Intégration domotique Sony Audio, gratuite et open source
Intégration Sony Audio pour Gladys Assistant
Barres de son, amplis et enceintes Sony : marche, volume, source, mode son, en direct et en local.
Pilotez vos barres de son, amplis audio-vidéo et enceintes sans fil Sony depuis Gladys, sur votre réseau local : marche, volume, sourdine, source, mode son, mode nuit, amélioration des voix et niveau du caisson, mis à jour en direct.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Dites ce qui marche et ce qui ne marche pas sur github.com/guim31/gladys-songpal/issues, avec le modèle de votre appareil.
Cette intégration n'est ni affiliée à Sony, ni approuvée par Sony.
Présentation​
L'intégration dialogue avec les appareils compatibles avec l'application Sony Music Center (anciennement SongPal) par leur API locale Audio Control : barres de son (HT-A7000, HT-A5000, HT-ST5000, HT-ZF9, HT-XF9000, HT-NT5…), amplis audio-vidéo (STR-DN1080, STR-AN1000, STR-AZ…), enceintes sans fil (SRS-X77, SRS-X99, SRS-ZR7…). Ni compte ni cloud : tout reste sur votre réseau.
  • Trouvés par la recherche de l'onglet Découverte (aucune adresse à saisir).
  • Un appareil Gladys par produit, avec seulement les fonctionnalités qu'il possède.
  • Mises à jour en direct : un changement fait à la télécommande, depuis la TV ou l'application Sony apparaît dans Gladys en moins d'une seconde.
  • Deux widgets de tableau de bord, un déclencheur et deux actions de scène.
Les téléviseurs Sony Bravia utilisent la même API mais sont laissés à l'intégration Sony Bravia TV.
Prérequis​
  • Gladys 5.3.0 ou plus récent.
  • L'appareil connecté à votre réseau (Wi-Fi ou Ethernet), configuré une fois avec l'application Sony Music Center.
  • Veille réseau activée (« Veille réseau », « Démarrage rapide » ou « Démarrage à distance » selon le modèle) : sans elle, l'appareil quitte le réseau en veille, et Gladys ne peut ni l'allumer ni le voir.
  • Gladys et l'appareil sur le même réseau : la recherche passe par SSDP (UPnP), relayé par Gladys. D'un sous-réseau à l'autre, saisissez l'adresse de l'appareil dans la configuration.
Installation et configuration​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations → Installer depuis GitHub et installez https://github.com/guim31/gladys-songpal (ou installez Sony Audio depuis le store).
  2. Allumez votre appareil (pas en veille) pour qu'il donne ses sources et ses réglages de son.
  3. Ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration et lancez une recherche. Chaque appareil trouvé s'affiche avec ses fonctionnalités : ajoutez-le à Gladys.
  4. Facultatif, dans Configuration :
    • Adresses (facultatif) : seulement pour un appareil que la recherche ne trouve pas, son adresse IP (plusieurs séparées par des virgules, ex. 192.168.1.30, 192.168.1.31). Fixez-la dans votre box ou routeur.
    • Intervalle de lecture : la fréquence de lecture d'un appareil quand il ne peut pas envoyer ses changements (30 secondes par défaut).
    • Pas de volume du widget : de combien les boutons Volume − et Volume + changent le volume.
    • Langue des noms de fonctionnalités : les noms donnés aux fonctionnalités d'un nouvel appareil, et la langue des messages (français par défaut).
  5. Tester la connexion lit chaque appareil connu et dit ce qu'il trouve : allumé ou en veille, source, volume, et si les mises à jour en direct fonctionnent.
Appareils et fonctionnalités​
Chaque produit est un appareil, identifié par son adresse MAC (une nouvelle adresse IP donnée par votre box garde le même appareil : relancez une recherche, il est retrouvé à sa nouvelle adresse). Seules les fonctionnalités que l'appareil possède sont créées :
FonctionnalitéType GladysCe qu'elle fait
Marche / veilleinterrupteurAllumé / en veille.
Volumevolume de la musiqueLe volume, en pourcentage (100 % = le maximum de l'appareil). L'action de scène garde les unités de l'appareil.
Muetmuet de la musique (interrupteur sans lecteur)Sourdine activée / désactivée.
SourcelisteLes entrées de l'appareil (HDMI, TV, optique, analogique, Bluetooth…), avec les noms réglés dessus. « Autre (réseau, appli) » pendant Spotify, Chromecast ou l'USB.
Mode sonlisteLes modes son de l'appareil (Standard, Cinéma, Musique…), ou les préréglages d'égaliseur d'une enceinte.
Mode nuitinterrupteurLe mode nuit d'une barre de son.
Amélioration des voixinterrupteur, ou listeActivée/désactivée, ou les niveaux (Type 1, 2, 3) des barres de son plus anciennes.
Niveau du caissonvariateurLe niveau du caisson de basses, dans les bornes de l'appareil (par pas de 0,5 dB sur un ampli).
Lecture, Pause, Précédent, Suivantboutons de musiqueSur une source réseau ou USB seulement : une entrée (HDMI, TV) joue ce que son appareil envoie.
Lecture en coursétat de lecture musiqueEn lecture, en pause ou à l'arrêt (rien de chargé : entrée HDMI/TV, veille). Inscriptible : pause, lecture, arrêt.
Titre, Artiste, Albumtextes de la musiqueCe qui joue sur une source réseau, USB ou Bluetooth ; vides sur une entrée (HDMI, TV, optique).
Pochettepochette de la musiqueQuand l'appareil la donne (Cast, Spotify, radio), rarement.
Durée, PositionsecondesDurée du morceau (0 pour un flux) ; la position se règle seulement sur un morceau de clé USB.
Choisir une source pendant que l'appareil est en veille l'allume d'abord. Un ampli est piloté sur sa zone principale.
Lecteur Musique de Gladys 5.3​
Depuis la version 1.1.0 (Gladys 5.3 au minimum), une barre de son, un ampli ou une enceinte qui sait mettre en pause devient un vrai lecteur dans le widget Musique du tableau de bord : titre, artiste, album, pochette quand l'appareil en donne une, barre de progression, lecture / pause / arrêt, précédent / suivant, volume et muet. C'est le widget à utiliser en premier ; le widget Télécommande Sony Audio reste pour la source et le mode son.
  • Appareils déjà ajoutés : relancez une recherche dans l'onglet Découverte, puis cliquez sur Mettre à jour sur l'appareil. Les nouvelles fonctionnalités s'ajoutent, les anciennes gardent leurs identifiants (scènes et tableaux de bord continuent de fonctionner), et Muet devient le muet de la musique.
  • Sur une entrée (HDMI, TV, optique), rien n'est « chargé » : l'état vaut arrêt et les textes sont vides. Une scène qui attendait « Lecture en cours = 0 » sur une entrée doit viser 2.
  • Pas de bibliothèque, de file d'attente ni de recherche : l'API Sony ne les expose pas de façon fiable. Pas d'aléatoire ni de répétition non plus.
  • Se déplacer dans le morceau n'est possible que sur une clé USB ; ailleurs, Gladys affiche un refus clair.
Widgets​
  • Télécommande Sony Audio : l'appareil et son état, sa source, son mode son et son volume, avec quatre boutons : Allumer (ou Veille), Volume −, Volume + et Muet (son icône est une coche pendant la sourdine).
  • Sources Sony Audio : quatre sources favorites en un geste, l'appareil allumé si besoin. Saisissez leurs noms dans les réglages du widget (ex. TV, HDMI 1, Bluetooth) ; vides, les premières entrées connectées. La source utilisée porte une coche.
Choisissez l'appareil dans les réglages de chaque widget (le premier sinon).
Déclencheur de scène​
Sony Audio : source changée : l'entrée utilisée a changé, quoi qu'il l'ait changée : la TV en HDMI (allumer la TV bascule souvent la barre de son sur elle), une console, la télécommande, l'application Sony ou Gladys. L'allumage compte quand l'appareil arrive sur une autre source que la dernière.
  • Filtres : l'appareil, et la nouvelle source, écrite exactement comme dans la liste des sources de l'appareil (ex. HDMI 1 ; vide : toute source).
  • Variables : le nom de l'appareil, la nouvelle source, la source précédente.
Actions de scène​
  • Sony Audio : choisir une source : par son nom tel que l'appareil l'affiche (TV, HDMI 1, Bluetooth ; majuscules et espaces indifférents). Allume l'appareil d'abord si besoin. Renvoie la source choisie.
  • Sony Audio : régler le son : en une fois, le mode son par son nom (Movie, Music), le mode nuit et l'amélioration des voix (activé, désactivé ou inchangé), et le volume. Allume l'appareil d'abord si besoin. Renvoie le mode son et le volume.
Exemples de scènes​
  • Soirée cinéma : quand la scène « Film » se lance, Sony Audio : choisir une source TV, puis Sony Audio : régler le son avec Movie, amélioration des voix activée et volume 18 ; baissez les lumières.
  • Calme la nuit : chaque jour à 22 h, si la barre de son est allumée, activez le Mode nuit et baissez le Niveau du caisson.
  • L'heure de la console : avec Sony Audio : source changée filtré sur HDMI 2, allumez la lampe du meuble TV et envoyez le message « La console est allumée ».
  • La recherche ne trouve rien : vérifiez que l'appareil est sur le même réseau que Gladys, avec la veille réseau activée, et qu'il apparaît dans l'application Sony Music Center. Votre box peut bloquer le multicast entre Wi-Fi et Ethernet : saisissez l'adresse dans Adresses (facultatif).
  • « ne répond pas (débranché, ou veille réseau désactivée) » : l'appareil a quitté le réseau. Activez la veille réseau dans ses réglages. Son appareil Gladys reste, sa marche s'affiche éteinte jusqu'à ce qu'il réponde.
  • Pas de mises à jour en direct (le test dit « pas de mises à jour en direct ») : l'appareil refuse la connexion WebSocket ; il est lu à l'intervalle de lecture à la place. Rien à changer.
  • Une source ou un mode son manque : les listes sont celles que l'appareil donne quand il est allumé. Allumez-le, puis relancez une recherche : les listes d'un appareil ajouté sont mises à jour sans y toucher.
  • Une fonctionnalité apparaît après une mise à jour : un appareil ajouté en veille n'avait pas encore ses réglages de son ; l'onglet Découverte propose de le mettre à jour.
  • Journaux : l'intégration écrit peu (démarrage, appareils perdus et retrouvés, actions de l'utilisateur). Pour plus de détails, réglez LOG_LEVEL=debug sur l'intégration.
  • Développée sans le matériel : construite d'après la documentation de l'API Sony Audio Control et les projets libres qui l'utilisent. Certains modèles peuvent nommer leurs réglages autrement.
  • L'appareil doit rester sur le réseau en veille pour être allumé depuis Gladys (pas de Wake-on-LAN).
  • Seulement la zone principale d'un ampli ; ni groupes multiroom, ni favoris, ni navigation dans les services réseau, ni bandes d'égaliseur.
  • Lecture et pause dépendent de la source : une entrée HDMI ou TV ne se met pas en pause depuis la barre de son.
  • L'appareil est lu au plus toutes les 10 secondes quand il ne peut pas notifier, toutes les 5 minutes sinon ; l'API est locale, sans quota.
  • Les téléviseurs Bravia sont laissés à l'intégration Sony Bravia TV.
Voici les paramètres demandés par Sony Audio dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos appareils audio SonysectionNonBarres de son, amplis et enceintes compatibles avec l'application Sony Music Center (ex-SongPal). Connectez-les au réseau, activez la veille réseau (« Veille réseau » ou « Démarrage rapide ») pour les allumer depuis Gladys, puis lancez une recherche dans l'onglet Découverte.
Adresses (facultatif)stringNonSeulement pour un appareil que la recherche ne trouve pas : son adresse IP, plusieurs séparées par des virgules. Fixez-la dans votre box ou routeur.
OptionssectionNonLes appareils envoient leurs changements au fil de l'eau. Quand ils ne le peuvent pas, ils sont lus à cet intervalle.
Intervalle de lectureselectNon
Pas de volume du widgetselectNonDe combien les boutons Volume − et Volume + changent le volume.
Langue des noms de fonctionnalitésselectNonPour les noms des fonctionnalités d'un nouvel appareil, et les messages de l'intégration.
Comment installer Sony Audio dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Sony Audio apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-songpal:1.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-songpal.
Sony Audio nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Sony Audio est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
