Intégration domotique Sure Petcare, gratuite et open source
Chatières SureFlap, distributeurs SureFeed, Felaqua : animaux dedans ou dehors, verrouillage.
Cette intégration amène dans Gladys les appareils connectés Sure Petcare : chatières et portes SureFlap, distributeurs SureFeed et fontaines Felaqua, reliés au cloud Sure Petcare par leur hub. Elle utilise le même compte que l'application Sure Petcare. Non officielle, sans lien avec Sure Petcare.
Version de développement (0.1). Réalisée d'après les clients communautaires de l'API Sure Petcare (surepy, utilisé par Home Assistant, ioBroker.sureflap) et testée avec des réponses simulées, pas encore avec un vrai compte. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Un appareil Gladys par appareil Sure Petcare, et un par animal :
| Appareil | Dans Gladys |
| Hub | en ligne (oui/non) |
| Chatière, porte pour animaux | mode de verrouillage (réglable), batterie %, en ligne |
| Distributeur SureFeed (Connect) | poids de chaque gamelle (g), dernier repas (g) et l'animal qui l'a pris, batterie %, en ligne |
| Felaqua | eau restante (mL), niveau d'eau %, batterie %, en ligne |
| Chaque animal | à l'intérieur ou non, depuis combien de minutes, dernier repas (g), dernière boisson (mL) |
- « À l'intérieur » est enregistré à l'heure du passage par la chatière (ou du réglage dans l'application), pas à l'heure de la lecture : l'historique montre les vraies heures d'entrée et de sortie. « Depuis le dernier passage » compte les minutes depuis ce moment, pratique pour une scène du type « le chat est dehors depuis plus de 6 heures ».
- Le dernier repas et la dernière boisson sont datés de l'heure du repas. Les grammes sont des capteurs génériques (Gladys n'a pas d'unité de masse), d'où le « (g) » dans leur nom.
- La batterie vient de l'application Sure Petcare quand elle la donne, sinon de la tension des quatre piles AA (1,25 V vide, 1,6 V pleine, comme Home Assistant).
- Le badge de chaque appareil indique
cloud;injoignableavec un point orange quand le hub signale l'appareil hors ligne,injoignabletout court quand Sure Petcare ne répond pas.
- Installez l'intégration depuis le store de Gladys.
- Dans l'onglet Configuration, saisissez l'e-mail et le mot de passe de votre compte Sure Petcare (ceux de l'application), puis enregistrez.
- L'état indique « Connecté à Sure Petcare : 5 appareils, 2 animaux » et la date de fin de la session ouverte par l'intégration.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils et les animaux que vous voulez suivre. Leurs valeurs arrivent dès l'ajout.
Le bouton Tester la connexion lit le compte et résume ce qu'il contient et où se trouve chaque animal.
Mode de verrouillage et couvre-feu
Le mode de chaque chatière se règle depuis Gladys (tableau de bord, scènes) :
| Mode | Effet |
| Ouverte | entrée et sortie libres |
| Garder à l'intérieur | les animaux peuvent entrer mais pas sortir |
| Garder à l'extérieur | les animaux peuvent sortir mais pas entrer |
| Fermée | ni entrée ni sortie |
| Couvre-feu | les horaires de couvre-feu de la chatière s'appliquent |
Le couvre-feu utilise les horaires réglés dans l'application Sure Petcare : réglez-les une fois là-bas. Choisir un autre mode désactive le couvre-feu, et revenir au couvre-feu réactive les mêmes horaires. Le hub met quelques secondes à appliquer un mode : Gladys affiche le mode demandé, puis la lecture suivante le confirme.
Trois déclencheurs de scène, pour un animal ou pour tous :
- Animal sorti et Animal rentré : variables
pet_name,flap_name(la chatière utilisée, vide si le changement a été fait à la main dans l'application),by_handetsince(l'heure en UTC). Le filtre peut viser un animal et une chatière. - Animal a mangé : un distributeur a vu l'animal manger au moins 1 g ;
variables
pet_name,feeder_name,amount(grammes) etat. Le filtre peut viser un animal et un distributeur.
Une lecture ne voit que le dernier passage de chaque animal : un chat sorti puis rentré entre deux lectures donne un seul « Animal rentré ». Les changements de plus de 15 minutes découverts au démarrage ou après une panne ne déclenchent rien : ils sont seulement enregistrés.
Les autres valeurs fonctionnent avec le déclencheur habituel « Changement d'état d'un appareil » (gamelle presque vide, eau sous 20 %, batterie faible, hub hors ligne…).
Fréquence de lecture
Tout est lu en une seule requête (me/start), toutes les 60 secondes par
défaut (réglable de 30 à 600). Home Assistant lit toutes les 3 minutes,
l'application Sure Petcare plus souvent. En cas d'erreur, l'intégration
attend 1, 2, 5, 10 puis 15 minutes ; si Sure Petcare demande de ralentir, elle
attend le temps indiqué (15 minutes sinon).
Options
| Option | Défaut | Rôle |
| E-mail, mot de passe | — | le compte de l'application Sure Petcare |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | 60 | fréquence de lecture du compte |
| Langue des noms des fonctionnalités | Français | noms des fonctionnalités et des modes des appareils ajoutés |
- « Sure Petcare a refusé l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'application, puis dans la configuration. L'intégration ne réessaie pas toute seule (des refus répétés peuvent bloquer un compte) : elle attend une modification ou un clic sur Tester la connexion.
- « Sure Petcare est injoignable » : le cloud Sure Petcare ou votre accès Internet est en panne (état du service : https://status.surepetcare.io).
- Un appareil est
injoignableavec un point orange : le hub ne le voit plus (piles, portée). Vérifiez-le dans l'application. - Le poids des gamelles reste vide : votre distributeur ne donne peut-être pas encore ses poids dans la réponse lue (anciens firmwares). Ouvrez un ticket sur le dépôt GitHub.
- Les répéteurs et programmateurs ne sont pas encore pris en charge.
Confidentialité
L'e-mail et le mot de passe sont stockés par Gladys comme secret (jamais
renvoyés au navigateur). L'intégration ne les envoie qu'à
app-api.production.surehub.io, le cloud de l'application Sure Petcare, pour
ouvrir une session ; elle garde le jeton de session et un identifiant de
client dans son dossier /data. Sure Petcare, SureFlap, SureFeed et Felaqua
sont des marques de leur propriétaire ; cette intégration est sans lien avec
Sure Petcare.
Voici les paramètres demandés par Sure Petcare dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre compte Sure Petcare | section | Non | Amène vos appareils Sure Petcare dans Gladys par le cloud Sure Petcare (le hub est nécessaire) : chaque animal à l'intérieur ou à l'extérieur et depuis quand, le mode de verrouillage des chatières SureFlap (ouverte, garder à l'intérieur, garder à l'extérieur, fermée, couvre-feu), le poids des gamelles et le dernier repas des distributeurs SureFeed, l'eau restante du Felaqua, batteries et états en ligne, et des déclencheurs de scène quand un animal sort, rentre ou mange. Saisissez l'e-mail et le mot de passe de l'application Sure Petcare, puis ajoutez appareils et animaux depuis l'onglet Découverte. Tout est lu une fois par minute par défaut. Non officiel, sans lien avec Sure Petcare. |
| E-mail Sure Petcare | string | Oui | |
| Mot de passe Sure Petcare | secret | Oui | |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture du compte, en secondes (30 à 600). Une requête par lecture. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités et des modes de verrouillage des appareils ajoutés désormais. |
Comment installer Sure Petcare dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Sure Petcare apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-surepetcare:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-surepetcare.
Sure Petcare nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Sure Petcare est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
