Intégration domotique WeatherFlow Tempest, gratuite et open source
Intégration WeatherFlow Tempest pour Gladys Assistant
Votre station météo WeatherFlow Tempest dans Gladys, en réseau local ou via le cloud.
Cette intégration amène votre station météo WeatherFlow Tempest dans Gladys : température, humidité, pression, vent, luminosité, UV, pluie et foudre, mises à jour chaque minute, avec des déclencheurs de scène (la pluie commence, foudre, station injoignable), des actions de scène (lire la station, lire les prévisions) et un widget pour le tableau de bord.
Elle fonctionne sur votre réseau local, sans compte ni Internet, et/ou via le cloud Tempest avec un jeton d'accès personnel.
Prérequis​
  • Gladys 5.3.0 ou plus récent.
  • Une station Tempest et son hub, installés avec l'application Tempest.
  • Pour le réseau local : le hub et Gladys sur le même réseau (même sous-réseau, pas de VLAN ni de Wi-Fi invité entre les deux). Le hub diffuse ses données en UDP sur le port 50222.
  • Pour le cloud (facultatif) : un jeton d'accès personnel.
  1. Installez l'intégration, puis ouvrez son onglet Configuration.
  2. Facultatif — cloud : sur tempestwx.com (Settings → Data Authorizations → Create Token), créez un jeton d'accès personnel et collez-le dans Jeton d'accès personnel. Il apporte le nom de vos stations, leur altitude et leur fuseau horaire, les prévisions, et prend le relais quand le hub n'est pas entendu sur le réseau local.
  3. Choisissez les unités de température et de vent. La distance de la foudre suit l'unité du vent (miles avec mph, kilomètres sinon). La pluie reste en millimètres et la pression en hectopascals : Gladys n'a pas d'unité impériale pour elles.
  4. Facultatif — altitude de la station (mètres) : nécessaire pour la pression au niveau de la mer quand vous n'avez pas de jeton. Avec un jeton, laissez vide : l'altitude réglée dans l'application Tempest est utilisée.
  5. Facultatif — fuseau horaire (ex. Europe/Paris) : l'heure à laquelle le compteur « pluie du jour » repart de zéro. Vide : le fuseau de la station (jeton), sinon UTC.
  6. Enregistrez, ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez votre station. Une station entendue sur le réseau local apparaît en moins d'une minute.
Réseau local ou cloud​
Gladys affiche un interrupteur Préférer la connexion locale :
  • Activé (par défaut) : l'intégration écoute le hub sur le réseau local. Si rien n'est reçu pendant deux minutes et qu'un jeton est saisi, le cloud prend le relais, et le réseau local reprend la main dès que le hub est de nouveau entendu.
  • Désactivé : le cloud est utilisé, le réseau local seulement quand le cloud ne répond pas.
  • Sans jeton, seul le réseau local est utilisé.
Chaque station affiche un badge avec le canal utilisé : local, cloud ou injoignable. Un point orange signifie « ça marche, mais pas par le canal que vous préférez » ; son info-bulle dit pourquoi.
Chaque mesure n'est traitée qu'une fois, quel que soit le canal qui l'apporte en premier : rien n'est compté deux fois quand les deux canaux tournent.
Ce que vous obtenez​
Un appareil Gladys par Tempest, avec ces fonctionnalités :
FonctionnalitéUnitéRemarques
Température°C ou °F
Humidité%
Pression de la stationhPamesurée à la station
Pression au niveau de la merhPademande l'altitude (jeton ou configuration)
Vitesse du vent, Rafalekm/h, m/s ou mphmoyenne sur 1 minute et rafale
Direction du vent°
Luminositélux
Indice UV-
Pluie (dernière heure)mm/hpluie des 60 dernières minutes
Pluie (aujourd'hui)mm/jourdepuis minuit
Il pleutoui/nons'arrête après 10 minutes sans pluie
Éclairs (dernière heure)-
Distance du dernier éclairkm ou mi
Batterie%estimée à partir de la tension (2,35 à 2,80 V)
Les noms des fonctionnalités sont en anglais dans Gladys ; vous pouvez les renommer. Chaque valeur peut servir dans les scènes Gladys habituelles (déclencheur « état d'un appareil », conditions) et dans les graphiques.
Actions​
  • Tester la connexion — écoute le réseau local pendant 15 secondes et interroge le cloud avec votre jeton, puis affiche ce qu'elle a trouvé sous le bouton.
Scènes​
L'intégration ajoute ses propres cartes dans l'éditeur de scènes, dans la catégorie Intégrations.
Déclencheurs :
  • La pluie commence — les premières gouttes après au moins dix minutes sans pluie. Variable : {{triggerEvent.data.rain_today}} (mm).
  • Foudre détectée — un éclair à moins de 40 km, au plus un événement par minute et par station (un orage en envoie des dizaines). Variables : {{triggerEvent.data.distance}} (km ou miles), {{triggerEvent.data.energy}}, {{triggerEvent.data.strikes_last_hour}}.
  • Station injoignable — plus rien reçu de la station depuis dix minutes, sur aucun canal.
Pour chaque déclencheur, vous pouvez choisir la station ; laissé vide, toutes les stations conviennent.
Actions :
  • Lire la station — donne les valeurs actuelles aux actions suivantes : température, ressenti, point de rosée, humidité, pression, vitesse, rafale et direction du vent (en degrés et en N, NE, E...), UV, luminosité, pluie de la dernière heure et du jour, pluie en cours, éclairs de la dernière heure, distance du dernier éclair et âge de la mesure en minutes. available vaut faux tant qu'aucune mesure n'a été reçue.
  • Lire les prévisions — les prévisions Tempest pour aujourd'hui, demain ou après-demain : conditions (texte anglais de Tempest), code d'icône, la météo sous forme de condition Gladys (clear, partly-cloudy, cloud, fog, rain, sleet, snow, thunderstorm, wind ou unknown : facile à comparer dans une condition de scène), températures maximale et minimale, probabilité et type de précipitations, lever et coucher du soleil. Demande le jeton.
Exemple : « Chaque matin à 7 h → Lire les prévisions (aujourd'hui) → m'envoyer Aujourd'hui : {{conditions}}, de {{temperature_low}} à {{temperature_high}}° ».
Tableau de bord​
Ajoutez le widget Station Tempest à un tableau de bord. Il affiche des tuiles en direct (température, humidité, vent, pluie du jour, UV), la température des dernières 24 heures, et une liste avec le ressenti, le point de rosée, la pression, la direction du vent et les rafales, le dernier éclair, la pluie, la batterie, la connexion utilisée et l'âge de la dernière mesure. Avec un jeton, un bouton Actualiser récupère la dernière mesure depuis le cloud.
Si vous avez plusieurs stations, choisissez-en une dans les réglages du widget.
  • Aucune station dans Découverte, pas de jeton : le hub et Gladys doivent partager le réseau. Vérifiez que le port UDP 50222 n'est pas filtré, que le hub n'est pas sur un Wi-Fi invité ou un autre VLAN, et que l'application Tempest affiche la station en ligne. Utilisez Tester la connexion.
  • « Le cloud Tempest refuse le jeton » : le jeton a été révoqué ou mal copié ; créez-en un nouveau.
  • Pression au niveau de la mer vide : saisissez l'altitude de la station, ou ajoutez un jeton.
  • « Pluie du jour » remise à zéro à la mauvaise heure : saisissez le fuseau horaire.
  • Le badge affiche le cloud avec un point orange : le hub n'est pas entendu sur le réseau local ; les données continuent d'arriver par le cloud.
Consultez les logs de l'intégration depuis l'interface de Gladys pour le détail.
Vie privée​
Sur le réseau local, aucune donnée ne sort de chez vous. Le jeton est stocké dans Gladys comme un secret, envoyé seulement aux serveurs Tempest, et jamais écrit dans les logs.
Voici les paramètres demandés par WeatherFlow Tempest dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonRéseau local : rien à régler. Gladys écoute le hub Tempest sur le réseau (UDP 50222) et la station apparaît dans l'onglet Découverte. Cloud : créez un jeton d'accès personnel sur tempestwx.com (Settings, Data Authorizations) et collez-le ci-dessous. Il apporte le nom des stations, l'altitude, les prévisions, et prend le relais quand le hub n'est pas entendu sur le réseau local.
Jeton d'accès personnel (cloud)secretNonFacultatif. Laissez vide pour n'utiliser que le réseau local.
Unité de températureselectNon
Unité du ventselectNonLa distance de la foudre suit : en miles avec mph, en kilomètres sinon.
Altitude de la station (m)stringNonPour la pression au niveau de la mer. Vide : l'altitude réglée dans l'app Tempest (avec le jeton).
Fuseau horairestringNonMinuit de la pluie du jour. Vide : le fuseau de la station (jeton), sinon UTC.
Comment installer WeatherFlow Tempest dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : WeatherFlow Tempest apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/prohand/gladys-weatherflow:0.1.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-weatherflow.
WeatherFlow Tempest nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
WeatherFlow Tempest est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
