Intégration domotique Unfolded Circle Remote, gratuite et open source
Intégration Unfolded Circle Remote pour Gladys Assistant
Télécommandes Unfolded Circle Remote Two et 3 : batterie, activités et leurs boutons, en local.
Cette intégration amène dans Gladys une télécommande Unfolded Circle Remote Two ou Remote 3, par l'API locale de la télécommande (Core API REST, documentée par Unfolded Circle) : sans cloud, tout reste sur votre réseau.
Attention : jamais testé avec un vrai appareil. Cette intégration n'a jamais été testée avec un vrai appareil : elle a été écrite d'après la bibliothèque pyUnfoldedCircleRemote et testée seulement avec des réponses simulées. Vos retours sont les bienvenus sur le forum de Gladys.
Non officielle, sans lien avec Unfolded Circle.
Ce que montre la télécommande​
FonctionnalitéTypeValeurs
Batterielecture seuleniveau de charge, en %
En chargelecture seule1 sur son socle ou son câble, 0 sinon
Joignablelecture seule1 la télécommande a répondu à la dernière lecture, 0 sinon
Mode d'alimentationtexteNormal, Inactive, Économie d’énergie, En veille
Activité en courstextenoms des activités en marche, « — » si aucune
activité : en courslecture seule1 l'activité est en marche, 0 arrêtée (une par activité)
Démarrer activitéboutondémarre l'activité (activity.on)
Arrêter activitéboutonarrête l'activité (activity.off)
Démarrer et arrêter sont des boutons, pas un interrupteur : un « tout éteindre » d'un assistant vocal ou d'une scène ne peut pas les déclencher. L'état de chaque activité peut servir de déclencheur de scène.
Les activités sont celles que vous avez créées sur la télécommande (50 au plus). Une activité ajoutée sur la télécommande apparaît dans l'onglet Découverte à la lecture suivante ; une activité supprimée garde ses fonctionnalités dans Gladys (son historique n'est pas perdu), mais ses boutons répondent qu'elle n'existe plus.
  1. Adresse de la télécommande : son adresse IP ou son nom sur votre réseau (réglages de la télécommande, Wi-Fi). Donnez-lui de préférence une adresse fixe dans votre box. Un port peut suivre (192.168.1.20:8080).
  2. Clé API : voir ci-dessous.
  3. Intervalle de lecture : 30 secondes à 5 minutes (1 minute par défaut).
  4. Enregistrez. La télécommande apparaît dans l'onglet Découverte : ajoutez-la.
La clé est gardée par Gladys dans sa base, jamais réaffichée, et envoyée seulement à votre télécommande, dans l'en-tête Authorization de chaque requête. L'API locale de la télécommande est en HTTP simple : la clé circule en clair sur votre réseau local, comme pour l'application web de la télécommande.
Créer une clé API​
La clé se crée avec le code PIN du configurateur web de la télécommande (affiché sur la télécommande dans les réglages du profil, rubrique configurateur web). Depuis un ordinateur du même réseau :
curl -u web-configurator:<PIN> -X POST http://<adresse>/api/auth/api_keys \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"name": "Gladys", "scopes": ["admin"]}'
La réponse contient api_key : copiez sa valeur dans le champ Clé API. Elle n'est montrée qu'une fois. Le PIN n'est jamais demandé par l'intégration. Pour révoquer la clé plus tard : GET /api/auth/api_keys (avec le PIN) puis DELETE /api/auth/api_keys/<key_id>.
Veille​
Pour économiser sa batterie, la télécommande se met en veille et coupe son Wi-Fi : elle ne répond plus. « Joignable » passe à 0, les autres valeurs gardent leur dernière lecture, et l'intégration réessaie à chaque intervalle (jamais plus vite). Les valeurs reviennent dès son réveil (un appui, une prise en main, le socle). Un bouton pressé pendant la veille répond que la télécommande est injoignable : rien n'est envoyé. L'intégration ne réveille pas la télécommande (pas de Wake-on-LAN dans cette version).
Pendant la veille, chaque lecture ne coûte qu'une requête (la liste des activités) : la batterie et le mode ne sont demandés que si elle a répondu.
Question aux testeurs : dites-nous sur le forum si des lectures toutes les 30 secondes empêchent la télécommande de se mettre en veille ou vident sa batterie plus vite. En cas de doute, gardez 1 minute ou plus.
Commandes​
  • « Démarrer » est envoyé dans l'ordre des appuis, une commande à la fois.
  • « Arrêter » part tout de suite, sans attendre les démarrages en file, et annule les démarrages de la même activité qui attendaient encore. Il est toujours essayé une fois, même pendant une pause ou quand la clé est tenue pour refusée, et même pour une activité que l'intégration n'a pas encore relue.
  • Chaque commande doit aboutir en 3,5 secondes (Gladys attend 5 secondes). Si la télécommande ne répond pas à temps, Gladys affiche « envoyée, sans confirmation » et l'état est relu deux secondes plus tard.
  • Après des commandes, les relectures sont regroupées : une au plus toutes les 10 secondes.
  • Une commande refusée par la télécommande (401 ou 403) n'arrête pas l'intégration : une lecture vérifie aussitôt la clé, et seule une lecture refusée la tient pour refusée.
Statut et erreurs​
  • Clé refusée (révoquée, ou une autre télécommande à cette adresse) : l'intégration s'arrête et ne réessaie toute seule qu'après 1 heure, puis 6 heures, puis toutes les 24 heures. Cet arrêt est gardé après un redémarrage. Collez une nouvelle clé (essayée aussitôt, même si une lecture était en cours) ou cliquez sur Se reconnecter (un seul essai).
  • Trop de requêtes (429) ou télécommande occupée (5xx) : une pause de 1 minute à 6 heures (5 minutes par défaut pour un 5xx, 15 minutes pour un 429), gardée après un redémarrage. Pendant la pause, rien n'est lu et « Démarrer » est refusé ; « Arrêter » part quand même (un seul essai). Un 5xx de la liste des activités déclenche la pause ; un 5xx de la batterie, du mode d'alimentation ou de l'identité d'une télécommande déjà connue (aussi au redémarrage, à une nouvelle clé ou à « Se reconnecter ») laisse seulement ces valeurs de côté : l'identité enregistrée est gardée et redemandée 6 heures plus tard, les activités restent suivies. Seule la toute première lecture de l'identité, sans laquelle il n'y a pas d'appareil, met en pause sur un 5xx. Un 429 déclenche toujours la pause.
  • Certificat refusé : une adresse en https:// avec un certificat auto-signé est refusée ; le statut le dit et rien n'est envoyé. Saisissez l'adresse sans https:// (l'API locale est en HTTP simple).
  • Pas de réponse : voir « Veille ».
Confidentialité​
L'intégration parle seulement à votre télécommande, sur votre réseau. Elle lit /api/pub/version (sans clé), /api/system, /api/system/power, /api/system/power/battery et /api/activities, et envoie les commandes d'activité à /api/entities/<activité>/command. Rien ne part vers Internet.
Remerciements​
Port en JavaScript de pyUnfoldedCircleRemote (MIT), la bibliothèque de l'intégration Home Assistant de Jack Powell.
Voici les paramètres demandés par Unfolded Circle Remote dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre télécommande Unfolded CirclesectionNonAmène dans Gladys une télécommande Unfolded Circle Remote Two ou Remote 3, par l'API locale de la télécommande (sans cloud) : niveau de batterie, charge, mode d'alimentation, activités en cours, et pour chaque activité un bouton pour la démarrer et un bouton pour l'arrêter. La télécommande demande une clé API (voir le guide). Une télécommande en veille ne répond pas : ses valeurs reviennent à son réveil. Jamais testé avec une vraie télécommande. Non officiel, sans lien avec Unfolded Circle.
Adresse de la télécommandestringOuiSon adresse IP ou son nom sur votre réseau, comme l'affichent les réglages de la télécommande (Wi-Fi). Un port peut suivre (192.168.1.20:8080).
Clé APIsecretOuiCréée sur la télécommande (voir le guide). Gardée par Gladys dans sa base, jamais réaffichée, envoyée seulement à votre télécommande.
Intervalle de lectureselectNonLa fréquence de lecture de la télécommande. Plus court montre plus tôt une activité démarrée.
Langue des nomsselectNonSert aux noms des fonctionnalités ajoutées désormais, et aux noms des activités quand la télécommande les a en plusieurs langues.
Comment installer Unfolded Circle Remote dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Unfolded Circle Remote apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-unfolded-circle:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-unfolded-circle.
Unfolded Circle Remote nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Unfolded Circle Remote est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
