Intégration domotique Systemair SAVE, gratuite et open source
Intégration Systemair SAVE pour Gladys Assistant
Ventilation Systemair SAVE (VTR, VSR, VSC), Modbus TCP local : modes, températures, alarmes.
Affiche une ventilation double flux Systemair SAVE (VTR, VSR, VSC à régulation SAVE, panneau SAVE Touch ou SAVE Light) dans Gladys, en Modbus TCP sur votre réseau local, sans cloud ni compte. Intégration non officielle, sans lien avec Systemair. Jamais testé avec un vrai appareil : elle lit et écrit les registres de la « Modbus Variable List » de Systemair (révision 36, logiciel de carte mère 2.0) comme les utilise l’intégration libre home-assistant-systemair-modbus (Home Assistant) ; merci de signaler ce que vous observez.
Avant de commencer​
La régulation SAVE parle Modbus RTU sur sa carte de raccordement (RS485). Gladys la joint sur votre réseau par l’un de ces moyens :
  • Systemair SAVE Connect (le module d’accès Internet, art. 211243) : choisissez « Systemair SAVE Connect » comme passerelle. La liste de Systemair indique que tous les registres sont des registres de maintien en Modbus TCP : tout est lu en fonction 3, deux registres par requête, avec une pause entre les requêtes.
  • Une passerelle RS485 vers Modbus TCP (Elfin EW11 et semblables), câblée sur les bornes Modbus de la centrale : choisissez « Passerelle RS485 ». Les registres d’entrée sont lus en fonction 4 ; si la passerelle répond « fonction illégale », la fonction 3 est utilisée ensuite (le statut le signale).
Ensuite :
  • Donnez une adresse IP fixe à la passerelle dans votre routeur ; le Modbus TCP est sur le port 502 sauf si vous en ajoutez un autre (192.168.1.50:8899).
  • Le Modbus TCP n’a pas de mot de passe : gardez la passerelle sur un réseau de confiance.
  • L’identifiant d’unité Modbus est l’adresse Modbus de la centrale (Service, Communication, Modbus sur son panneau), 1 par défaut. Une réponse portant un autre identifiant est acceptée.
  • « Arrêter la ventilation » demande le réglage « Allow manual fan stop » (registre 1353) sur la centrale : sans lui, la centrale refuse l’arrêt et Gladys le dit (le statut l’affiche aussi).
  1. Installez l’intégration depuis le store de Gladys.
  2. Saisissez l’adresse IP de la passerelle, choisissez son type ; enregistrez.
  3. Ouvrez l’onglet Découverte et ajoutez la centrale.
Ce que vous obtenez​
Un appareil, Ventilation Systemair, avec :
FonctionnalitéRemarques
Températures de l’air soufflé, extrait et extérieur°C (les sondes standard de la centrale)
Consigne de soufflage°C, en lecture seule
Humidité de l’air extrait% (la sonde standard de la centrale)
Sorties des ventilateurs de soufflage et d’extraction%, en lecture seule
Changement du filtre dansjours ; non publié quand la centrale lit 0
Mode de ventilationliste : auto, manuel faible / normal / élevé, affluence, rafraîchissement, cheminée, absence, vacances
Mode en courstexte : auto, manual, stopped, crowded, refresh, fireplace, away, holiday, cooker-hood, vacuum-cleaner, cdi1-cdi3, pressure-guard
Ventilation en marche, ventilateurs en marchelecture seule, 1 = oui (« en marche » vaut 0 seulement en mode manuel au niveau arrêt)
Alarme de type A, B, Clecture seule, 1 = active
Arrêt manuel autorisélecture seule, le réglage de la centrale
Démarrer la ventilation (auto) / Arrêterboutons
Une valeur hors des plages de la liste (sonde absente, -40 à 80 °C, 0 à 100 %) n’est jamais publiée : Gladys garde la dernière valeur connue. Les vitesses des ventilateurs en tr/min et les débits d’air ne sont pas publiés (pas d’unité correspondante dans Gladys). Les sondes accessoires (pièce, régulateur supplémentaire, CO2) ne sont pas encore lues.
La centrale est lue toutes les 60 s (30 s à 1 h), en une douzaine de petites requêtes sur une connexion, avec une pause entre elles (le panneau tactile partage le bus), fermée ensuite. Le bouton de test, une recherche dans Découverte, une reconnexion de Gladys ou un redémarrage de l’intégration ne la lisent jamais avant l’intervalle. Les commandes et les arrêts font la même pause entre leurs requêtes quand leur échéance le permet. Lectures hors intervalle :
  • chaque commande relit la centrale juste avant d’écrire, puis relit le mode et le niveau ;
  • « Arrêter la ventilation » et ses renvois ;
  • 5 s puis 20 s après une commande non confirmée, ou après un arrêt qui suit un démarrage ou un mode non confirmé ;
  • une nouvelle adresse, un nouvel identifiant d’unité ou une autre passerelle enregistrés sont lus aussitôt.
Le mode et le niveau manuel sont lus en premier. Quand un bloc suivant échoue (exception Modbus, pas de réponse, connexion fermée, mauvaise réponse), les valeurs lues avant sont publiées quand même, et le bloc en échec est réessayé une fois par heure.
Commandes​
Le mode et « Démarrer la ventilation » sont refusés tant que Autoriser les commandes n’est pas activé (désactivé par défaut). Pas d’interrupteur : le « éteins tout » d’un assistant vocal n’atteint jamais la ventilation.
  • Mode : auto, affluence, rafraîchissement, cheminée, absence et vacances écrivent la demande de mode (registre 1162, comme le panneau) ; les modes temporisés durent le temps réglé sur la centrale. « Manuel, faible / normal / élevé » écrit le niveau manuel (1131), puis le mode manuel si la centrale n’y est pas encore.
  • Démarrer la ventilation (auto) écrit le mode auto. Sur une ventilation déjà en marche, rien n’est écrit.
  • Chaque commande relit la centrale juste avant d’écrire (mode, niveau manuel, réglages des niveaux de ventilation), n’écrit rien quand la valeur est déjà la bonne, et n’est confirmée que si la centrale renvoie l’écho de chaque écriture puis relit la valeur demandée. Une relecture qui montre encore l’état d’avant répond « pas encore appliquée » ; une commande qui a pu atteindre la centrale sans être confirmée répond « envoyée, sans confirmation » : vérifiez la centrale quelques secondes plus tard. Une exception Modbus 1, 2 ou 3 à la première écriture répond « refusée » (non appliquée) ; toute autre répond « envoyée, sans confirmation ». Une commande dont la première écriture ne peut pas partir dans les 3,5 s est refusée et rien n’est envoyé.
  • Refusées aussi : quand les réglages des niveaux de ventilation relus diffèrent de ceux appris (voir plus bas), quand /data ne peut pas être lu ou écrit.
  • Le mode est refusé tant que la ventilation est arrêtée (mode manuel, niveau arrêt : un mode la relancerait) et tant qu’un arrêt envoyé depuis Gladys est gardé : appuyez d’abord sur « Démarrer la ventilation ».
Arrêter la ventilation​
« Arrêter la ventilation » écrit le niveau manuel arrêt (1131 = 0), puis le mode manuel (1162 = 2) : la centrale n’entre jamais en mode manuel à un autre niveau. Il ne dépend pas de l’option, d’une autre commande (une commande pas encore écrite est annulée, et la seconde écriture d’un niveau manuel ne part jamais après lui), d’une lecture en cours ou bloquée (elle est interrompue), d’une lecture en échec ou d’une attente entre deux essais, des réglages des niveaux de ventilation, de /data, ni de la configuration pas encore relue depuis Gladys ou devenue invalide (il part alors vers l’adresse de l’arrêt gardé, sinon la dernière valide gardée dans /data). Il est réessayé pendant 3,5 s après l’appui.
Il ne peut échouer que dans ces cas, et la réponse le dit :
  • aucune adresse connue (jamais d’adresse valide configurée) : « non envoyée » ;
  • la passerelle injoignable pendant 3,5 s : « arrêt non envoyé » (ou « pas encore envoyé » tant qu’il essaie) ; l’arrêt est gardé et renvoyé par les lectures suivantes ;
  • la connexion se ferme, ou aucune réponse ne vient, avant que la centrale réponde : « arrêt remis à la passerelle, sans réponse de la centrale » (il n’est peut-être pas arrivé) ; gardé et renvoyé ;
  • la centrale refuse le niveau arrêt par une exception Modbus 1, 2 ou 3 (3 : « Allow manual fan stop » est désactivé sur la centrale) : « refusé » ; le mode manuel n’est pas envoyé, et l’arrêt n’est pas gardé (ni en attente ni renvoyé, le mode n’est pas bloqué ; le statut le dit jusqu’à l’appui suivant) ;
  • le niveau arrêt appliqué et le mode manuel refusé (exception 1, 2 ou 3) : dit tel quel ; gardé et renvoyé ;
  • toute autre exception Modbus (4 à 6…), un mauvais écho, ou la ventilation relue en marche : « arrêt envoyé, sans confirmation » ; gardé et renvoyé.
L’arrêt est ensuite gardé (dans /data, avec l’adresse) : il n’est jamais levé par le temps, seulement par un appui sur « Démarrer la ventilation » (avec l’option), ou quand la ventilation est relue en marche deux fois de suite après l’avoir vue arrêtée (relancée depuis son panneau). Tant qu’il est gardé, une lecture qui trouve la ventilation en marche avant de l’avoir vue arrêtée renvoie l’arrêt : trois envois au plus, en ne comptant que les envois auxquels la centrale a répondu (l’écho du niveau arrêt, ou une exception Modbus) ; un renvoi qui trouve la passerelle prise par un autre maître, une connexion fermée ou aucune réponse ne compte pas.
Un arrêt pressé alors qu’un démarrage ou un mode peut encore arriver (écrit, non confirmé, dans ses 90 s) est « collant » : il est renvoyé même après avoir vu la ventilation arrêtée, jusqu’à ce qu’une lecture après ces 90 s le voie appliqué. Un nouvel appui n’hérite jamais de cela d’un arrêt plus ancien, et un démarrage fait ensuite au panneau n’est jamais combattu.
Le statut dit où en est l’arrêt : pas encore confirmé, gardé, ou abandonné après trois envois ayant reçu une réponse. Un arrêt qui n’a peut-être pas abouti quand l’intégration s’est arrêtée est renvoyé à son redémarrage, avant même que la configuration soit relue. Si l’adresse a changé depuis, il part vers la nouvelle adresse (jamais réécrit vers l’ancienne) ; un arrêt déjà vu appliqué à l’ancienne adresse est oublié.
Identité de la centrale​
La liste Modbus de Systemair ne donne ni numéro de série ni adresse MAC. L’appareil est donc lié à la centrale de la configuration, jamais à son adresse IP (une nouvelle adresse garde l’appareil et son historique). Une empreinte légère est apprise à la première lecture : les réglages des niveaux de ventilation (registres 1401 à 1410). S’ils changent, une autre centrale répond peut-être à l’adresse (ou les réglages ont été changés au panneau) : le mode et le démarrage sont refusés jusqu’à ce que « Tester la connexion » accepte les nouveaux réglages (l’arrêt n’en dépend pas). Deux centrales aux mêmes réglages ne sont pas distinguées.
/data​
L’intégration garde dans /data/systemair-state.json (lisible par elle seule) : l’heure de la dernière lecture, l’empreinte, la dernière adresse et un arrêt gardé. Chaque lecture ou écriture de ce fichier est bornée (2,5 s au plus) ; un fichier illisible (ou qui n’est pas un fichier ordinaire) n’est jamais pris pour un fichier vide, et le mode et le démarrage sont alors refusés ; l’arrêt l’attend 150 ms au plus avant son premier octet.
Ce que l’intégration ne fait pas​
Elle n’écrit jamais un réglage, l’horloge, le programme hebdomadaire, les consignes, un mot de passe ; elle ne réinitialise jamais les alarmes, le compteur du filtre ni les réglages d’usine. Seuls les registres 1131 (valeurs 0, 2, 3, 4) et 1162 (valeurs 1 à 7) sont écrits.
Voici les paramètres demandés par Systemair SAVE dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre centrale Systemair SAVEsectionNonAffiche votre ventilation double flux Systemair SAVE (VTR, VSR, VSC à régulation SAVE) dans Gladys en Modbus TCP sur votre réseau local, sans cloud : par le module Internet de Systemair (SAVE Connect) ou une passerelle RS485 comme l’Elfin EW11. Mode actif, ventilation en marche, températures de soufflage, d’extraction et extérieure, consigne de soufflage, humidité extraite, sorties des ventilateurs, jours avant le changement du filtre, alarmes A/B/C. Saisissez l’adresse de la passerelle, enregistrez, puis ajoutez la centrale depuis l’onglet Découverte. Le mode et le démarrage ne se changent depuis Gladys que si vous autorisez les commandes ci-dessous ; « Arrêter la ventilation » ne dépend jamais de cette option (voir le guide). Gladys ne touche pas aux réglages. Le Modbus TCP n’a pas de mot de passe : gardez la passerelle sur un réseau de confiance. Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec Systemair.
Adresse IP de la passerelle Modbus TCPstringOuiUne adresse IPv4 ou un nom d’hôte (port 502 sauf si vous en ajoutez un, par exemple 192.168.0.60:502).
Identifiant d’unité ModbusnumberNonL’adresse Modbus de la centrale (Service, Communication, Modbus sur son panneau) : 1 sauf si vous l’avez changée.
PasserelleselectNonUne passerelle RS485 (Elfin EW11…) : registres d’entrée lus en fonction 4, en fonction 3 si la passerelle la refuse. SAVE Connect (module Internet de Systemair) : tous les registres lus comme registres de maintien, deux à la fois, plus lentement.
Autoriser les commandesbooleanNonDésactivé par défaut. Activé : Gladys peut changer le mode (auto, manuel faible/normal/élevé, affluence, rafraîchissement, cheminée, absence, vacances) et démarrer la ventilation (mode auto) ; le mode est refusé tant que la ventilation est arrêtée. Désactivé : ces commandes sont refusées. « Arrêter la ventilation » ne dépend jamais de cette option.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture de la centrale, en secondes.
Langue des noms des fonctionnalitésselectNonSert aux noms de l’appareil et des fonctionnalités ajoutés désormais, au statut et aux erreurs des commandes.
Comment installer Systemair SAVE dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Systemair SAVE apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-systemair:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-systemair.
Systemair SAVE nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Systemair SAVE est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
