Intégration domotique Thermorossi WiNET, gratuite et open source
Intégration Thermorossi WiNET pour Gladys Assistant
Pilotez vos poêles à granulés Thermorossi / WiNET (et NetSoftware) dans Gladys Assistant.
WiNET local (recommandé)​
L'intégration parle en direct au module WiNET du poêle (IP LAN configurable) : état détaillé, niveau de flamme 0-5, ventilation 1-6, température de fumée, granulés bas, chrono, alarmes avec message. Repli automatique sur le cloud si le module est injoignable. Cette intégration amène dans Gladys Assistant les poêles à granulés équipés du module Wi-Fi WiNET (Thermorossi, et les autres marques qui utilisent le portail thermorossi.cloudwinet.it / cloudwinet.it).
Ce qu'elle fait​
Un appareil par poêle, avec les fonctions que le poêle possède :
FonctionDans Gladys
Marche/arrêtmode du thermostat : arrêt / chauffe
Consigne airtempérature de consigne du thermostat (5 à 40 °C)
Chauffeétat de fonctionnement : le poêle produit de la chaleur (allumage, travail) ou non
Température ambiantecapteur de température (°C)
Étattexte : veille, attente de flamme, allumage, en chauffe, nettoyage, alarme…
Alarmecapteur binaire : 1 tant que le poêle est en alarme
Puissancechoix du niveau de puissance (1 à 5)
Une scène peut aussi se déclencher sur l'alarme du poêle (gâchette stove_alarm, une fois par alarme).
Prérequis​
  • Un poêle WiNET qui fonctionne dans l'application Thermorossi Connector (ou le portail https://thermorossi.cloudwinet.it) sur votre téléphone.
  • Un compte Gladys Assistant en version 5.1 ou plus.
  1. Ouvrez Intégrations dans Gladys, installez cette intégration.
  2. Dans l'onglet Configuration, saisissez l'e-mail et le mot de passe du portail WiNET, puis cliquez sur Tester la connexion : l'état du poêle s'affiche.
  3. Ouvrez l'onglet Découverte et créez le poêle.
L'intégration se connecte au cloud WiNET par Internet, jamais directement au poêle : le poêle doit être en ligne dans l'application. L'e-mail et le mot de passe restent dans la configuration de Gladys (champ secret) ; la clé d'API de l'appareil, récupérée du portail comme le fait l'application, est gardée dans le volume de données de l'intégration et ressaisie automatiquement si le cloud la refuse.
  • « Connexion au portail WiNET impossible » : vérifiez les identifiants ; un nouvel essai est retenté automatiquement toutes les 15 minutes.
  • Le cloud renvoie des températures à 0 quand le poêle est à l'arrêt : l'intégration ne publie alors que l'état et le mode, pas de fausses températures.
  • Une seule session active à la fois côté WiNET : si l'application officielle est ouverte en parallèle, des conflits de commande sont possibles.
Intégration communautaire non officielle, sans lien avec Thermorossi ni NetSoftware.
Voici les paramètres demandés par Thermorossi WiNET dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonUtilisez l'e-mail et le mot de passe du portail Thermorossi WiNET (le même compte que l'application Thermorossi Connector). L'intégration récupère la clé d'API de votre appareil sur le portail, comme le fait l'application, puis parle au cloud WiNET. Intégration non officielle, sans lien avec Thermorossi ni NetSoftware.
E-mail du portailstringOui
Mot de passe du portailsecretOui
Nom du poêle (facultatif)stringNonNom affiché dans Gladys. Laissez vide pour utiliser le nom déclaré sur le portail.
IP du module WiNET du poêle (LAN)stringNonLecture/écriture directe sur le module WiNET du poêle — expose tout (ventilation, niveau de flamme, température de fumée, alarmes détaillées). Laissez vide pour n'utiliser que le cloud WiNET (données réduites).
Langue des libellésselectNon
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture du poêle, en secondes (une minute minimum, pour rester courtois avec le cloud).
Comment installer Thermorossi WiNET dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Thermorossi WiNET apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/tchoinard38/gladys-winet:1.2.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/tchoinard38/gladys-winet.
Thermorossi WiNET nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Thermorossi WiNET est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par tchoinard38, et non par l'équipe cœur de Gladys.
