Intégration domotique Uptime Kuma, gratuite et open source
Intégration Uptime Kuma pour Gladys Assistant
Vos services auto-hébergés dans Gladys, et des scènes quand l'un d'eux tombe.
Uptime Kuma surveille vos sites et services (HTTP, port TCP, ping, DNS, conteneurs Docker…). Cette intégration amène ses sondes dans Gladys : chacune devient un appareil qui dit si le service est en service, son temps de réponse et, pour un site en HTTPS, les jours restants avant l'expiration de son certificat. Les scènes peuvent réagir quand n'importe quel service tombe ou revient, sans une scène par appareil, et un widget du tableau de bord résume le tout.
Testée contre de vrais serveurs Uptime Kuma 1.23.17 et 2.5.6 (Docker) ; pas encore sur toutes les installations : vos retours sont bienvenus sur les issues.
Ce qu'il vous faut​
  • Uptime Kuma 1.23 ou 2.x, joignable depuis la machine de Gladys (sur le réseau local, ou sur Internet en HTTPS).
  • Une clé d'API d'Uptime Kuma (ou son authentification désactivée).
L'intégration ne fait que lire : mettre en pause ou reprendre une sonde se fait dans Uptime Kuma (il faudrait votre mot de passe d'administrateur, que Gladys ne demande pas).
Mise en route​
1. Créer une clé d'API​
Dans Uptime Kuma, ouvrez Paramètres → Clés API, cliquez sur Ajouter une clé API, donnez-lui un nom (par exemple Gladys) et aucune date d'expiration, puis Générer. Copiez la clé (elle commence par uk) : Uptime Kuma ne l'affiche qu'une fois.
Dès qu'une clé existe, Uptime Kuma demande une clé sur /metrics au lieu de votre mot de passe : les outils qui le lisent avec le mot de passe (Prometheus…) ont eux aussi besoin d'une clé.
2. Configurer l'intégration​
Dans Gladys, Intégrations → Uptime Kuma → Configuration :
  • Adresse d'Uptime Kuma : l'adresse avec laquelle vous ouvrez Uptime Kuma, port compris, par exemple http://192.168.1.2:3001 ou https://status.example.com. Une URL copiée depuis le navigateur (…/dashboard/3) convient aussi.
  • Clé d'API : la clé de l'étape 1.
  • Nom (facultatif) : affiché dans les messages et le widget à la place de l'adresse.
  • Un second Uptime Kuma peut être ajouté, par exemple sur un serveur loué qui surveille la maison depuis l'extérieur.
  • Intervalle de rafraîchissement : 30 secondes par défaut (de 15 secondes à 5 minutes).
  • Alerte de certificat : les jours restants à partir desquels « Certificat bientôt expiré » se déclenche (14 par défaut).
  • Accepter les certificats auto-signés : seulement pour une adresse en https:// dont le certificat n'est pas reconnu par votre navigateur non plus.
  • Langue des noms : la langue des noms des fonctionnalités et des résultats de scène (français par défaut).
Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : chaque Uptime Kuma répond avec sa version et son nombre de sondes.
3. Ajouter les sondes​
Ouvrez l'onglet Découverte : toutes les sondes d'Uptime Kuma y sont proposées. Ajoutez celles que vous voulez voir dans Gladys ; rien n'est ajouté à votre place. Une sonde créée plus tard dans Uptime Kuma y apparaît à la lecture suivante.
L'appareil de chaque sonde​
FonctionnalitéValeur
En serviceOn quand le service fonctionne, Off quand il est hors service
Temps de réponseLe dernier test, en millisecondes (pas sur les sondes de type groupe)
Jours avant expiration du certificatPour les sondes d'un site en https:// ; négatif une fois expiré
Pendant qu'Uptime Kuma retente un test échoué (« en attente ») ou qu'une sonde est en maintenance, la dernière valeur reste : seuls « en service » et « hors service » comptent. Tant qu'une sonde est hors service, son temps de réponse garde sa dernière valeur. Une sonde en pause n'envoie rien.
Un temps de réponse change à chaque test : il est envoyé à Gladys au plus une fois par minute et par sonde, pour qu'une centaine de sondes reste très en dessous des 300 valeurs par minute que Gladys accepte.
Tableau de bord​
Ajoutez le widget Uptime Kuma à un tableau de bord. Il affiche :
  • le nombre de services hors service (en rouge s'il y en a un) et en service ;
  • le certificat qui expire en premier, en jours (orange à partir du seuil d'alerte) ;
  • une ligne par sonde, les problèmes d'abord : hors service, en attente, maintenance, en pause, puis le temps de réponse des services en service — dix lignes au plus, puis le nombre des autres ;
  • un Uptime Kuma qui ne répond pas ;
  • un bouton Actualiser qui relit Uptime Kuma.
Par défaut, le widget montre toutes les sondes sauf les groupes (ils répètent leurs membres). Dans ses réglages, Sondes le restreint aux appareils choisis (seuls les appareils ajoutés à Gladys se choisissent, groupes compris).
Scènes​
Déclencheurs​
Ils valent pour toutes les sondes, ajoutées à Gladys ou non. Laissez Sondes vide pour réagir à n'importe laquelle, ou choisissez-en.
  • Un service tombe : une sonde passe d'en service (ou de maintenance) à hors service, une fois les nouvelles tentatives d'Uptime Kuma épuisées. Variables : nom de la sonde, type de sonde, URL ou hôte, nom de l'Uptime Kuma.
  • Un service revient : une sonde hors service est de nouveau en service. Variables : les mêmes, plus la durée de la panne en minutes et le temps de réponse.
  • Certificat bientôt expiré : le certificat d'une sonde atteint le nombre de jours restants choisi dans la configuration. Une fois par certificat ; de nouveau après un renouvellement. Variables : nom de la sonde, type, URL, jours restants, nom de l'Uptime Kuma.
  • Uptime Kuma ne répond plus : Uptime Kuma lui-même ne répond plus (deux lectures de suite), donc plus rien n'est surveillé. Variables : nom de l'Uptime Kuma, erreur.
Un changement survenu pendant un redémarrage de Gladys ou de l'intégration est tout de même annoncé, une fois. Une sonde déjà hors service au tout premier démarrage de l'intégration n'annonce rien.
Une sonde de type groupe tombe avec ses membres : choisissez les sondes dans le filtre pour éviter deux messages pour une seule panne.
Actions​
  • État d'un service : lit une sonde pour les actions suivantes de la scène : en service (oui/non), l'état en toutes lettres (« En service », « Hors service », « En attente », « Maintenance », « En pause »), le nom de la sonde, le temps de réponse et les jours avant expiration du certificat.
  • Compter les services en panne : le nombre de services en panne, en service et au total (groupes exclus), et les noms de ceux en panne, pour un message.
Toutes deux relisent Uptime Kuma quand la dernière lecture date de plus de 15 secondes.
Idées de scènes​
  • Alerte à chaque panne : déclencheur « Un service tombe » (Sondes vide) → envoyer un message « ⚠️ … est hors service », en insérant les variables « Nom de la sonde » et « URL ou hôte ». Une seconde scène sur « Un service revient » envoie « ✅ … est revenu après … min » avec « Durée de la panne (minutes) ».
  • Rapport du matin : chaque jour à 8 h → « Compter les services en panne » → envoyer un message « … service(s) en panne : … » avec « Services en panne » et « Noms des services en panne ».
  • Renouveler à temps : déclencheur « Certificat bientôt expiré » → envoyer un message avec « Nom de la sonde » et « Jours restants ».
  • La box internet est tombée : déclencheur « Un service tombe » sur la sonde de votre box → allumer une lampe en rouge.
  • « Clé d'API refusée » : vérifiez la clé (elle commence par uk) et qu'elle est active dans Paramètres → Clés API. Uptime Kuma refuse aussi avec la même erreur au-delà de 60 requêtes d'API par minute, partagées entre tous les outils qui lisent ses métriques : allongez l'intervalle de rafraîchissement si un autre outil le lit aussi.
  • « Une clé d'API est nécessaire » : l'authentification d'Uptime Kuma est active et aucune clé n'est configurée.
  • « Ne répond pas » : vérifiez l'adresse et le port (3001 par défaut) depuis la machine de Gladys. localhost désigne le conteneur de l'intégration lui-même : utilisez l'adresse IP de la machine qui fait tourner Uptime Kuma.
  • « Certificat refusé » : le certificat HTTPS est auto-signé ou expiré ; cochez « Accepter les certificats auto-signés », ou utilisez l'adresse en http:// sur le réseau local.
  • « Aucun Uptime Kuma à cette adresse » : l'adresse mène à un autre service, ou Uptime Kuma 2 attend encore le choix de sa base de données.
  • Une sonde manque dans l'onglet Découverte : elle est en pause dans Uptime Kuma.
  • Un appareil est proposé de nouveau après le passage à Uptime Kuma 2 : les appareils ajoutés sous 1.x gardent leur identité ; une sonde renommée pendant la mise à jour ne peut pas être reconnue et est proposée comme un nouvel appareil.
  • Lecture seule : les sondes se mettent en pause, se reprennent et se modifient dans Uptime Kuma.
  • Uptime Kuma est lu à l'intervalle de rafraîchissement : une panne plus courte peut passer inaperçue, et la durée d'une panne est connue à cette précision près.
  • Sous Uptime Kuma 1.x, les sondes n'ont pas d'identifiant dans les métriques : une sonde renommée dans Uptime Kuma 1.x devient un nouvel appareil. Sous 2.x, renommer est sans conséquence.
  • Les étiquettes d'Uptime Kuma, les pourcentages de disponibilité et les pages de statut ne sont pas utilisés.
  • Uptime Kuma répond à 60 requêtes d'API par minute au plus ; deux instances lues toutes les 15 secondes en utilisent 8.
Voici les paramètres demandés par Uptime Kuma dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre Uptime KumasectionNonDans Uptime Kuma, ouvrez Paramètres → Clés API, créez une clé et collez-la ci-dessous avec l'adresse d'Uptime Kuma. Ajoutez ensuite les sondes à suivre depuis l'onglet Découverte : les déclencheurs de scène valent pour toutes les sondes, ajoutées ou non.
Adresse d'Uptime KumastringNonL'adresse avec laquelle vous ouvrez Uptime Kuma, port compris (3001 par défaut).
Clé d'APIsecretNonCommence par « uk ». À laisser vide seulement si l'authentification d'Uptime Kuma est désactivée.
Nom (facultatif)stringNonAffiché dans les messages et le widget à la place de l'adresse.
Second Uptime Kuma (facultatif)sectionNonPar exemple une instance sur un serveur loué, qui surveille la maison depuis l'extérieur.
Adresse du second Uptime KumastringNon
Seconde clé d'APIsecretNon
Second nom (facultatif)stringNon
OptionssectionNonUptime Kuma répond à 60 requêtes d'API par minute au plus, partagées entre tous les outils qui lisent ses métriques.
Intervalle de rafraîchissementselectNonFréquence de lecture d'Uptime Kuma. Une panne plus courte peut passer inaperçue.
Alerte de certificatselectNonJours restants à partir desquels « Certificat bientôt expiré » se déclenche, une fois par certificat.
Accepter les certificats auto-signésbooleanNonSeulement pour une adresse en https:// dont le certificat n'est pas reconnu par votre navigateur non plus.
Langue des nomsselectNonLangue des noms des fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil) et des résultats de scène.
Comment installer Uptime Kuma dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Uptime Kuma apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-uptime-kuma:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-uptime-kuma.
Uptime Kuma nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Uptime Kuma est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
