Intégration domotique UGREEN NAS, gratuite et open source
Intégration UGREEN NAS pour Gladys Assistant
Surveillez un NAS UGREEN NASync (UGOS Pro) : processeur, mémoire, températures, volumes, disques.
Suivez depuis Gladys un NAS UGREEN NASync sous UGOS Pro : processeur, mémoire, températures, réseau, volumes et disques, avec des scènes quand un volume ou un disque demande attention, et un widget de tableau de bord.
L'intégration ne fait que lire : elle ne modifie jamais rien sur le NAS — ni arrêt, ni redémarrage, ni opération sur les fichiers.
Développée sans le matériel : retours bienvenus. L'API d'UGOS Pro n'est pas documentée ; cette intégration suit ce que d'autres projets libres lisent sur de vrais NAS. Si quelque chose manque ou est faux sur le vôtre, ouvrez une issue : https://github.com/guim31/gladys-ugreen-nas/issues.
Non affiliée à UGREEN, ni approuvée ni financée par UGREEN. UGREEN, NASync et UGOS sont des marques de leurs propriétaires.
Ce que vous obtenez​
Une fois la configuration faite, l'onglet Découverte propose les appareils suivants. Ajoutez ceux que vous voulez suivre : rien n'est créé à votre place.
Le NAS​
  • En ligne : 1 tant que le NAS répond, 0 dès qu'il ne répond plus.
  • Processeur et Mémoire : utilisation, en %.
  • Température du processeur, en °C (si le firmware la donne).
  • Réception et Émission : débits réseau du NAS, en Mbit/s.
  • Durée de fonctionnement, en jours.
  • Version d'UGOS.
Volumes​
Un appareil par volume (Volume 1, Volume 2…) :
  • Espace utilisé, en % ;
  • Capacité et Espace libre, en Go ;
  • État : Sain, Avertissement, Reconstruction, Dégradé, Défaillant (le pire du volume et de son pool de stockage) ;
  • Alerte : 1 quand l'état demande attention, 0 sinon — pratique dans les scènes et l'historique.
Disques​
Un appareil par disque (disques durs et M.2) :
  • Température, en °C ;
  • État, tel qu'UGOS juge le disque d'après ses contrôles de santé : Sain, Avertissement, Critique, En panne (aussi Non détecté, Verrouillé) ;
  • Alerte : 1 pour Avertissement, Critique ou En panne.
L'intégration ne lance jamais de test SMART et ne lit jamais le détail SMART : ces requêtes réveillent les disques en veille. L'état affiché est celui qu'UGOS tient déjà.
Avant de commencer​
Un compte dédié​
Créez sur le NAS un compte pour Gladys (UGOS Pro → Panneau de configuration → Utilisateurs). À notre connaissance, UGOS n'offre pas de rôle en lecture seule : commencez par un utilisateur standard. Si les volumes et les disques n'apparaissent pas (l'action Tester la connexion indique « stockage illisible avec ce compte »), ajoutez ce compte au groupe des administrateurs. Son mot de passe donne alors accès au NAS : réservez-le à Gladys.
Double authentification​
L'intégration ne peut pas saisir de code à usage unique : utilisez un compte sans double authentification.
  2. Adresse du NAS : son adresse IP sur votre réseau, par exemple 192.168.1.50. Le port de l'API, 9999, est ajouté. Une adresse complète fonctionne aussi : http://192.168.1.50:9999.
  3. Nom d'utilisateur et Mot de passe du compte ci-dessus. Le mot de passe est envoyé chiffré avec la clé du NAS et n'est jamais écrit dans les logs.
  4. Fréquence de relevé : toutes les minutes (par défaut), 2 ou 5 minutes.
  5. Langue des noms et des états : Gladys ne transmet pas votre langue à une intégration. Les noms des fonctionnalités (figés à l'ajout d'un appareil), les états et les variables de scène utilisent celle-ci.
  6. Enregistrez, puis ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte.
Pourquoi le HTTP simple sur le port 9999 : c'est là qu'UGOS Pro sert son API, comme l'utilisent l'interface web et les autres projets. Le mot de passe ne circule jamais en clair (chiffrement RSA, comme le fait l'interface web). En HTTPS, le NAS présente un certificat auto-signé : une adresse https:// fonctionne aussi, le certificat est alors accepté sans vérification.
Scènes​
L'intégration ajoute trois déclencheurs à l'éditeur de scènes, dans la catégorie Intégrations :
  • Volume dégradé : un volume ou son pool de stockage demande attention (Avertissement, Reconstruction, Dégradé ou Défaillant). Redéclenché seulement s'il empire, et de nouveau après être redevenu sain. Choix du volume facultatif. Variables : NAS, Volume, État.
  • Disque en alerte : UGOS juge un disque en Avertissement, Critique ou En panne. Mêmes règles. Choix du disque facultatif. Variables : NAS, Disque, Modèle, État, Température (°C).
  • NAS injoignable : le NAS n'a pas répondu à deux relevés de suite, à 15 secondes environ d'intervalle. Une fois, jusqu'à ce qu'il réponde de nouveau. Variables : NAS, Raison.
Les états vus sont conservés sous /data : un redémarrage de Gladys ou de l'intégration ne répète ni ne manque une annonce. Le tout premier relevé ne fait qu'enregistrer les états.
Widget de tableau de bord​
Le widget NAS UGREEN affiche les jauges du processeur et de la mémoire, la température du processeur, puis les volumes et disques qui demandent attention, chaque volume avec son taux d'utilisation et son espace libre, les débits réseau et la durée de fonctionnement. Le bouton Actualiser relit le NAS.
Tester la connexion​
L'action Tester la connexion de l'onglet Configuration lit le NAS tout de suite et indique le modèle, la version d'UGOS et le nombre de volumes et de disques trouvés — ou pourquoi cela a échoué.
  • Un seul NAS par installation.
  • Testée uniquement sur des réponses reconstituées, pas sur un vrai NAS (voir plus haut).
  • Aucune action sur le NAS. Un bouton « Redémarrer le NAS » a été écarté volontairement : il exigerait un compte administrateur, et une fausse manœuvre coûte trop cher.
  • Après un mot de passe refusé, l'intégration cesse d'essayer d'elle-même (UGOS bloque une adresse après quelques échecs de connexion). Corrigez le mot de passe et enregistrez, ou utilisez Tester la connexion pour réessayer.
  • « ne répond pas » : vérifiez l'adresse, que le NAS est allumé, et que Gladys atteint le port 9999 (pare-feu, autre réseau).
  • « pas d'API UGOS Pro à cette adresse » : l'adresse répond, mais pas comme UGOS Pro. Vérifiez le port (9999) ; l'ancien UGOS (non Pro) n'est pas pris en charge.
  • « nom d'utilisateur ou mot de passe refusé » : vérifiez-les dans UGOS, puis enregistrez de nouveau la configuration.
  • Aucun volume, aucun disque : voir « Un compte dédié » plus haut.
  • Une température manque : certains firmwares n'en donnent pas, ou pas pendant qu'un disque est en veille.
Retours​
Modèles couverts : la gamme UGREEN NASync sous UGOS Pro (DXP2800, DXP4800, DXP4800 Plus, DXP6800 Pro, DXP8800 Plus, DXP480T Plus…), en théorie : aucun modèle n'a pu être testé. Un retour depuis votre NAS — ce qui marche, ce qui manque — est la contribution la plus utile : https://github.com/guim31/gladys-ugreen-nas/issues.
Voici les paramètres demandés par UGREEN NAS dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre NAS UGREENsectionNonGladys lit le NAS sur votre réseau local par l'API d'UGOS Pro (port 9999). Créez un compte dédié sans double authentification, saisissez-le ci-dessous, puis ajoutez le NAS, ses volumes et disques depuis l'onglet Découverte. Lecture seule : rien n'est modifié. Non affilié à UGREEN.
Adresse du NASstringOuiAdresse IP ou nom du NAS sur votre réseau : 192.168.1.50 (port 9999 ajouté) ou http://192.168.1.50:9999.
Nom d'utilisateurstringOuiUn compte du NAS. Un compte dédié est préférable ; si le stockage reste vide, il doit être administrateur.
Mot de passesecretOuiEnvoyé chiffré avec la clé du NAS, jamais écrit dans les logs.
Fréquence de relevéselectNon
Langue des noms et des étatsselectNonGladys ne transmet pas votre langue à l'intégration : les noms des fonctionnalités, les états et les variables de scène utilisent celle-ci.
Comment installer UGREEN NAS dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : UGREEN NAS apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-ugreen-nas:1.0.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-ugreen-nas.
UGREEN NAS nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
UGREEN NAS est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
