Intégration domotique Trilium Notes, gratuite et open source
Intégration Trilium Notes pour Gladys Assistant
Vos notes Trilium dans Gladys : compteurs, tâches, notes modifiées, journal du jour écrit par scène.
Connectez Gladys à Trilium Notes (TriliumNext), l'application de prise de notes hiérarchique auto-hébergée : suivez vos compteurs et vos tâches ouvertes, réagissez quand une note est créée ou modifiée, créez des notes depuis vos scènes, et tenez un journal de la maison dans la note du jour de Trilium, que Gladys remplit ligne par ligne. Tout reste sur votre réseau local : Gladys parle directement à votre serveur Trilium, par son ETAPI.
Testée sur un vrai TriliumNext v0.106.1 (l'image Docker triliumnext/trilium). Vos retours sont les bienvenus sur le forum Gladys.
Prérequis​
  • Gladys Assistant 5.1 ou plus récent.
  • Un serveur Trilium joignable depuis la machine de Gladys : TriliumNext (testé en 0.106.1 ; les versions plus anciennes dotées de l'ETAPI devraient marcher, sans test). L'application de bureau seule n'a pas de serveur : utilisez son édition serveur, ou un serveur de synchronisation.
  • Un jeton ETAPI : dans Trilium, ouvrez Options → ETAPI et cliquez sur Créer un nouveau jeton ETAPI. Copiez-le : il n'est affiché qu'une fois.
  2. Dans Adresse de Trilium, saisissez l'adresse à laquelle vous ouvrez Trilium, par exemple 192.168.1.50:8080 ou https://notes.example.org.
  3. Collez le Jeton ETAPI.
  4. Lire Trilium toutes les : 5, 15 (par défaut), 30 ou 60 minutes. Les notes modifiées sont annoncées à la lecture suivante.
  5. Étiquette des tâches : l'étiquette de vos tâches, todo par défaut. Une tâche est ouverte tant que la note porte cette étiquette et pas l'étiquette #done.
  6. Langue des noms et messages fixe le nom des fonctionnalités (figé à l'ajout de l'appareil) et les textes de l'intégration. Français par défaut.
  7. Enregistrez, puis utilisez Tester la connexion : elle affiche la version de Trilium et le nombre de notes.
  8. Dans l'onglet Découverte, ajoutez l'appareil Trilium.
Appareils​
Trilium (un appareil pour le serveur) :
FonctionnalitéValeur
Notesnombre de notes (hors notes archivées et cachées)
Notes modifiées aujourd'huinotes créées ou modifiées depuis minuit
Tâches ouvertesnotes portant l'étiquette des tâches et pas #done
Dernière note modifiéetitre de la dernière note créée ou modifiée
Les compteurs gardent leur historique. L'appareil garde son identité quand l'adresse du serveur change.
Widget du tableau de bord​
Trilium : trois tuiles (notes, modifiées aujourd'hui, tâches) et les huit dernières notes modifiées, avec l'heure de la modification. Dans les réglages du widget, Étiquette (par exemple todo ou courses) liste à la place les notes qui la portent et pas #done : une liste de tâches sur le tableau de bord. Masquer les compteurs ne garde que la liste. Quand Trilium est joint en https, chaque note s'ouvre dans Trilium.
Déclencheurs de scène​
  • Note Trilium créée ou modifiée : une note est créée ou modifiée dans Trilium. Filtre : Changement (créée, modifiée, ou vide : les deux).
  • Note Trilium étiquetée modifiée : la même chose, pour les notes portant une étiquette : Étiquette (obligatoire, le nom de l'étiquette sans #, exactement comme dans Trilium, ex. todo) et Changement. Les étiquettes héritées et celles d'un modèle comptent. Une note à plusieurs étiquettes déclenche une fois par nom d'étiquette : une scène réglée sur une étiquette ne s'exécute qu'une fois.
Variables : Titre de la note, Changement (created ou updated), Adresse de la note, Étiquettes (celles de la note elle-même, en #nom=valeur), Identifiant de la note, et Étiquette pour le second déclencheur.
La première lecture après l'installation est silencieuse : les notes déjà là ne sont pas annoncées. Les notes écrites par cette intégration ne sont jamais annoncées. Dix notes au plus sont annoncées par lecture, les plus anciennes d'abord ; les suivantes attendent la lecture d'après. Au-delà de 50 modifications entre deux lectures (un import), dix sont annoncées et le reste est compté comme vu.
Actions de scène​
  • Ajouter une ligne à la note du jour Trilium : Ligne, ajoutée à la fin de la note d'aujourd'hui du journal de Trilium, en nouveau paragraphe, précédée de l'heure sauf si Commencer par l'heure est désactivé. Trilium crée la note du jour (et son mois et son année) quand elle manque, d'après votre modèle de jour si vous en avez un. La ligne est écrite en texte brut.
  • Créer une note Trilium : Titre, et au besoin Note parente (le titre exact ou l'identifiant d'une note existante ; vide : la racine), Contenu (texte brut, un paragraphe par ligne) et Étiquettes (séparées par des virgules, nom=valeur pour une étiquette avec valeur). L'étiquette des tâches (todo par défaut) en fait une tâche. Une note parente inconnue est une erreur : l'intégration n'en crée jamais.
Les deux renvoient Identifiant de la note, Titre de la note et Adresse de la note ; Créer une note Trilium renvoie aussi Note parente.
Exemples de scènes​
  • Journal de la maison : quand la pression de la chaudière passe sous 1 bar → Ajouter une ligne à la note du jour Trilium, « Pression chaudière sous 1 bar ». Chaque jour, la note du jour garde ce qui s'est passé dans la maison.
  • Tâche à la voix : une scène vocale → Créer une note Trilium, parente Courses, titre tiré de la demande, étiquettes todo. Le compteur Tâches ouvertes et le widget la montrent.
  • Savoir ce qui a changé : déclencheur Note Trilium étiquetée modifiée, étiquette famille → envoyer un message « {{triggerEvent.data.note_title}} a été modifiée ».
  • Rappel des tâches : chaque soir, quand Tâches ouvertes dépasse 5 → envoyer un message.
  • « Trilium a refusé le jeton ETAPI » : le jeton a été supprimé ou mal recopié. Créez-en un nouveau dans Options → ETAPI.
  • « Trilium ne répond pas » : vérifiez l'adresse et le port depuis la machine de Gladys. Le conteneur est sur un réseau en pont : localhost est le conteneur lui-même, saisissez plutôt l'adresse IP du serveur.
  • « Trilium répond à une autre adresse » : l'adresse redirige, souvent de http vers https. Saisissez l'adresse où arrive votre navigateur, avec https://.
  • « Cette adresse ne répond pas comme Trilium » : une page de connexion d'un proxy répond à la place de Trilium. Saisissez l'adresse de Trilium lui-même.
  • « La note du jour est protégée » : Trilium ne donne pas le contenu d'une note protégée à l'ETAPI. Retirez la protection du journal, ou écrivez ailleurs avec Créer une note Trilium.
  • Pour plus de détails dans les journaux de l'intégration, réglez LOG_LEVEL=debug.
  • Les déclencheurs partent à la lecture suivante (15 minutes par défaut), pas instantanément : Trilium ne pousse rien. Les notes supprimées ou déplacées ne sont pas annoncées, ni une étiquette ajoutée seule (Trilium ne change pas alors l'heure de modification de la note) ; une note enregistrée plusieurs fois entre deux lectures est annoncée une fois.
  • Les notes protégées sont comptées, mais leur contenu n'est jamais lu ni écrit, et leur titre s'affiche « Note protégée ».
  • Les notes archivées sont ignorées partout : compteurs, tâches et déclencheurs.
  • Une lecture, c'est quelques recherches ETAPI. Les comptages lisent la liste des notes en flux, sans la garder : une base de dizaines de milliers de notes tient dans la mémoire du conteneur, mais se compte un peu plus lentement.
  • L'intégration ne supprime ni ne déplace jamais rien dans Trilium.
  • Sans lien avec Trilium Notes ni TriliumNext.
Voici les paramètres demandés par Trilium Notes dans son écran de configuration dans Gladys.
Connecter TriliumsectionNonSaisissez l'adresse de votre serveur Trilium (Trilium Notes ou TriliumNext) et un jeton ETAPI : dans Trilium, ouvrez Options → ETAPI → Créer un nouveau jeton ETAPI.
Adresse de TriliumstringOuiL'adresse à laquelle vous ouvrez Trilium dans un navigateur.
Jeton ETAPIsecretOuiAffiché une seule fois, à la création du jeton.
Lire Trilium toutes lesselectNonLes notes modifiées sont annoncées à la lecture suivante.
Étiquette des tâchesstringNonLes tâches ouvertes sont les notes portant cette étiquette et pas #done.
Langue des noms et messagesselectNonLes noms des fonctionnalités sont fixés à l'ajout d'un appareil dans Gladys.
Comment installer Trilium Notes dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Trilium Notes apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-trilium:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-trilium.
Trilium Notes nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Trilium Notes est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
