Intégration domotique System Bridge, gratuite et open source
Votre PC via System Bridge : CPU, mémoire, disques, GPU, batterie, boutons veille et redémarrage.
Suivez un PC Windows ou Linux depuis Gladys grâce à System Bridge, une application libre et gratuite qui tourne sur le PC : s'il est allumé, charge du CPU et de la mémoire, occupation des disques, GPU, batterie, utilisateurs connectés, durée de fonctionnement, caméra et micro utilisés ; et des boutons pour le verrouiller, le mettre en veille ou en hibernation, le redémarrer, l'éteindre, ou ouvrir une page dans son navigateur.
Intégration non officielle, sans lien avec System Bridge. Elle n'a jamais été testée avec un vrai PC : merci de signaler ce que vous voyez.
- Installez System Bridge sur le PC (Windows ou Linux) et lancez-le. Il écoute sur le port 9170 ; laissez-le passer dans le pare-feu du PC pour votre réseau local seulement.
- Dans les réglages de System Bridge, copiez le jeton d'API.
- Dans Gladys, ouvrez cette intégration et remplissez :
- Adresse du PC : son adresse IP ou son nom, ex.
192.168.1.20(ajoutez:portsi vous avez changé 9170). Donnez au PC une adresse fixe dans votre box. - Jeton : le jeton copié plus haut. Il est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à System Bridge, et jamais écrit dans les journaux.
- Appuyez sur Tester la connexion, puis ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez le PC.
System Bridge n'a pas de https : le jeton et les mesures traversent votre réseau en clair. Utilisez-le seulement sur un réseau domestique de confiance, jamais par Internet.
Un appareil par PC, nommé d'après le PC et identifié par son identifiant de machine (il survit à un changement de nom ou d'adresse IP) :
| Fonction | Signification |
| Online | 1 tant que le PC répond, 0 s'il est éteint, en veille ou absent |
| CPU (%), CPU | charge, et température quand le PC la donne |
| Memory (%), Memory used | charge, et Mo utilisés |
| Disk … (%) | occupation de chaque disque (12 au plus) ; les montages système sont ignorés |
| GPU (%), température du GPU | par carte graphique (4 au plus), si fournies |
| Battery, Charging | portables seulement |
| Power | si System Bridge la fournit |
| Users logged in, Uptime | sessions ouvertes, heures depuis le dernier démarrage |
| Camera in use, Microphone in use | 1 tant qu'une application les utilise |
| Restart pending, System Bridge update available | si fournis |
| Lock, Sleep, Hibernate, Restart, Shut down, Open the URL | boutons |
Un disque ou un GPU vu une fois reste sur l'appareil (sans valeur tant qu'il est absent), pour ne jamais perdre son historique. Sous Windows, seules les cartes NVIDIA donnent une température de GPU (pour les autres, Windows donne une zone de la carte mère, pas celle de la carte graphique).
Le PC est lu au rythme choisi dans Rafraîchissement (toutes les minutes par défaut). Quand il ne répond pas, Gladys réessaie 30 secondes à 5 minutes plus tard, jamais plus vite que ce rythme. Le bouton Découverte montre la dernière lecture quand elle est plus récente que ce rythme.
Boutons et sécurité
- Verrouiller (Lock) verrouille la session ; il est toujours permis (il protège le PC), mais seulement tant que Gladys est connecté à ce PC (il n'ouvre jamais de connexion à lui seul, il est donc refusé quand System Bridge a demandé à Gladys de ralentir).
- Veille, Hibernation, Redémarrer, Éteindre sont refusés tant que vous ne cochez pas Autoriser la veille, l'hibernation, le redémarrage et l'arrêt. Le travail non enregistré sur le PC est perdu au redémarrage ou à l'arrêt. Ne les autorisez jamais sur le PC qui fait tourner Gladys.
- Ouvrir l'URL est refusé tant que vous ne cochez pas Autoriser l'ouverture de l'URL et ne saisissez pas une adresse http ou https : elle ouvre cette page dans le navigateur par défaut du PC. Jamais un fichier, un chemin ni un programme.
- Ce sont des boutons, jamais des interrupteurs : ni assistant vocal ni scène « tout éteindre » ne les atteint. Dans une scène, utilisez l'action « changer la valeur d'un appareil » sur le bouton.
- Avant une veille, un redémarrage, un arrêt ou une URL, Gladys relit le PC et vérifie que c'est la même machine. Si cette vérification ne tient pas dans les 5 secondes de Gladys, rien n'est envoyé. Une fois envoyée, si System Bridge ne confirme pas à temps, Gladys dit « envoyée, sans confirmation » (elle a pu s'exécuter).
- Gladys n'envoie jamais de ligne de commande, de frappe au clavier, de notification, de fichier ni de chemin, même si System Bridge les accepte.
En cas de problème
- Le PC ne répond pas : il est éteint, en veille, System Bridge n'est pas lancé, ou le pare-feu bloque le port 9170.
- System Bridge a refusé le jeton : recopiez le jeton depuis les réglages de System Bridge et enregistrez. Gladys ne renvoie pas seul un jeton refusé avant 6 heures.
- Ne répond pas comme System Bridge : vérifiez le port.
- Ralentir : System Bridge (ou un intermédiaire) a répondu HTTP 429 ou 503 ; toutes les requêtes sont suspendues (1 minute à 6 heures), même après un redémarrage. Le bouton de test lève la pause.
Vie privée
L'intégration ne lit que les modules cités plus haut : jamais la liste des processus, les médias, les connexions réseau ni les notifications. Les noms d'utilisateurs, les applications qui utilisent la caméra, les adresses IP et MAC ne sont jamais publiés ni journalisés.
Voici les paramètres demandés par System Bridge dans son écran de configuration dans Gladys.
| Fonctionnement | section | Non | Installez System Bridge (libre et gratuit) sur un PC Windows ou Linux de votre réseau : Gladys le lit par son API WebSocket locale, avec son jeton. Le PC devient un appareil Gladys (onglet Découverte) : en ligne, CPU, mémoire, disques, GPU, batterie, utilisateurs connectés, durée de fonctionnement, et des boutons Verrouiller, Veille, Hibernation, Redémarrer, Éteindre et Ouvrir l'URL. Gladys n'envoie jamais de ligne de commande ni de frappe au clavier. Intégration non officielle, sans lien avec System Bridge. |
| Adresse du PC | string | Oui | L'adresse du PC sur votre réseau, avec le port de System Bridge s'il n'est pas 9170 : 192.168.1.20 ou mon-pc.local:9170. System Bridge n'a pas de https : le jeton traverse votre réseau en clair, utilisez-le seulement sur un réseau de confiance. |
| Jeton | secret | Oui | Le jeton d'API affiché dans les réglages de System Bridge sur le PC. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à System Bridge, dans chaque message. Il n'apparaît jamais dans les journaux. |
| Rafraîchissement | select | Oui | Fréquence de lecture du PC. Quand il ne répond pas (éteint, en veille), Gladys réessaie 30 secondes à 5 minutes plus tard, jamais plus vite que ceci. |
| Commandes | section | Non | Par défaut Gladys ne fait que lire, et verrouiller la session (bouton Verrouiller). Veille, Hibernation, Redémarrer et Éteindre sont refusés tant que vous ne les autorisez pas ci-dessous ; Ouvrir l'URL aussi. Ce sont des boutons, jamais des interrupteurs : ni assistant vocal ni « tout éteindre » ne les atteint. Le travail non enregistré sur le PC est perdu au redémarrage ou à l'arrêt. Ne les autorisez jamais sur le PC qui fait tourner Gladys. |
| Autoriser la veille, l'hibernation, le redémarrage et l'arrêt | boolean | Non | |
| Autoriser l'ouverture de l'URL | boolean | Non | Le bouton Ouvrir l'URL ouvre la page ci-dessous dans le navigateur par défaut du PC. |
| URL à ouvrir (facultatif) | string | Non | Une adresse http ou https seulement (jamais un fichier ni un programme), sans identifiant ni mot de passe. |
Comment installer System Bridge dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : System Bridge apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-system-bridge:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-system-bridge.
System Bridge nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
System Bridge est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
