Intégration domotique TP-Link Deco, gratuite et open source
Wi-Fi maillé TP-Link Deco : présence, état des Deco, Wi-Fi invité et redémarrage.
Amène votre Wi-Fi maillé TP-Link Deco dans Gladys : qui est à la maison (les téléphones sur le Wi-Fi), l'état de chaque Deco du réseau, et deux commandes pour vos scènes : le Wi-Fi invité et le redémarrage d'un Deco. Tout reste sur votre réseau local : l'intégration parle directement au Deco principal, jamais au cloud TP-Link.
Sans lien avec TP-Link. Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus — l'intégration est testée contre un faux Deco qui parle le vrai protocole chiffré, construit à partir de réponses publiées de vrais Deco, pas encore contre un vrai.
Présentation
- Présence : chaque téléphone, ordinateur ou appareil connecté au réseau peut devenir un capteur de présence, avec un délai de départ pour qu'un téléphone en veille ne « parte » pas toutes les quelques minutes.
- Un appareil par Deco : en ligne, Internet, clients connectés, clients invités, rôle (Deco principal ou satellite), version du firmware et, pour un satellite, le débit de sa liaison au réseau.
- Déclencheurs de scène : un appareil inconnu se connecte au réseau, un Deco passe hors ligne.
- Commandes (désactivées par défaut) : allumer ou couper le Wi-Fi invité, redémarrer un Deco.
- Widget de tableau de bord : clients, invités, l'état de chaque Deco et qui est à la maison.
Modèles : la gamme Deco gérée par l'appli Deco et dotée d'une page web locale (X20, X50, X55, X60, X68, M4, M5, M9 Plus, BE65, BE85…). Gladys 5.1 ou plus.
- Un réseau Deco installé avec l'appli Deco, et l'adresse IP du Deco principal — celui branché
à votre box Internet. L'appli Deco l'affiche : Réseau → le Deco principal → Adresse IP (souvent
192.168.68.1en mode routeur). En mode point d'accès, c'est l'adresse que votre box lui a donnée. - Le mot de passe de l'identifiant TP-Link propriétaire du réseau dans l'appli Deco : l'API web
locale du Deco n'accepte que le compte propriétaire, avec l'utilisateur
admin, pas un compte gestionnaire. - Le Deco n'accepte qu'une seule session d'administration à la fois. L'intégration se connecte à chaque lecture et se déconnecte aussitôt, mais pendant qu'elle lit, une connexion ailleurs met fin à l'une des deux sessions. TP-Link conseille un second identifiant TP-Link, ajouté comme gestionnaire dans l'appli Deco, pour votre propre usage de l'appli.
Dans Gladys, Intégrations → Installer depuis GitHub avec l'adresse de ce dépôt, puis Intégrations → TP-Link Deco → Configuration :
| Champ | Quoi saisir |
| Adresse du Deco principal | Son adresse IP, par ex. 192.168.68.1. Ajoutez https:// seulement si http ne répond pas. |
| Mot de passe de l'appli Deco | Le mot de passe de l'identifiant TP-Link propriétaire. Jamais affiché, jamais journalisé. |
| Proposer les clients du réseau dans la Découverte | Activé par défaut : les clients en ligne apparaissent dans l'onglet Découverte. |
| Délai de départ (minutes) | 5 par défaut : durée d'absence avant qu'un client soit déclaré parti (0 à 120). |
| Intervalle de rafraîchissement | 1 minute par défaut ; 30 secondes, 2 ou 5 minutes. Chaque lecture est une connexion au Deco. |
| Autoriser le pilotage du Wi-Fi invité | Désactivé par défaut. Ajoute l'interrupteur du Wi-Fi invité au Deco principal. |
| Autoriser les redémarrages | Désactivé par défaut. Autorise l'action et l'action de scène « Redémarrer un Deco ». |
| Langue des noms de fonctionnalités | Français par défaut ; anglais, allemand ou espagnol. Noms fixés à l'ajout d'un appareil. |
Lancez ensuite Tester la connexion (écran Configuration) : elle se connecte, compte les Deco et les clients, et se déconnecte. Le Deco compte les mots de passe faux et bloque la connexion après plusieurs d'entre eux : un mot de passe refusé suspend la lecture jusqu'à sa correction, pour que l'intégration ne bloque jamais votre compte.
À quel rythme le Deco est lu : à l'intervalle choisi, par l'intégration elle-même (Gladys 5.2 n'interroge pas les appareils externes de façon fiable). Une lecture est une session : les clés, la connexion, la liste des Deco, une liste de clients par Deco, le réseau invité quand son pilotage est autorisé, et la déconnexion — une dizaine de petites requêtes. Le Deco n'a pas de quota publié ; une fois par minute est le rythme de l'intégration Home Assistant (30 secondes chez elle). Ouvrir un tableau de bord ne lit jamais le Deco.
Appareils
Allez dans Intégrations → TP-Link Deco → Découverte et ajoutez ce que vous voulez suivre.
Un Deco (un appareil par Deco du réseau) :
| Fonctionnalité | Valeur |
| En ligne | 1 quand le Deco fait partie du réseau, 0 quand il a décroché. |
| Internet | 1 quand le Deco atteint Internet. |
| Clients connectés | Les clients connectés par ce Deco (Wi-Fi et filaire). |
| Clients invités | Ceux d'entre eux sur le réseau invité. |
| Rôle | Deco principal ou Satellite. |
| Version du firmware | Telle que le Deco l'indique, par ex. 1.8.0 Build 25102213 Rel. 43970. |
| Débit de la liaison | Satellites seulement : le débit de la liaison au réseau, en Mbit/s (Wi-Fi ou Ethernet). |
| Wi-Fi invité | Deco principal seulement, une fois « Autoriser le pilotage du Wi-Fi invité » activé : un interrupteur. |
Un client du réseau (un téléphone, un ordinateur…) : une fonctionnalité Présence, à 1 quand le client est connecté au réseau (ou parti depuis moins que le délai de départ), à 0 sinon. Un client ajouté à Gladys reste dans la liste de Découverte quand il est absent.
Après avoir activé « Autoriser le pilotage du Wi-Fi invité », ouvrez l'onglet Découverte et cliquez sur Mettre à jour sur le Deco principal : l'interrupteur lui est ajouté.
Widget
Ajoutez le widget Réseau Deco à un tableau de bord. Il montre trois tuiles (clients connectés, invités, Deco en ligne), les clients que vous avez ajoutés à Gladys avec Présent ou Absent, et l'état de chaque Deco : son nombre de clients, Pas d'Internet ou Hors ligne. Il est construit d'après la dernière lecture du Deco et ne lui coûte rien.
| Déclencheur | Quand | Variables |
| Appareil inconnu connecté | Un appareil jamais vu sur le réseau le rejoint. Filtres : connexion, réseau invité. | nom, adresse MAC, adresse IP, connexion, bande Wi-Fi, connecté à |
| Deco hors ligne | Un Deco décroche du réseau : débranché, hors de portée, en redémarrage. Filtre : Deco. | nom du Deco, modèle |
La première lecture ne fait qu'apprendre les appareils déjà là : installer l'intégration ou la
redémarrer ne déclenche rien. Les appareils vus sont gardés dans /data (adresses MAC seulement).
Commandes
Les deux sont désactivées par défaut : activez d'abord leur option dans la configuration.
- Wi-Fi invité : l'interrupteur du Deco principal allume ou coupe le réseau invité sur chaque bande qui en a un. Le réseau invité doit exister (créez-le dans l'appli Deco). Utilisez-le dans une scène comme n'importe quel interrupteur.
- Redémarrer un Deco : une action de l'écran Configuration et une action de scène, jamais un interrupteur. La zone de ce Deco perd le Wi-Fi quelques minutes ; redémarrer le Deco principal coupe tout le réseau, Gladys compris s'il passe par lui.
Exemples de scènes
- Bienvenue : quand la « Présence » d'un téléphone passe à 1 après 18 h, allumer la lumière de l'entrée.
- Intrus sur le réseau : sur « Appareil inconnu connecté » avec réseau invité « Non », envoyer un message avec le nom et l'adresse MAC de l'appareil.
- Invités : chaque samedi à 14 h allumer le Wi-Fi invité, à 23 h le couper.
- Redémarrage hebdomadaire : chaque lundi à 4 h, « Redémarrer un Deco » sur un satellite qui a tendance à ralentir.
- « Mot de passe refusé » : vérifiez le mot de passe de l'identifiant TP-Link propriétaire (pas un gestionnaire). La lecture est suspendue : corrigez le mot de passe, ou lancez « Tester la connexion ».
- « Connexion refusée » : le Deco bloque la connexion un moment après des mots de passe faux. Patientez quelques minutes.
- « La session a été reprise par une autre connexion » : quelqu'un s'est connecté à la page web du Deco pendant une lecture. La lecture suivante se reconnecte ; fermez la page web quand vous avez fini.
- L'appli Deco vous déconnecte : le compte propriétaire de l'appli et l'intégration partagent le même administrateur. Utilisez un compte gestionnaire dans l'appli, comme le conseille TP-Link.
- « Pas de réponse » : vérifiez l'adresse IP du Deco principal (appli Deco) et que Gladys
l'atteint. Certains firmwares ne répondent qu'en
https://: l'intégration suit cette redirection d'elle-même. - « Ne répond pas comme le Deco principal » : l'adresse n'est pas celle du Deco principal, ou le firmware utilise une ancienne connexion (Deco S7, de vieux firmwares) que l'intégration ne prend pas en charge.
- Journaux : Intégrations → TP-Link Deco → Journaux ;
LOG_LEVEL=debugmontre chaque lecture.
- Développée sans le matériel : le protocole suit l'intégration Home Assistant
tplink_deco; signalez toute différence avec votre modèle. - Le Deco n'accepte qu'une session d'administration : l'intégration et la page web du Deco s'interrompent l'une l'autre pendant que l'une d'elles lit.
- Les firmwares à l'ancienne connexion chiffrée (HTTP 401 sur les clés, Deco S7) ne sont pas pris en charge.
- La perte du Deco principal lui-même apparaît comme « Deco principal injoignable » sur l'intégration, pas comme un déclencheur « Deco hors ligne » : les satellites ne sont vus qu'à travers lui.
- La présence dépend du téléphone qui reste sur le Wi-Fi : les téléphones qui changent d'adresse MAC demandent une adresse fixe (adresse privée désactivée) pour ce réseau.
- Pas de cloud : le Deco doit être joignable sur le réseau local ; le cloud TP-Link n'est jamais utilisé.
Voici les paramètres demandés par TP-Link Deco dans son écran de configuration dans Gladys.
| Deco principal | section | Non | Le Deco relié à votre box Internet. Son API web locale n'accepte qu'une session d'administration à la fois : l'intégration se déconnecte après chaque lecture, et une connexion à la page web du Deco interrompt l'intégration. |
| Adresse du Deco principal | string | Oui | Son adresse IP sur votre réseau, visible dans l'appli Deco (Réseau > le Deco principal). Ajoutez https:// seulement si http ne répond pas. |
| Mot de passe de l'appli Deco | secret | Oui | Le mot de passe de l'identifiant TP-Link propriétaire du réseau dans l'appli Deco (le propriétaire, pas un gestionnaire). Le Deco bloque la connexion après plusieurs mots de passe faux. |
| Présence et rafraîchissement | section | Non | Les clients en ligne apparaissent dans l'onglet Découverte : ajoutez les téléphones à suivre, chacun devient un capteur de présence. |
| Proposer les clients du réseau dans la Découverte | boolean | Non | |
| Délai de départ (minutes) | number | Non | Durée d'absence avant qu'un client soit déclaré parti (un téléphone en veille quitte le Wi-Fi un moment). |
| Intervalle de rafraîchissement | select | Non | Chaque lecture est une connexion au Deco. Toutes les 30 secondes pour une présence rapide ; toutes les 2 ou 5 minutes pour ménager le Deco. |
| Commandes (désactivées par défaut) | section | Non | Redémarrer un Deco coupe le Wi-Fi de sa zone quelques minutes, le Deco principal tout le réseau : n'activez que ce dont vos scènes ont besoin. L'interrupteur du Wi-Fi invité apparaît sur le Deco principal une fois autorisé (Découverte > Mettre à jour). |
| Autoriser le pilotage du Wi-Fi invité | boolean | Non | |
| Autoriser les redémarrages | boolean | Non | |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Sert aussi aux messages de l'intégration. Les noms sont fixés à l'ajout d'un appareil. |
Comment installer TP-Link Deco dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : TP-Link Deco apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-deco:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-deco.
TP-Link Deco nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
TP-Link Deco est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
