Intégration domotique WARP Charger, gratuite et open source
Bornes Tinkerforge WARP en HTTP local : état, puissance, énergie ; démarrage et courant en option.
Affiche votre borne de recharge Tinkerforge WARP (WARP1, WARP2, WARP3 ou WARP4, firmware 2.x) dans Gladys par son API HTTP locale : sans cloud, sans compte, directement sur votre réseau.
Jamais testé avec une vraie borne. Sans lien avec Tinkerforge. L'intégration suit la documentation officielle de l'API (docs.warp-charger.com) et l'intégration Home Assistant HomeAssistant-Tinkerforge-Warp-Wallbox-Custom-Component. Une mise à jour du firmware peut changer l'API.
Un appareil par borne (repérée par son UID, pas par son adresse IP), avec :
| Fonctionnalité | Contenu |
| État | Aucun véhicule, branché en attente de libération, prête, en charge, défaut |
| Connecteur | Disponible, occupé, en défaut ou indisponible (catégorie « borne de recharge ») |
| État de charge | En charge, en pause par la borne, en pause par le véhicule, inactif |
| Véhicule branché | Oui / non |
| Puissance | En W (compteur de la borne, « soutirage moins injection ») |
| Courant autorisé | En A, le courant que la borne autorise au véhicule |
| Énergie de la session | En kWh, un capteur simple (pendant une session) |
| Index d'énergie | En kWh, l'énergie soutirée depuis la fabrication du compteur, protégé (voir plus bas) |
| Mode de charge | Rapide, désactivé, surplus solaire… (gestionnaire d'énergie de la borne, lecture seule) |
| Défaut signalé | Oui / non |
| Démarrer la charge | Bouton (commandes autorisées seulement) |
| Arrêter la charge | Bouton, toujours disponible |
| Régler le courant de charge | Liste de 6 A au plafond (commandes autorisées seulement) |
Lecture toutes les 30 secondes par défaut (de 10 s à 10 min, réglable), une requête à la fois. La puissance, l'énergie, la session, le courant réglé et le mode de charge sont secondaires : si l'un ne répond pas, les autres valeurs sont quand même publiées et l'état de l'intégration indique « Non lu cette fois : … ».
- Donnez une adresse IP fixe à la borne dans votre box.
- Dans Gladys, installez l'intégration, saisissez l'adresse IP de la borne
(ou son nom,
warp3-xxxx.local, éventuellement suivi d'un port). - Si vous avez créé des utilisateurs sur la borne (page Utilisateurs), donnez le nom et le mot de passe de l'un d'eux : l'intégration répond au défi Digest de la borne, le mot de passe lui-même ne circule pas. Le mot de passe est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à la borne.
- Enregistrez, puis ajoutez la borne depuis l'onglet Découverte.
HTTP seulement : si la borne est réglée en HTTPS seul (réglages Réseau), l'état de l'intégration le dit ; autorisez HTTP. Le WARP Energy Manager n'est pas une borne et n'est pas pris en charge.
Arrêter la charge
Le bouton Arrêter la charge fait comme le bouton physique de la borne
(evse/stop_charging). Il ne dépend pas de l'option des commandes, ni d'une
lecture ou d'une commande en cours (il les interrompt), ni d'une pause après
une erreur 429 ou 5xx, ni d'identifiants refusés, ni de la configuration :
juste après un redémarrage, il part vers l'adresse de la dernière borne lue
(gardée dans /data), et un arrêt pas encore vu appliqué avant un
redémarrage est renvoyé dès le démarrage du conteneur. Une commande arrivée
avant lui et pas encore partie est abandonnée.
Il est réussi quand la relecture montre la charge bloquée (ou aucun
véhicule). Sinon la réponse dit pourquoi, et l'arrêt est gardé (dans
/data) et vérifié toutes les 15 s :
- aucune adresse connue (ni configuration ni borne lue auparavant) : rien n'est envoyé ;
- la borne ne répond pas pendant 3 s : réessayé toutes les 15 s ;
- identifiants refusés : réessayé toutes les 15 s, et tout de suite après l'enregistrement de nouveaux identifiants ;
- pas encore appliqué (la borne autorise encore la charge) : renvoyé au plus 3 fois (écritures acceptées par la borne), puis gardé sans nouvel envoi jusqu'à un nouveau clic, redémarrage compris ; l'état de l'intégration le signale ;
- sans confirmation à temps (4,3 s) : vérifié de la même façon.
Un arrêt qui n'est jamais parti n'est jamais abandonné : réessayé toutes les 15 s, et tout de suite à l'enregistrement de nouveaux identifiants ou au clic sur Tester la connexion.
L'arrêt gardé est levé quand la borne montre la charge bloquée, quand le véhicule est débranché, ou quand un démarrage cliqué dans Gladys après lui (option activée) est parti sans refus net (un 401, un autre 4xx, un 429 ou une redirection le garde ; un 5xx ou une absence de réponse le lève : le démarrage a pu s'appliquer). Un démarrage encore en route quand l'arrêt est cliqué ne lève jamais cet arrêt : l'arrêt le coupe et le surveille. Tant qu'un arrêt est gardé, Démarrer écrit toujours, même si la borne montre déjà la charge autorisée. Jamais par le temps. Un démarrage envoyé moins de 90 s avant l'arrêt et arrivé après lui est contré par un nouvel envoi.
Démarrer la charge et régler le courant (option)
Désactivés par défaut : activez Autoriser les commandes. Ce sont un bouton et une liste, jamais un interrupteur (un « tout éteindre » ne les atteint pas). Chaque commande relit la borne juste avant (identité, état, emplacements de courant), part dans les 3,5 s ou pas du tout, et n'est réussie que si la relecture montre la valeur demandée (« envoyée, pas encore appliquée » sinon, puis relectures à 5 et 20 s).
- Démarrer : refusé sans véhicule, sur un défaut, ou si les réglages de la borne (câbles, son courant de charge, commande externe) permettent un courant au-dessus du plafond : réglez d'abord le courant. Avec les réglages d'usine (32 A) et le plafond par défaut (16 A), le premier démarrage est refusé tant que le courant n'est pas réglé. Avec la commande externe activée, le contrôleur externe (gestionnaire d'énergie, surplus solaire) peut remonter son emplacement après le démarrage, au-dessus du plafond : Gladys ne borne pas ce contrôleur.
- Courant : de 6 A au plus bas du plafond (16 A par défaut, 32 A au plus)
et des limites des câbles lues sur la borne. Avec la commande externe
activée sur la borne, l'intégration écrit son emplacement
evse/external_current) ; sinon le courant de l'interface web (evse/global_current), gardé en mémoire flash par la borne : une hausse par minute au plus (heure gardée dans/data), une baisse jamais limitée.
Refusés aussi : pendant une pause 429/5xx, avec des identifiants refusés, avant la lecture de la configuration, pendant une autre commande, ou si un arrêt a été cliqué entre-temps.
Index d'énergie (protégé)
L'index d'énergie est le compteur de la borne (MeterValueID 209) : Gladys en tire la consommation et le coût dans son onglet Énergie. Comme Gladys compte chaque hausse en entier, il passe par une garde (celle de l'intégration P1 Monitor) :
- un index à 0 ou absent n'est jamais publié ;
- une hausse plausible (au plus 25 kW en moyenne depuis la dernière valeur, sur l'horloge de la session, qu'un réglage NTP ne déplace pas) passe ;
- un saut ou une baisse (compteur remis à zéro ou remplacé) est
retenu : rien n'est publié, l'état de l'intégration l'affiche, la
retenue est gardée dans
/data. Ni le temps ni la répétition ne la confirment ; - le bouton Accepter l'index retenu la prend en deux clics : le premier montre la valeur, le second (3 s à 5 min après) prend exactement cette valeur (plus ce que la borne a pu consommer depuis). Une baisse acceptée ne compte rien.
La borne est déjà comptée par votre compteur principal : dans les réglages Énergie de Gladys, rangez-la sous votre compteur principal.
Bon à savoir
- La borne n'est jamais lue avant l'intervalle : ni par le bouton Tester la
connexion, ni par une Découverte, ni après une reconnexion à Gladys ou un
redémarrage (l'heure de la dernière lecture est gardée dans
/data). Seules les relectures qui suivent une commande (5 et 20 s) font exception. - Une valeur de plus de 2 minutes n'est jamais renvoyée comme nouvelle.
- Rien de secret n'est écrit dans
/datani dans les journaux. - La commande OCPP de la borne, l'intégration MQTT de la borne ou une autre domotique peuvent aussi la piloter : la dernière écriture gagne.
Voici les paramètres demandés par WARP Charger dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre borne WARP | section | Non | Affiche votre borne Tinkerforge WARP (WARP1 à WARP4, firmware 2.x) dans Gladys par son API HTTP locale, sans cloud : état, véhicule branché, puissance, courant autorisé, énergie de la session, index d'énergie, mode de charge. Saisissez l'adresse IP de la borne (donnez-lui une adresse fixe dans votre box), et un nom d'utilisateur et un mot de passe de son interface web si vous y avez créé des utilisateurs, enregistrez, puis ajoutez-la depuis l'onglet Découverte. Le bouton d'arrêt fonctionne toujours ; le démarrage et le courant de charge ne se changent depuis Gladys que si vous autorisez les commandes ci-dessous. Jamais testé avec une vraie borne. Sans lien avec Tinkerforge. |
| Adresse IP de la borne | string | Oui | Une adresse IPv4 ou un nom d'hôte (warp3-xxxx.local), éventuellement suivi d'un port (80 par défaut). HTTP seulement : HTTPS n'est pas pris en charge dans cette version. |
| Nom d'utilisateur de l'interface web | string | Non | Seulement si des utilisateurs sont créés sur la borne (page Utilisateurs) : l'un d'eux. Laissez vide sinon. Jamais dans le champ de l'adresse. |
| Mot de passe de l'interface web | secret | Non | Avec le nom d'utilisateur ci-dessus. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à la borne, sous forme de réponse Digest (le mot de passe lui-même ne circule pas). Des identifiants refusés sont réessayés après 15 min, 1 h, puis toutes les 6 h. |
| Autoriser les commandes | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activé : Gladys peut démarrer la charge (bouton) et régler le courant de charge (liste, de 6 A au plafond ci-dessous). Désactivé : ces deux fonctionnalités refusent toute commande. Le bouton d'arrêt fonctionne dans les deux cas. |
| Plafond du courant de charge (A) | number | Non | Le courant le plus élevé que Gladys peut régler, et un démarrage est refusé tant que la borne donnerait davantage : le plus bas de cette valeur (16 A par défaut) et des limites des câbles lues sur la borne. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de la borne, en secondes. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais, aux textes d'état et aux erreurs des commandes. |
Comment installer WARP Charger dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : WARP Charger apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-warp-charger:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-warp-charger.
WARP Charger nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
WARP Charger est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
