Intégration domotique Theengs / OpenMQTTGateway, gratuite et open source
Capteurs BLE et 433 MHz décodés par OpenMQTTGateway ou Theengs Gateway, lus sur MQTT.
Les capteurs Bluetooth (BLE) décodés par une passerelle OpenMQTTGateway (ESP32) ou Theengs Gateway (Raspberry Pi, module complémentaire Home Assistant, Docker), et avec un module radio les capteurs 433 MHz décodés par rtl_433, lus sur votre broker MQTT. La passerelle s'occupe du Bluetooth et de la radio : Gladys lit seulement ce qu'elle publie.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Les messages utilisés dans les tests suivent le format exact des deux passerelles, mais aucune vraie passerelle n'a été branchée.
- Capteurs : un appareil par capteur décodé que vous ajoutez, avec ce que rapporte le décodeur : température, humidité, batterie, pile faible, humidité du sol, luminosité, pression, CO2, PM2,5, PM10, formaldéhyde, mouvement, ouverture (détecteurs de porte et de fenêtre), sondes des thermomètres de cuisson. Xiaomi (LYWSD03MMC, firmware d'origine ou ATC / PVVX), SwitchBot, Inkbird, Govee, Qingping, Shelly BLU, BTHome, ThermoBeacon et plus de 150 autres modèles de Theengs Decoder.
- Capteurs 433 MHz décodés par rtl_433 (stations météo Oregon Scientific, Acurite, LaCrosse, Fine Offset…) : température, humidité, pile faible, pression, vent, luminosité, UV, contacts.
- Passerelles : en ligne ou non, temps de fonctionnement (OpenMQTTGateway), nombre d'appareils entendus.
- Scènes : un déclencheur pour les boutons Bluetooth, un déclencheur pour les codes 433 MHz, infrarouges et de télécommandes rtl_433, une action pour vérifier piles et capteurs muets.
- Tableau de bord : le widget Capteurs Theengs.
Avant de commencer
- Une passerelle qui publie sur un broker MQTT :
- OpenMQTTGateway v1.x sur un ESP32, avec le module BLE (et RTL_433, RF ou IR si votre carte les a) ;
- ou Theengs Gateway avec ses sujets par défaut (
home/TheengsGateway/BTtoMQTT).
- L'adresse du broker, et un nom d'utilisateur et un mot de passe s'il en demande. Le broker installé par Gladys (intégration MQTT) convient.
- Les capteurs chiffrés (Xiaomi avec clé de liaison, Shelly BLU chiffré, BTHome chiffré) ne sont décodés que si vous avez donné la clé à la passerelle.
| Champ | Rôle |
| Adresse du broker | mqtt:// (1883) ou mqtts:// (8883), par ex. mqtt://192.168.1.10:1883. |
| Nom d'utilisateur, mot de passe | Vides pour un broker anonyme. |
| Certificat auto-signé | mqtts:// seulement. |
| Racine des sujets | home : la partie avant le nom de la passerelle dans home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT. |
| Proposer les capteurs 433 MHz | Décochez pour masquer tous les capteurs rtl_433 de la Découverte (ceux des voisins…). |
| Langue des textes | Noms des fonctionnalités à l'ajout d'un appareil, phrases des scènes, messages des actions. |
Deux boutons sur la page de l'intégration : Vérifier la connexion (broker, passerelles et appareils entendus) et Afficher les derniers codes (les derniers codes 433 MHz, infrarouges et rtl_433, à recopier dans une scène).
L'intégration s'abonne seulement aux sujets des passerelles (BTtoMQTT, RTL_433toMQTT,
433toMQTT, IRtoMQTT, LWT, SYStoMQTT) : elle ne publie jamais rien.
Appareils
Ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration : il liste les passerelles, et les capteurs entendus dans les 10 dernières minutes que le décodeur a reconnus et qui rapportent au moins une valeur. Ajoutez ceux que vous voulez ; donnez-leur un nom et une pièce comme à tout appareil.
- Un capteur Bluetooth est identifié par son adresse MAC, un capteur rtl_433 par son modèle, son canal et son identifiant. Beaucoup de capteurs 433 MHz bon marché tirent un nouvel identifiant au changement de pile : ajoutez alors le nouvel appareil.
- Écartés exprès : les annonces non décodées, les téléphones, montres et autres appareils à adresse aléatoire (Apple, Microsoft, balises de notification d'exposition). Pour la présence pièce par pièce, voyez l'intégration ESPresense.
- Un capteur qui rapporte plus tard une nouvelle valeur (la sonde d'un thermomètre branchée…) est reproposé avec Mettre à jour dans la Découverte.
- Les mesures partent vers Gladys toutes les 30 secondes quand elles changent ; une porte, un mouvement ou une pile faible, tout de suite.
- Un SwitchBot Blind Tilt n'a que sa batterie : son
openest une position, pas une porte.
Passerelles
Un appareil passerelle indique si la passerelle est en ligne (son dernier message MQTT, LWT),
combien d'appareils décodés elle a entendus dans les 10 dernières minutes et, pour OpenMQTTGateway,
son temps de fonctionnement (SYStoMQTT). Plusieurs passerelles peuvent entendre le même capteur :
les mesures sont les mêmes, les appuis de bouton et les codes ne comptent qu'une fois.
- Bouton Bluetooth appuyé (déclencheur) : un bouton Bluetooth ajouté à Gladys (Shelly BLU Button, télécommande BTHome…). Filtres : le bouton, l'appui (simple, double, triple, long), le numéro du bouton sur une télécommande à quatre boutons. Variables : nom, appui, numéro, code de l'événement.
- Code reçu (déclencheur) : une passerelle a reçu un code 433 MHz (sonnette, télécommande, détecteur), un code infrarouge, ou une télécommande décodée par rtl_433. Filtres : le code, son type, la passerelle. Appuyez sur la télécommande, puis Afficher les derniers codes sur la page de l'intégration donne le code à recopier. Un code répété en moins de 1,5 seconde compte une fois.
- Vérifier les capteurs (action) : les capteurs ajoutés à Gladys dont la pile est faible (sous 20 % sauf autre choix) et ceux qu'aucune passerelle n'a entendus depuis plus de 2 heures (sauf autre choix), en une phrase prête pour un message, avec les deux nombres. Exemple : chaque dimanche, envoyer la phrase quand un nombre dépasse 0.
Tableau de bord
Le widget Capteurs Theengs liste les capteurs et passerelles ajoutés à Gladys, ceux à surveiller en tête : passerelle hors ligne, capteur muet depuis 2 heures, pile faible. Réglages : afficher les passerelles, afficher le niveau des piles.
- Lecture seule : aucune commande n'est envoyée aux appareils, et l'envoi de codes 433 MHz ou infrarouges n'est pas pris en charge.
- Les annonces non décodées et les appareils à adresse aléatoire sont ignorés.
- Recouvrements : Gladys lit le Bluetooth elle-même avec l'intégration Bluetooth (sur la machine de Gladys) ; le 433 MHz avec les intégrations RFlink et RFPlayer ; et l'intégration MQTT peut lire n'importe quel sujet à la main. Cette intégration sert aux capteurs qu'une passerelle Theengs ou OpenMQTTGateway décode déjà.
- La durée de silence d'un capteur compte au pire depuis le démarrage de l'intégration.
- Vérifier la connexion ne voit aucune passerelle : vérifiez la racine des sujets (la première
partie des sujets,
homepar défaut) et que la passerelle utilise le même broker (mosquitto_sub -v -t 'home/#'). - Un capteur manque dans la Découverte : il doit être décodé par la passerelle (
model_iddans son message) et entendu dans les 10 dernières minutes. Les capteurs chiffrés demandent leur clé dans la passerelle. - Journaux détaillés :
LOG_LEVEL=debugsur le conteneur.
Voici les paramètres demandés par Theengs / OpenMQTTGateway dans son écran de configuration dans Gladys.
| Connecter vos passerelles | section | Non | OpenMQTTGateway (ESP32) et Theengs Gateway décodent les capteurs Bluetooth, et avec un module radio les capteurs et télécommandes 433 MHz, puis les publient sur un broker MQTT. L'intégration lit ce broker : elle s'abonne seulement. |
| Adresse du broker | string | Oui | Le broker où publient vos passerelles OpenMQTTGateway ou Theengs Gateway : mqtt:// (port 1883) ou mqtts:// pour TLS (port 8883). Le broker installé par Gladys convient aussi. |
| Nom d'utilisateur | string | Non | Laissez vide si le broker accepte les clients anonymes. |
| Mot de passe | secret | Non | |
| Accepter un certificat auto-signé | boolean | Non | mqtts:// seulement : le certificat du broker n'est alors pas vérifié. |
| Racine des sujets | string | Non | home, sauf si vos passerelles publient ailleurs : la partie avant le nom de la passerelle dans home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT. |
| Proposer les capteurs 433 MHz | boolean | Non | Capteurs décodés par rtl_433 dans la Découverte. Une passerelle entend souvent les stations météo des voisins : décochez pour tous les masquer. |
| Langue des textes | select | Non | Noms des fonctionnalités à l'ajout d'un appareil, phrases des scènes et messages des actions. |
Comment installer Theengs / OpenMQTTGateway dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Theengs / OpenMQTTGateway apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-theengs:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-theengs.
Theengs / OpenMQTTGateway nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Theengs / OpenMQTTGateway est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
