Intégration domotique VeSync (Levoit), gratuite et open source
Intégration VeSync (Levoit) pour Gladys Assistant
Purificateurs et humidificateurs Levoit, prises Etekcity, via le cloud VeSync.
Cette intégration pilote depuis Gladys les appareils de l'application VeSync : les purificateurs d'air et les humidificateurs Levoit, et les prises connectées Etekcity. Elle passe par le cloud VeSync, comme l'application et comme l'intégration Home Assistant.
Développée sans le matériel ni compte VeSync : le code reprend fidèlement la bibliothèque pyvesync (utilisée par Home Assistant) et ses réponses enregistrées, mais n'a pas encore été essayé sur un vrai appareil. Vos retours sont les bienvenus sur GitHub.
Sans lien avec VeSync, Levoit ou Etekcity : les marques appartiennent à leurs propriétaires.
Présentation​
  • Chaque purificateur, humidificateur ou prise de votre compte VeSync apparaît dans l'onglet Découverte ; vous ajoutez à Gladys ceux que vous voulez.
  • Les états se mettent à jour toutes les minutes (réglable) ; une commande depuis Gladys est appliquée tout de suite.
  • Deux déclencheurs de scène : « Filtre de purificateur à changer » et « Réservoir d'humidificateur vide ».
  • Un widget de tableau de bord : qualité de l'air et appareils principaux.
Prérequis​
  • Gladys 5.1.0 ou plus récent.
  • Un compte VeSync (e-mail et mot de passe) où vos appareils sont déjà installés avec l'application VeSync. Un compte créé avec Google ou Apple n'a pas de mot de passe : ajoutez-en un dans l'application (Profil, Compte) avant de configurer l'intégration.
  • Gladys doit pouvoir joindre Internet : l'intégration parle au cloud VeSync (smartapi.vesync.eu en Europe, smartapi.vesync.com aux États-Unis), jamais aux appareils eux-mêmes.
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations, puis Installer depuis GitHub.
  2. Collez l'adresse https://github.com/guim31/gladys-vesync et validez.
  3. Ouvrez l'intégration une fois installée : l'onglet Configuration s'affiche.
ChampRôle
E-mail VeSyncl'e-mail de votre compte VeSync
Mot de passe VeSyncson mot de passe ; il reste dans la configuration de Gladys, jamais dans les journaux
Région du compteEurope (par défaut) ou États-Unis ; un mauvais choix est corrigé à la connexion et signalé par « Tester la connexion »
Intervalle de rafraîchissement (s)secondes entre deux lectures de chaque appareil ajouté, 60 au minimum (par défaut)
Seuil d'alerte du filtre (%)le déclencheur « filtre à changer » part quand un filtre descend à cette valeur (10 % par défaut)
Langue des noms de fonctionnalitéslangue des noms donnés aux fonctionnalités d'un appareil à son ajout, et des listes de modes (français par défaut)
Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : le message donne le nombre d'appareils du compte, ceux qui sont pris en charge, les modèles qui ne le sont pas, et la région du compte si elle diffère de celle choisie. En cas d'échec, la raison s'affiche en rouge.
Ouvrez ensuite l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus. Le jeton de session VeSync est gardé dans le volume /data de l'intégration : un redémarrage ne refait pas de connexion.
Appareils​
Les noms sont ceux de l'application VeSync. Les fonctionnalités dépendent du modèle.
Purificateurs d'air​
Modèles : Core 200S, Core 300S, Core 400S, Core 600S, Vital 100S, Vital 200S, EverestAir, Sprout Air.
FonctionnalitéTypeDétail
Marche/arrêtinterrupteur
ModelisteAuto, Manuel, Nuit ; Animaux (Vital), Turbo (EverestAir) ; le Core 200S n'a pas d'Auto
Vitesse du ventilateurniveau de 1 à 3 ou 4choisir une vitesse passe le purificateur en mode Manuel
PM2,5capteur, µg/m³sauf Core 200S, qui n'a pas de capteur
Durée de vie du filtre%sauf Sprout Air, qui ne la donne pas
Verrouillage enfantinterrupteur
Écraninterrupteurle réglage de l'écran (il peut s'éteindre seul dans le noir sur certains modèles)
La qualité de l'air (excellente, bonne, moyenne, mauvaise) est affichée par le widget.
Humidificateurs​
Modèles : Classic 200S, Classic 300S, Dual 200S, LV600S, OasisMist 450S, OasisMist 1000S, Superior 6000S, Sprout.
Humiditécapteur, %l'humidité mesurée par l'appareil
Humidité cibleliste de 30 % à 80 %l'humidité visée en mode Auto
ModelisteAuto, Manuel ; Nuit et Humidité selon le modèle
Niveau de brumeniveau de 1 à 2 ou 9Dual 200S et Sprout : 2 niveaux, les autres : 9
Réservoir d'eauétat du niveau« Faible » quand le réservoir est vide, « Normal » sinon
Prises​
ModèleFonctionnalités
Etekcity 10 A (ESW01, ESW03, EU et US), 15 AMarche/arrêt, Puissance (W), Tension (V), Énergie aujourd'hui (kWh)
Etekcity ESW10Marche/arrêt
« Énergie aujourd'hui » est l'énergie du jour donnée par VeSync : elle repart de zéro chaque jour.
Quand un appareil n'est plus connecté au cloud VeSync (débranché, Wi-Fi perdu), son badge passe à « injoignable » ; il revient à « cloud » dès qu'il répond.
Widget​
Le widget Qualité de l'air VeSync se place sur un tableau de bord (modifier le tableau de bord, ajouter un widget). Il montre :
  • une tuile par purificateur (PM2,5) et par humidificateur (humidité), six au plus, mises à jour en direct ;
  • une ligne par appareil (dix au plus) : la qualité de l'air et le mode d'un purificateur, avec « filtre 8 % » quand le filtre arrive au seuil ; l'humidité et le mode d'un humidificateur, ou « Réservoir vide » en rouge ; l'état et la puissance d'une prise ; « Hors ligne » pour un appareil injoignable.
Le réglage Seulement cet appareil limite le widget à un appareil (un widget par pièce, par exemple). Le widget est affiché dans la langue de l'utilisateur.
Déclencheurs de scène​
DéclencheurQuandVariables
Filtre de purificateur à changerle filtre d'un purificateur descend au seuil d'alerte de la configurationnom du purificateur, durée de vie du filtre (%)
Réservoir d'humidificateur videun humidificateur signale son réservoir videnom de l'humidificateur
Chaque déclencheur peut être limité à un appareil, ou laissé vide pour tous. Il part une seule fois par passage : une fois par filtre (un filtre neuf, de nouveau au-dessus du seuil, le réarme), une fois par réservoir vide (le remplir le réarme). L'intégration compare deux lectures successives : un filtre déjà bas ou un réservoir déjà vide au démarrage de l'intégration ne déclenche rien.
Action de configuration​
Tester la connexion (onglet Configuration) se connecte à VeSync avec les identifiants enregistrés et relit la liste des appareils. Le message dit combien d'appareils compte le compte, combien sont pris en charge, quels modèles ne le sont pas, et si le compte est sur l'autre région. En cas d'échec, l'erreur s'affiche en rouge : identifiants refusés, VeSync injoignable, trop de requêtes.
Exemples de scènes​
  • Prévenir quand le filtre est usé : déclencheur « Filtre de purificateur à changer », action « Envoyer un message » : Filtre du purificateur \{\{triggerEvent.data.device_name\}\} à changer (\{\{triggerEvent.data.filter_life\}\} %).
  • Réservoir vide : déclencheur « Réservoir d'humidificateur vide », action « Envoyer un message » : Le réservoir de {{triggerEvent.data.device_name}} est vide.
  • Air pollué : déclencheur « Changement d'état d'un appareil » sur la fonctionnalité PM2,5 du purificateur, au-dessus de 35 µg/m³ ; actions : régler le Mode sur Auto et allumer le purificateur.
  • Nuit calme : à 22 h 30, régler le Mode du purificateur de la chambre sur Nuit et éteindre son écran.
Rafraîchissement et quotas​
  • L'intégration lit elle-même, par son propre minuteur, les appareils ajoutés à Gladys : un appareil seulement découvert n'est jamais lu. La planification du cœur de Gladys (« poll ») n'est qu'un secours, ignoré quand l'appareil vient d'être lu.
  • Une lecture par appareil et par intervalle (60 s par défaut), les appareils l'un après l'autre, plus la liste des appareils toutes les 30 minutes. VeSync ne publie pas de quota : une lecture par minute est le rythme de l'intégration Home Assistant. Une connexion n'est refaite que quand le jeton expire.
  • Seules les valeurs qui changent sont envoyées à Gladys, plus chaque valeur une fois toutes les 12 heures pour qu'elle reste « récente ».
  • Un mot de passe refusé arrête toute requête jusqu'à une nouvelle configuration : réessayer chaque minute pourrait faire bloquer le compte.
  • « VeSync a refusé l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'application VeSync (déconnexion, reconnexion). Un compte créé avec Google ou Apple doit d'abord recevoir un mot de passe.
  • « VeSync est injoignable » : Gladys n'a pas accès à Internet, ou le cloud VeSync est en panne. L'intégration réessaie toute seule à chaque intervalle.
  • Un appareil manque dans la Découverte : « Tester la connexion » liste les modèles non pris en charge. Un appareil retiré de l'application VeSync disparaît de la Découverte.
  • Un appareil reste « injoignable » : il n'est plus connecté au cloud VeSync ; vérifiez-le dans l'application VeSync.
  • Le compte est sur l'autre région : choisissez la région indiquée par « Tester la connexion ».
  • Journaux : en temps normal, l'intégration n'écrit que le démarrage, les pertes et retours de connexion, et une ligne par commande. Pour tout voir, ajoutez la variable d'environnement LOG_LEVEL=debug. Ni le mot de passe ni le jeton n'y apparaissent jamais.
  • Développée sans le matériel : les modèles sont pris en charge d'après pyvesync et ses réponses enregistrées. Signalez sur GitHub tout appareil qui se comporte mal.
  • Ne sont pas pris en charge : ventilateurs (colonnes, sur pied), ampoules, interrupteurs muraux, friteuses, thermostats, purificateurs LV-PUR131S et LV-RH131S, prises 7 A, extérieures et de marques partenaires. Ils sont listés par « Tester la connexion ».
  • Pas de minuterie, de programmation, de veilleuse, de brume chaude, de séchage ni de réinitialisation du filtre : utilisez l'application VeSync pour cela.
  • L'humidité cible est une liste (30 % à 80 %), Gladys n'ayant pas de consigne d'humidité.
  • Tout passe par le cloud VeSync : sans Internet, ni lecture ni commande.
  • Les noms de fonctionnalités sont fixés à l'ajout de l'appareil : changer la langue ensuite ne renomme que les listes de modes.
Crédits​
  • pyvesync (MIT, Mark Perdue et contributeurs) : le protocole du cloud VeSync et les réponses enregistrées des tests, portés en JavaScript.
  • L'intégration Home Assistant VeSync (Apache 2.0) : le comportement de référence et des réponses de test.
Voici les paramètres demandés par VeSync (Levoit) dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre compte VeSyncsectionNonSaisissez l'e-mail et le mot de passe de l'application VeSync, où vos appareils Levoit et Etekcity sont installés. Cliquez ensuite sur Tester la connexion, puis ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte. Sans lien avec VeSync, Levoit ou Etekcity.
E-mail VeSyncstringOui
Mot de passe VeSyncsecretOui
Région du compteselectNonEurope pour un compte créé en Europe, États-Unis pour l'Amérique et le Japon. Un mauvais choix est corrigé à la connexion et signalé par Tester la connexion.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonSecondes entre deux lectures de chaque appareil ajouté, une minute au moins.
Seuil d'alerte du filtre (%)numberNonLe déclencheur filtre à changer part quand le filtre d'un purificateur descend à cette valeur.
Langue des noms de fonctionnalitésselectNonNoms donnés aux fonctionnalités d'un appareil à son ajout, et libellés des listes de modes.
Comment installer VeSync (Levoit) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : VeSync (Levoit) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-vesync:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-vesync.
VeSync (Levoit) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
VeSync (Levoit) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
