Intégration domotique WattWächter Plus, gratuite et open source
Lit le WattWächter Plus et affiche la puissance, la consommation et l'injection.
Une intégration Gladys Assistant qui lit votre compteur électrique à travers un WattWächter Plus. Tout reste sur votre réseau local : pas de cloud, pas de compte.
Prérequis : activer Modbus
Le serveur Modbus est désactivé par défaut dans le WattWächter et doit d'abord être activé. Sans cette étape, l'appareil ne répond pas sur le port 502 et l'intégration ne peut rien lire.
Ouvrez l'interface web du WattWächter, utilisez l'explorateur d'API, choisissez l'endpoint
POST /api/v1/settings et envoyez ce contenu :
{ "modbus": { "enable": true, "port": 502 } }
Ne changez le port que s'il est déjà occupé. Le port choisi se saisit ensuite dans la configuration de l'intégration.
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations et installez le WattWächter Plus.
- Ouvrez son écran Configuration.
- Saisissez l'adresse de l'appareil : son IP, par exemple
192.168.0.6, ou le nom mDNSwattwaechter-xxxxxxxxxxxx.local. - Saisissez le port Modbus, 502 par défaut.
- Saisissez le jeton de lecture de l'API REST pour les totaux de période du widget. Sans jeton, tout fonctionne sauf les quatre boutons de période.
- Appuyez sur Tester la connexion. La réponse indique le modèle, le firmware, le nombre de mesures et la puissance actuelle.
- Lancez une recherche dans l'onglet Découverte et créez l'appareil trouvé.
Ce que l'appareil fournit
Tout est en lecture seule : un compteur mesure, il ne connaît aucune commande.
| Fonction | Signification |
| Puissance | La consommation actuelle en watts. Positif = consommation, négatif = injection. |
| Index consommation | L'index cumulé en kWh, pour la surveillance d'énergie. |
| Index injection | L'index cumulé de l'injection en kWh. |
| Puissance L1 à L3 | La puissance par phase. |
| Tension L1 à L3 | La tension par phase, en volts. |
| Courant L1 à L3 | Le courant par phase, en ampères. |
| Fréquence | La fréquence du réseau, en hertz. |
Une mesure que le compteur ne fournit pas ne crée aucune fonction. Un compteur qui ne connaît que deux phases n'a donc pas de L3, plutôt qu'un zéro qui serait faux.
Le widget « Compteur électrique »
- La puissance en grande tuile, avec le signe du compteur. En injection, la tuile devient verte.
- Le numéro de compteur, pour savoir de quel compteur il s'agit.
- Quatre boutons : aujourd'hui, 7 jours, 30 jours, 365 jours. La période choisie est mise en évidence et sa consommation s'affiche en dessous, en kWh.
Dans les réglages de la tuile, vous pouvez aussi choisir quel compteur l'alimente et si les totaux apparaissent en kWh ou en Wh.
Le déclencheur « La puissance franchit une limite » se déclenche quand la puissance dépasse la limite haute ou descend sous la limite basse. Les limites se règlent dans la configuration ; 0 désactive le côté concerné. La limite basse peut être négative, car l'injection est une puissance négative.
Le déclencheur se déclenche une fois par franchissement, pas à chaque mesure. Il faut que la puissance s'éloigne à nouveau de la limite avant un nouveau déclenchement. Pour une simple condition « puissance au-dessus de X », le déclencheur « l'état d'un appareil change » de Gladys suffit.
L'action « Lire les index du compteur » lit l'appareil maintenant et transmet puissance, consommation, injection et numéro de compteur aux étapes suivantes.
L'action « Lire le total d'une période » additionne la consommation sur une période et la renvoie. Nécessite le jeton de lecture.
Comment ça marche
Deux chemins vers le même appareil, et les deux sont nécessaires :
- Modbus TCP fournit les mesures. Il ne répond qu'aux codes de lecture
0x03et0x04, et il ne connaît que le présent. L'appareil accepte au maximum deux clients à la fois. - L'API REST fournit les périodes, car elle seule sait ce qui a été consommé hier. Elle nécessite le jeton de lecture et fonctionne sur le port 80.
L'intégration lit les registres selon le standard SunSpec. À partir du firmware 1.2.1, les valeurs sont aussi disponibles en flottants, et ce chemin est utilisé quand il répond ; sinon les entiers sont mis à l'échelle dans l'intégration. La valeur que SunSpec réserve pour « ce compteur ne fournit pas cette mesure » est filtrée et jamais publiée.
Mention légale
Ce projet est indépendant et non officiel. Il n'est ni affilié à SmartCircuits GmbH ni à WattWächter, et n'est ni autorisé, ni soutenu, ni sponsorisé par eux. WattWächter est une marque de son propriétaire respectif et n'est utilisée ici que pour nommer l'appareil avec lequel cette intégration fonctionne. Toutes les autres marques, noms de produits et de sociétés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Voici les paramètres demandés par WattWächter Plus dans son écran de configuration dans Gladys.
| Connecter le WattWächter Plus | section | Non | Le serveur Modbus TCP de l'appareil est désactivé en usine. Activez-le d'abord dans l'interface web du WattWächter sous Réglages → Modbus TCP, sinon l'intégration ne peut lire aucune valeur. L'adresse et le port y figurent aussi. |
| Adresse du WattWächter | string | Oui | Adresse IP ou nom mDNS, par exemple wattwaechter-XXXXXXXXXXXX.local. Une IP fixe via une réservation DHCP dans le routeur est plus robuste que le nom mDNS. |
| Port Modbus | number | Non | Par défaut 502. À modifier seulement si le port a été changé sur l'appareil. |
| Jeton de lecture de l'API REST (facultatif) | string | Non | Nécessaire uniquement pour les totaux de période (aujourd'hui, 7, 30, 365 jours) et l'action de scène « lire le total d'une période ». Sans jeton, ces boutons restent masqués. L'authentification de l'API est désactivée en usine ; si elle l'est, laissez vide. |
| Intervalle d’interrogation en minutes | select | Non | Fréquence de lecture des valeurs WattWächter. Choisissez 1, 5, 15, 30 ou 60 minutes. Par défaut : 1 minute. |
| Limite supérieure du déclencheur de scène en watts | number | Non | Au-delà de cette puissance, l'intégration signale l'événement « seuil de puissance franchi ». 0 désactive la limite supérieure. |
| Limite inférieure du déclencheur de scène en watts | number | Non | Indiquez une valeur négative pour l'injection, par exemple -3000. 0 désactive la limite inférieure. |
Comment installer WattWächter Plus dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : WattWächter Plus apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/tomgermany/gladys-wattwaechter:1.3.7), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/tomgermany/gladys-wattwaechter.
WattWächter Plus nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
WattWächter Plus est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par tomgermany, et non par l'équipe cœur de Gladys.
