Intégration domotique Whirlpool 6th Sense, gratuite et open source
Lave-linge, sèche-linge et fours Whirlpool, Maytag, KitchenAid (lecture), fin de cycle.
Affiche dans Gladys les appareils connectés de votre compte Whirlpool, Maytag ou KitchenAid (applications « 6th Sense Live », Europe ou États-Unis) : lave-linge, sèche-linge et fours en lecture seule, avec un déclencheur de scène « Cycle terminé », et les climatiseurs derrière une option.
API non officielle, jamais testée avec un vrai appareil ni un vrai compte. L'intégration parle à l'API des applications, que Whirlpool ne documente pas et peut changer à tout moment. Elle a été écrite à partir de la bibliothèque whirlpool-sixth-sense (celle de l'intégration Home Assistant) et testée seulement avec des réponses inventées. Sans lien avec Whirlpool, Maytag ni KitchenAid.
Un appareil Gladys par appareil pris en charge :
| Appareil | Fonctionnalités Gladys (toutes en lecture seule, sauf mention) |
| Lave-linge | État, Cycle, Phase (détection, remplissage, trempage, lavage, rinçage, essorage), Temps restant (min), Porte |
| Sèche-linge | État, Cycle, Phase (détection, vapeur, séchage, refroidissement), Temps restant (min), Porte |
| Four | État du four (veille, préchauffage, cuisson), Température du four (°C), Porte du four ; idem pour le four du bas |
| Climatiseur (*) | Marche/Arrêt (état), boutons Allumer et Éteindre, Mode, Consigne (16 à 30 °C), Température, Humidité |
(*) seulement avec l'option Afficher les climatiseurs (désactivée par défaut).
- État d'un lave-linge ou sèche-linge : en veille, réglage, départ différé, en marche, fin de cycle, en pause, terminé, annulé, erreur, coupure de courant, mode service, démarrage. La phase et le temps restant n'ont de sens que pendant un cycle (sinon « Aucune » et 0).
- Porte : capteur d'ouverture (ouverte / fermée).
- Température du four : une sonde, gardée hors de la moyenne de la pièce. Quand le four est éteint, Whirlpool envoie 0 : la dernière valeur reste affichée.
- Les réfrigérateurs, micro-ondes et appareils des comptes « AWS IoT » (les plus récents) ne sont pas encore affichés.
Aucune commande des lave-linge, sèche-linge ni fours
L'intégration ne démarre, n'arrête ni ne règle aucun lave-linge, sèche-linge ou four : rien n'est envoyé à ces appareils. Un four n'est jamais mis en chauffe depuis Gladys. Aucune fonctionnalité n'est un interrupteur : un « tout éteindre » de Gladys, d'un assistant vocal ou d'une scène ne peut rien leur faire.
Climatiseurs : désactivés par défaut
Avec l'option Afficher les climatiseurs, les climatiseurs sont affichés et commandables : boutons Allumer et Éteindre (jamais un interrupteur), Mode (6e Sens/auto, froid, chaud, ventilation), Consigne de 16 à 30 °C, arrondie au degré. Une valeur hors de ces bornes est refusée sans rien envoyer. Avant chaque commande, l'appareil est relu : hors ligne ou sans réponse, rien n'est envoyé.
- Marche et arrêt : seuls les boutons de Gladys marchent. Un « allume » ou « éteins » d'un assistant vocal, de HomeKit ou du MCP vise l'état Marche/Arrêt, en lecture seule : il est refusé.
- Mode et consigne : quand l'option est cochée, HomeKit, le MCP et les scènes de Gladys peuvent les changer, chauffage compris. Ne cochez l'option que si cela vous convient.
- Option décochée : les climatiseurs ne sont plus lus, leurs états ne sont plus envoyés et toute commande est refusée. Un climatiseur déjà ajouté reste dans la liste des appareils, avec le badge « injoignable ».
Déclencheur de scène « Cycle terminé »
Dans une scène, choisissez le déclencheur Cycle de lave-linge ou sèche-linge terminé, avec un appareil (ou n'importe lequel) et un type (ou n'importe lequel). Il part une fois par cycle, quand l'appareil passe d'un cycle (en marche, fin de cycle, en pause ou différé) à « Terminé ». Variables pour les actions : nom de l'appareil, type, cycle. Il est vu à la lecture suivante : jusqu'à l'intervalle de rafraîchissement de retard (60 s par défaut). Il n'est pas signalé :
- quand l'appareil passe directement de « En marche » à « En veille » sans passer par « Terminé » ;
- quand le cycle finit pendant un redémarrage de l'intégration.
Après une coupure (réseau, cloud injoignable, pause), l'événement peut arriver en retard : à la première lecture qui suit le retour, si l'appareil est encore « Terminé ».
Mise en place
- Dans Gladys, installez l'intégration Whirlpool 6th Sense depuis le store.
- Choisissez la marque (l'application que vous utilisez) et la région (Europe ou États-Unis ; Maytag n'existe qu'aux États-Unis), puis l'e-mail et le mot de passe de l'application. Enregistrez.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils.
Le champ du mot de passe est un champ secret : Gladys le garde dans sa
base (en clair, comme toute valeur de configuration, et dans ses
sauvegardes), ne le réaffiche jamais, et l'intégration ne l'envoie qu'au
cloud Whirlpool (prod-api.whrcloud.eu ou api.whrcloud.com).
Whirlpool n'envoie aucun code de vérification à la connexion : l'intégration n'en demande jamais. Après la première connexion, elle renouvelle sa session avec son jeton de renouvellement, par un minuteur, avant la fin du jeton (le mot de passe n'est pas renvoyé). Si Whirlpool refuse ce jeton, l'intégration se reconnecte une fois avec le mot de passe ; refusé, elle s'arrête.
Rafraîchissement
Chaque appareil est lu toutes les 60 secondes par défaut (60 à 900, Intervalle de rafraîchissement) : une requête par appareil. La liste des appareils est relue toutes les 30 minutes (ou après un clic sur « Rechercher » dans Découverte).
Une commande de climatiseur part tout de suite ; la valeur envoyée s'affiche aussitôt et n'est pas défaite par une lecture un peu en retard (20 secondes). Les commandes d'un même appareil passent l'une après l'autre. Gladys attend 5 secondes : si le cloud est trop lent, la commande est refusée avant d'être envoyée. Une commande restée sans réponse est signalée « envoyée, sans confirmation » et l'état est relu 5 secondes après.
En cas de problème
- E-mail ou mot de passe refusé : arrêt, même après un redémarrage. Vérifiez-les, ainsi que la marque et la région, puis enregistrez (ou cliquez sur Tester la connexion). Jamais de nouvel essai tout seul, pour ne pas verrouiller le compte.
- Compte verrouillé (HTTP 423, trop d'essais) : arrêt ; déverrouillez-le dans l'application, puis Tester la connexion.
- Session refusée juste après une nouvelle connexion : pause, puis un essai après 1 heure, 6 heures, puis toutes les 24 heures (gardé après un redémarrage). Tester la connexion réessaie tout de suite.
- Trop de requêtes (429) : pause de 1 minute à 6 heures (le
Retry-Afterdu cloud, 10 minutes sans lui), pour les lectures, les commandes et le bouton, gardée après un redémarrage ou une reconnexion à Gladys. - Cloud injoignable (5xx, réseau) : nouveaux essais après 1, 2, 5, 10, puis toutes les 15 minutes, jamais plus vite que l'intervalle.
- Un appareil qui ne répond pas, ou hors ligne pour Whirlpool, est marqué « injoignable » sur sa carte ; les autres continuent d'être lus.
- API non officielle : Whirlpool peut la changer ou la bloquer.
- Pas de mises à jour en direct (le canal websocket des applications) : une lecture par intervalle.
- Aucune commande de lave-linge, sèche-linge ni four dans cette version.
- Un seul compte par Gladys.
- Jamais testée avec un vrai appareil ni un vrai compte : merci de signaler ce que vous voyez sur le dépôt GitHub (sans votre e-mail ni mot de passe).
Vie privée
L'intégration garde dans /data/whirlpool-state.json (lisible par son seul
conteneur) : le jeton de renouvellement (le jeton d'accès reste en mémoire)
et l'identifiant de compte, le compte auquel ils appartiennent sous forme
d'empreinte de la marque, de la région et de l'e-mail, la fin d'une pause
429, et un arrêt (identifiants refusés, compte verrouillé, réponse
inattendue, session refusée et son prochain essai) lié à une empreinte
courte (HMAC, 4 caractères) du compte et du mot de passe, qui sert seulement
à voir qu'ils ont changé. Ni l'e-mail ni le mot de passe. Rien
n'est envoyé ailleurs qu'au cloud Whirlpool.
Voici les paramètres demandés par Whirlpool 6th Sense dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre compte Whirlpool, Maytag ou KitchenAid | section | Non | Affiche dans Gladys les appareils connectés de votre compte (applications 6th Sense Live, Europe ou États-Unis) : lave-linge et sèche-linge (état, cycle, phase, temps restant, porte, et un déclencheur de scène « Cycle terminé »), fours (état, température et porte, en lecture seule : jamais mis en chauffe depuis Gladys), et climatiseurs derrière une option. Choisissez la marque, la région, l'e-mail et le mot de passe de l'application, enregistrez, puis ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte. Lecture toutes les 60 secondes. API non officielle, jamais testée avec un vrai appareil ni un vrai compte. Sans lien avec Whirlpool, Maytag ni KitchenAid. |
| Marque (application) | select | Oui | L'application que vous utilisez : chaque marque a son propre compte. Maytag n'existe qu'aux États-Unis. |
| Région | select | Oui | |
| E-mail de l'application | string | Oui | |
| Mot de passe de l'application | secret | Oui | Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement au cloud Whirlpool (prod-api.whrcloud.eu ou api.whrcloud.com). |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Secondes entre deux lectures (60 à 900) : une requête par appareil à chaque fois. |
| Afficher les climatiseurs | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activé : les climatiseurs sont affichés (état, température, humidité) et commandables depuis Gladys (allumer ou éteindre par boutons, consigne de 16 à 30 °C, mode, chauffage compris). |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais, et aux noms des cycles. |
Comment installer Whirlpool 6th Sense dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Whirlpool 6th Sense apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-whirlpool:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-whirlpool.
Whirlpool 6th Sense nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Whirlpool 6th Sense est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
