Cloud uniquement : les données viennent d’Internet. Seuls les arrêts que vous suivez sont demandés à l’API, en une requête, et le trafic du réseau toutes les 5 minutes.
  • « Prêt. Ajoutez un arrêt ou une ligne » : rien n’est encore suivi ; remplissez un arrêt ou une ligne et enregistrez.
  • « L’API des Wiener Linien demande de ralentir » : l’API a répondu que sa limite de requêtes est atteinte (code 316) ; les lectures reprennent après 5 minutes. Choisissez un intervalle plus long.
  • « L’API des Wiener Linien ne répond pas » : le serveur est injoignable ou en maintenance ; les dernières lectures restent et l’intégration réessaie à l’intervalle suivant.
  • « Inconnu ou ambigu » : utilisez Chercher un arrêt, puis recopiez le nom exact ou le numéro.
  • Deux arrêts du même nom (deux « Kirchengasse ») : le nom suit les deux ; saisissez le numéro de celui que vous voulez.
  • « (théorique) » après un passage : les Wiener Linien ne publient pas de prévision pour ce véhicule ; l’heure est celle de l’horaire et aucun retard n’est connu.
  • Aucun passage : l’API n’annonce que les 70 prochaines minutes ; la nuit, les arrêts sont lus toutes les 10 minutes.
  • Pour signaler un problème : appuyez sur Diagnostic, puis copiez les lignes commençant par « Wiener Linien diagnostic » de l’onglet Journaux dans une issue GitHub ou une réponse sur le forum, avec les versions de Gladys et de l’intégration.
Voici les paramètres demandés par Wiener Linien dans son écran de configuration dans Gladys.
Open data des Wiener LiniensectionNonLes passages et le trafic viennent de l’API temps réel officielle des Wiener Linien, données ouvertes de la Ville de Vienne : métro (U-Bahn), trams et bus, en temps réel. Ni compte ni clé : remplissez un arrêt et enregistrez. Les noms des arrêts et des lignes viennent des fichiers open data des Wiener Linien, lus une fois par semaine. Source des données : Ville de Vienne – data.wien.gv.at (CC BY 4.0).
Arrêt 1sectionNonL’arrêt où vous montez : ses prochains passages sont lus en temps réel. Saisissez son nom (« Karlsplatz », « Stephansplatz ») ou son numéro donné par le bouton « Chercher un arrêt » (« 60200657 » pour tout l’arrêt ; un StopID comme « 4101 » pour un seul quai). La ligne ne garde que ses passages (« U1 », « 13A », « D », ou « U-Bahn », « tram », « bus » pour tout un mode). La direction ne garde que les destinations contenant ces mots (« Oberlaa », « Oberlaa | Reumannplatz »).
ArrêtstringNon
LignestringNonVide pour toutes les lignes.
DirectionstringNonDes mots de la destination. Vide pour les deux sens.
Arrêt 2sectionNon
ArrêtstringNon
Arrêt 3sectionNonD’autres arrêts (maison, travail, école…) : le bouton « Ajouter un arrêt », sous le formulaire, en suit jusqu’à 7 de plus, « Lister les arrêts » les montre tous, numérotés, et « Retirer un arrêt » cesse d’en suivre un. Tous les arrêts sont lus en une seule requête.
ArrêtstringNon
Trafic des lignessectionNonLes lignes dont vous suivez le trafic : un appareil par ligne, avec son état (trafic normal, information, perturbé, très perturbé) déduit des messages de trafic des Wiener Linien — les perturbations rédigées par le poste de commande et les textes spéciaux des afficheurs d’arrêt —, lus toutes les 5 minutes.
Lignes suiviesstringNonJusqu’à 10, séparées par des virgules.
Suivre les ascenseursbooleanNonCompte les ascenseurs hors service parmi les messages de trafic de vos arrêts et lignes (accès sans marche). Désactivé par défaut : le métro en a toujours quelques-uns.
OptionssectionNon
Lecture des arrêtsselectNonFréquence de lecture des passages : une seule requête pour tous les arrêts suivis. Tant qu’aucun arrêt n’annonce rien dans les 45 prochaines minutes (la nuit), toutes les 10 minutes. Le trafic est lu toutes les 5 minutes.
Langue des textesselectNonNoms des appareils, résumés et sorties des scènes. Automatique : la langue de votre tableau de bord, une fois un widget Wiener Linien affiché. Les noms des arrêts et les messages de trafic restent tels que les Wiener Linien les écrivent, en allemand (certains messages existent aussi en anglais).
Comment installer Wiener Linien dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Wiener Linien apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-wiener-linien:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-wiener-linien.
Wiener Linien nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Wiener Linien est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
