Intégration domotique US Drought Monitor, gratuite et open source
Niveau de sécheresse de votre comté américain (US Drought Monitor) : D0 à D4, évolution, alertes.
Le niveau de sécheresse de votre comté américain, d'après l'US Drought Monitor (USDM), la carte hebdomadaire de la sécheresse aux États-Unis produite par le National Drought Mitigation Center (université du Nebraska-Lincoln), l'USDA et la NOAA. Un appareil par comté suivi, avec sa catégorie de sécheresse, la part du comté dans chaque catégorie et l'évolution sur 1 et 4 semaines ; des déclencheurs de scène quand la sécheresse s'aggrave, atteint un niveau ou s'améliore ; une phrase prête pour une notification ; et un widget aux couleurs de la carte de l'USDM.
L'USDM décrit la sécheresse ; il ne fixe pas les restrictions d'eau : elles sont décidées par votre ville, votre comté ou votre distributeur d'eau.
- un appareil par comté, avec son niveau (0 à 5), sa catégorie (« D2 · Sécheresse sévère »), la part du comté en D1 ou pire, D2 ou pire, D3 ou pire et D4, l'évolution sur 1 et 4 semaines et la date de la carte ;
- trois déclencheurs de scène : la sécheresse s'aggrave, atteint un niveau, s'améliore ;
- une action de scène qui renvoie la dernière carte en une phrase ;
- un widget avec la part de chaque catégorie en bande colorée, aux couleurs officielles de l'USDM.
- Gladys Assistant 5.3 ou plus récent.
- Un accès à Internet depuis Gladys (services de données de l'USDM, sans compte ni clé).
- Le code FIPS à 5 chiffres de votre comté (voir ci-dessous).
- Trouvez le code FIPS de votre comté : 2 chiffres pour l'État, 3 pour le comté. Harris County (Texas) a le code 48201 ; Los Angeles County (Californie), 06037. L'US Census les liste tous (https://www.census.gov/library/reference/code-lists/ansi.html), et une recherche « FIPS code » suivie du nom du comté le donne aussi.
- Dans l'onglet Configuration, saisissez les codes, séparés par des virgules, et enregistrez.
- Créez les appareils dans l'onglet Découverte.
Réglages
- Codes FIPS des comtés — 10 comtés au plus. Un code inconnu de l'USDM est signalé dans le statut de l'intégration, et aucun appareil n'est proposé pour lui. Un code à 4 chiffres est lu avec un zéro devant (6037 vaut 06037).
- Part nécessaire pour une catégorie — le niveau d'un comté est la catégorie la plus forte qui couvre au moins cette part de sa surface, 1 % par défaut. L'USDM dessine ses catégories sur une carte : dans un grand comté, un liseré de D3 sur un bord dit peu de chose de votre maison. Choisissez « Toute surface » pour suivre la catégorie la plus forte qui touche le comté, ou une part plus élevée pour suivre l'essentiel du comté.
- Langue des noms de fonctionnalités — noms des nouvelles fonctionnalités, et langue de leurs textes (catégories, évolutions, dates, variables de scène et résumé).
Appareils
| Fonctionnalité | Contenu |
| Niveau de sécheresse (0–5) | 0 pas de sécheresse, 1 D0 anormalement sec, 2 D1 modérée, 3 D2 sévère, 4 D3 extrême, 5 D4 exceptionnelle |
| Catégorie de sécheresse | « D2 · Sécheresse sévère », « Pas de sécheresse » |
| Surface en D1 ou pire | part du comté en sécheresse, en % |
| Surface en D2/D3 ou pire | part du comté en D2 ou pire, en D3 ou pire, en % |
| Surface en D4 | part du comté en sécheresse exceptionnelle, en % |
| Évolution sur 1 / 4 semaines | « D1 → D2, pire · D1+ +12,5 pts » : niveaux, et évolution de la part D1+ en points |
| Date de la carte | le mardi que décrit la carte |
D0 (anormalement sec) n'est pas une sécheresse pour l'USDM : il marque une zone qui entre en sécheresse ou en sort. C'est ici un niveau à part entière.
Les parts suivent l'USDM : « D2 ou pire » comprend D3 et D4. Le niveau, la catégorie et les parts gardent leur historique.
Widget du tableau de bord
Sécheresse (USA) : le comté choisi (ou le premier suivi), avec son nom dans Gladys, une bande découpée selon la part de chaque catégorie aux couleurs de la légende de l'USDM (rouge sombre D4, rouge D3, orange D2, beige D1, jaune D0, gris sans sécheresse), la catégorie, les parts, les évolutions et la date de la carte. Chaque bloc peut être masqué dans les réglages du widget.
Déclencheurs de scène
- La sécheresse s'aggrave — une nouvelle carte hebdomadaire place le comté dans une catégorie plus forte que la carte précédente.
- La sécheresse atteint un niveau — une nouvelle carte place le comté dans la catégorie choisie (D0 à D4) ou plus forte, alors qu'il était en dessous.
- La sécheresse s'améliore — une nouvelle carte place le comté dans une catégorie plus faible.
Chaque déclencheur peut se limiter à un comté. Ils se déclenchent une fois par nouvelle carte (le jeudi), jamais sur la première carte lue, qui sert de référence. Variables : comté, catégorie (none, D0 à D4), catégorie précédente, nom de la catégorie, niveau (0–5), surface en D1 ou pire, date de la carte.
Action de scène
Sécheresse : obtenir la carte du comté en une phrase renvoie, pour le comté choisi (ou le premier suivi), une phrase comme « Harris County, TX, carte du 3 nov. 2026 : D3 · Sécheresse extrême, 83,2 % du comté en sécheresse (D1+). Pire qu'il y a 4 semaines. », ainsi que la catégorie, le niveau, les parts et la date de la carte pour les actions suivantes.
Exemples de scènes
- La sécheresse atteint D2 → notification « Pensez aux restrictions d'arrosage : vérifiez les règles de votre ville. »
- Chaque jeudi soir → obtenir la phrase et l'envoyer sur Telegram.
- La sécheresse s'améliore → remettre l'arrosage du jardin à son programme normal.
Sources des données, licence et quotas
- Services de données de l'US Drought Monitor,
usdmdataservices.unl.edu, statistiques par comté en pourcentage de surface. Sans compte, sans clé, sans quota documenté. - La carte est dessinée avec les données du mardi et publiée le jeudi. L'intégration lit chaque comté une fois par jour, et toutes les 3 heures à partir du jeudi après-midi (UTC) jusqu'à la nouvelle carte : quelques requêtes par comté et par jour.
- « The U.S. Drought Monitor is jointly produced by the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln, the United States Department of Agriculture, and the National Oceanic and Atmospheric Administration. Map courtesy of NDMC. »
- Non affiliée à l'US Drought Monitor, au NDMC, à l'USDA ni à la NOAA.
- Aucun appareil dans l'onglet Découverte — vérifiez les codes FIPS : un code inconnu de l'USDM est nommé dans le statut de l'intégration.
- Statut « illisibles » — les services de données de l'USDM ne répondent pas ; l'intégration réessaie toutes les heures et garde la dernière carte trois semaines.
- Journaux : page des journaux de l'intégration dans Gladys ;
LOG_LEVEL=debugpour le détail de chaque lecture.
- États-Unis seulement, à l'échelle du comté (ni ville ni code postal).
- Données hebdomadaires : la carte du jeudi décrit le mardi précédent.
- Les restrictions d'eau ne font pas partie de l'USDM : renseignez-vous auprès de votre ville ou de votre distributeur d'eau.
- Après trois semaines sans nouvelle carte, les appareils ne reçoivent plus de valeurs.
Voici les paramètres demandés par US Drought Monitor dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos comtés | section | Non | Saisissez le code FIPS à 5 chiffres de chaque comté à suivre (Harris County, Texas : 48201) : un appareil par comté, avec sa catégorie de sécheresse, la part de sa surface dans chaque catégorie et l'évolution sur 1 et 4 semaines. Enregistrez, puis créez les appareils dans l'onglet Découverte. |
| Sources et limites | section | Non | Carte de l'US Drought Monitor (NDMC, USDA, NOAA), lue sans compte, publiée chaque jeudi avec les données du mardi. Elle ne fixe pas les restrictions d'eau : elles dépendent de votre ville ou de votre distributeur. Non affiliée à l'US Drought Monitor. |
| Codes FIPS des comtés | string | Non | 5 chiffres chacun, séparés par des virgules, 10 au plus. |
| Part nécessaire pour une catégorie | select | Non | Le niveau d'un comté est la catégorie la plus forte qui couvre au moins cette part de sa surface. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux nouvelles fonctionnalités, et langue de leurs textes (catégories, évolutions, dates, variables de scène et résumé). |
Comment installer US Drought Monitor dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : US Drought Monitor apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-us-drought:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-us-drought.
US Drought Monitor nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
US Drought Monitor est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
