Intégration domotique TP-Link Kasa, gratuite et open source
Intégration TP-Link Kasa pour Gladys Assistant
Contrôlez vos prises, interrupteurs et ampoules TP-Link Kasa sur votre réseau local.
Présentation​
Contrôlez vos prises, interrupteurs et ampoules connectés TP-Link Kasa depuis Gladys, sur votre réseau local. L'intégration s'exécute dans son propre conteneur et communique avec vos appareils via le protocole LAN Kasa classique.
Appareils pris en charge​
AppareilFonctionnalité
Prises et interrupteursMarche/Arrêt (switch)
AmpoulesMarche/Arrêt (light)
Les autres types TP-Link sont détectés lors d'un scan et signalés dans les logs, mais ne sont pas publiés car ils n'ont pas encore de fonctionnalité contrôlable.
Multiprises non prises en charge. Les barrettes Kasa à plusieurs prises (HS300, HS107, KP303, KP400) sont détectées et volontairement ignorées : leurs prises se pilotent individuellement, ce que cette intégration ne sait pas encore faire. Les publier reviendrait à proposer un seul interrupteur qui éteindrait toute la barrette d'un coup.
Local uniquement, protocole historique. Cette intégration utilise le protocole LAN Kasa classique. Les firmwares Kasa récents qui n'exposent que le protocole chiffré KLAP ne sont pas pris en charge.
Comment fonctionne la découverte​
Les appareils Kasa ne répondent qu'à une sonde de découverte active, et l'intégration s'exécute dans un conteneur isolé qui ne peut pas diffuser sur votre réseau. Le scan est donc médié par Gladys : l'intégration forge la requête de découverte Kasa chiffrée, le cœur de Gladys (qui, lui, est sur votre réseau domestique) la diffuse en broadcast et relaie les réponses des appareils. Vous ne saisissez aucune adresse IP — le scan trouve vos appareils, et l'adresse IP depuis laquelle chacun a répondu est mémorisée pour le piloter ensuite.
Attribuez à vos appareils Kasa une réservation DHCP sur votre routeur afin que leur adresse IP reste stable ; si elle change, un nouveau scan récupère automatiquement la nouvelle adresse.
Prérequis​
  • Gladys 4.86 ou plus récent.
  • Des prises, interrupteurs ou ampoules TP-Link Kasa qui utilisent le protocole LAN Kasa classique (voir Appareils pris en charge ci-dessus). Les firmwares qui n'exposent que le protocole chiffré KLAP ne sont pas pris en charge.
  • Les appareils et Gladys sur le même réseau local/sous-réseau. Gladys diffuse la sonde de découverte sur le port UDP 9999, puis l'intégration pilote chaque appareil directement à son adresse IP, sur le port 9999 également.
  • Ni compte cloud TP-Link ni accès à Internet : tout reste sur votre réseau local.
  • Recommandé : une réservation DHCP pour chaque appareil sur votre routeur, afin que son adresse IP reste stable.
  2. Choisissez un Intervalle de rafraîchissement — la fréquence d'interrogation de chaque appareil pour rafraîchir son état (par défaut : toutes les minutes). Enregistrez.
    L'intégration interroge elle-même tous vos appareils créés à cet intervalle. Le modifier s'applique immédiatement à tous les appareils, sans relancer de scan : un appareil allumé ou éteint à la main, depuis l'app Kasa ou par sa propre programmation se met à jour dans Gladys au plus tard à l'interrogation suivante.
  3. Ouvrez l'onglet Découverte et cliquez sur scanner : vos appareils Kasa apparaissent.
  4. Cliquez sur créer pour ceux que vous souhaitez ajouter. Ils apparaissent dans l'onglet Appareils avec une commande Marche/Arrêt.
Relancez un scan à tout moment lorsque vous ajoutez un nouvel appareil.
  • Un appareil n'apparaît pas au scan. Vérifiez qu'il est allumé et sur le même réseau/sous-réseau que votre hôte Gladys, puis relancez un scan. Seuls les appareils Kasa au protocole classique répondent (voir ci-dessous).
  • Un appareil apparaît mais ne change jamais d'état. Son firmware ne parle peut-être que le protocole KLAP récent, non pris en charge.
  • Un appareil a disparu du scan après une mise à jour de son firmware. Certains modèles Kasa passent au protocole KLAP quand on met leur firmware à jour. C'est notamment le cas de la prise EP10P4 : le firmware 1.1.1 (installé depuis la version 1.0.5) la fait passer en KLAP, et elle n'est alors plus détectable. Ne mettez pas à jour ce firmware si vous comptez utiliser l'appareil avec Gladys ; avec le firmware 1.0.5, tout fonctionne.
  • « Rien ne se passe » quand je clique sur scanner. Gladys n'autorise qu'un scan toutes les 10 secondes : patientez un instant avant de relancer. Le message d'erreur s'affiche dans le bandeau de l'intégration.
  • « Cette version de Gladys a refusé le scan réseau ». Gladys a refusé le scan réseau demandé par l'intégration. Vérifiez que l'intégration est à jour, puis relancez un scan.
  • « Le scan des appareils a échoué, consultez les logs de l'intégration ». Le scan a échoué pour une autre raison : les logs de l'intégration en donnent la cause.
  • Un appareil est marqué « injoignable ». Il est éteint, débranché, ou son adresse IP a changé. Vérifiez qu'il est alimenté, puis relancez un scan pour récupérer sa nouvelle adresse.
  • « Un autre appareil répond à cette adresse ». Votre box a réattribué l'adresse IP de cet appareil à un autre. Relancez un scan : l'intégration refuse volontairement de piloter un appareil dont elle n'a pas pu vérifier l'identité, plutôt que d'agir sur le mauvais.
  • Besoin de plus de détails ? L'intégration journalise tout ce qu'elle fait. Consultez les logs de l'intégration depuis l'interface Gladys (les Journaux de l'intégration, sur sa page), ou docker logs sur l'hôte, avec LOG_LEVEL=debug pour le détail complet.
Voici les paramètres demandés par TP-Link Kasa dans son écran de configuration dans Gladys.
Intervalle de rafraîchissementselectNonFréquence d'interrogation de chaque appareil pour rafraîchir son état.
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : TP-Link Kasa apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/cicoub13/gladys-tp-link:1.3.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/cicoub13/gladys-tp-link.
TP-Link Kasa nécessite Gladys >=4.86.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
TP-Link Kasa est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par cicoub13, et non par l'équipe cœur de Gladys.
