Intégration domotique Sonarr, Radarr, Lidarr & co, gratuite et open source
Sonarr, Radarr, Lidarr, Prowlarr, Bazarr : sorties, file, manquants, indexeurs, sous-titres.
Amenez votre Sonarr (séries), votre Radarr (films) et votre Lidarr (musique) dans Gladys, sur votre réseau local : les épisodes, films et albums qui sortent cette semaine sur le tableau de bord, avec leurs affiches, l'état des files de téléchargement, les manquants, les alertes de santé, et des scènes qui réagissent quand un épisode, un film ou un album est téléchargé.
L'intégration a été testée contre de vrais Sonarr 4, Radarr 6 et Lidarr 3 (les images Docker officielles), pas encore dans une vraie installation de Gladys : vos retours sont les bienvenus sur le forum Gladys ou dans les issues.
Ce qu'il faut
Gladys Assistant 5.1.0 ou plus récent.
Sonarr v3 ou v4, Radarr v3 ou plus récent et/ou Lidarr v1 ou plus récent, joignables depuis Gladys (même réseau). Jusqu'à deux de chaque.
La clé d'API de chaque instance : dans Sonarr, Radarr ou Lidarr, Settings → General → Security → API Key.
En option, Prowlarr (v1 ou plus récent, un seul) et Bazarr (1.x, testé sur 1.6, un seul) : clé d'API dans Settings → General → Security → API Key.
Mise en route
- Installez l'intégration depuis le catalogue de Gladys.
- Dans Configuration, section Sonarr, saisissez l'Adresse de votre
Sonarr avec son port (par exemple
192.168.1.2:8989), sa Clé d'API, et si vous le souhaitez un Nom. De même dans la section Radarr (port7878par défaut) et la section Lidarr (port8686). Un Sonarr derrière un proxy inverse avec une base d'URL ? Saisissez-la aussi :https://example.org/sonarr. Laissez vide la section d'une application que vous n'utilisez pas. Un deuxième Sonarr (4K, animés…), Radarr ou Lidarr ? Remplissez la section Deuxième… correspondante. - Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : le message sous le bouton indique, pour chaque instance, si elle répond, sa version, sa file, ses manquants et ses alertes de santé.
- Ouvrez l'onglet Découverte : un appareil par instance. Cliquez sur Ajouter, choisissez une pièce, enregistrez.
Options :
- Intervalle de rafraîchissement : fréquence de lecture des instances (file, calendrier, historique, santé), de 1 à 10 minutes (2 minutes par défaut). Chaque lecture fait 6 petites requêtes à chaque instance, 7 une fois par heure.
- Langue des noms de fonctionnalités : anglais, français, allemand ou espagnol. Les noms sont donnés à l'ajout d'un appareil (français par défaut) ; la langue règle aussi la phrase de l'action de résumé.
L'appareil de chaque instance
Toutes les fonctionnalités sont en lecture seule. Les noms parlent d'« épisodes » sur un Sonarr, de « films » sur un Radarr et d'« albums » sur un Lidarr.
| Fonctionnalité | Ce que c'est |
| En ligne | 1 tant que l'instance répond, 0 sinon |
| File de téléchargement | Éléments de la file de téléchargement (Activity → Queue) |
| Téléchargements en erreur | Éléments de la file en avertissement ou en erreur : import bloqué, téléchargement en échec… |
| Épisodes manquants / Films manquants / Albums manquants | Épisodes, films ou albums surveillés sans fichiers (Wanted → Missing) |
| Épisodes des 7 prochains jours / Films des 7 prochains jours / Albums des 7 prochains jours | Épisodes diffusés, films (cinéma, numérique, disque) ou albums qui sortent, d'aujourd'hui à J+6 |
| Espace libre | Espace libre des dossiers racine, en Go ; le plus petit s'il y en a plusieurs |
| Avertissements de santé | Avertissements de System → Status (indexeur, client de téléchargement…) |
| Erreurs de santé | Erreurs de System → Status |
| Version | Version de Sonarr, Radarr ou Lidarr |
Prowlarr et Bazarr
Deux sections facultatives de la configuration, une instance chacune :
Prowlarr (indexeurs) (port 9696 par défaut) et Bazarr (sous-titres)
(port 6767), avec les mêmes champs Adresse, Clé d'API et Nom. Ils
ont chacun leur appareil dans l'onglet Découverte, et une ligne dans le
widget. Testé contre de vrais Prowlarr 2.6 et Bazarr 1.6 (images Docker
officielles).
L'appareil Prowlarr (4 petites requêtes par lecture, 5 une fois par heure) :
| En ligne | 1 tant que Prowlarr répond |
| Indexeurs actifs | Indexeurs activés dans Prowlarr |
| Indexeurs en échec | Indexeurs mis en pause par Prowlarr après des échecs (site en panne, connexion refusée, quota) |
| Requêtes (24 h) | Requêtes envoyées aux indexeurs sur les dernières 24 heures |
| Récupérations (24 h) | Releases récupérées via Prowlarr sur les dernières 24 heures |
| Avertissements de santé | Avertissements de System → Status |
| Version | Version de Prowlarr |
L'appareil Bazarr (3 requêtes par lecture, 4 une fois par heure) :
| En ligne | 1 tant que Bazarr répond |
| Épisodes sans sous-titres | Épisodes en attente de sous-titres (Wanted → Series), comptés par Bazarr |
| Films sans sous-titres | Films en attente de sous-titres (Wanted → Movies) |
| Fournisseurs en échec | Fournisseurs de sous-titres mis en pause par Bazarr après une erreur (System → Providers) |
| Avertissements de santé | Problèmes de System → Status (Bazarr ne leur donne pas de niveau : tous comptent comme avertissements) |
| Version | Version de Bazarr |
Le Seuil de sous-titres manquants de la section Bazarr (20 par défaut) est le nombre d'épisodes et de films sans sous-titres à partir duquel le déclencheur ci-dessous part.
Tableau de bord
Ajoutez le widget Sorties à venir (les widgets de l'intégration, dans l'éditeur du tableau de bord). Par défaut il couvre toutes les instances ; son réglage Instance le limite à une seule.
Il affiche :
- deux tuiles : les éléments En file et les Manquants, pour toutes les instances affichées ;
- une grille des épisodes, films et albums qui sortent d'aujourd'hui aux 6 jours suivants, avec leur affiche (pour un album, celle de l'artiste), leur date, et un badge Téléchargé une fois le fichier là (pour un film, avant cela : Au cinéma, Numérique ou Blu-ray / DVD). Touchez une carte pour le titre de l'épisode ou de l'album et le résumé ;
- une ligne par instance : file, téléchargements en erreur, alertes de santé, ou Injoignable ;
- deux boutons : Chercher les manquants (comme l'action ci-dessous) et Rafraîchir.
Les affiches viennent de Sonarr, Radarr et Lidarr eux-mêmes (la petite copie qu'ils gardent), à travers Gladys : votre navigateur ne charge jamais d'adresse extérieure.
Déclencheurs
| Déclencheur | Quand | Filtres | Variables |
| Épisode, film ou album téléchargé | Sonarr, Radarr ou Lidarr a importé un téléchargement terminé dans la bibliothèque | instance, application | nom de l'instance, titre, titre avec épisode, année ou artiste, qualité |
| Téléchargement en échec | Un téléchargement a été marqué en échec | instance, application | nom de l'instance, titre, titre avec épisode, année ou artiste, raison |
| Nouvelle alerte de santé | Un avertissement ou une erreur apparaît dans System → Status (une fois, jusqu'à sa disparition) | instance, application, niveau | nom de l'instance, niveau, vérification, message |
L'intégration lit l'historique de chaque instance à chaque rafraîchissement : un téléchargement est annoncé au plus un intervalle après l'import, une seule fois, même après un redémarrage. Les événements de plus d'une heure ne sont pas annoncés (Gladys arrêté une nuit ne rejoue pas la nuit). Les alertes de santé présentes à l'ajout d'une instance servent de point de départ : seules les nouvelles sont annoncées.
Pour Lidarr, le titre est celui de l'album, et le titre avec artiste donne « Radiohead – The King of Limbs ». Lidarr enregistre un import par piste : les pistes d'un album lues ensemble font un seul événement. Des pistes importées plus tard (une piste manquante, une amélioration de qualité) annoncent de nouveau l'album ; un album dont les pistes sont importées sur deux lectures (rare : un import prend quelques secondes) est annoncé deux fois.
Prowlarr et Bazarr ont leurs propres déclencheurs :
| Indexeur Prowlarr en échec | Prowlarr a mis un indexeur en pause après des échecs | instance | nom de l'instance, indexeur, en pause jusqu'à (date ISO) |
| Indexeur Prowlarr rétabli | Prowlarr a levé la pause de cet indexeur (il va le réessayer) | instance | nom de l'instance, indexeur |
| Bazarr : sous-titres manquants au-delà du seuil | Les épisodes et films sans sous-titres atteignent le seuil (une fois, jusqu'à repasser sous le seuil) | instance | épisodes, films, total, seuil |
| Fournisseur de sous-titres Bazarr en échec | Bazarr a mis un fournisseur de sous-titres en pause après une erreur | instance | nom de l'instance, fournisseur, raison, en pause jusqu'à |
Le déclencheur Nouvelle alerte de santé couvre aussi Prowlarr et Bazarr (filtre d'application). Comme pour les alertes de santé, l'état trouvé à la première lecture d'une instance est le point de départ : un indexeur déjà en pause, ou des sous-titres déjà au-delà du seuil, ne sont pas annoncés.
Actions
| Action | Ce qu'elle fait | Sorties |
| Chercher épisodes, films, albums ou sous-titres manquants | Lance la recherche de tous les épisodes, films ou albums surveillés manquants, sur une instance ou toutes | instances ayant lancé la recherche |
| Rafraîchir la bibliothèque Sonarr, Radarr, Lidarr ou Bazarr | Demande le rafraîchissement des informations et fichiers de chaque série, film ou artiste (exécuté en arrière-plan par l'application) | instances rafraîchies |
| Lire le résumé *arr | Construit une phrase : sorties de la semaine, file, manquants, alertes de santé | phrase, sorties, éléments en file, manquants |
Rien n'est jamais supprimé : l'intégration lit, et lance des recherches et des rafraîchissements.
Sur Bazarr, la recherche lance ses tâches « recherche des sous-titres manquants » (séries et films) et le rafraîchissement sa synchronisation avec Sonarr et Radarr ; ces tâches n'existent que si Sonarr ou Radarr est activé dans Bazarr. Prowlarr n'a pas de bibliothèque : les actions le sautent.
Idées de scènes
Soirée film : déclencheur Épisode, film ou album téléchargé avec l'application Radarr, puis une notification qui reprend la variable Titre avec épisode (S01E02), année ou artiste : « Avatar (2009) est prêt ».
Nouvel album : déclencheur Épisode, film ou album téléchargé avec l'application Lidarr, puis une notification avec Titre avec épisode (S01E02), année ou artiste : « Radiohead – The King of Limbs est dans la bibliothèque ».
Résumé du matin : chaque jour à 8 h, Lire le résumé *arr, puis envoyer sa phrase sur Telegram ou la faire dire par l'enceinte.
Téléchargements bloqués : déclencheur Téléchargement en échec, puis un message avec la raison ; ou une scène sur la fonctionnalité Téléchargements en erreur au-dessus de 0.
Rattrapage hebdomadaire : chaque dimanche soir, Chercher épisodes, films, albums ou sous-titres manquants.
Indexeur en panne : déclencheur Indexeur Prowlarr en échec, puis une notification « Indexeur {{indexer}} en pause jusqu'à {{until}} ».
Sous-titres en retard : déclencheur Bazarr : sous-titres manquants au-delà du seuil, puis Chercher épisodes, films, albums ou sous-titres manquants sur l'appareil Bazarr.
« ne répond pas » : vérifiez l'adresse et le port depuis la machine de Gladys (
http://<adresse>:8989pour Sonarr,:7878pour Radarr,:8686pour Lidarr). Gladys fait tourner l'intégration dans un conteneur :localhostest le conteneur lui-même, utilisez l'adresse IP de la machine. -
« clé d'API refusée » : recopiez la clé depuis Settings → General → Security. Une nouvelle clé dans Sonarr, Radarr ou Lidarr doit être reportée ici.
« cette adresse est une autre application » : une adresse de Radarr dans une section Sonarr, un Sonarr dans une section Lidarr… (avec la clé de cette autre application ; avec la bonne clé, une mauvaise adresse répond « clé d'API refusée »).
« aucune API Sonarr, Radarr, Lidarr, Prowlarr ou Bazarr à cette adresse » ou « l'adresse redirige » : une instance derrière un proxy inverse demande sa base d'URL (
https://example.org/sonarr), et une page de connexion du proxy bloque l'API : utilisez l'adresse locale. -
« certificat refusé » : le HTTPS avec un certificat auto-signé n'est pas pris en charge ; utilisez l'adresse en
http://de votre réseau. -
Pas d'affiche : l'application ne l'a pas encore téléchargée (MediaCover) ; elle arrive au prochain rafraîchissement de la série, du film ou de l'artiste. Un artiste sans affiche sur le serveur de métadonnées de Lidarr laisse ses albums sans image.
Bazarr « clé d'API refusée » : la clé est dans Bazarr, Settings → General → Security. Bazarr répond à toute autre adresse par sa page web : une adresse de Sonarr dans la section Bazarr donne « cette adresse est une autre application ».
Bazarr « Aucune instance n'a accepté la commande » : Sonarr et Radarr ne sont pas activés dans Bazarr (Settings → Sonarr / Radarr), il n'a rien à chercher.
- Pas de webhook : le bac à sable de Gladys n'a pas de port entrant, les imports sont donc lus dans l'historique à chaque rafraîchissement, pas poussés à l'instant.
- Le nombre de Téléchargements en erreur lit les 100 premiers éléments de la file.
- Le widget montre 12 sorties au plus, les premières dans le temps.
- Pas de calendrier dans la vue calendrier de Gladys : une intégration est soit un appareil, soit un fournisseur de calendrier, et les appareils, déclencheurs et actions comptent davantage ici. Le widget joue le rôle du calendrier.
- Lidarr ne garde les pochettes d'album qu'en taille réelle (souvent plus que les 300 Ko permis pour une image de widget) : les cartes montrent l'affiche de l'artiste.
- Readarr et les clients de téléchargement ne sont pas couverts. Un Prowlarr et un Bazarr au plus.
- Le seuil de Bazarr compte ensemble épisodes et films.
- « Indexeur Prowlarr rétabli » veut dire que la pause est finie, pas que le site marche : un indexeur toujours en panne repart en pause au prochain échec (en échec, rétabli, en échec… avec des pauses de plus en plus longues).
- Sans lien avec les projets Sonarr, Radarr, Lidarr, Prowlarr ou Bazarr.
Voici les paramètres demandés par Sonarr, Radarr, Lidarr & co dans son écran de configuration dans Gladys.
| Sonarr | section | Non | Adresse et clé d'API de votre Sonarr (Settings → General → Security). Laissez vide si vous n'utilisez pas Sonarr. |
| Adresse | string | Non | Adresse IP ou nom avec le port, et la base d'URL s'il y en a une (ex. http://192.168.1.2:8989/sonarr). |
| Clé d'API | secret | Non | Sonarr : Settings → General → Security → API Key. |
| Nom | string | Non | Nom de l'appareil dans Gladys. Vide : « Sonarr » suivi de l'adresse. |
| Deuxième Sonarr (facultatif) | section | Non | Les mêmes champs, pour un autre Sonarr. |
| Radarr | section | Non | Adresse et clé d'API de votre Radarr (Settings → General → Security). Laissez vide si vous n'utilisez pas Radarr. |
| Adresse | string | Non | Adresse IP ou nom avec le port, et la base d'URL s'il y en a une (ex. http://192.168.1.2:7878/radarr). |
| Clé d'API | secret | Non | Radarr : Settings → General → Security → API Key. |
| Nom | string | Non | Nom de l'appareil dans Gladys. Vide : « Radarr » suivi de l'adresse. |
| Deuxième Radarr (facultatif) | section | Non | Les mêmes champs, pour un autre Radarr. |
| Lidarr | section | Non | Adresse et clé d'API de votre Lidarr (Settings → General → Security). Laissez vide si vous n'utilisez pas Lidarr. |
| Adresse | string | Non | Adresse IP ou nom avec le port, et la base d'URL s'il y en a une (ex. http://192.168.1.2:8686/lidarr). |
| Clé d'API | secret | Non | Lidarr : Settings → General → Security → API Key. |
| Nom | string | Non | Nom de l'appareil dans Gladys. Vide : « Lidarr » suivi de l'adresse. |
| Deuxième Lidarr (facultatif) | section | Non | Les mêmes champs, pour un autre Lidarr. |
| Prowlarr (indexeurs) | section | Non | Facultatif : le gestionnaire d'indexeurs de Sonarr, Radarr et Lidarr. |
| Adresse | string | Non | Adresse IP ou nom avec le port, et la base d'URL s'il y en a une (ex. http://192.168.1.2:9696/prowlarr). |
| Clé d'API | secret | Non | Prowlarr : Settings → General → Security → API Key. |
| Nom | string | Non | Nom de l'appareil dans Gladys. Vide : « Prowlarr » suivi de l'adresse. |
| Bazarr (sous-titres) | section | Non | Facultatif : les sous-titres de vos séries Sonarr et films Radarr. |
| Adresse | string | Non | Adresse IP ou nom avec le port, et la base d'URL s'il y en a une (ex. http://192.168.1.2:6767/bazarr). |
| Clé d'API | secret | Non | Bazarr : Settings → General → Security → API Key. |
| Nom | string | Non | Nom de l'appareil dans Gladys. Vide : « Bazarr » suivi de l'adresse. |
| Seuil de sous-titres manquants | number | Non | Le déclencheur « Sous-titres manquants » part quand les épisodes et films sans sous-titres atteignent ce nombre. |
| Options | section | Non | |
| Intervalle de rafraîchissement | select | Non | Fréquence de lecture des instances : file, calendrier, historique, santé. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités à l'ajout d'un appareil, et phrase de l'action de résumé. |
Comment installer Sonarr, Radarr, Lidarr & co dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Sonarr, Radarr, Lidarr & co apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-arr:1.2.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-arr.
Sonarr, Radarr, Lidarr & co nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Sonarr, Radarr, Lidarr & co est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
