Intégration domotique USGS Water Data, gratuite et open source
Intégration USGS Water Data pour Gladys Assistant
Non officiel. Rivières et nappes des États-Unis : débit, niveau, température (USGS).
Intégration non officielle, sans lien avec l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). Elle lit les dernières valeurs des stations de mesure de l'USGS que vous choisissez, aux États-Unis, depuis les nouvelles API Water Data de l'USGS (api.waterdata.usgs.gov, domaine public) : sans compte ni clé. Lecture seule : rien n'est jamais envoyé à l'USGS que des requêtes GET.
Essayée contre la vraie API Water Data de l'USGS le 30 octobre 2026 (six stations : rivières, un puits à sec, un puits de nappe) ; jamais testée avec une vraie installation Gladys pour l'instant : dites-nous ce que vous voyez.
Ce n'est pas un système d'alerte. La plupart des valeurs sont provisoires (l'USGS peut les corriger), mesurées toutes les 15 minutes et envoyées environ toutes les heures. Pour les crues, suivez le National Weather Service et les autorités locales.
Mise en route​
  1. Trouvez les numéros des stations : le bouton Chercher des stations de la configuration (mots du nom, par exemple potomac dc), ou la carte https://waterdata.usgs.gov/.
  2. Saisissez-les dans Stations (8 à 15 chiffres, séparés par des virgules ou des espaces, 20 au plus). Une station d'une autre agence : son identifiant complet, par exemple AR008-343826091361301.
  3. Choisissez les unités, la langue des textes, l'intervalle de lecture (15 à 120 minutes, 15 par défaut) et l'ancienneté maximale (1 à 48 heures, 3 par défaut), puis enregistrez.
  4. Après la première lecture, ouvrez l'onglet Découverte : un appareil par station, avec les fonctions de ce que la station a mesuré récemment. Créez ceux que vous voulez.
Ce que vous obtenez​
FonctionUnités américainesUnités métriquesParamètre USGS
Débitpi³/sm³/s00060, 30208
Hauteur à l'échellepiedsm00065
Température de l'eau°F°C00010
Profondeur de la nappe sous le solpiedsm72019
Étattextetexte
  • Une fonction n'est proposée qu'une fois que la station en a donné une valeur récente. Une mesure qui apparaît plus tard (un puits qui n'est plus à sec, une échelle après la glace) s'ajoute à l'appareil depuis l'onglet Découverte : son bouton Mettre à jour donne la nouvelle fonction à l'appareil, en gardant les autres et leur historique. Un appareil créé pendant que sa station est à sec, gelée ou hors service n'a donc que sa fonction État jusqu'à ce que vous cliquiez sur Mettre à jour une fois la valeur revenue.
  • Le paramètre 30208 est le débit en m³/s que quelques stations publient à la place (ou à côté) du 00060 ; il remplit la même fonction. Non lus : le débit mesuré 00061 (aucune série en continu sur le service le 30 octobre 2026) et l'altitude des lacs et réservoirs (62614).
  • Les conversions sont exactes (1 pied = 0,3048 m, 1 pi³/s = 0,028316846592 m³/s, °F = °C × 9/5 + 32), puis arrondies (0,001 pour les pieds, les pi³/s et les mètres, 0,0001 pour les m³/s, 0,01 pour les degrés).
  • L'unité fait partie de la fonction : un appareil garde les unités de sa création, même si le formulaire les change. Pour changer d'unités, supprimez l'appareil et recréez-le depuis la Découverte, ou utilisez Mettre à jour dans la Découverte : dans les deux cas les fonctions des anciennes unités, et leur historique, s'en vont.
  • Gladys n'a pas d'unité de débit : le débit est un nombre simple, son unité dans son nom.
  • L'État donne l'heure de la mesure dans le fuseau de la station (« Mesuré le 30 oct., 01:50 UTC−4 »), puis ce que l'USGS dit des valeurs publiées : quand toutes sont provisoires (le cas courant), « provisoire » une fois, puis chaque mesure avec ses codes (« Mesuré le 30 oct., 01:50 UTC−4, provisoire ; débit : estimée ») ; sinon chaque mesure une fois, les provisoires d'abord (« Mesuré le 30 oct., 01:50 UTC−4 ; débit : provisoire, estimée ; hauteur : révisée ») ; puis les mesures en retard avec leur raison (« en retard : température (panne) » ; le texte est coupé à 120 caractères, par la fin), ou pourquoi il n'y a pas de valeur : « Sans valeur (à sec) », « Sans valeur (glace) », « Sans valeur (sous le minimum mesurable) », « Valeur illisible à la source », « Aucune valeur récente ; dernière le … », « Aucune donnée en continu à cette station », « Station inconnue de l'USGS ». L'état de l'intégration dit combien de stations ont des valeurs qualifiées.
  • Le fuseau d'une station vient de l'USGS (son abréviation). Son indicateur d'heure d'été est faux pour beaucoup de stations (la plupart de la Floride dit « pas d'heure d'été ») : il ne sert qu'à distinguer l'Arizona du reste du fuseau des Rocheuses ; toute autre station suit l'heure d'été de son fuseau. Les Samoa américaines (ZP-11) ont leur propre heure ; un fuseau inconnu, UTC.
Fraîcheur​
  • Chaque mesure est publiée une seule fois (dédoublonnée sur son heure, gardée dans /data), sans date de création : une scène « hauteur au-dessus de X » se déclenche sur une nouvelle mesure, pas à chaque lecture. Le point de l'historique de Gladys est daté de sa publication, pas de la mesure : plus tard du délai de transmission de la station plus un intervalle de lecture au plus (au plus l'ancienneté maximale). Le SDK peut dater un état, mais un état daté ne déclenche pas de scène.
  • Une mesure plus ancienne que l'ancienneté maximale du formulaire n'est pas récente : elle n'est pas publiée, l'état dit quand elle a été mesurée. L'âge est compté depuis l'en-tête Date de la réponse de l'USGS (depuis notre horloge quand cet en-tête manque ou s'en écarte de plus d'un jour), plus le temps écoulé depuis la lecture.
  • Une valeur datée de plus de 15 minutes dans le futur, une valeur qui n'est pas un nombre simple (un texte, une valeur vide), hors de la plage plausible de sa mesure (par exemple un « -999999 ») ou dans une unité inconnue est illisible : jamais publiée.
  • Qualificatifs. L'USGS envoie des codes avec une valeur. Ceux qui ne font que la nuancer (ESTIMATED, REVISED, BACKWATER, REGULATED, DEBRIS, DIFFDATUM, RATINGDEV, TIDE, URBAN, OTHERAGENCY, OPPORTUNISTIC, FORCEINTERPOLATION) : la valeur est publiée, l'état dit le code. Tout autre code (DRY, ICE, EQUIP, MAINT, UNAVAIL, TEST, DISCONTINUED, SEASONAL, FLOOD, DAMFAILURE, ZEROFLOW, LESSTHAN, GREATERTHAN, BLWMIN, GHNOTASSCPKQ, et tout code absent de ces listes) signifie que le nombre n'est pas une mesure de l'eau : il n'est pas publié, même quand l'USGS en donne un (le nombre d'un puits à sec est la profondeur de son capteur ; le 0.00 d'une échelle à sec ou à débit nul n'est pas publié non plus ; « inférieur à » est une borne), et l'état donne la raison. La liste est celle que le vrai service envoyait le 30 octobre 2026.
  • La plupart des valeurs sont provisoires (pas encore approuvées par l'USGS) : l'état dit « provisoire ».
  • Une station avec plusieurs séries d'une même mesure (deux capteurs, une série arrêtée en 2019) : parmi les séries récentes, celle du plus petit identifiant (la même d'une lecture à l'autre tant qu'elle reste récente).
  • Gladys garde la dernière valeur publiée : quand une valeur n'est plus récente, l'État le dit ; la valeur affichée garde sa propre date dans Gladys.
  • Les textes d'état suivent les âges à chaque lecture, et à chaque intervalle pendant une longue pause.
Seuils de crue et scènes​
L'API de l'USGS ne donne pas de seuil de crue (les catégories de crue sont celles du National Weather Service). Utilisez les seuils connus pour votre rivière dans une scène : le déclencheur Changement d'état d'un appareil sur la hauteur ou le débit, avec la condition « supérieur à X ». Il se déclenche à la première mesure récente au-dessus de X.
Rythme et requêtes​
  • Une requête pour toutes les stations à chaque lecture (latest-continuous), suivie de 2 pages de plus au plus si la réponse en annonce (jamais une autre adresse), puis, une fois par semaine, une requête pour les noms et fuseaux des stations (monitoring-locations). Une requête à la fois, bouton de recherche compris.
  • Une lecture par intervalle, quoi qui la demande : enregistrer le formulaire inchangé, une reconnexion, l'onglet Découverte, un appareil créé ou un redémarrage ne lisent rien plus tôt (l'heure de la lecture est écrite dans /data avant la requête). Exceptions :
    • le premier démarrage (pas encore de fichier /data) lit tout de suite ;
    • une nouvelle liste de stations est lue une minute après la dernière lecture au plus tôt ;
    • une lecture coupée avant ses valeurs (formulaire enregistré, reconnexion) est refaite une minute après elle ;
    • quand /data ne peut pas être lu, ou contient une date invalide ou dans le futur, la première lecture vient un intervalle après le démarrage ;
    • un intervalle raccourci dans le formulaire rapproche la lecture suivante (le nouvel intervalle après la dernière lecture).
  • Chaque requête est bornée : 20 secondes, 2 Mo pour une page de valeurs, 512 Ko pour les noms ou une recherche.
  • User-Agent : gladys-usgs-eau/<version> (+adresse du dépôt) ; Accept application/geo+json. L'USGS répond no-cache sans ETag ni Last-Modified : pas de requête conditionnelle.
  • 429 (trop de requêtes) : toutes les requêtes à l'USGS sont mises en pause, 5 minutes doublées à chaque nouvelle, Retry-After respecté, entre 60 secondes et 6 heures, gardée après un redémarrage ; la lecture suivante vient à la fin de la pause, pas un tour plus tard. Un 5xx des valeurs met les lectures en pause de la même façon ; un 5xx des noms ou d'une recherche ne met rien en pause.
  • Un échec des noms et fuseaux n'arrête jamais les valeurs (un 429 est la limite du service entier : il met toutes les requêtes en pause, comme plus haut) : le numéro de la station sert alors de nom, les heures sont en UTC, ils sont redemandés une heure plus tard.
  • Gladys accepte 300 états par minute : le module en envoie 250 au plus sur une minute glissante ; au-delà, le reste passe en premier à la lecture suivante, à tour de rôle.
Chercher des stations​
Le bouton demande à l'USGS les stations dont le nom contient chaque mot tapé (lettres et chiffres seulement, 2 à 30 caractères, 4 mots au plus) et en liste 15 avec le numéro à copier. Une recherche toutes les 10 secondes au plus, aucune pendant une pause ; une recherche qui attend plus de 45 secondes derrière une lecture abandonne.
État de l'intégration​
« Connecté » seulement quand la dernière lecture a réussi et qu'au moins une station a une valeur récente. Sinon le message dit pourquoi : l'USGS répond mais aucune station n'a de valeur récente, la dernière lecture a échoué (réseau, pas de réponse à temps, refus, réponse trop grande, incomplète ou inattendue), en pause jusqu'à une heure (UTC) ; et aussi des stations saisies qui ne sont pas des numéros, une valeur du formulaire remplacée, des stations inconnues de l'USGS, les noms non lus, /data illisible (mis de côté sous un autre nom) ou non inscriptible, des valeurs reportées à la lecture suivante. Avant la première lecture : « En attente de la première lecture ».
Données et licence​
  • Données de l'USGS, dans le domaine public. La plupart des valeurs en temps réel sont provisoires.
  • Aucune donnée personnelle n'est lue ni gardée. /data garde l'heure de la dernière lecture, la pause, les noms, fuseaux et mesures des stations, et l'heure de la dernière mesure publiée par fonction.
  • /data n'est lu et écrit que comme un fichier ordinaire : un FIFO, un lien ou un périphérique à la place du fichier le rend illisible (mis de côté), à la place de son fichier temporaire rend /data non inscriptible (dit dans l'état) ; il n'est jamais attendu.
  • Quand Gladys arrête l'intégration, elle attend la lecture en cours 3 secondes au plus, /data 5 secondes au plus, et s'arrête 9 secondes après la demande au plus tard. Docker, à qui Gladys demande l'arrêt, y met fin au bout de 10 secondes quoi qui le retienne (un /data figé par le système). Rien n'est jamais lancé hors de son processus.
Voici les paramètres demandés par USGS Water Data dans son écran de configuration dans Gladys.
Rivières et nappes des États-UnissectionNonDonnées ouvertes de l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS, API Water Data), domaine public, sans compte ni clé. Intégration non officielle, sans lien avec l'USGS ; pas un système d'alerte : pour les crues, suivez le National Weather Service. Pour chaque station choisie : débit, hauteur à l'échelle, température de l'eau et profondeur de la nappe, selon ce que la station mesure (valeurs le plus souvent provisoires). Une valeur plus ancienne que l'ancienneté maximale n'est jamais publiée. Après l'enregistrement et la première lecture, ouvrez l'onglet Découverte et créez les stations : un appareil par station.
StationsstringNonNuméros de stations USGS (8 à 15 chiffres), séparés par des virgules ou des espaces, 20 au plus. Autre agence : son identifiant, par exemple AR008-343826091361301. Le bouton « Chercher des stations » trouve les numéros.
UnitésselectNonUnités américaines (pi³/s, pieds, °F, telles que l'USGS les donne) ou métriques (m³/s, m, °C, converties exactement). Un appareil garde les unités de sa création ; pour en changer, supprimez-le puis recréez-le depuis la Découverte.
Langue des textesselectNonLangue des noms de fonctions proposés dans la Découverte et des textes d'état. Les noms des stations viennent de l'USGS, en anglais.
Lecture toutes les (minutes)numberNonTemps entre deux lectures, de 15 à 120 minutes. Toutes les stations sont lues en une requête. La plupart des stations mesurent toutes les 15 minutes et envoient leurs données toutes les heures.
Ancienneté maximale (heures)numberNonUne mesure plus ancienne n'est pas récente : jamais publiée, l'état le dit. De 1 à 48 heures ; augmentez-le pour un puits qui n'envoie qu'une fois par jour.
Comment installer USGS Water Data dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : USGS Water Data apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-usgs-eau:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-usgs-eau.
USGS Water Data nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
USGS Water Data est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
