Intégration domotique Trafikverket road weather, gratuite et open source
Connecteur non officiel : stations météo routières de Trafikverket (Suède), en lecture seule.
Connecteur non officiel, sans lien avec Trafikverket (l'administration suédoise des transports). Il amène dans Gladys les mesures des stations météo routières de votre choix le long des routes suédoises (température de l'air et de la chaussée, point de rosée, humidité, vent, précipitations, glace, neige et eau sur la route), lues par l'API ouverte officielle de Trafikverket avec une clé d'API gratuite à votre nom.
Cette intégration n'a jamais été testée avec une vraie clé. Elle suit pytrafikverket, la bibliothèque de l'intégration Home Assistant, et la documentation de l'API. Merci de signaler ce que vous voyez sur le forum Gladys.
Un appareil Gladys par station, nommé « Trafikverket <station> », avec les capteurs dont la station dispose :
| Capteur | Unité | Remarques |
| Température de l'air | °C | |
| Température de la route | °C | sonde (hors de la moyenne de la pièce) |
| Point de rosée | °C | sonde (hors de la moyenne de la pièce) |
| Humidité | % | |
| Visibilité | m | toutes les stations ne la mesurent pas |
| Vitesse du vent, rafale (30 min) | m/s | moyenne sur 10 minutes ; plus forte rafale de 3 s |
| Direction du vent | degré | |
| Précipitations | mm/h | eau des 30 dernières minutes, multipliée par 2 |
| Pluie (30 min) | oui/non | pluie vue dans les 30 dernières minutes |
| Chute de neige (30 min) | oui/non | neige vue dans les 30 dernières minutes |
| Glace, neige, eau sur la route | oui/non | ce que voit le capteur de chaussée (givre, glace) |
| Épaisseur de glace, hauteur de neige, d'eau | mm | sur la chaussée |
- Seul ce que la station envoie est créé ; un capteur créé n'est jamais retiré de l'appareil.
- Les unités sont celles que Gladys liste pour chaque type de capteur ; l'API les envoie déjà, seules les précipitations sont converties (mm par 30 minutes en mm/h). Les capteurs oui/non sont en lecture seule : rien ne peut les actionner.
- Les noms des capteurs sont en anglais ; renommez-les à leur création si vous le souhaitez.
- Les trains, les ferries et les caméras routières de Trafikverket ne font pas partie de cette intégration.
- Créez un compte gratuit sur data.trafikverket.se et obtenez-y une clé d'API.
- Installez l'intégration depuis le catalogue de Gladys (Gladys 5.1 ou plus récent).
- Dans l'écran Configuration, collez la clé et saisissez jusqu'à cinq stations : le nom exactement comme Trafikverket l'écrit sur la carte de ses stations météo routières (« Kungälv »), ou l'identifiant de la station (il commence par « SE_STA_VVIS »). Majuscules et minuscules sont indifférentes.
- Cliquez sur Tester Trafikverket : le message affiche la dernière mesure de chaque station et son âge.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils. Leurs valeurs arrivent dès leur création, si la dernière mesure est récente.
| Champ | Défaut | Rôle |
| Clé d'API | votre clé de l'API ouverte | |
| Station 1 à 5 | un nom ou un identifiant de station | |
| Intervalle de lecture | 10 min | 5 à 60 minutes ; une seule requête pour toutes les stations |
La clé d'API est gardée par Gladys dans sa base, jamais réaffichée ; elle
est envoyée seulement à Trafikverket (api.trafikinfo.trafikverket.se), dans
le corps de la requête, jamais dans une URL ni un journal, et jamais écrite
sous /data.
Un nom porté par plusieurs stations est refusé : le statut liste alors leurs identifiants, saisissez l'un d'eux. Une station introuvable est désignée par son numéro dans le statut (« Station 3 introuvable ») : ce que vous avez saisi n'y est jamais réaffiché.
Fonctionnement
- Une seule requête pour toutes vos stations à chaque intervalle. Rien
ne lit plus tôt : ni le bouton de test, ni une reconnexion à Gladys, ni
une configuration enregistrée, ni un redémarrage du conteneur (l'heure de
la dernière requête est gardée sous
/data). Une nouvelle clé est essayée une minute après la dernière requête. - Mesures récentes seulement. Chaque mesure porte l'heure à laquelle la
station l'a faite. Une mesure n'est publiée que si elle est plus récente
que la dernière publiée pour cette station (son heure brute et son instant
sont gardés sous
/data: un redémarrage propre ne la republie pas) et récente : une heure au plus (deux intervalles si c'est plus long, jamais plus de deux heures), mesurée à l'horloge de Trafikverket. Un arrêt brutal (coupure de courant,docker kill) dans la minute qui suit une lecture peut republier une fois la dernière mesure au redémarrage, jamais au-delà de cette limite d'âge. Une station qui ne mesure plus affiche « pas de mesure récente » dans le statut et ne publie rien. - Clé refusée (HTTP 401 ou 403) : l'intégration cesse de demander ; le
statut indique « clé d'API refusée » tant que le refus tient. Le
refus est gardé sous
/data(seulement une empreinte salée de la clé refusée, jamais la clé) et survit à un redémarrage. Il est levé quand vous saisissez une autre clé, ou quand le bouton de test réussit (il essaie une fois, l'intervalle écoulé). - Trop de requêtes (429) ou service indisponible (5xx) : une pause,
d'après le
Retry-Afterde la réponse, sinon 5 minutes doublées à chaque nouvel échec, entre 1 minute et 6 heures, gardée sous/data. - Autres échecs : nouvel essai à l'intervalle suivant. Le statut distingue « requête refusée par Trafikverket » (autre HTTP 4xx, ou erreur dans la réponse) de « pas de réponse » (réseau, délai dépassé) ; « (pause) » n'apparaît que pendant une pause.
- Un nom de station contenant un caractère de contrôle, un contrôle bidirectionnel, un séparateur de ligne ou un caractère interdit en XML est refusé et désigné par son numéro ; ces caractères sont aussi retirés des noms envoyés par Trafikverket.
- La réponse est bornée (256 Ko) et lue en JSON ; les stations sont rapprochées de vos saisies par leur identifiant ou leur nom.
Lecture seule
L'intégration n'envoie que la requête de l'API ouverte. Elle n'a aucune commande et ne modifie rien nulle part.
Crédits
La requête et les champs lus viennent de pytrafikverket
(https://github.com/gjohansson-ST/pytrafikverket, licence MIT), portée en
JavaScript ; voir THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Voici les paramètres demandés par Trafikverket road weather dans son écran de configuration dans Gladys.
| Trafikverket dans Gladys | section | Non | Connecteur non officiel, sans lien avec Trafikverket (l'administration suédoise des transports). Il lit les stations météo routières de votre choix par l'API ouverte officielle de Trafikverket : température de l'air et de la route, point de rosée, humidité, vent, précipitations, glace, neige et eau sur la route. Il faut une clé d'API gratuite à votre nom (data.trafikverket.se). Lecture seule : rien d'autre que la requête n'est envoyé. Les trains, les ferries et les caméras routières ne font pas partie de cette intégration. Jamais testé avec une vraie clé pour l'instant. |
| Clé d'API | secret | Non | Votre clé de l'API ouverte de Trafikverket (data.trafikverket.se, compte gratuit). Gardée par Gladys dans sa base, jamais réaffichée ; envoyée seulement à Trafikverket (api.trafikinfo.trafikverket.se), dans le corps de la requête, jamais dans une URL ni un journal. |
| Stations météo routières | section | Non | Jusqu'à cinq stations : le nom exactement comme Trafikverket l'écrit sur sa carte (« Kungälv »), ou l'identifiant de la station (il commence par « SE_STA_VVIS »). Un nom porté par plusieurs stations est refusé : le statut liste alors leurs identifiants. |
| Station 1 | string | Non | |
| Station 2 | string | Non | |
| Station 3 | string | Non | |
| Station 4 | string | Non | |
| Station 5 | string | Non | |
| Intervalle de lecture (minutes) | number | Non | Une seule requête pour toutes les stations à chaque fois. Rien ne lit plus tôt, ni le bouton de test ni un redémarrage. Les stations mesurent toutes les 10 à 30 minutes. |
Comment installer Trafikverket road weather dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Trafikverket road weather apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-trafikverket:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-trafikverket.
Trafikverket road weather nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Trafikverket road weather est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
