Intégration domotique STAR Rennes, gratuite et open source
Bus et métro de Rennes (STAR) : passages en temps réel, trafic, ascenseurs.
Présentation
Cette intégration amène le STAR, le réseau de bus et de métro de Rennes Métropole, dans Gladys : les prochains passages en temps réel aux arrêts de votre choix (trois dans le formulaire, jusqu’à 20 de plus avec un bouton), filtrés par ligne et direction, avec le retard du prochain bus ; le trafic de six lignes au plus, bus ou métro (normal, perturbation mineure, majeure ou bloquante, métro en panne, avec les alertes du STAR) ; et l’état du métro : ses deux lignes, les stations fermées, les ascenseurs et escaliers mécaniques hors service. Chaque arrêt et chaque ligne devient un appareil à afficher sur un tableau de bord et à utiliser dans les scènes.
Les données viennent du portail open data officiel du STAR (Keolis Rennes, pour Rennes Métropole), sous licence ODbL : ni compte, ni clé. Les arrêts sont lus toutes les minutes par défaut (toutes les 10 minutes quand un arrêt n’annonce rien, la nuit), le trafic et le métro toutes les 5 minutes. Les lignes et arrêts du réseau sont gardés par l’intégration et relus une fois par jour et une fois par semaine.
C’est une intégration cloud : elle contacte data.explore.star.fr. Rien d’autre ne quitte votre réseau.
- Rien d’autre : l’open data du STAR ne demande ni compte ni clé.
| Champ | Quoi saisir |
| Arrêt 1, 2, 3 | Le nom de l’arrêt (« République », « Gares ») pour tous les côtés de la rue et la station de métro, ou un identifiant (« 1242 ») pour un côté ou un quai. |
| Ligne | Seulement cette ligne : « C1 », « 11 », « a » ou « b » pour le métro. Vide : toutes les lignes de l’arrêt. |
| Direction | Seulement les destinations contenant ces mots : « Chantepie », « Poterie | Gaîté ». Vide : les deux sens. |
| Lignes suivies | Les lignes dont vous suivez le trafic, six au plus : « a, b, C1, 11 ». |
| Lecture des arrêts | Toutes les 30 secondes, minutes, 2 minutes ou 5 minutes. |
| Langue des textes | Noms des appareils, résumés et sorties des scènes. Les noms d’arrêts et les alertes du STAR restent en français. |
Le bouton Chercher un arrêt donne les noms exacts des arrêts contenant quelques mots, avec l’identifiant de chaque côté de la rue et de chaque quai de métro, et les lignes et destinations qui y sont annoncées (« 1242 → 11 La Poterie, C1 Chantepie ») : copiez l’identifiant du côté où vous montez. Tester la connexion lit le réseau, chaque arrêt et chaque ligne tout de suite, et le nombre d’appels restants aujourd’hui.
Plus d’arrêts que les trois du formulaire (domicile, travail…) : Ajouter un arrêt reprend les trois mêmes champs — arrêt, ligne, direction — et suit jusqu’à 20 arrêts de plus. Lister les arrêts montre tous les arrêts suivis, numérotés ; Retirer un arrêt prend ce numéro (ou le nom). Les arrêts ajoutés sont gardés dans la configuration de Gladys et suivent donc ses sauvegardes.
Sans clé, le portail autorise un nombre d’appels par jour et par adresse internet (20 000 à l’écriture de cette intégration). Avec beaucoup d’arrêts, l’intégration les lit moins souvent pour rester bien en dessous, et le signale dans son état.
Utilisation
Appareils
Dans l’onglet Découvrir, créez les appareils voulus :
- STAR <arrêt> : le prochain passage en texte (« C1 → Chantepie · 6 min (+1 min de retard) »), l’attente du prochain passage et du suivant, et le retard du prochain bus sur son horaire (minutes) ;
- STAR ligne <ligne> ou STAR métro <ligne> : le trafic en texte (« Perturbation majeure : Travaux ») et le nombre de perturbations majeures ou bloquantes en cours.
Quand un bus n’est pas encore localisé, le STAR donne son horaire théorique : l’intégration le précise (« horaire théorique »). La nuit, sans aucun passage, les attentes gardent leur dernière valeur.
Widgets du tableau de bord
- Départs STAR : les prochains passages d’un arrêt, en compact : une ligne par ligne de bus et destination, avec ses prochains passages à la suite (« 1 · 9 · 27 min », « 10:32 »), les horaires théoriques en gris. Le réglage Trajets affichés fixe le nombre de lignes. Choisissez un arrêt suivi, ou saisissez n’importe quel arrêt (et une ligne) dans les réglages du widget. Avec Plusieurs arrêts, un seul widget affiche plusieurs appareils arrêts : les appareils d’un même arrêt sont réunis sous son nom ; pour des arrêts différents, chaque ligne commence par son arrêt.
- Trafic STAR : l’état de chaque ligne, puis les alertes du STAR avec leurs dates ; touchez une carte pour le texte complet et le lien vers star.fr. Les lignes suivies, ou celles saisies dans les réglages.
- Métro STAR : les lignes a et b (en service, ou en panne avec la reprise prévue), les stations fermées, puis les ascenseurs et escaliers mécaniques hors service, station par station. Le réglage Équipements affichés ne garde que les ascenseurs, par exemple.
Déclencheurs, une fois par changement (la première lecture sert seulement de référence) :
- STAR : bus ou métro bientôt : un passage à un arrêt suivi part dans 2, 3, 5, 10, 15 ou 20 minutes.
- STAR : ligne perturbée : une ligne suivie reçoit une alerte majeure ou bloquante en cours, ou son métro tombe en panne.
- STAR : ligne revenue à la normale : elle circule de nouveau normalement.
- STAR : nouvelle alerte trafic : le STAR publie une alerte sur une ligne suivie (prévue ou en cours).
- STAR : ascenseur du métro en panne et STAR : ascenseur du métro réparé : un ascenseur ou un escalier mécanique d’une station de métro (ou de son parc relais), à filtrer par station et par type. Aucune ligne n’a besoin d’être suivie.
Chacun donne une phrase toute prête, {{triggerEvent.data.summary}}, et ses valeurs (ligne, destination, heure, retard, titre, station…). Les actions STAR : prochains passages et STAR : trafic d’une ligne renvoient le même genre de valeurs, à mettre dans un message ou à tester dans une condition.
Exemples :
- Quand le C1 vers Chantepie part de République dans 5 minutes → allumer la lampe de l’entrée en vert.
- Quand l’ascenseur de votre station de métro tombe en panne → envoyer le résumé sur votre téléphone avant de partir.
- Chaque jour de semaine à 7 h 30 → lire les prochains passages de votre arrêt et les faire annoncer par l’enceinte de la cuisine.
Transport
Cloud uniquement : les données viennent d’internet. Seuls les arrêts et lignes que vous suivez sont demandés au portail du STAR.
- « Inconnu du STAR » : utilisez Chercher un arrêt, puis copiez le nom exact ou un identifiant ; pour une ligne, son nom comme sur les bus (« C1 », « 11 »), « a » ou « b » pour le métro.
- Aucun passage la nuit : le réseau dort ; l’arrêt est lu toutes les 10 minutes jusqu’à l’annonce du premier passage.
- « Quota quotidien du portail open data STAR atteint » : trop d’appels aujourd’hui depuis votre adresse internet (d’autres logiciels peuvent la partager) ; les lectures reprennent après minuit (UTC). Suivez moins d’arrêts, ou lisez-les moins souvent.
- « Le portail open data STAR ne répond pas » : l’intégration réessaie à chaque lecture ; les derniers passages restent sur les widgets.
- Pour signaler un problème : appuyez sur Diagnostic, puis copiez les lignes commençant par « STAR diagnostic » de l’onglet Journaux dans une issue GitHub ou une réponse sur le forum, avec les versions de Gladys et de l’intégration.
Voici les paramètres demandés par STAR Rennes dans son écran de configuration dans Gladys.
| Open data STAR | section | Non | Les passages, le trafic et l’état du métro viennent du portail open data officiel du STAR, le réseau de bus et de métro de Rennes Métropole (Keolis Rennes). Ni compte ni clé : renseignez vos arrêts et vos lignes ci-dessous, puis appuyez sur « Tester la connexion ». |
| Arrêt 1 | section | Non | L’arrêt où vous prenez le bus ou le métro : ses passages sont lus en temps réel. Saisissez son nom (« République ») pour tous les côtés de la rue et la station de métro, ou un identifiant (« 1242 ») pour un seul côté : le bouton « Chercher un arrêt » les donne. La ligne ne garde que ses passages (« C1 », « 11 », « a » ou « b » pour le métro). La direction ne garde que les destinations qui contiennent ces mots (« Chantepie », « Poterie | Gaîté »). |
| Arrêt | string | Non | |
| Ligne | string | Non | Vide pour toutes les lignes. |
| Direction | string | Non | Des mots de la destination. Vide pour les deux sens. |
| Arrêt 2 | section | Non | |
| Arrêt 3 | section | Non | D’autres arrêts (maison, travail…) : le bouton « Ajouter un arrêt », sous le formulaire, en suit jusqu’à 20 de plus, « Lister les arrêts » les montre tous, numérotés, et « Retirer un arrêt » arrête d’en suivre un. |
| Trafic des lignes | section | Non | Les lignes dont vous suivez le trafic, bus ou métro : un appareil par ligne, avec son état (normal, perturbation mineure, majeure ou bloquante, métro en panne) et les alertes du STAR, lus toutes les 5 minutes. |
| Lignes suivies | string | Non | Jusqu’à 6, séparées par des virgules. |
| Options | section | Non | |
| Lecture des arrêts | select | Non | La fréquence de lecture des passages des arrêts. Un arrêt qui n’annonce rien (la nuit) est lu toutes les 10 minutes. Avec beaucoup d’arrêts, l’intervalle est allongé pour rester dans le quota quotidien du portail. |
| Langue des textes | select | Non | Noms des appareils, résumés et sorties des scènes. Automatique : la langue de votre tableau de bord, dès qu’un widget STAR a été affiché. Les noms d’arrêts et les alertes trafic restent en français. |
Comment installer STAR Rennes dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : STAR Rennes apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/william-de71/gladys-star-rennes:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-star-rennes.
STAR Rennes nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
STAR Rennes est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
