Intégration domotique SYR SafeTech, gratuite et open source
Intégration SYR SafeTech pour Gladys Assistant
Protection anti-fuite SYR en local : vanne d’arrêt, fuites, débit, eau consommée.
Présentation​
Cette intégration amène votre protection anti-fuite SYR dans Gladys par le réseau local : la vanne d’arrêt de votre arrivée d’eau, ses alarmes de fuite, le débit, la pression et la température de l’eau, l’eau consommée chaque jour et ses profils de protection. Vous pouvez couper l’eau depuis Gladys, et laisser une scène le faire quand un détecteur de fuite est mouillé.
Elle dialogue avec l’API locale de l’appareil (port 5333) : pas de cloud, pas de compte SYR, rien ne sort de chez vous. Elle fonctionne avec :
  • SYR SafeTech Connect (V3, V4 et le modèle actuel), SafeTech+ Connect, Trio DFR/LS Connect, Trio LS, SafeTech Lock et TRIO Lock Connect ;
  • Hansgrohe Pontos Base, RWC MultiSafe, et les mêmes appareils vendus sous d’autres marques (CONEL, Sanibel, DITECH, TAKE, concept, Optima) ; sans doute aussi le « Wasserwächter » de POLYGONVATRO (même firmware, non confirmé).
Les anciens Safe-T+ et les adoucisseurs LEX n’ont pas d’API locale : ils ne parlent qu’au cloud SYR, que cette intégration n’utilise pas.
Cette intégration n’est pas affiliée à SYR (Hans Sasserath). Elle a été écrite d’après la documentation communautaire de l’API locale et n’a pas encore été testée sur un vrai appareil : vos retours sont les bienvenus.
Prérequis​
  • L’appareil SYR connecté à votre réseau (Wi-Fi ou Ethernet) et joignable depuis le serveur Gladys sur le port 5333.
  • Son adresse IP : affichée dans le menu de l’appareil ou dans la liste des appareils connectés de votre box internet. Donnez-lui une adresse fixe (réservation DHCP) dans votre box, pour qu’elle ne change pas.
ChampQuoi saisir
Adresses des appareilsL’adresse IP de votre appareil, par exemple 192.168.1.40. Plusieurs appareils : séparez-les par des virgules.
LectureFréquence de lecture des appareils : toutes les 10 secondes, 30 secondes (par défaut) ou minutes.
Langue des textesLangue des noms de fonctionnalités, des alarmes et des messages des scènes. Automatique : la langue du dernier widget affiché.
Appuyez ensuite sur Rechercher et tester : l’intégration trouve seule l’appareil (le chemin récent /trio, sinon les anciens /safe-tec ou /pontos-base) et le propose dans l’écran Découverte. Diagnostic écrit ce que sait l’intégration dans ses journaux, pour un signalement de bug.
Utilisation​
Appareils​
Ajoutez l’appareil depuis Découverte. Il a les fonctionnalités que son modèle remonte :
FonctionnalitéCe que c’est
Arrivée d’eauLa vanne, en interrupteur : allumé = l’eau passe, éteint = coupée. Pas sur un Pontos Base.
FuiteAllumé tant qu’une alarme de fuite est active (volume, durée ou débit maximal, micro-fuite, capteur de sol).
AlarmeL’alarme en cours en toutes lettres, « Aucune alarme » sinon.
Profil de protectionLe profil actif (Présent, Absent, Vacances… tels que nommés dans l’appli SYR) ; vous pouvez le changer.
Débit d’eaum³/h.
Pression, température de l’eaubar et °C, quand l’appareil a les capteurs (pas le Trio DFR/LS).
Compteur d’eauLe total compté par l’appareil, en m³.
Eau consommée aujourd’huiLitres depuis minuit, calculés par l’intégration à partir du compteur.
Dernier puisage, puisage en coursLitres du dernier puisage, et de celui en cours.
Batterie, batterie faibleLe niveau de la batterie de secours quand l’appareil le donne, et l’alerte de batterie faible.
Widgets du tableau de bord​
  • Anti-fuite : le débit actuel, l’eau consommée aujourd’hui, la pression, la vanne, l’alarme, le profil et la batterie, avec des boutons pour couper l’eau ou la rouvrir, acquitter l’alarme et lancer le test de micro-fuite (Gladys demande confirmation avant de faire bouger la vanne).
  • Eau par jour : l’eau consommée chacun des 14 derniers jours, aujourd’hui et la moyenne par jour. Le graphique se remplit au fil des jours.
Les widgets Anti-fuite et Eau par jour (illustration générée, pas une capture d’écran) : l’arrivée d’eau ouverte avec 11,7 L/min qui coulent, un graphique de 14 jours, et un gîte dont la vanne a coupé l’eau sur une fuite
Scènes​
Déclencheurs : fuite détectée, alarme (toutes les alarmes, défauts compris), alarme terminée, avertissement (coupure de courant, batterie, alerte de fuite ; appareils récents seulement), ne répond plus et répond à nouveau. Chacun peut être limité à un appareil et donne ses textes à la scène ({{triggerEvent.data.message}}).
Actions : choisir un profil (par son numéro dans l’appli SYR), test de micro-fuite (la vanne se ferme environ 4 minutes), acquitter l’alarme, eau consommée (aujourd’hui, hier, compteur, débit, vanne, pour un message ou une condition).
Exemples :
  • Quand un détecteur de fuite Zigbee sous l’évier est mouillé → éteindre l’arrivée d’eau SYR et envoyer un message.
  • Quand l’alarme de la maison est armée → choisir le profil 2 (« Absent »), aux limites plus strictes ; revenir au profil 1 au désarmement.
  • Quand SYR détecte une fuite → envoyer {{triggerEvent.data.message}} à tout le monde et éteindre la chaudière.
  • « Aucune réponse de … sur le port 5333 » : vérifiez l’adresse, que l’appareil est allumé et connecté, et que rien ne bloque le port 5333 entre Gladys et l’appareil.
  • « répond, mais pas comme un appareil SYR » : l’adresse est celle d’un autre appareil, ou votre modèle n’a pas d’API locale (Safe-T+, LEX : cloud seulement).
  • L’interrupteur d’arrivée d’eau manque : le Pontos Base ne se pilote pas par son API locale ; les autres l’ont toujours.
  • « L’appareil a refusé la commande » : le firmware ne connaît pas la commande (code NSC) ou la valeur (MIMA), par exemple un profil qui n’est pas actif.
  • Ouvrez une issue sur GitHub avec les versions de Gladys et de l’intégration, le résultat de Diagnostic et, si possible, la réponse de http://<adresse>:5333/trio/get/all (ou /safe-tec/get/all) sans le numéro de série.
Voici les paramètres demandés par SYR SafeTech dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre appareil SYRsectionNonL’intégration dialogue avec votre protection anti-fuite SYR sur le réseau local, par son API locale (port 5333) : rien ne sort de chez vous. Elle fonctionne avec les SafeTech Connect, SafeTech+, Trio DFR/LS, SafeTech Lock, TRIO Lock et Hansgrohe Pontos Base (les anciens Safe-T+ et LEX n’ont pas d’API locale). L’appareil ne s’annonce pas : saisissez son adresse IP et fixez-la dans votre box internet. Non affiliée à SYR (Hans Sasserath).
Adresses des appareilsstringOuiAdresses IP ou noms de vos appareils SYR, séparés par des virgules (un port après « : » s’il n’est pas 5333).
OptionssectionNon
LectureselectNonFréquence de lecture des appareils.
Langue des textesselectNonNoms des fonctionnalités, textes des scènes et erreurs. Automatique : la langue du dernier widget affiché.
Comment installer SYR SafeTech dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : SYR SafeTech apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-syr-safetech:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-syr-safetech.
SYR SafeTech nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
SYR SafeTech est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
