Intégration domotique Ukraine Alarm (alerts.in.ua), gratuite et open source
Intégration Ukraine Alarm (alerts.in.ua) pour Gladys Assistant
Connecteur non officiel : alertes aériennes ukrainiennes par oblast, raion ou hromada.
Les alertes aériennes ukrainiennes dans Gladys, par oblast, raion, hromada ou ville, lues depuis l’API officielle d’alerts.in.ua.
Connecteur non officiel, sans lien avec alerts.in.ua. Jamais testé avec un vrai jeton : écrit d’après la documentation officielle de l’API ; merci de signaler ce que vous observez.
Ce n’est PAS un système de sécurité. Les données arrivent avec des retards (techniques ou humains) et l’intégration les lit toutes les 30 s par défaut. Fiez-vous aux canaux officiels : sirènes, application Air Alert, autorités locales.
Ce que vous obtenez​
  • Un appareil par lieu suivi, avec une fonction, Niveau d’alerte :
    • 0 aucune alerte ;
    • 1 alerte sur une partie du lieu (certains de ses raions ou hromadas, pas tout le lieu) ;
    • 2 alerte de niveau jaune ;
    • 3 alerte de niveau rouge.
  • Deux déclencheurs de scène :
    • Alerte aérienne commencée : une alerte de niveau jaune ou rouge a commencé sur tout le lieu, ou une alerte jaune est passée au rouge. Filtres : le lieu (vide : n’importe lequel) et le niveau (vide : n’importe lequel). Informations transmises à la scène : le nom du lieu, son UID, le niveau (yellow ou red), si une alerte jaune est passée au rouge, et si le changement a été vu en retard (voir plus bas).
    • Alerte aérienne terminée : l’alerte de niveau jaune ou rouge sur tout le lieu est terminée (niveau 0 ou 1). Informations : le nom du lieu, son UID, la durée en minutes (vide si le début n’a pas été vu) et « vue en retard ».
  • Le niveau est aussi un état d’appareil ordinaire : une scène peut le tester (par exemple « Niveau d’alerte de Kyiv supérieur ou égal à 2 »).
Un niveau 1 (alerte sur une partie du lieu) ne déclenche rien : suivez le plus petit lieu qui contient votre domicile (sa hromada ou son raion) pour savoir si l’alerte le concerne.
Étape 1 : obtenir un jeton​
Demandez un jeton personnel gratuit avec le formulaire d’alerts.in.ua : https://alerts.in.ua/api-request. Il arrive par e-mail. Le jeton est à vous : alerts.in.ua vous attribue chaque requête faite avec.
Étape 2 : configurer​
Dans Gladys, Intégrations > Ukraine Alarm > Configuration :
  1. Jeton de l’API alerts.in.ua : collez le jeton. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à alerts.in.ua (dans l’en-tête Authorization de chaque requête, en HTTPS).
  2. Lieux à suivre (UID) : les UID des lieux, séparés par des virgules, 20 au plus. Exemples : 31 Kyiv (ville), 14 oblast de Kyiv, 1293 Kharkiv (ville), 564 Zaporijjia (ville).
    • Le bouton Chercher un lieu donne l’UID d’un oblast, d’un raion ou d’une ville à partir d’une partie de son nom, en lettres ukrainiennes ou latines (Kharkiv, Львів). Il n’envoie aucune requête.
    • Une hromada : prenez son UID dans la liste complète des lieux donnée par la documentation de l’API. Son appareil s’appelle « Alerts: Location <UID> » : renommez-le dans Gladys.
  3. Intervalle de lecture : 30 s par défaut, de 20 s à 600 s. Une seule requête lit tous les lieux.
  4. Enregistrez, puis Tester la connexion : le bouton lit alerts.in.ua et montre le niveau de chaque lieu.
  5. Dans l’onglet Découverte, ajoutez les appareils voulus. Rien n’est lu avant qu’un appareil soit ajouté.
Comment il lit​
  • Une requête GET par intervalle, quel que soit le nombre de lieux, avec If-Modified-Since (alerts.in.ua répond « non modifié » si rien n’a changé). Une requête à la fois.
  • alerts.in.ua admet 8 à 10 requêtes par minute et par adresse Internet (12 au maximum, puis l’adresse et le jeton sont bloqués). Les autres applications derrière la même adresse comptent aussi : d’où 20 s au plus rapide.
  • Le rythme tient après un redémarrage : l’heure de chaque tentative est écrite dans le dossier de l’intégration avant la requête, et la lecture suivante attend la fin de l’intervalle.
  • Le bouton Tester la connexion n’envoie pas de nouvelle requête moins de 20 s après la précédente : il montre alors la dernière réponse.
Quand quelque chose ne va pas​
Ce qui arriveCe que fait l’intégration
Le jeton est refusé (HTTP 401)Plus aucune lecture automatique. Enregistrer un nouveau jeton, ou le bouton de test qui lit avec succès, relance les lectures. Le statut le dit.
HTTP 403 (adresse bloquée, ou API non servie dans votre pays)Pas un refus du jeton : lectures en pause 30 min, puis 1 h, 2 h… jusqu’à 6 h.
Trop de requêtes (HTTP 429)Lectures en pause le temps demandé par alerts.in.ua (Retry-After), sinon 1 min doublée à chaque fois ; entre 1 min et 6 h.
Erreur du serveur, délai dépassé, réseau, réponse coupée ou illisiblePas un refus : nouvel essai après un intervalle, puis l’attente double à chaque fois, jusqu’à 15 min (30 s, 1 min, 2, 4, 8, puis 15 min avec l’intervalle par défaut).
Aucune lecture réussie depuis 10 minLe statut dit que les niveaux affichés ne sont pas récents.
Un UID sans donnéesLe statut le nomme ; son appareil ne reçoit pas de niveau.
Les pauses et le refus sont gardés dans le dossier de l’intégration (/data) et tiennent après un redémarrage. D’un jeton refusé, seuls 8 bits d’une empreinte salée sont gardés, jamais le jeton. Deux jetons ont les mêmes 8 bits une fois sur 256 : si un nouveau jeton enregistré après un redémarrage tombe sur ceux du jeton refusé, cliquez une fois sur Tester la connexion pour relancer les lectures.
Événements de scène après un redémarrage ou une panne​
Le dernier niveau de chaque lieu est gardé 2 heures. Après un redémarrage ou une panne, la première lecture lui est comparée : une alerte commencée (ou terminée) entre-temps déclenche sa scène avec « vue en retard ». Un niveau de plus de 2 heures n’est pas comparé : aucun déclenchement pour un changement qui date peut-être de plusieurs heures. Les nouveaux niveaux sont écrits dans le dossier de l’intégration avant les déclenchements ; si ce dossier n’est pas inscriptible, un déclenchement peut partir une seconde fois après un redémarrage (au moins une fois ; pas perdu, sauf arrêt de l’intégration ou changement de jeton à cet instant précis).
  • Le niveau vient de l’état compact « IoT » d’alerts.in.ua (v2, avec les niveaux rouge et jaune). Une alerte active donnée sans niveau (A) compte comme rouge.
  • Que l’état d’une hromada montre aussi une alerte déclarée pour tout son oblast dépend d’alerts.in.ua (non vérifié sans vrai jeton).
  • Seulement les alertes aériennes : les autres menaces d’alerts.in.ua (artillerie, combats urbains, chimique, nucléaire) et le détail de chaque menace ne sont pas lus dans cette version.
  • Les noms des raions sont en ukrainien seulement.
Vie privée​
L’intégration n’envoie que le jeton et son propre User-Agent (gladys-ukraine-alarm/<version>) à api.alerts.in.ua. Elle ne suit jamais de redirection. Le jeton n’est jamais écrit dans les journaux, le statut ni le dossier de l’intégration.
Source​
Données : alerts.in.ua, projet bénévole ; API : https://devs.alerts.in.ua. Code source : Apache-2.0, https://github.com/LM1LC3N7/gladys-ukraine-alarm.
Voici les paramètres demandés par Ukraine Alarm (alerts.in.ua) dans son écran de configuration dans Gladys.
Les alertes aériennes ukrainiennes dans GladyssectionNonConnecteur non officiel, sans lien avec alerts.in.ua. Il lit l’API officielle d’alerts.in.ua avec votre propre jeton gratuit (à demander par le formulaire en lien ci-dessous) et donne un appareil par lieu suivi (oblast, raion, hromada ou ville, par son UID) avec son niveau d’alerte : 0 aucune alerte, 1 alerte sur une partie, 2 niveau jaune, 3 niveau rouge. Les déclencheurs de scène « Alerte commencée » et « Alerte terminée » partent à chaque changement. Une requête lit tous les lieux, toutes les 30 s par défaut. Ce n’est PAS un système de sécurité : des retards arrivent, fiez-vous aux canaux officiels (sirènes, application Air Alert). Jamais testé avec un vrai jeton.
Jeton de l’API alerts.in.uasecretOuiLe jeton personnel gratuit qu’alerts.in.ua vous envoie par e-mail. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à alerts.in.ua.
Lieux à suivre (UID)stringOuiLes UID des lieux, séparés par des virgules (20 au plus). Kyiv (ville) est 31, l’oblast de Kyiv 14, Kharkiv (ville) 1293. Le bouton « Chercher un lieu » ci-dessous donne l’UID d’un oblast, d’un raion ou d’une ville ; une hromada : voir la liste complète en lien ci-dessus.
Intervalle de lecture (secondes)numberNonUne requête par intervalle lit tous les lieux. alerts.in.ua admet 8 à 10 requêtes par minute et par adresse Internet, autres applications comprises : 20 s au plus rapide.
Comment installer Ukraine Alarm (alerts.in.ua) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Ukraine Alarm (alerts.in.ua) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-ukraine-alarm:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-ukraine-alarm.
Ukraine Alarm (alerts.in.ua) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Ukraine Alarm (alerts.in.ua) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
