Intégration domotique Speedtest.net & Cloudflare, gratuite et open source
Intégration Speedtest.net & Cloudflare pour Gladys Assistant
Mesurez périodiquement le débit de votre connexion avec Speedtest.net ou Cloudflare.
Mesurez périodiquement votre connexion internet, directement depuis Gladys, via le réseau mondial de serveurs Speedtest.net ou le test de débit de Cloudflare. Chaque test alimente quatre capteurs à afficher en graphique sur le tableau de bord et à exploiter dans les scènes :
CapteurUnitéCe qu'il indique
DownloadMbit/sLa vitesse à laquelle les données arrivent chez vous
UploadMbit/sLa vitesse à laquelle les données partent de chez vous
PingmsLe temps de réaction de la connexion (plus bas = mieux)
JittermsLa stabilité de ce temps de réaction (plus bas = mieux)
Usages typiques : vérifier ce que votre FAI délivre réellement, être averti par une scène quand le débit descend sous ce que vous payez, ou détecter qu'un lien de secours (bascule 4G…) a pris le relais.
Déroulement d'un test​
L'intégration parle directement à l'infrastructure Speedtest.net — pas de compte, pas de clé d'API, aucun logiciel Ookla installé. Par défaut, elle sonde les serveurs les plus proches, garde le plus sain, puis mesure latence, débit descendant et débit montant (environ 25 secondes au total). Vous pouvez aussi imposer un serveur : le bouton Lister les serveurs proches donne les ID, à coller dans le champ ID du serveur Speedtest.net.
Choisir le moteur​
Le champ Moteur de test choisit contre qui vous mesurez. Les deux moteurs alimentent les mêmes quatre capteurs, avec la même planification, les mêmes connexions parallèles et la même durée de mesure : changer de moteur garde l'appareil, son historique et vos scènes.
  • Speedtest.net (par défaut) : un serveur proche du réseau Speedtest.net, choisi automatiquement ou imposé par son ID.
  • Cloudflare : le point de présence le plus proche du réseau Cloudflare, celui de speed.cloudflare.com. Pas de serveur à choisir, pas de compte. Le widget l'affiche sous la forme Cloudflare suivi du code d'aéroport de sa ville (CDG pour Paris, MRS pour Marseille…).
Le moteur Cloudflare peut aussi afficher votre adresse IP publique, telle que Cloudflare la voit : activez Afficher mon IP publique (Cloudflare). Elle apparaît alors dans le widget et dans le résultat du test manuel, et elle est conservée avec le dernier résultat dans le stockage de l'intégration. Elle n'est jamais écrite dans les journaux. Désactivé par défaut.
Cloudflare mesure la latence sur une requête vide, moins le temps de traitement annoncé par son serveur, et garde le meilleur de 20 essais ; la gigue est l'écart moyen entre essais successifs, comme pour Speedtest.net. Les chiffres des deux moteurs sont proches sans être identiques : comparez une ligne avec elle-même, sur un même moteur.
À savoir​
  • Un test sature la connexion pendant qu'il tourne. Les résultats sont aussi légèrement conservateurs sur les lignes très rapides, la mesure partageant le CPU avec les limites que Gladys impose aux intégrations.
  • Un test transfère de vraies données — plusieurs centaines de Mo par passage sur une ligne rapide, quel que soit le moteur (sur une fibre gigabit, jusqu'à environ 1,5 Go par sens avec les réglages par défaut). Si votre forfait est plafonné, espacez les tests automatiques ou désactivez-les pour ne garder que le bouton manuel.
  • Cloudflare limite les gros usages. Après beaucoup de trafic en peu de temps (deux tests gigabit à quelques minutes d'intervalle, lors de nos essais), il refuse un moment les gros téléchargements avec une erreur HTTP 429 : le test échoue alors avec un message qui le dit, et le test planifié suivant réessaie. Un test automatique ne peut jamais partir plus souvent que toutes les 10 minutes.
  • Les tests planifiés suivent le réglage Intervalle entre les tests (par défaut : un test par heure). Le bouton Lancer un test de débit fonctionne à tout moment.
Widget de tableau de bord​
Avec Gladys 5.1 ou plus récent, l'intégration ajoute un widget Débit Internet à l'éditeur de tableau de bord (Ajouter un widget → Speedtest.net & Cloudflare). Il montre :
  • deux tuiles côte à côte, débit descendant et débit montant : en Mb/s entiers, ou en Gb/s avec une décimale au-delà de 1 000 Mb/s (1,2 Gb/s) ;
  • un graphique en aires de l'historique de deux capteurs : Graphique choisit Débits descendant et montant (par défaut) ou Ping et gigue, Fenêtre d'historique les dernières 24 heures, la dernière semaine (par défaut) ou le dernier mois ;
  • le ping et la gigue du dernier test, sa date et le serveur utilisé (Speedtest.net : opérateur et ville ; Cloudflare : Cloudflare · CDG), votre IP publique si vous l'avez demandée, et Test en cours pendant qu'un test tourne ;
  • un bouton Lancer un test. Le résultat s'affiche en notification à la fin du test (environ une demi-minute). Appuyer pendant qu'un test tourne déjà n'en lance pas un second.
Affichage allège le widget : Complet (par défaut) est la présentation ci-dessus ; Débits, ping et graphique garde trois cases (débit descendant, montant, ping) et le graphique ; Débits et ping garde les trois cases seules. Ces deux versions n'ont ni lignes d'état ni bouton : un test se lance toujours depuis la configuration de l'intégration.
Bouton « Lancer un test » : Selon l'affichage (par défaut : en mode complet seulement), Toujours ou Jamais, pour chaque widget.
À savoir :
  • Le graphique lit les capteurs de l'appareil : ajoutez-le à Gladys (Intégrations → Speedtest.net & Cloudflare → Découverte) pour qu'il se remplisse.
  • Le widget n'arrondit que ce qu'il affiche : Gladys garde les valeurs mesurées, décimales comprises, dans les capteurs et leur historique.
  • Le dernier résultat est conservé par l'intégration d'un redémarrage à l'autre. Avant le premier test, les tuiles affichent un tiret et le widget indique qu'aucun résultat n'est encore connu.
  • Les fenêtres du graphique et l'historique long suivent vos réglages Gladys de conservation des données des appareils.
Scènes​
  • Déclencheur Test de débit automatique en échec : un test automatique n'a pas pu aboutir, souvent parce qu'Internet est coupé. Variables : l'erreur et le nombre d'échecs consécutifs. Les tests ont lieu toutes les heures par défaut (10 minutes au minimum) : une courte coupure entre deux tests ne se voit pas.
  • Action Lancer un test de débit : attend le résultat (une trentaine de secondes) et donne aux actions suivantes Test réussi, les débits, le ping et la gigue, ou l'erreur. Un test raté ne fait pas échouer l'action : Test réussi le dit, dans un message par exemple. Le test met aussi à jour les capteurs de l'appareil, qu'une condition peut vérifier. Un test lancé par une scène ne déclenche jamais le déclencheur ci-dessus.
Exemple : quand le ping dépasse 300 ms (déclencheur sur la valeur de l'appareil), envoyer une notification, attendre 2 minutes, lancer un test de débit, et continuer seulement si le ping est toujours élevé.
  • Résultats plus bas que l'application officielle : augmentez Connexions parallèles (les lignes rapides se remplissent mieux à 6–8) ou la Durée de mesure.
  • Test en échec : le serveur le plus proche est peut-être en panne — imposez un autre ID du serveur Speedtest.net, ou videz le champ pour laisser la sélection automatique écarter les serveurs défaillants. Avec le moteur Cloudflare, une erreur HTTP 429 signifie que Cloudflare limite votre adresse pour un moment : espacez les tests, ou réduisez la durée de mesure.
  • L'ID du serveur ne change rien : il ne sert qu'au moteur Speedtest.net.
  • Journaux : au niveau par défaut, l'intégration note son démarrage, vos tests manuels et le premier échec du test automatique (puis une ligne quand il refonctionne). Pour voir chaque test, son serveur et son résultat, donnez la variable d'environnement LOG_LEVEL=debug au conteneur.
Cette intégration est un projet communautaire indépendant, sans affiliation ni approbation d'Ookla ni de Cloudflare. Speedtest® est une marque d'Ookla, LLC ; Cloudflare® est une marque de Cloudflare, Inc.
Voici les paramètres demandés par Speedtest.net & Cloudflare dans son écran de configuration dans Gladys.
FonctionnementsectionNonUn test sature la connexion pendant environ 25 secondes et peut transférer plusieurs centaines de Mo, quel que soit le moteur : tenez compte de votre quota de données en choisissant l'intervalle. Les résultats alimentent quatre capteurs (débits, ping, gigue) exploitables en graphiques et dans les scènes.
Moteur de testselectNonSpeedtest.net mesure contre un serveur proche ; Cloudflare contre son point de présence le plus proche, sans choix de serveur.
Lancer les tests automatiquementbooleanNonDésactivé, les tests ne partent que via le bouton manuel ci-dessous.
Intervalle entre les tests (s)numberNonSecondes entre deux tests automatiques. 3600 = un test par heure.
ID du serveur Speedtest.net (optionnel)stringNonLaissez vide pour choisir automatiquement le meilleur serveur proche. Le bouton « Lister les serveurs proches » donne les ID.
Afficher mon IP publique (Cloudflare)booleanNonMoteur Cloudflare seulement : garde l'adresse IP publique qu'il voit et l'affiche dans le widget et le résultat du test. Jamais écrite dans les logs.
Connexions parallèlesnumberNonConnexions TCP par sens de mesure. Plus il y en a, mieux les liens rapides sont remplis.
Durée de mesure par sens (s)numberNonUne mesure plus longue est plus stable mais transfère plus de données.
Comment installer Speedtest.net & Cloudflare dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Speedtest.net & Cloudflare apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-speedtest:1.6.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-speedtest.
Speedtest.net & Cloudflare nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Speedtest.net & Cloudflare est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
