Intégration domotique Swiss Hydro, gratuite et open source
Connecteur non officiel : débit, niveau et température de l'eau des stations suisses de l'OFEV.
Pas un système d'alerte officiel, ni l'alerte régionale de l'OFEV. En cas de crue, suivez les alertes officielles de l'OFEV et de votre canton (portail des dangers naturels).
Connecteur non officiel, sans lien avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Il amène dans Gladys les stations hydrologiques de l'OFEV : l'Aar à Berne, le Rhône à la Porte du Scex, le Léman, le Rhin à Bâle et environ 230 autres rivières et lacs.
État : n'a jamais été testée dans une vraie installation Gladys. La lecture des données a été vérifiée à la main contre les vrais services publics pendant le développement (appels en lecture seule, le 2026-10-18), mais le module n'a pas encore tourné dans Gladys. Merci de signaler ce que vous constatez.
Source : OFEV. Données ouvertes publiques, sans compte ni clé.
Un appareil par station, avec :
| Fonction | Unité | Remarques |
| Débit | m³/s | Valeur simple : Gladys n'a pas d'unité m³/s, elle figure donc dans le nom. Un ruisseau mesuré en l/s est converti. Pas de débit pour les lacs. |
| Niveau | m | La plupart des stations donnent l'altitude de l'eau (m au-dessus de la mer), quelques-unes une hauteur relative. |
| Température de l'eau | °C | Seulement les stations qui la mesurent. Exclue de la température des pièces de Gladys. |
| Date de la mesure | texte | En heure suisse avec CET ou CEST (« 2026-10-18 05:30 CEST »), quel que soit le fuseau horaire de votre Gladys. |
| Degré de danger de crue | 1 à 5 | Source OFEV seulement : le degré officiel de l'OFEV, tel que LINDAS le donne (1 danger nul ou faible, 2 limité, 3 marqué, 4 fort, 5 très fort). Jamais calculé ; rien si LINDAS n'en a pas. |
| Seuils wl_1 à wl_4 de la carte hydrodaten | m³/s ou m | Les valeurs wl_1 à wl_4 de la carte d'hydrodaten.admin.ch (débit pour une rivière, niveau pour un lac), supposées être le début des degrés 2 à 5. Affichées seulement, jamais utilisées. |
Une fonction n'apparaît que si la station donne sa valeur. Une fois l'appareil créé, une fonction n'en disparaît jamais, même si la station cesse de l'envoyer quelque temps.
- Installez l'intégration depuis le store, puis ouvrez sa configuration.
- Stations : numéros de stations de l'OFEV, séparés par des virgules,
par exemple
2135, 2009. Un nom fonctionne aussi (Rhône Porte du Scex) s'il ne désigne qu'une station. 20 stations au maximum. - Pour trouver un numéro, tapez une rivière, un lac ou un lieu dans le
bouton Chercher des stations (par exemple
RhoneouLeman), ou utilisez la carte de l'OFEV. - Source des données :
- Données ouvertes OFEV (LINDAS), par défaut : les valeurs et le degré de danger officiels, publiés par l'OFEV sur LINDAS, le service de données liées de l'administration fédérale.
- swisshydroapi (Bouni) : le service que lit la bibliothèque swisshydrodata (et l'intégration Home Assistant), tenu par son auteur. Il connaît plus de stations et donne l'unité de chaque valeur, mais pas de degré de danger : avec lui, aucun degré de danger n'est publié et le déclencheur de danger ne part jamais.
- Intervalle de lecture : 10 minutes par défaut, 10 au moins (l'OFEV mesure toutes les 10 minutes), 60 au plus. Toutes les stations sont lues ensemble, en une requête (une requête par station avec swisshydroapi).
- Cliquez sur Tester les stations, puis ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte.
Deux déclencheurs :
- Débit au-dessus de (Swiss Hydro) : le débit d'une station a atteint la valeur choisie (1 à 4 000 m³/s). Il se déclenche une fois par montée, et à nouveau seulement après que le débit est redescendu sous 95 % de cette valeur. Pour une autre valeur, utilisez le déclencheur d'appareil habituel sur la fonction Débit (« valeur supérieure à »).
- Degré de danger de crue atteint (Swiss Hydro) : source OFEV seulement. Le degré de danger officiel est monté au degré choisi (2 à 5). Un saut de 1 à 3 déclenche le degré 2 et le degré 3. Il se déclenche à nouveau seulement après être resté 30 minutes en dessous (un degré qui hésite entre 2 et 3 déclenche le 3 une seule fois).
Rien ne part, les déclencheurs sont seulement armés, à la première lecture d'une station, après plus de 3 heures sans mesure actuelle, et quand la source ou l'unité du débit de la station a changé. Leur état est gardé entre deux redémarrages : rien ne part deux fois. Un événement que Gladys n'a pas pu prendre (redémarrage, panne) est gardé et renvoyé pendant 30 minutes, puis abandonné. Les deux donnent la station, son débit, son niveau, la date de la mesure et un résumé en français et en anglais.
Ces déclencheurs suivent les données publiées, avec jusqu'à 10 minutes de retard, davantage si un service est en panne : ils ne remplacent jamais les alertes officielles.
Limites et comportement
- Une mesure de plus de 3 heures (station hors service) n'est pas publiée, pas plus qu'une mesure à la date aberrante (dans le futur, ou de plus de 30 jours). Le bouton de test l'affiche quand même. Une lecture plus ancienne que celle déjà gardée est ignorée.
- Si un service répond « trop de requêtes » (429), l'intégration se met en pause le temps demandé (d'une minute à six heures), même après un redémarrage. Une erreur ne la fait jamais relire plus vite que l'intervalle, redémarrages compris.
- Les seuils et les unités du débit viennent de la couche cartographique d'hydrodaten.admin.ch, lue une fois par jour ; une unité une fois connue est gardée. Sans cette couche, la source OFEV ne donne pas de débit (LINDAS ne dit pas si une station est en m³/s ou en l/s) ; les autres valeurs continuent. Une station absente de la couche n'a pas de débit avec la source OFEV : choisissez pour elle swisshydroapi.
- Ne vous fiez pas à un ancien degré de danger. Avec la source swisshydroapi, ou quand LINDAS ne donne plus de degré pour une station, plus rien de neuf n'est publié pour lui : Gladys continue d'afficher la dernière valeur reçue, qui peut être périmée. Vérifiez la date de la mesure et les alertes officielles.
- Si Gladys ne donne pas la configuration au démarrage, l'intégration le dit dans son statut et redemande après 1 minute, puis 2, 4… jusqu'à 30.
- Rien n'est envoyé hormis les numéros de stations. L'intégration n'écrit
que son fichier d'état dans
/data.
Crédits
- Données : Office fédéral de l'environnement (OFEV), « Données de mesure hydrologiques actuelles de l'OFEV », données ouvertes publiées sur LINDAS, conditions « Open use » d'opendata.swiss ; les seuils viennent d'hydrodaten.admin.ch.
- Code : portage en JavaScript de
swisshydrodata 0.3.1 de Bouni
(MIT). Voir
THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Voici les paramètres demandés par Swiss Hydro dans son écran de configuration dans Gladys.
| Rivières et lacs suisses dans Gladys | section | Non | Pas un système d'alerte officiel, ni l'alerte régionale de l'OFEV : suivez les alertes officielles de l'OFEV et de votre canton. Connecteur non officiel, sans lien avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Pour chaque station choisie (Aar, Rhône, Léman…), il amène dans Gladys le débit, le niveau, la température de l'eau, la date de la mesure, le degré officiel de danger de crue (source OFEV) et les seuils de la carte hydrodaten. Données ouvertes publiques, sans compte. Source : OFEV. L'OFEV mesure toutes les 10 minutes : les stations sont lues toutes les 10 minutes au plus. Jamais testé contre le vrai service par une installation Gladys pour l'instant. |
| Stations | string | Non | Numéros de stations de l'OFEV, ou noms, séparés par des virgules (20 au maximum). Un nom doit désigner une seule station ; le bouton « Chercher des stations » donne les numéros. |
| Source des données | select | Non | Données ouvertes OFEV (LINDAS) : les valeurs et le degré de danger officiels. swisshydroapi : le service que lit la bibliothèque swisshydrodata, tenu par son auteur ; il n'a pas de degré de danger, aucun n'est donc publié avec lui. |
| Intervalle de lecture (minutes) | number | Non | Toutes les stations sont lues ensemble. 10 minutes au moins : l'OFEV mesure toutes les 10 minutes. |
Comment installer Swiss Hydro dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Swiss Hydro apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-swiss-hydro:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-swiss-hydro.
Swiss Hydro nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Swiss Hydro est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
