Intégration domotique VMware ESXi, gratuite et open source
Intégration VMware ESXi pour Gladys Assistant
Hôtes VMware ESXi et vCenter : CPU, mémoire, datastores, machines virtuelles, boutons.
Les hôtes VMware ESXi, seuls ou gérés par un vCenter, dans Gladys, par l’API vSphere locale (HTTPS, /sdk). Pratique pour un homelab :
  • chaque hôte peut devenir un appareil Gladys : connecté (oui / non), mode maintenance, charge CPU et mémoire (%), mémoire utilisée et totale (Go), durée de fonctionnement (heures), santé (green, yellow, red, gray), VM en marche, version ;
  • chaque datastore : accessible, occupation (%), espace libre et capacité (Go) ;
  • chaque machine virtuelle : en marche (oui / non), état (poweredOn, poweredOff, suspended), VMware Tools en marche, charge CPU (%), mémoire consommée (Mo), durée de fonctionnement, santé, et trois boutons : Démarrer, Arrêter (invité), Redémarrer (invité), inactifs tant que vous ne les autorisez pas.
Gladys n’arrête, ne redémarre, ne met en maintenance ni en veille jamais un hôte, et ne coupe ni ne réinitialise jamais brutalement une VM.
Cette intégration n’a jamais été testée avec un vrai hôte ESXi ni avec un vrai vCenter. Cette première version suit l’API vSphere telle que la décrit pyVmomi (le SDK officiel) et n’a été testée qu’avec un faux serveur. Dites sur le forum Gladys ce qui marche et ce qui ne marche pas, avec la version d’ESXi ou du vCenter.
Intégration non officielle, sans lien avec VMware ni Broadcom.
Avant de commencer​
  1. Créez un compte pour Gladys plutôt que d’utiliser root. Sur un ESXi seul (Host Client, https://<hôte>/ui) : Hôte, Gérer, Sécurité et utilisateurs, Utilisateurs, Ajouter un utilisateur ; puis Hôte, Actions, Autorisations, Ajouter un utilisateur avec le rôle Lecture seule. Sur un vCenter : un utilisateur de vsphere.local (ou de votre annuaire) avec le rôle Lecture seule à la racine de l’inventaire, propagé.
  2. Seulement si vous voulez les boutons des VM : donnez au compte un rôle qui contient en plus les privilèges Machine virtuelle, Interaction, Mettre sous tension (Démarrer), Mettre hors tension (Arrêter) et Réinitialiser (Redémarrer), sur les seules VM concernées si possible.
  3. Avec une licence ESXi gratuite, l’API est en lecture seule : les lectures fonctionnent, les boutons sont refusés par le serveur (« interdit par la licence »).
  4. Facultatif : notez l’empreinte SHA-256 du certificat du serveur (affichée par votre navigateur sur son interface web, ou par openssl x509 -noout -fingerprint -sha256 -in /etc/vmware/ssl/rui.crt dans le shell d’ESXi).
  • Adresse de l’hôte ESXi ou du vCenter : son adresse IP ou son nom d’hôte. Une adresse collée depuis un navigateur (https://192.168.1.10/ui/) est lue comme son hôte et son port. HTTPS uniquement (l’API n’existe que là).
  • Port : vide, 443.
  • Empreinte du certificat : ESXi utilise un certificat auto-signé qu’aucune autorité ne garantit. Vide : Gladys l’apprend à la première connexion, par une requête qui ne porte aucun secret, garde son empreinte SHA-256 dans son volume /data, et n’envoie le mot de passe que sur une connexion dont le certificat correspond. Remplie : seul ce certificat est accepté, dès la toute première requête. Si le serveur présente plus tard un autre certificat (réinstallation, certificat renouvelé, ou autre machine à cette adresse), Gladys s’arrête avant d’envoyer quoi que ce soit et montre l’empreinte SHA-256 de ce certificat dans le statut. Enregistrer la configuration ne l’accepte pas. Comparez l’empreinte avec celle de votre serveur ; si c’est la même, appuyez sur Faire confiance au nouveau certificat (il épingle exactement le certificat montré, puis lit le serveur), ou saisissez cette empreinte dans ce champ.
  • Nom d’utilisateur et Mot de passe : le compte ci-dessus. Le mot de passe est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement au serveur. Il est pris tel que vous le tapez (une espace au début ou à la fin compte). L’intégration ne l’écrit jamais dans ses journaux ni dans /data, pas plus que le cookie de session.
  • Rafraîchissement : la fréquence de lecture du serveur (toutes les minutes par défaut). Une requête à chaque fois (quelques-unes de plus pour un vCenter avec beaucoup d’objets), et une connexion seulement quand la session a expiré.
  • Autoriser le démarrage / l’arrêt / le redémarrage d’une VM : désactivés par défaut (voir plus bas).
Le bouton Tester la connexion dit ce que répond le serveur. Comme le scan de l’onglet Découverte, un redémarrage de Gladys ou de l’intégration, et la même configuration enregistrée de nouveau, il ne relit le serveur que quand la dernière tentative est plus ancienne que le rafraîchissement (après une erreur : que le délai de nouvel essai) ; sinon il donne le dernier résultat sans requête. Enregistrer la configuration avec d’autres valeurs relit tout de suite.
Les valeurs​
  • CPU (%) d’un hôte : le CPU utilisé sur la capacité de ses cœurs ; d’une VM : sur la capacité de ses CPU virtuels sur son hôte.
  • Mémoire utilisée (Go, milliards d’octets) d’un hôte : ce qu’ESXi déclare utilisé ; mémoire consommée (Mo, millions d’octets) d’une VM : la mémoire de l’hôte qu’elle occupe.
  • Un hôte que le vCenter ne joint pas ne donne que connecté 0, sa santé et sa version ; une VM éteinte donne 0 pour son CPU, sa mémoire et sa durée de fonctionnement.
  • Gladys n’a pas d’unité de pourcentage pour un processeur ou un disque : l’unité est dans le nom de la fonction.
  • 32 hôtes, 64 datastores et 200 VM au plus sont lus ; les modèles de VM sont laissés de côté.
  • Pas de déclencheur de scène propre : utilisez les déclencheurs d’appareil de Gladys sur Running, Connected ou Used (%) (les fonctions portent des noms anglais ; par exemple « Used (%) au-dessus de 90 »).
Les boutons des VM​
Arrêter une VM peut couper un service : un pare-feu, un NAS, un serveur DNS, Gladys lui-même s’il tourne dans l’une d’elles. Donc :
  • chaque bouton refuse tant que son option n’est pas activée ;
  • ce sont des boutons, jamais des interrupteurs : un « éteins tout » d’un assistant vocal ou d’une scène ne les atteint jamais ;
  • avant d’envoyer, Gladys relit la VM et vérifie que c’est la même (son UUID d’instance) et son état : Démarrer ne fait rien sur une VM en marche ; Arrêter et Redémarrer demandent une VM en marche avec VMware Tools en marche (ils demandent au système invité de s’arrêter ou de redémarrer proprement : jamais de coupure ni de réinitialisation brutale) ; une valeur illisible fait refuser ;
  • l’option, la connexion et l’échéance sont revérifiées juste avant l’envoi ; quand le serveur est trop lent (3,5 s), rien n’est envoyé et Gladys le dit ;
  • une action par VM et par minute au plus (même après un redémarrage de l’intégration) : une scène en boucle ne peut pas marteler une VM ;
  • Démarrer n’est confirmé que quand la VM est relue en marche dans le délai de réponse ; sinon, et toujours pour Arrêter et Redémarrer (l’invité le fait de lui-même), Gladys répond « envoyé, sans confirmation » et relit cette VM 20 secondes plus tard.
Le statut de connexion de l’intégration dit ce qui se passe :
  • Nom d’utilisateur ou mot de passe refusé : Gladys s’arrête et ne réessaie pas seul, même après un redémarrage (ESXi bloque un compte après quelques échecs). Vérifiez-les et enregistrez la configuration.
  • Le serveur accepte la connexion mais refuse les lectures : il manque au compte le rôle Lecture seule ; Gladys réessaie, en espaçant.
  • Certificat HTTPS changé : voir Empreinte du certificat plus haut (le bouton Faire confiance au nouveau certificat, jamais un simple enregistrement).
  • HTTP 429 ou erreur serveur (5xx) : toutes les requêtes sont suspendues (d’une minute à six heures), et la pause survit à un redémarrage. Une erreur SOAP (HTTP 500 avec une réponse de l’API) n’est pas une pause.
  • Pas de réponse, mauvaise adresse : Gladys réessaie, jamais plus vite que le rafraîchissement, en attendant plus longtemps à chaque fois (jusqu’à 30 minutes).
Vie privée​
Gladys ne garde que ce qu’il affiche. Les noms d’hôte invités, adresses IP et MAC, annotations et UUID BIOS des VM ne sont jamais demandés. Les noms des hôtes, datastores et VM vont dans Gladys (ils nomment les appareils), jamais dans les journaux ni dans /data.
Voici les paramètres demandés par VMware ESXi dans son écran de configuration dans Gladys.
FonctionnementsectionNonGladys lit un hôte VMware ESXi ou un vCenter par son API vSphere locale (HTTPS, /sdk), avec un compte du serveur. Chaque hôte, datastore et machine virtuelle peut devenir un appareil : hôte connecté, maintenance, charge CPU et mémoire, durée de fonctionnement, santé, VM en marche ; occupation et espace libre des datastores ; VM en marche, état, VMware Tools, CPU, mémoire, durée de fonctionnement. Chaque VM a des boutons Démarrer, Arrêter et Redémarrer, inactifs tant que vous ne les autorisez pas plus bas. Gladys n'arrête ni ne redémarre jamais un hôte. Intégration non officielle, sans lien avec VMware ni Broadcom.
Adresse de l'hôte ESXi ou du vCenterstringOuiL'adresse IP (ou le nom d'hôte) de son interface web sur votre réseau local. HTTPS uniquement.
PortnumberNonVide : 443. Changez-le seulement si vous avez déplacé le port HTTPS du serveur.
Empreinte du certificat (SHA-256, facultatif)stringNonESXi utilise un certificat auto-signé. Vide : Gladys l'apprend à la première connexion, avant d'envoyer le mot de passe, puis refuse tout autre (montré dans le statut, accepté seulement par le bouton Faire confiance au nouveau certificat ou en saisissant son empreinte ici). Rempli : seul ce certificat est accepté (l'empreinte SHA-256 affichée par votre navigateur ou par la console ESXi).
Nom d'utilisateurstringOuiUn compte dédié avec le rôle Lecture seule est conseillé (root fonctionne mais peut tout faire). Les boutons des VM demandent en plus les privilèges Mettre sous tension, Mettre hors tension et Réinitialiser (voir la documentation).
Mot de passesecretOuiLe mot de passe de ce compte. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement au serveur, et seulement une fois son certificat vérifié. Si le serveur le refuse, Gladys s'arrête jusqu'à l'enregistrement de la configuration (ESXi bloque un compte après quelques échecs).
RafraîchissementselectOuiFréquence de lecture du serveur (une requête à chaque fois, plusieurs pour un gros vCenter).
Boutons des VMsectionNonArrêter une VM peut couper un service (un pare-feu, un NAS, Gladys lui-même s'il tourne dans l'une d'elles). Chaque bouton est désactivé par défaut. La VM est relue avant d'agir, une action par VM et par minute au plus, et rien n'est jamais envoyé à un hôte.
Autoriser le démarrage d'une VMbooleanNonDésactivé par défaut. Activé : le bouton Démarrer d'une VM la met sous tension (ou la reprend si elle est suspendue).
Autoriser l'arrêt d'une VMbooleanNonDésactivé par défaut. Activé : le bouton Arrêter demande au système invité de s'arrêter proprement (VMware Tools nécessaire). Jamais de coupure brutale.
Autoriser le redémarrage d'une VMbooleanNonDésactivé par défaut. Activé : le bouton Redémarrer demande au système invité de redémarrer proprement (VMware Tools nécessaire). Jamais de réinitialisation brutale.
Comment installer VMware ESXi dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : VMware ESXi apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-esxi:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-esxi.
VMware ESXi nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
VMware ESXi est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
