Intégration domotique Technitium DNS, gratuite et open source
Intégration Technitium DNS pour Gladys Assistant
Serveur Technitium DNS : pause du blocage, statistiques, baux DHCP, alertes de mise à jour.
Suivez et pilotez votre Technitium DNS Server depuis Gladys, sur votre réseau local : mettez son blocage en pause cinq minutes depuis le tableau de bord quand un site ne s'affiche pas, voyez ses requêtes de la dernière heure et du dernier jour, comptez ses baux DHCP, et sachez quand il ne répond plus ou quand une mise à jour sort.
Testée contre un vrai Technitium DNS Server 15 (l'image Docker officielle), pas encore avec une vraie installation de Gladys : vos retours sont les bienvenus. Si quelque chose ne marche pas comme décrit, dites-le sur le forum Gladys ou dans les issues.
Ce qu'il vous faut​
  • Gladys Assistant 5.1.0 ou plus récent (5.2.0 ou plus pour le bouton Pause… du widget).
  • Technitium DNS Server 15 ou plus récent, sa console web joignable depuis Gladys (port 5380 par défaut).
  • Un jeton d'API. Dans la console web, ouvrez le menu de l'utilisateur (en haut à droite) → Create API Token, tapez votre mot de passe et un nom (par exemple gladys), puis copiez le jeton affiché. Le jeton n'expire pas ; supprimez-le dans Administration → Sessions pour le révoquer.
Le jeton agit au nom de son utilisateur. L'utilisateur admin peut tout faire. Pour le limiter, créez un utilisateur dédié dans Administration → Users et donnez à son groupe ces permissions : Dashboard (lecture), Settings (lecture ; modification pour mettre le blocage en pause), Cache (suppression, pour l'action de vidage du cache), DHCP Server (lecture, facultatif : sans elle, pas de baux DHCP).
Mise en route​
  1. Installez l'intégration depuis le catalogue de Gladys.
  2. Dans Configuration, saisissez l'Adresse de votre serveur (par exemple 192.168.1.2 : le port 5380 est ajouté ; ou l'adresse complète de sa console web, comme https://dns.example.net), son Jeton d'API, et éventuellement un Nom. Deux ou trois serveurs ? Remplissez aussi les sections Deuxième serveur et Troisième serveur.
  3. Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : le message sous le bouton indique, pour chaque serveur, s'il répond, sa version et l'état de son blocage.
  4. Ouvrez l'onglet Découverte : un appareil par serveur. Cliquez sur Ajouter, choisissez une pièce, enregistrez.
Options :
  • Accepter les certificats auto-signés : pour une adresse en https:// dont le serveur a signé lui-même le certificat. Laissez décoché pour les adresses en http://.
  • Intervalle de rafraîchissement : fréquence de lecture des serveurs, de 30 secondes à 5 minutes (1 minute par défaut).
  • Éteindre l'interrupteur de blocage : ce que fait l'interrupteur de l'appareil quand vous l'éteignez : pause du blocage de 5 minutes (par défaut), 15, 30 ou 60 minutes, ou désactivation jusqu'à ce que vous le rallumiez.
  • Langue des noms de fonctionnalités : anglais, français, allemand ou espagnol. Les noms sont donnés à l'ajout d'un appareil (français par défaut).
L'appareil de chaque serveur​
FonctionnalitéCe que c'est
BlocageInterrupteur : allumé, le serveur bloque les domaines listés ; éteint, tout passe
Requêtes DNS (dernière heure)Requêtes reçues sur les 60 dernières minutes
Requêtes DNS (24 h)Requêtes reçues sur le dernier jour
Requêtes bloquées (24 h)Requêtes bloquées sur le dernier jour
Part bloquée (24 h)Part des requêtes bloquées, en %, arrondie
Clients (24 h)Appareils qui ont utilisé le serveur sur le dernier jour
ZonesZones hébergées par le serveur (vos propres domaines)
Domaines bloquésDomaines des listes de blocage, plus ceux bloqués à la main
Mise à jour disponible1 quand une version plus récente de Technitium est sortie, sinon 0
VersionLa version installée
Baux DHCPBaux des étendues DHCP actives (seulement si le serveur DHCP est utilisé)
Le jour est celui du tableau de bord de Technitium (Last Day) : les 24 heures pleines avant l'heure en cours, il a donc jusqu'à une heure de retard. Le badge de l'appareil indique Local quand le serveur répond et Injoignable sinon. Activer ou désactiver une étendue DHCP ajoute ou retire la fonctionnalité Baux DHCP : Gladys propose alors de Mettre à jour l'appareil dans l'onglet Découverte.
Tableau de bord​
Ajoutez le widget Technitium DNS à un tableau de bord. Par défaut, il montre tous vos serveurs ensemble ; choisissez-en un dans ses réglages pour n'afficher que celui-là. Mettre en pause un seul serveur sur deux ne change rien : vos appareils interrogent alors l'autre.
Le widget montre les requêtes, les requêtes bloquées et la part bloquée sur le dernier jour, l'état de chaque serveur (blocage actif, en pause avec les minutes restantes, désactivé, injoignable), les requêtes de la dernière heure, les clients, les domaines bloqués, les baux DHCP et la mise à jour disponible. Ses boutons :
  • Pause 5 min et Pause 30 min : mettent le blocage en pause tout de suite ;
  • Pause… : ouvre un petit formulaire pour taper la durée en minutes (Gladys 5.2.0 ou plus ; un Gladys plus ancien répond qu'il faut le mettre à jour) ;
  • Réactiver : rallume le blocage. Il porte une coche quand le blocage est actif partout.
Scènes​
Déclencheurs​
  • Blocage Technitium mis en pause : le blocage a été désactivé, depuis Gladys ou ailleurs (la console web, un autre outil). Filtrez par serveur et par origine (Depuis Gladys ou Hors de Gladys). Les actions peuvent lire le nom du serveur et la durée de la pause en minutes (duration_minutes, 0 quand elle est sans fin).
  • Blocage Technitium réactivé : le blocage est de nouveau actif. L'origine dit si la pause s'est terminée d'elle-même (Fin de la pause), depuis Gladys ou ailleurs ; paused_minutes dit combien de temps elle a duré.
  • Mise à jour de Technitium disponible : une nouvelle version de Technitium DNS Server est sortie. Annoncée une fois par version, même après un redémarrage. version est la nouvelle version, current_version celle installée.
  • Technitium ne répond plus : un serveur n'a pas répondu à deux lectures de suite (la seconde 15 secondes après la première). Le DNS de la maison est peut-être en panne. error dit pourquoi, dans la langue de la configuration.
  • Technitium répond de nouveau : il est de retour ; down_minutes dit au bout de combien de temps.
Un jeton refusé ne compte pas comme « ne répond plus » : l'écran Configuration le signale.
Actions​
  • Mettre le blocage Technitium en pause : met le blocage en pause sur un serveur, ou sur tous si le champ reste vide, pour un nombre de minutes (5 par défaut, 0 jusqu'à réactivation, un jour au plus). Les actions suivantes peuvent lire combien de serveurs ont été mis en pause.
  • Réactiver le blocage Technitium : rallume le blocage, sur un serveur ou sur tous.
  • Vider le cache DNS de Technitium : vide le cache DNS, par exemple après avoir modifié un enregistrement, pour que les requêtes suivantes soient résolues à neuf.
  • Lire les statistiques Technitium : lit les requêtes du dernier jour en une phrase, comme « Sur les dernières 24 heures, 12 345 requêtes DNS, dont 1 234 bloquées (10 %). Dernière heure : 456 requêtes. », dans la langue de la configuration. Les actions suivantes peuvent l'envoyer (sentence) ou utiliser les chiffres (queries_last_day, blocked_last_day, blocked_percent, queries_last_hour, blocking_enabled).
L'interrupteur Blocage s'utilise aussi avec l'action standard de Gladys qui contrôle un appareil.
Idées de scènes​
  • Bilan du matin : chaque jour à 8 h, Lire les statistiques Technitium, puis envoyer la sortie sentence dans un message.
  • Alerte DNS : Technitium ne répond plus → envoyer un message « Technitium {{triggerEvent.data.server}} ne répond pas : {{triggerEvent.data.error}} ». Et Technitium répond de nouveau → « de retour après {{triggerEvent.data.down_minutes}} min ».
  • Filet de sécurité : une scène chaque soir à 20 h avec Réactiver le blocage Technitium, pour qu'un interrupteur éteint « jusqu'à réactivation » ne reste jamais éteint toute la nuit.
  • « jeton d'API refusé » : le jeton a été supprimé, ou mal recopié. Créez-en un nouveau et collez-le dans Gladys.
  • « accès refusé » : il manque une permission à l'utilisateur du jeton (voir Ce qu'il vous faut). La lecture demande Dashboard et Settings (lecture) ; la pause demande Settings (modification).
  • « aucun serveur Technitium à cette adresse » : autre chose répond à cette adresse. La console web écoute sur le port 5380 par défaut : saisissez 192.168.1.2, ou http://192.168.1.2:5380.
  • « certificat refusé » : vous avez saisi une adresse en https:// ; cochez Accepter les certificats auto-signés, ou utilisez l'adresse en http://.
  • « l'adresse redirige » : la console web renvoie les visiteurs HTTP vers le HTTPS ; saisissez l'adresse en https://.
  • « ne répond pas » : vérifiez que la console web s'ouvre depuis un ordinateur du réseau de Gladys. Les noms en .local ne marchent en général pas dans l'intégration : utilisez l'adresse IP.
  • Logs : sur la page de l'intégration dans Gladys, ou docker logs sur l'hôte. Ils montrent le démarrage, chaque serveur perdu puis retrouvé, les problèmes (une fois chacun, pas à chaque lecture) et vos commandes. Lancez le conteneur avec LOG_LEVEL=debug pour voir chaque lecture et chaque nouvel essai. Votre jeton n'apparaît jamais dans les logs.
  • Une intégration gère jusqu'à trois serveurs. Un cluster Technitium est vu serveur par serveur ; la pause s'applique au serveur visé (Technitium la propage aux autres nœuds du cluster).
  • L'intégration lit chaque serveur une fois par intervalle de rafraîchissement (cinq petites requêtes) et lui demande de chercher une mise à jour toutes les six heures : aucun quota n'est en jeu.
  • La part bloquée est arrondie dans l'appareil (Gladys n'a pas de capteur de pourcentage décimal) ; le widget affiche une décimale.
  • Pas de détection de présence par les baux DHCP : Gladys a d'autres moyens pour cela.
  • L'intégration ne gère ni les zones, ni les listes de blocage, ni les domaines autorisés ou bloqués, ni les étendues DHCP : utilisez la console web pour cela.
Cette intégration n'est pas affiliée à Technitium.
Voici les paramètres demandés par Technitium DNS dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre serveur TechnitiumsectionNonTechnitium DNS Server 15 ou plus récent. Créez un jeton d'API dans sa console web : menu de l'utilisateur, Create API Token. Jusqu'à trois serveurs.
AdressestringOuiAdresse IP ou nom du serveur (port 5380 par défaut), ou l'URL complète de sa console web.
Jeton d'APIsecretNonCréé dans la console web : menu de l'utilisateur (en haut à droite), Create API Token.
NomstringNonNom de l'appareil dans Gladys. Vide : « Technitium » suivi de l'adresse.
Deuxième serveur (facultatif)sectionNonLes mêmes champs, pour un autre serveur Technitium de votre réseau.
AdressestringNonAdresse IP ou nom du serveur (port 5380 par défaut), ou l'URL complète de sa console web.
Troisième serveur (facultatif)sectionNonLes mêmes champs, pour un autre serveur Technitium de votre réseau.
OptionssectionNon
Accepter les certificats auto-signésbooleanNonPour les adresses en https:// avec un certificat auto-signé. À cocher pour vos propres serveurs seulement.
Intervalle de rafraîchissementselectNonFréquence de lecture des serveurs Technitium.
Éteindre l'interrupteur de blocageselectNonMet le blocage en pause pour cette durée, ou jusqu'à ce que l'interrupteur soit rallumé.
Langue des noms de fonctionnalitésselectNonNoms donnés aux fonctionnalités à l'ajout d'un appareil, et textes des événements de scène.
Comment installer Technitium DNS dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Technitium DNS apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-technitium:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-technitium.
Technitium DNS nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Technitium DNS est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
