Intégration domotique UBA Air Quality, gratuite et open source
Intégration UBA Air Quality pour Gladys Assistant
Qualité de l'air officielle allemande (UBA) : indice et polluants des stations, heure par heure.
La qualité de l'air officielle en Allemagne : les stations des réseaux de mesure des Länder, avec l'indice de qualité de l'air (Luftqualitätsindex) de l'Umweltbundesamt (UBA, l'agence fédérale allemande de l'environnement), station par station, heure par heure.
Non affilié à l'Umweltbundesamt. Les données viennent de son API ouverte (luftdaten.umweltbundesamt.de, version 4), utilisées telles que l'UBA les publie, sous la licence de données Allemagne – attribution – 2.0 (dl-de/by-2-0). Source : Umweltbundesamt, avec les données des réseaux de mesure des Länder et de l'État fédéral.
Ce que fait l'intégration​
  • Lit les stations de l'UBA que vous choisissez (10 au plus), sans compte ni clé.
  • Crée un appareil par station : l'indice allemand de qualité de l'air (0 à 4) et son niveau en toutes lettres, les polluants de l'indice que la station mesure (PM2.5, PM10, NO₂, O₃, SO₂) et l'âge des données.
  • Ajoute un widget de tableau de bord Qualité de l'air UBA, trois déclencheurs de scène (qualité de l'air dégradée, retour à la normale, polluant dégradé) et une action de scène Obtenir la qualité de l'air.
  • Trouve une station par son nom, sa ville ou son code, ou les plus proches de votre maison.
Lecture seule : l'intégration ne fait que lire des données publiques.
Prérequis​
  • Un accès Internet de Gladys vers luftdaten.umweltbundesamt.de.
  • Pour chercher autour de votre maison : sa position, dans Paramètres → Maisons.
Choisir les stations​
  2. Cliquez sur Trouver une station : saisissez un nom, une ville ou un code de station (Köln, Munchen, DEBE010 : les accents sont facultatifs), ou laissez vide pour lister les stations actives les plus proches de votre maison, avec leur distance.
  3. Recopiez les numéros voulus dans Stations, séparés par des virgules : par exemple 121, 21. Enregistrez.
  4. Dans l'onglet Découverte, ajoutez les stations à Gladys.
La carte des stations les montre toutes.
Autres réglages​
  • Relevé : toutes les 30 minutes (par défaut) ou toutes les heures. L'UBA publie chaque heure une fois transmise par les Länder, souvent une à deux heures plus tard : lire plus souvent n'apporterait rien.
  • Langue : langue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil : choisissez-la d'abord) et des textes de scène. Français par défaut.
Le bouton Vérifier les stations lit chaque station tout de suite et dit ce que chacune répond.
Appareils​
Un appareil par station, nommé UBA <station>.
FonctionnalitéValeurs
Indice de qualité de l'air0 à 4 (indice allemand, ci-dessous)
Qualité de l'airle niveau en toutes lettres, dans votre langue
PM2.5, PM10, NO₂, O₃, SO₂µg/m³, les valeurs qui servent au calcul de l'indice
Âge de la mesureminutes depuis la fin de l'heure des dernières données
Seuls les polluants que la station mesure sont créés. NO₂, O₃ et SO₂ sont des moyennes horaires ; PM10 et PM2.5 sont des moyennes sur 24 heures mises à jour chaque heure, comme l'UBA les utilise pour l'indice.
L'indice allemand de qualité de l'air a cinq niveaux : 0 Très bon (sehr gut), 1 Bon (gut), 2 Modéré (mäßig), 3 Mauvais (schlecht), 4 Très mauvais (sehr schlecht). L'UBA le calcule chaque heure à partir de NO₂, O₃, PM10, PM2.5 et SO₂ ; le pire polluant le fixe.
Une valeur de plus de 3 heures n'est plus publiée comme actuelle : Gladys garde la dernière avec sa date, et le widget indique que les données sont périmées.
Widget​
Qualité de l'air UBA :
  • avec une station choisie : jusqu'à quatre tuiles de polluants, le niveau de l'indice en couleur (vert, orange, rouge) et l'âge des données ;
  • sans : une ligne par station, son niveau en couleur.
Le réglage Masquer retire les tuiles des polluants, la ligne de l'âge ou la ligne de source.
Scènes​
Déclencheur : UBA : qualité de l'air dégradée​
Se déclenche quand l'indice d'une station passe à Modéré ou pire, ou s'aggrave encore (Modéré puis Mauvais déclenche deux fois). Filtres : la station, et le nouveau niveau : cochez les niveaux à partir de votre seuil (par exemple Mauvais et Très mauvais). Informations pour les actions : nom de la station, niveau, son indice, l'indice précédent, le polluant qui fixe le niveau, un résumé tout prêt.
Déclencheur : UBA : retour à la normale​
Se déclenche quand l'indice revient à Bon ou Très bon après une dégradation. Filtres : la station, et le pire niveau atteint par la dégradation (cochez les mêmes niveaux que ci-dessus pour apparier les deux scènes). Informations : le nouveau niveau, le pire niveau atteint, un résumé.
Déclencheur : UBA : polluant dégradé​
Se déclenche quand le sous-indice d'un polluant passe à Modéré ou pire, ou s'aggrave encore : l'ozone un après-midi d'été, les PM10 un soir d'hiver. Filtres : la station, les polluants, le nouveau niveau. Informations : nom de la station, polluant, niveau, son indice, la valeur en µg/m³, un résumé.
Le premier indice lu après l'installation fixe les niveaux de départ et ne déclenche rien ; un redémarrage ne déclenche pas deux fois le même changement.
Action : UBA : obtenir la qualité de l'air​
La qualité de l'air d'une station, ou de la station dont l'indice est le pire : résumé, niveau, indice, polluant, PM2.5, PM10, NO₂, O₃, SO₂ et l'âge des données, pour les actions suivantes (un message, une condition).
Exemples de scènes​
  • Fermer les fenêtres : déclencheur qualité de l'air dégradée avec les niveaux Mauvais et Très mauvais → envoyer {{triggerEvent.data.summary}} et couper la ventilation.
  • Aérer à nouveau : déclencheur retour à la normale avec les mêmes niveaux → envoyer « Vous pouvez rouvrir les fenêtres ».
  • Alerte ozone : déclencheur polluant dégradé avec O₃ et les niveaux à partir de Modéré → fermer les volets et envoyer un message.
  • Point du matin : à 7 h 30, action obtenir la qualité de l'air sans station, puis envoyer son résumé dans le message du matin.
  • Votre propre seuil : quand la fonctionnalité PM2.5 de votre station dépasse 25 µg/m³, allumer le purificateur d'air (déclencheur d'appareil de Gladys).
  • « Aucune station » sur l'écran Configuration : saisissez au moins un numéro de station dans Stations.
  • « pas une station de l'UBA » dans la vérification : ce numéro n'est pas un identifiant de station de l'UBA ; utilisez Trouver une station (le numéro, pas le code comme DEBE010).
  • « aucune donnée depuis 24 heures » : la station est fermée ou en panne ; la recherche ne liste que les stations actives.
  • Un polluant manque : la station ne le mesure pas (beaucoup de stations n'ont ni ozone ni SO₂).
  • « L'API de l'UBA ne répond pas » : les valeurs sont gardées et relues au relevé suivant. L'onglet Journaux signale l'erreur une fois, et sa fin.
  • Détails dans l'onglet Journaux de l'intégration (LOG_LEVEL=debug pour plus).
  • Données horaires, transmises à l'UBA par les Länder avec un délai : les valeurs ont 1 à 2 heures de retard, et celles de l'année en cours ne sont pas encore validées.
  • Ce sont des mesures, pas des prévisions.
  • L'UBA ne publie aucun quota de requêtes : l'intégration lit 10 stations au plus, une requête par station et par relevé, et la liste des stations une fois par jour.
  • Les déclencheurs suivent l'indice horaire de l'UBA tel qu'il est publié : un indice qui hésite entre deux niveaux déclenche chaque changement.
Voici les paramètres demandés par UBA Air Quality dans son écran de configuration dans Gladys.
Stations allemandes de qualité de l'airsectionNonLit les stations de mesure officielles des Länder allemands, avec l'indice de qualité de l'air de l'Umweltbundesamt (UBA), par son API ouverte (sans compte). Non affilié à l'UBA.
StationsstringNonLes numéros des stations de l'UBA à lire, séparés par des virgules (10 au plus). Le bouton « Trouver une station » ci-dessous les donne, par nom, ville, code ou autour d'une maison.
RelevéselectNonL'UBA publie chaque heure une fois transmise par les Länder, souvent une à deux heures plus tard.
LangueselectNonLangue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil) et des textes de scène.
Comment installer UBA Air Quality dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : UBA Air Quality apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-uba-air:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-uba-air.
UBA Air Quality nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
UBA Air Quality est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
