Intégration domotique Victron Energy GX, gratuite et open source
Intégration Victron Energy GX pour Gladys Assistant
GX Victron (Cerbo, Venus OS) : batterie, solaire, onduleur, compteurs et borne en MQTT local.
Cette intégration amène votre installation Victron Energy dans Gladys via son GX (Cerbo GX, Ekrano GX, Venus GX, ou Venus OS sur un Raspberry Pi) : batteries, chargeurs solaires, onduleur/chargeur, compteurs et borne de recharge, lus en direct sur votre réseau local. Elle dialogue avec le broker MQTT intégré au GX : rien ne passe par Internet ni par VRM. Non officielle, sans lien avec Victron Energy.
Version de développement (0.1). Développée à partir de la documentation MQTT officielle de Victron et d'installations simulées, pas encore testée sur toutes les installations réelles. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Ce que vous obtenez​
Chaque appareil Victron trouvé sur le GX devient un appareil Gladys de l'onglet Découverte, nommé comme sur le GX (nom personnalisé, sinon nom du produit).
Appareil VictronDans Gladys
Contrôleur de batterie (SmartShunt, BMV…)état de charge, puissance de charge et de décharge, tension, courant, température, énergie chargée/déchargée
Chargeur solaire (MPPT)puissance PV, production du jour, production totale, état de charge (Bulk, Absorption, Float…)
Onduleur/chargeur (MultiPlus, Multi RS…)puissance d'entrée et de sortie AC, état, mode (marche, arrêt, chargeur seul, onduleur seul)
Compteur réseaupuissance réseau (positive en soutirage, négative en injection), énergie soutirée et injectée
Compteur de charge AC, pompe à chaleurpuissance et énergie
Onduleur PV (Fronius…)puissance PV, production totale, état
Borne de rechargepuissance de charge, énergie, état du connecteur et de la charge, état détaillé
Vue d'ensemble du systèmeconsommation AC, puissance réseau (sans compteur réseau), état du système, SOC minimum de l'ESS
Les valeurs utilisent les catégories énergie de Gladys (stockage batterie, production, réseau, sortie maison, capteur d'énergie) : elles apparaissent dans les tableaux de bord énergie comme celles de n'importe quelle autre marque.
Ce que vous pouvez piloter : le mode de l'onduleur/chargeur (sauf si un BMS VE.Bus le tient), et l'état de charge minimum de l'ESS (la réserve de batterie gardée pour une coupure), en % — par exemple « monter la réserve à 80 % quand un orage est annoncé ».
Prérequis​
  • Un GX en Venus OS 3.20 ou plus récent.
  • MQTT activé sur le GX : Paramètres → Services → MQTT (sur les versions récentes, « MQTT local » activé). Port 1883 (en clair) ou 8883 (TLS), selon le profil de sécurité réseau du GX.
  • Le GX joignable depuis la machine Gladys (même réseau local, adresse IP fixe conseillée).
  1. Dans la configuration, saisissez l'adresse du GX : son adresse IP (par exemple 192.168.1.50, ce qui vaut mqtt://192.168.1.50:1883).
  2. Avec le profil de sécurité réseau « Sécurisé » ou « Faible » (Paramètres → Général → Profil de sécurité réseau), le GX n'accepte que le TLS avec son mot de passe : saisissez mqtts://192.168.1.50:8883, n'importe quel nom d'utilisateur (par exemple gladys) et le mot de passe du GX. Avec le profil « Non sécurisé », laissez l'utilisateur et le mot de passe vides.
  3. Cliquez sur Tester la connexion : le GX et ses appareils sont listés.
  4. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus.
L'identifiant du portail VRM est lu automatiquement sur le GX : ne le saisissez que si plusieurs GX partagent le même broker.
Options​
OptionDéfautRôle
Identifiant du portail VRMvidelu sur le GX ; seulement pour un broker partagé par plusieurs GX
Vérifier le certificat TLSdésactivéle GX utilise son propre certificat : à activer seulement avec un certificat reconnu
Intervalle minimum d'une mesure10 sle GX publie chaque seconde : Gladys enregistre la dernière valeur à ce rythme
Les états (état de charge, mode, état de la recharge) ne sont jamais retardés. Gladys accepte 300 états par minute et par intégration : l'intégration arrondit les valeurs, n'envoie que celles qui changent et reste sous cette limite.
Fonctionnement​
Le GX ne publie ses valeurs que tant qu'un client le maintient éveillé : l'intégration envoie un keep-alive sur R/<portal ID>/keepalive toutes les 30 secondes, et redemande toutes les valeurs à chaque connexion et à chaque fois que Gladys recherche les appareils. Elle ne s'abonne qu'aux topics dont elle a besoin. Un appareil qui quitte le GX (un onduleur PV la nuit) apparaît injoignable sur son badge, et revient de lui-même.
  • « Aucun GX ne publie sur ce broker » : MQTT est désactivé sur le GX, ou l'adresse est celle d'un autre broker.
  • « a refusé la connexion » : avec le profil « Sécurisé », utilisez mqtts:// sur le port 8883 et le mot de passe du GX.
  • « ne répond pas » : le GX est en Venus OS antérieur à 3.20, ou l'identifiant du portail VRM saisi est faux (laissez-le vide).
  • Le mode ne peut pas être changé : un BMS VE.Bus ou un Digital Multi Control tient le commutateur de l'onduleur/chargeur ; le GX le signale et Gladys affiche le mode en lecture seule.
  • Pas de « SOC minimum de l'ESS » : le système n'est pas un ESS (Paramètres → ESS).
Confidentialité​
Tout reste sur votre réseau : l'intégration ne parle qu'au GX. Le mot de passe est stocké comme secret par Gladys et n'apparaît jamais dans les logs.
Avertissement​
Intégration non officielle, sans lien avec Victron Energy. Victron Energy, Cerbo GX, Venus OS et VRM sont des marques de Victron Energy B.V. Changer le mode d'un onduleur/chargeur ou la réserve de l'ESS agit sur une vraie installation électrique : faites-le en connaissance de cause.
Voici les paramètres demandés par Victron Energy GX dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre installation Victron dans GladyssectionNonLit votre GX Victron Energy (Cerbo GX, Ekrano GX, Venus OS sur Raspberry Pi...) sur votre réseau local, via son propre broker MQTT : batterie, chargeurs solaires, onduleurs PV, onduleur/chargeur (état et mode), compteurs réseau et de charges AC, borne de recharge, et le SOC minimum de l'ESS. Sur le GX, activez MQTT (Paramètres > Services > MQTT, Venus OS 3.20 ou plus récent), puis saisissez son adresse IP ci-dessous. Rien ne passe par Internet ni par VRM. Non officiel, sans lien avec Victron Energy.
Adresse du GXstringOuiL'adresse IP du GX (MQTT sur le port 1883). Avec le profil de sécurité réseau « Sécurisé » du GX : mqtts://adresse:8883.
UtilisateurstringNonSeulement avec un mot de passe : le GX ne le vérifie pas, n'importe quel nom convient (par exemple gladys).
Mot de passesecretNonLe mot de passe du GX, pour les profils de sécurité réseau « Sécurisé » et « Faible ».
Identifiant du portail VRM (facultatif)stringNonLu automatiquement sur le GX. Utile seulement quand plusieurs GX partagent le même broker (Paramètres > Portail VRM en ligne sur le GX).
Vérifier le certificat TLS du GX (mqtts)booleanNonLe GX utilise son propre certificat, qu'aucune autorité publique n'a signé : laissez désactivé, sauf si vous en avez installé un reconnu.
Intervalle minimum entre deux mesures (s)numberNonLe GX publie chaque seconde : Gladys garde la dernière mesure à ce rythme. Les états et les modes ne sont jamais retardés.
Comment installer Victron Energy GX dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Victron Energy GX apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-victron:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-victron.
Victron Energy GX nécessite Gladys >=5.0.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Victron Energy GX est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
