Intégration domotique Vogel's MotionMount, gratuite et open source
Supports TV motorisés Vogel's MotionMount par le réseau local. Non officiel.
Cette intégration relie Gladys à votre support TV motorisé Vogel's MotionMount (Signature, TVM 7675 Pro) par son protocole local (TCP, port 23, sur le câble Ethernet du support). Le MotionMount devient un appareil dans l'onglet Découverte de Gladys : position, mouvement, erreurs, une liste pour aller à un préréglage et un bouton Arrêter. Tout reste sur votre réseau local. Non officiel, sans lien avec Vogel's.
Version de développement (0.1). Écrite d'après la bibliothèque python-MotionMount publiée par Vogel's, et testée contre un MotionMount simulé seulement : elle n'a jamais été testée avec un vrai MotionMount pour l'instant. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Sécurité d'abord
Un support motorisé peut pincer une main entre le téléviseur et le mur, ou heurter une personne, un meuble ou un objet. C'est pourquoi :
- les déplacements sont désactivés par défaut : il faut cocher « Autoriser les déplacements » ;
- un déplacement passe par une liste (« Aller à un préréglage »), jamais par un interrupteur : une scène « tout éteindre » ou un assistant vocal qui éteint tout ne le déclenche pas ;
- un préréglage qui dépasse les bornes choisies (extension, rotation) est refusé ;
- un déplacement est refusé quand le support signale un obstacle, une erreur moteur, une erreur interne ou une erreur de largeur du téléviseur ;
- le bouton Arrêter ne dépend pas de l'option des déplacements.
Les protections du support lui-même (détection d'obstacle) restent les premières : n'automatisez un déplacement que si personne ne peut se trouver sur sa course.
| Fonctionnalité | Dans Gladys |
| Extension (%) | 0 = contre le mur, 100 = bras entièrement sorti (lecture seule) |
| Rotation (%) | de -100 à 100 (lecture seule) |
| En mouvement | les moteurs tournent (lecture seule) |
| État | « OK » ou les erreurs signalées par le support (lecture seule) |
| Aller à un préréglage | le mur, ou un préréglage 1 à 7 défini sur le support ; désactivé par défaut |
| Arrêter | arrête le support là où il est |
Les positions sont celles du support (pourcentages de sa course), pas des centimètres ni des degrés. Les préréglages se définissent dans l'application Vogel's ; la liste suit leurs noms à chaque lecture.
- Un MotionMount Signature (TVM 7675 Pro) relié par câble Ethernet au même réseau que Gladys (la liaison RS-232 n'est pas prise en charge).
- Son adresse IP, de préférence fixe (réservée dans votre box internet). Les
noms en
.localne sont pas résolus dans le conteneur de l'intégration. - Si un code PIN du niveau Utilisateur est défini sur le support : ce code.
- Un micrologiciel qui donne l'adresse MAC du support (
mac) : elle sert d'identité à l'appareil dans Gladys. Un support plus ancien qui ne la donne pas n'est pas ajouté (l'état le dit).
- Dans Gladys, ouvrez l'intégration Vogel's MotionMount, onglet Configuration.
- Saisissez l'adresse du MotionMount, par exemple
192.168.1.50(ou192.168.1.50:2323pour un autre port). - Seulement si le support a un code PIN : saisissez-le dans Code PIN. Il est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché ; il est envoyé seulement au MotionMount, et seulement quand celui-ci le demande, une fois par connexion.
- Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : l'état du support s'affiche.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez le MotionMount.
- Si vous voulez piloter les déplacements, cochez Autoriser les déplacements et réglez les bornes.
Options
- Autoriser les déplacements (désactivé par défaut) : « Aller à un préréglage » déplace le téléviseur.
- Extension maximale (100 % par défaut) et Rotation maximale (100 % par défaut, de chaque côté) : un préréglage qui va au-delà est refusé. Le mur (extension 0, rotation 0) reste dans les bornes.
- Intervalle de lecture (60 s par défaut, 30 à 600 s) : fréquence de relecture de l'état. Le support signale aussi ses changements sur la connexion, qui reste ouverte. Après une commande, l'état est relu à 2, 8, 20 et 45 s.
- Langue des noms des fonctionnalités.
Comment les commandes sont traitées
Aller à un préréglage : juste avant d'agir, l'intégration relit sur le support ses erreurs et le préréglage demandé (défini ? dans les bornes ?), puis envoie la commande. Un déplacement à la fois : le suivant attend que le précédent soit envoyé. La commande est refusée, sans rien envoyer, quand :
- la valeur n'est pas un préréglage de 0 à 7, ou aucune adresse n'est configurée ;
- l'option des déplacements est désactivée (vérifié à l'arrivée, après les lectures et juste avant l'envoi) ;
- le support n'est pas connecté (ou sa lecture initiale n'est pas finie), ou son identité (adresse MAC) n'est pas celle de l'appareil ;
- le support demande un code PIN absent, refusé, ou impose une attente après des essais manqués, ou la connexion a été coupée deux fois de suite juste après l'envoi du code ;
- le déplacement précédent est parti sans confirmation il y a moins de 30 s et le support n'est pas encore arrivé ;
- le support n'a pas pu être lu avant d'agir (pas de réponse, connexion perdue, valeur illisible) ;
- le préréglage n'est pas défini, ou sort des bornes ;
- le support signale une erreur (obstacle, moteur, interne, largeur) ;
- un arrêt est arrivé entre-temps, ou la configuration a changé entre-temps ;
- la connexion a été perdue avant l'envoi, ou la commande n'a pas pu partir dans les 3,5 s.
Une fois la commande écrite :
- le support peut la refuser lui-même (
#4xx) : rien n'est fait, le refus est annoncé ; - sans réponse du support, elle est annoncée « envoyée, sans confirmation », jamais renvoyée d'elle-même.
Arrêter : le protocole du MotionMount n'a pas de commande d'arrêt. L'intégration lit la position actuelle et la renvoie comme nouvelle cible : les moteurs s'arrêtent là où ils sont. Une position lue jusqu'à 5 points hors de la course (jeu mécanique) est ramenée à la borne ; au-delà, rien n'est écrit.
- L'arrêt ne dépend pas de l'option des déplacements et annule les déplacements pas encore envoyés.
- Il passe devant les autres demandes pas encore envoyées, et n'attend qu'au plus 1 s la demande en cours, un arrêt précédent compris (sinon la connexion est coupée et rouverte).
- Chaque lecture de l'arrêt attend 1,5 s au plus ; si une lecture échoue avant l'envoi (connexion figée ou coupée), une nouvelle connexion est ouverte et l'arrêt réessayé une fois, dans le délai.
- Si le support n'est pas connecté, l'arrêt ouvre aussitôt une connexion, même pendant l'attente après un échec.
- Plusieurs appuis pendant qu'un arrêt n'est pas encore envoyé partagent cet arrêt.
- Au démarrage du conteneur, l'arrêt attend la configuration (2 s au plus).
- Si un code PIN est saisi et que le support le demande, l'arrêt l'envoie ; un code refusé par le support n'est pas renvoyé, mais un code retenu à cause de deux coupures l'est (une fois par appui).
1,5 s après un arrêt (acquitté, ou envoyé sans réponse), l'intégration relit le
mouvement du support (en rouvrant une connexion s'il le faut). S'il bouge
encore, ou s'il ne peut pas le dire, l'arrêt est renvoyé, et ainsi de suite,
3 fois au plus ; un renvoi qui échoue n'interrompt pas ces tours. Ces renvois
s'arrêtent quand un déplacement a été envoyé après l'arrêt, ou quand la
configuration change. Ils ne sont pas gardés dans /data : un redémarrage du
conteneur dans les secondes qui suivent l'arrêt les perd.
Cas où l'arrêt échoue :
- aucune adresse n'est configurée (après l'attente du démarrage) ;
- le support ne répond pas : pas de connexion, ou lectures sans réponse sur la connexion d'origine puis sur la nouvelle ;
- la position actuelle est illisible, ou n'est pas comprise (trop loin hors de la course) : rien n'est écrit ;
- le support refuse l'arrêt ou une lecture (
#401: code PIN absent, refusé ou attente imposée ;#400,#403,#405...) ; - l'arrêt n'a pas pu partir dans les 3,5 s ;
- il est écrit sans réponse : « envoyé, sans confirmation » (puis vérifié comme ci-dessus) ;
- il est parti vers un autre MotionMount que celui de l'appareil (une autre adresse MAC répond à l'adresse) : envoyé, mais signalé, car le support de l'appareil n'est peut-être pas arrêté.
Confidentialité et sécurité
- Le code PIN n'est écrit ni dans les journaux, ni dans l'état de connexion,
ni dans
/data. Une adresse saisie que l'intégration ne comprend pas n'est pas réaffichée non plus (seulement sa longueur) : un code collé dans le mauvais champ ne ressort pas. - Quand le support refuse le code (ou que la connexion est coupée deux fois de
suite juste après son envoi), seule une marque de 8 bits (une empreinte
tronquée et salée, partagée par environ 39 codes sur 9999) est gardée dans
/data, pour savoir que le code saisi a changé. Le code n'est plus envoyé de lui-même jusqu'à un autre code ou un clic sur Tester la connexion (un essai) ; seul l'arrêt l'envoie encore, une fois par appui, quand le blocage vient de coupures. - Le protocole du MotionMount circule en clair sur votre réseau local.
- Aucun cloud, aucun compte, aucun Bluetooth.
- Injoignable : vérifiez l'adresse IP et le câble Ethernet ; le support
répond sur le port 23. Après un échec, l'intégration réessaie après 30 s, 1,
2 puis 5 min, et au moins l'intervalle (le bouton Tester la connexion
aussi, redémarrage compris : l'heure de la dernière tentative est gardée dans
/data). Exceptions : un arrêt et ses vérifications, et les relectures qui suivent une commande, peuvent rouvrir une connexion plus tôt. - Identité illisible : micrologiciel trop ancien (pas d'adresse MAC) ; mettez le support à jour avec l'application Vogel's.
- Préréglage non atteint (pastille orange) : un obstacle, une main sur le téléviseur ou un arrêt ont interrompu la course.
Voici les paramètres demandés par Vogel's MotionMount dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre MotionMount dans Gladys | section | Non | Le MotionMount (Signature, TVM 7675 Pro) devient un appareil dans l'onglet Découverte : extension, rotation, mouvement, erreurs, une liste pour aller à un préréglage et un bouton Arrêter. Tout reste sur votre réseau local (port TCP 23, Ethernet). Les déplacements sont désactivés par défaut : un support motorisé peut pincer ou heurter. Jamais testée avec un vrai MotionMount pour l'instant. Non officiel, sans lien avec Vogel's. |
| Adresse du MotionMount | string | Oui | Son adresse IP locale (port 23 par défaut, ou adresse:port). Donnez-lui une adresse fixe dans votre box (réservation DHCP). Un MotionMount par intégration. |
| Code PIN (facultatif) | secret | Non | Seulement si un code PIN du niveau Utilisateur est défini sur le support (un nombre de 1 à 9999). Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché ; envoyé seulement au MotionMount, et seulement quand il le demande. |
| Autoriser les déplacements | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activé, « Aller à un préréglage » déplace le téléviseur (le mur ou un préréglage défini sur le support), depuis Gladys, les scènes ou les assistants vocaux. Vérifiez que personne ni rien ne gêne sa course. L'arrêt ne dépend pas de cette option. |
| Extension maximale (%) | number | Non | Un préréglage dont l'extension la dépasse est refusé (0 à 100 %, 100 = le bras entier). |
| Rotation maximale (%) | number | Non | Un préréglage tourné plus loin, d'un côté ou de l'autre, est refusé (0 à 100 %). |
| Intervalle de lecture (s) | number | Non | Fréquence de relecture de l'état (30 à 600 s) ; le support signale aussi ses changements au fil de l'eau. Après un échec, la connexion suivante attend au moins cette durée. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités et des préréglages du support ajoutés désormais. |
Comment installer Vogel's MotionMount dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Vogel's MotionMount apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-motionmount:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-motionmount.
Vogel's MotionMount nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Vogel's MotionMount est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
