Intégration domotique TA C.M.I., gratuite et open source
Intégration TA C.M.I. pour Gladys Assistant
Régulations Technische Alternative (UVR16x2, UVR1611…) en lecture seule par le C.M.I.
Intégration non officielle, sans lien avec Technische Alternative. Elle amène dans Gladys les régulations Technische Alternative (UVR16x2, UVR1611, UVR610, UVR65, UVR67, RSM610, CAN-I/O45, CAN-EZ2, CAN-EZ3, CAN-BC2, CAN-MTx2…) par l'API JSON officielle du C.M.I. (Control and Monitoring Interface), sur votre réseau local, en lecture seule.
Attention : jamais testé avec un vrai appareil. Cette intégration a été écrite à partir de la bibliothèque Python ta-cmi et testée contre un faux C.M.I. seulement. Les retours sont les bienvenus.
Ce que vous obtenez​
Un appareil Gladys par nœud CAN derrière le C.M.I. (par exemple « UVR16x2 (nœud 1) »), avec une fonctionnalité par voie :
Valeurs luesFonctionnalités
Principales (défaut)Entrées (« Entrée 1 »…), sorties (« Sortie 1 »…), entrées du bus DL (« Entrée DL 1 »…).
Toutes (sur demande)En plus, si l'appareil les a : valeurs système (générales, soleil), journalisation analogique et numérique, entrées réseau, M-Bus, Modbus, KNX, puissance électrique.
L'API JSON ne donne pas les noms des voies, seulement leur numéro et leur unité : renommez les fonctionnalités dans Gladys (le nom donné n'est jamais écrasé).
  • Les températures (°C) sont des sondes : elles n'entrent pas dans la moyenne de la pièce.
  • Les durées, pressions, volumes, distances, vitesses, CO2, luminosité, précipitations et montants (€, $) ont leur unité Gladys.
  • Les autres unités (K, W/m², l/h, %, kW, kWh, MWh, V, A, Hz…) n'ont pas de catégorie dans Gladys : la fonctionnalité est un capteur simple, avec l'unité dans son nom (« Entrée 3 (l/h) »).
  • L'énergie et la puissance ne sont pas envoyées au tableau de bord énergie de Gladys : le C.M.I. ne dit pas si un kWh est électrique ou thermique (compteur de chaleur), et Gladys le compterait comme de l'électricité.
  • Une voie numérique (marche/arrêt, oui/non) vaut 0 ou 1.
Le badge de chaque appareil affiche « local », ou « injoignable » quand le C.M.I. ne répond pas ou refuse les identifiants (avec un point orange quand ce nœud seulement n'a pas pu être lu : nœud indisponible, bus CAN occupé…).
  1. Notez l'adresse IP du C.M.I. (donnez-lui un bail DHCP réservé), un utilisateur de son interface web (admin par défaut) et son mot de passe.
  2. Facultatif : notez les numéros des nœuds CAN à lire (affichés par l'interface web du C.M.I.). Sans cette liste, l'intégration la demande au C.M.I. (une requête de plus, toutes les 6 heures).
  3. Dans Gladys, installez l'intégration TA C.M.I., saisissez l'adresse, l'utilisateur, le mot de passe, et enregistrez.
  4. Ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte.
Une requête par minute​
Le C.M.I. accepte une requête par minute sur son API JSON (il répond « trop de requêtes » sinon). L'intégration respecte strictement cette limite :
  • deux requêtes sont toujours espacées d'au moins 75 secondes, comptées depuis la fin de la précédente (réponse, erreur ou délai dépassé), quel que soit ce qui les demande (lecture régulière, bouton, Découverte) ;
  • l'heure de la dernière requête est gardée dans /data avant chaque requête : un redémarrage n'envoie jamais rien trop tôt ;
  • une lecture de tous les nœuds a lieu toutes les 5 minutes par défaut (120 à 3600 secondes) ; avec plusieurs nœuds, chacun prend une requête (deux pour certains appareils avec « Toutes », comme le CAN-BC2), donc une lecture complète de 4 nœuds prend au moins 4 × 75 secondes.
Si un autre programme lit aussi le C.M.I. (ou si vous ouvrez son interface web au même moment), le C.M.I. peut refuser une requête : l'intégration fait alors une pause de 5, 10 puis 15 minutes.
Le bouton Tester la connexion n'envoie une requête que si la limite le permet ; sinon il affiche l'état et le temps restant.
Lecture seule​
L'API JSON du C.M.I. ne sert qu'à lire : cette intégration ne commande rien. Toutes les fonctionnalités sont en lecture seule ; une commande venue de Gladys (scène, tableau de bord, assistant vocal) est refusée sans rien envoyer.
Identifiants et vie privée​
  • Le mot de passe est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et envoyé seulement au C.M.I. (authentification HTTP Basic). Il n'apparaît jamais dans les journaux, les messages d'état ni /data.
  • Le volume /data de l'intégration garde l'heure de la dernière requête, la pause en cours, un arrêt sur identifiants refusés, la liste des nœuds et le type de chaque nœud, avec une empreinte de l'adresse et du port. Ni l'utilisateur, ni le mot de passe.
  • Tout reste sur votre réseau local, en HTTP : quiconque écoute ce réseau peut lire les identifiants, comme avec l'interface web du C.M.I. Utilisez de préférence un utilisateur dédié.
Erreurs​
  • Identifiants refusés (HTTP 401 ou 403) : les lectures s'arrêtent ; un nouvel essai après 10 min, 1 h, puis toutes les 6 h, ou aussitôt quand vous changez l'adresse, l'utilisateur ou le mot de passe. Tester la connexion réessaie aussi dès que la limite le permet. L'arrêt est gardé aux redémarrages.
  • Trop de requêtes (code 4 du C.M.I. ou HTTP 429) : pause de 5, 10 puis 15 minutes (Retry-After s'il est donné, 6 h au plus), gardée aux redémarrages.
  • Nœud indisponible, bus CAN occupé, appareil non pris en charge (codes 1, 2, 5, 7) : ce nœud est marqué injoignable, les autres continuent ; il est relu au cycle suivant.
  • C.M.I. injoignable ou réponse inattendue : nouvel essai après 1, 2, 5, 10 puis toutes les 15 minutes, jamais plus vite que l'intervalle.
  • Une réponse trop grande (plus de 256 Ko) ou qui n'est pas le JSON attendu est refusée.
  • Jamais testé avec un vrai appareil.
  • Pas de noms de voies (l'API JSON ne les donne pas).
  • Les valeurs système de date et d'heure ne sont pas lues.
  • Si l'unité d'une voie change sur la régulation, la fonctionnalité créée garde son ancienne unité et ne reçoit plus de valeur : supprimez l'appareil puis ajoutez-le de nouveau depuis la Découverte (son historique est perdu).
  • Pas de CoE (CAN over Ethernet) ni de commande.
Crédits​
  • ta-cmi de DeerMaximum (MIT) : les points d'accès de l'API JSON, les codes d'état, les types d'appareils, leurs paramètres et les codes d'unité sont portés en JavaScript.
  • Voir THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Technische Alternative, C.M.I. et UVR sont des marques de Technische Alternative RT GmbH ; ce projet est sans lien avec Technische Alternative.
Voici les paramètres demandés par TA C.M.I. dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre C.M.I.sectionNonAmène dans Gladys les régulations Technische Alternative (UVR16x2, UVR1611, UVR610, RSM610, CAN-EZ, CAN-BC2…), en lecture seule, par l'API JSON officielle du C.M.I. sur votre réseau local : entrées, sorties, bus DL, et sur demande valeurs système, journalisation, M-Bus, Modbus et KNX. Un appareil par nœud CAN. Le C.M.I. accepte une requête par minute : l'intégration n'en envoie jamais plus, un nœud est donc lu toutes les 5 minutes par défaut. Rien ne peut être modifié sur les régulations depuis Gladys. Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec Technische Alternative.
Adresse IP du C.M.I.stringOuiL'adresse du C.M.I. sur votre réseau local (« :port » s'il n'est pas 80), sans chemin.
Nom d'utilisateur du C.M.I.stringOuiUn utilisateur de l'interface web du C.M.I. (admin par défaut).
Mot de passe du C.M.I.secretOuiLe mot de passe de cet utilisateur. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement au C.M.I. (authentification HTTP Basic, sur votre réseau local).
Nœuds CAN (facultatif)stringNonLes numéros des nœuds CAN à lire, séparés par des virgules (16 au plus). Vide : la liste du C.M.I. est lue (une requête de plus toutes les 6 heures).
Valeurs luesselectNonPrincipales : entrées, sorties et bus DL (une requête par nœud). Toutes : aussi valeurs système, journalisation, entrées réseau, M-Bus, Modbus, KNX et puissance électrique, si l'appareil les a (deux requêtes pour certains appareils).
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonSecondes entre deux lectures de tous les nœuds (120 à 3600). Quelle que soit cette valeur, deux requêtes au C.M.I. sont toujours espacées d'au moins 75 s : avec plusieurs nœuds, une lecture complète prend plus longtemps.
Langue des nomsselectNonSert aux noms des appareils et des fonctionnalités ajoutés désormais.
Comment installer TA C.M.I. dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : TA C.M.I. apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-ta-cmi:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-ta-cmi.
TA C.M.I. nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
TA C.M.I. est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
