Intégration domotique Volkswagen ID., gratuite et open source
Batterie, autonomie et charge de vos Volkswagen ID., via le portail EU Data Act.
Cette intégration affiche dans Gladys les données de vos voitures électriques Volkswagen de la gamme ID. (ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID. Buzz…). Elle utilise le portail EU Data Act de Volkswagen et le compte de l'application smartphone Volkswagen. Aucun boîtier à installer.
Pourquoi le portail EU Data Act ? Depuis le 1er juin 2026, Volkswagen a fermé aux applications tierces l'accès utilisé par l'application ID. Le portail EU Data Act est la seule source encore ouverte. Il est en lecture seule et Volkswagen y publie un relevé de la voiture toutes les 15 minutes au mieux. L'intégration ne peut donc ni lancer la charge ni la climatisation, ni verrouiller la voiture.
Un appareil par voiture liée au portail, avec :
| Donnée | Remarque |
| Niveau de batterie (%) | |
| Autonomie (km) | |
| Charge en cours | |
| Puissance de charge (kW) | |
| Câble de charge branché | |
| Limite de charge (%) | |
| Temps de charge restant | seulement pendant une charge |
| Température extérieure | |
| Kilométrage | |
| Porte / vitre ouverte | |
| Verrouillage |
Une donnée que la voiture n'a pas encore transmise n'apparaît pas.
Étape 1 : activer le portail EU Data Act (une seule fois, dans un navigateur)
- Ouvrez https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ et connectez-vous avec le compte de l'application Volkswagen. Acceptez les conditions si le portail vous les présente.
- Allez dans Data clusters → Vehicle overview. Si votre voiture n'est pas listée, cliquez sur Connect your car et suivez les étapes.
- Cliquez sur Get customised data (demander des données personnalisées).
- Cochez l'accord prévu par l'article 4 de l'EU Data Act, puis Next.
- Cochez All data (toutes les données).
- Donnez un nom à la demande, par exemple « Gladys ».
- Choisissez la fréquence toutes les 15 minutes et pas de date de fin.
- Envoyez la demande.
Les premières données arrivent entre 15 minutes et quelques heures plus tard. La voiture doit être réveillée pour en envoyer : roulez, chargez, ou ouvrez l'application Volkswagen.
Étape 2 : configurer l'intégration
- Dans Gladys, ouvrez l'onglet Configuration de l'intégration et renseignez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte Volkswagen.
- L'intervalle de rafraîchissement règle la fréquence de vérification des nouvelles données : toutes les 5 minutes par défaut, toutes les 3 minutes au plus. Volkswagen ne publie un relevé que toutes les 15 minutes : inutile de descendre plus bas.
- Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion. Le message indique les voitures trouvées et si des données sont déjà disponibles.
- Ajoutez vos voitures depuis l'onglet Découverte.
Le mot de passe reste dans Gladys. L'intégration n'écrit rien sur le disque.
L'intégration ajoute ses propres cartes à l'éditeur de scènes (Gladys 5.1 ou plus récent), dans la catégorie Intégrations :
- Charge terminée (déclencheur) — lance la scène quand une voiture a
fini de charger parce que sa batterie a atteint la limite de charge.
Choisissez éventuellement la voiture. Les actions suivantes peuvent lire
{{triggerEvent.data.battery_level}}et{{triggerEvent.data.range}}. Avec un relevé toutes les 15 minutes, l'événement peut arriver jusqu'à un quart d'heure après la fin réelle de la charge.
Les données de la voiture sont aussi des appareils Gladys classiques : une scène peut par exemple vous prévenir si la voiture n'est pas verrouillée le soir.
Tableau de bord
Ajoutez le widget Volkswagen ID. à un tableau de bord et choisissez la voiture (la première du compte par défaut). Il affiche en direct la batterie et l'autonomie, ainsi que l'état de la charge, du câble, du verrouillage et des ouvrants. Le bouton Actualiser vérifie tout de suite si Volkswagen a publié de nouvelles données.
Le widget Volkswagen ID. en image montre les mêmes informations autour d'une image de votre voiture. Volkswagen ne fournit pas cette image à Gladys : le portail EU Data Act n'en a pas, et le service d'images de l'application Volkswagen est fermé aux applications tierces. Fournissez-la vous-même :
- Prenez une image de votre voiture, par exemple une capture d'écran de l'application Volkswagen, recadrée sur la voiture.
- Réduisez-la à 300 Ko au plus, au format PNG, JPEG ou WebP (Gladys refuse les images plus lourdes). Une largeur de 800 pixels suffit.
- Mettez-la en ligne à une adresse https publique, par exemple dans un dépôt GitHub (lien « Raw » du fichier).
- Collez cette adresse dans le champ Image de la voiture de l'onglet Configuration, puis enregistrez.
L'intégration télécharge l'image une fois, sans y envoyer aucun identifiant Volkswagen. Sans adresse, le widget l'indique au lieu d'afficher une image générique ; si l'image ne peut pas être affichée (trop lourde, adresse introuvable…), le widget le signale et les logs donnent la raison. Avec plusieurs voitures sur le compte, la même image sert pour toutes.
Les deux widgets affichent le nom que vous avez donné à la voiture en l'ajoutant dans Gladys (à défaut, son surnom dans l'application Volkswagen).
- « Connexion Volkswagen refusée » — vérifiez l'adresse e-mail et le mot de passe en vous connectant au portail dans un navigateur. Après un refus, l'intégration attend 15 minutes avant de réessayer, pour ne pas faire bloquer le compte.
- « Connectez-vous une fois au portail EU Data Act… » — le portail n'a jamais été ouvert avec ce compte, ou il attend que vous acceptiez ses conditions : faites l'étape 1.
- « Aucune donnée n'arrive encore : activez la demande de données continue… » — l'étape 1 n'est pas terminée (points 3 à 8).
- Valeurs figées — la voiture dort et le portail ne reçoit que des relevés vides : elles reviennent quand la voiture roule ou charge.
Voici les paramètres demandés par Volkswagen ID. dans son écran de configuration dans Gladys.
| Avant de commencer : le portail EU Data Act de Volkswagen | section | Non | Volkswagen ne partage les données de la voiture que via son portail EU Data Act, en lecture seule, toutes les 15 minutes. Une fois, dans un navigateur : connectez-vous au portail avec le compte de l'application Volkswagen, liez votre voiture, puis demandez des données personnalisées avec tous les clusters de données, toutes les 15 minutes, sans date de fin. Saisissez ensuite les mêmes e-mail et mot de passe ci-dessous. |
| Adresse e-mail | string | Oui | |
| Mot de passe | secret | Oui | |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de vérification des nouvelles données de chaque voiture, en secondes. Volkswagen les publie toutes les 15 minutes : trois minutes minimum. |
| Image de la voiture (facultatif) | string | Non | Adresse https d'une image de votre voiture pour le widget en image (PNG, JPEG ou WebP, 300 Ko max). Volkswagen ne la fournit pas à Gladys. |
Comment installer Volkswagen ID. dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Volkswagen ID. apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/philippema/gladys-volkswagen:1.2.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/PhilippeMA/Gladys-volkswagen.
Volkswagen ID. nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Volkswagen ID. est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par PhilippeMA, et non par l'équipe cœur de Gladys.
