Intégration domotique WebRTC Camera, gratuite et open source
Intégration WebRTC Camera pour Gladys Assistant
Vos caméras go2rtc dans Gladys : images, état, direct WebRTC et scènes.
Amenez les caméras de votre serveur go2rtc dans Gladys : images sur le tableau de bord, état des caméras, direct WebRTC, déclencheurs et actions de scène.
go2rtc est le serveur de caméras qui lit presque toutes les caméras (RTSP, ONVIF, Tapo, Reolink, HomeKit, Ring…) et les diffuse en WebRTC. Il tourne seul, et il est aussi inclus dans Frigate et dans l'add-on Home Assistant : vous en avez peut-être déjà un.
Prérequis​
  • Gladys 5.3 ou plus récent.
  • Un serveur go2rtc joignable par Gladys sur votre réseau (API sur le port 1984 par défaut).
  • Vos caméras déclarées dans go2rtc (section streams: de go2rtc.yaml).
ChampQuoi mettre
Adresse de go2rtcL'API go2rtc, par exemple http://192.168.1.20:1984.
Identifiant / Mot de passeSeulement si l'API go2rtc est protégée (api.username / api.password).
CamérasNoms des flux à ajouter, séparés par des virgules. Vide : tous les flux.
Rafraîchissement des images (s)Secondes entre deux images de chaque caméra (60 par défaut). Détecte aussi une caméra qui ne répond plus. 0 : désactivé.
Largeur des images (px)Largeur des images (640 par défaut). Gladys accepte 150 Ko max : une image trop lourde est redemandée plus étroite.
Adresse du direct (https)Facultatif : go2rtc derrière un reverse proxy https, tel que votre navigateur le voit. Ajoute un bouton de direct WebRTC.
Journaux détaillésJournalise chaque image et chaque erreur. Désactivez-le ensuite.
Ensuite :
  1. Cliquez sur Tester la connexion : la réponse donne la version de go2rtc et les caméras trouvées.
  2. Ouvrez l'onglet Découvrir et ajoutez les caméras dans Gladys.
  3. Facultatif : Tester une image vérifie une caméra (taille, durée).
Chaque flux go2rtc devient une caméra dans Gladys. L'identifiant de l'appareil vient du nom du flux : renommer un flux dans go2rtc crée une nouvelle caméra dans Gladys.
État des caméras​
  • Une caméra est hors ligne après deux images ratées de suite, ou tout de suite si go2rtc lui-même ne répond pas. Son badge affiche alors « injoignable ».
  • L'état de l'intégration (écran Configuration) indique si go2rtc répond, et sinon pourquoi (mauvaise adresse, mauvais mot de passe…).
  • Avec « Rafraîchissement des images » à 0, l'état n'est mis à jour que lorsqu'une image est demandée.
Scènes​
Déclencheurs
  • Une caméra ne répond plus — filtre : caméra. Variables : nom de la caméra, raison (code : http_error, timeout, server_unreachable, auth, …).
  • Une caméra répond de nouveau — filtre : caméra. Variables : nom de la caméra, durée hors ligne (s).
Ils se déclenchent une fois, au changement. Une caméra déjà en panne au démarrage de Gladys est affichée hors ligne, mais ne déclenche rien.
Actions
  • Prendre une image de caméra — prend une image fraîche tout de suite. Placez-la juste avant l'action Gladys « Envoyer une image de caméra » pour envoyer une image à jour. Sorties : image prise (oui/non), taille (Ko).
  • Relire les caméras go2rtc — ajoute les nouveaux flux. Sorties : nombre de caméras, caméras non hors ligne.
Exemple : Une caméra ne répond plus → Envoyer un message « La caméra {{device_name}} est hors ligne ({{reason}}) ».
Widgets du tableau de bord​
  • Caméras : toutes les caméras avec leur dernière image, leur état et un lien vers le direct ; l'état de go2rtc ; un bouton pour actualiser toutes les images.
  • Caméra : une caméra en grand (choisie dans les réglages du widget), son état, un bouton Nouvelle image et un bouton Direct.
Le direct ouvre le lecteur WebRTC de go2rtc (stream.html?mode=webrtc). Gladys n'ouvre que des liens https : renseignez l'Adresse du direct avec une adresse https de go2rtc (reverse proxy). Sans elle, les boutons de direct sont masqués.
MessageQue faire
go2rtc est injoignableVérifiez l'adresse et le port, et que Gladys joint bien cette machine.
go2rtc a refusé l'identifiant ou le mot de passeComparez les champs avec api.username / api.password de go2rtc.
cette adresse n'est pas une API go2rtcL'adresse pointe vers un autre service : utilisez le port de l'API go2rtc (1984).
go2rtc n'a pas pu lire la camérago2rtc n'arrive pas à ouvrir le flux : vérifiez-le dans la page web de go2rtc.
l'image dépasse 150 KoBaissez la Largeur des images.
Les images demandent à go2rtc de décoder la vidéo : pour les caméras H.264/H.265, go2rtc utilise FFmpeg (inclus dans son image Docker et dans Frigate).
Vie privée​
  • L'intégration ne parle qu'à votre serveur go2rtc. Pas de cloud.
  • Les URL des caméras listées par go2rtc (souvent avec mot de passe) ne sont jamais envoyées à Gladys ni journalisées.
  • Les images restent en mémoire (la dernière par caméra).
Voici les paramètres demandés par WebRTC Camera dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonCette intégration lit vos caméras à travers go2rtc, le serveur de caméras WebRTC (seul, ou celui inclus dans Frigate ou l'add-on Home Assistant). Indiquez l'adresse de son API, port 1984 par défaut : chaque flux go2rtc devient une caméra dans Gladys.
Adresse de go2rtcstringOuiAdresse de l'API go2rtc sur votre réseau, telle que Gladys la joint.
IdentifiantstringNonSeulement si l'API go2rtc est protégée (api.username dans go2rtc.yaml).
Mot de passesecretNonSeulement si l'API go2rtc est protégée (api.password dans go2rtc.yaml).
CamérasstringNonNoms des flux go2rtc à ajouter dans Gladys, séparés par des virgules. Laissez vide pour tous les ajouter.
Rafraîchissement des images (s)numberNonSecondes entre deux images de chaque caméra, envoyées à Gladys. C'est aussi ce qui détecte une caméra qui ne répond plus. 0 : images seulement quand Gladys en demande une.
Largeur des images (px)numberNonLargeur des images envoyées à Gladys. Gladys accepte 150 Ko au plus : une image trop lourde est redemandée plus étroite.
Adresse du direct (https)stringNonFacultatif. L'adresse https de go2rtc telle que votre navigateur la joint (reverse proxy). Elle ajoute un bouton de direct WebRTC aux widgets. Laissez vide si go2rtc n'est pas publié en https.
Journaux détaillés (debug)booleanNonJournalise chaque image prise et chaque erreur. Désactivez-le une fois le problème trouvé : c'est verbeux. Les mots de passe ne sont jamais journalisés.
Comment installer WebRTC Camera dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : WebRTC Camera apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/prohand/gladys-webrtccamera:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-webrtccamera.
WebRTC Camera nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
WebRTC Camera est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
