Intégration domotique Somfy MyLink, gratuite et open source
Volets Somfy RTS et scènes par le pont Somfy MyLink, sur le réseau local. Non officiel.
Cette intégration pilote vos volets et stores à moteur Somfy RTS par le pont Somfy MyLink, sur votre réseau local : ouverture, fermeture, arrêt, position favorite (« my ») et scènes MyLink. Elle parle à l'API « Synergy » du pont (TCP, port 44100) ; le cloud Somfy n'est pas utilisé.
Non officiel, sans lien avec Somfy. L'intégration n'a jamais été testée avec un vrai pont pour l'instant : elle suit le protocole de la bibliothèque pysomfymylink (celle de Home Assistant). Vos retours sont les bienvenus.
Avant de commencer
- Installez le pont et vos volets dans l'application MyLink.
- Dans l'application, menu Intégration, notez le System ID.
- Donnez au pont une adresse IP fixe dans votre box (réservation DHCP).
- Adresse du pont : son adresse IP, par exemple
192.168.1.60(port 44100 par défaut ;192.168.1.60:44100est accepté). - System ID : gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé
seulement à votre pont. Il n'apparaît dans aucun journal, aucun statut ni
dans
/data. - Intervalle de lecture (60 à 3600 s, 300 par défaut) : la liste des volets et des scènes est relue à ce rythme, seulement pour savoir si le pont répond.
- Langue des noms des fonctionnalités.
Le bouton Tester la connexion relit le pont (au plus une fois par minute).
- Un volet par moteur du pont :
Ouverture / fermeture(ouvrir, fermer, stop) et un boutonPosition favorite (my). - Un bouton par scène MyLink (
Lancer).
Jamais d'interrupteur : un « tout éteindre » n'atteint pas vos volets.
L'état est supposé, jamais confirmé
Les moteurs RTS sont à sens unique : ils ne renvoient ni leur état ni leur position, et le pont dit seulement qu'il a pris la commande. Donc :
- il n'y a pas de position dans Gladys ;
- la valeur que Gladys affiche pour
Ouverture / fermetureest la dernière commande envoyée, pas un état mesuré : un volet indiqué « fermé » a reçu l'ordre de fermer, rien de plus (télécommande, obstacle, protection thermique du moteur peuvent l'avoir changé) ; - le badge de chaque volet (point orange) dit « État supposé » avec la dernière commande et si le pont l'a acceptée ;
- aucune commande ne peut être « confirmée par une relecture » : une commande réussie veut dire « acceptée par le pont » (il a répondu). Sans réponse du pont, Gladys affiche une erreur « envoyé, mais le pont n'a pas répondu : état inconnu » (la commande a pu partir : elle n'est jamais dite « non envoyée »).
Stop et position favorite : sur un moteur RTS, c'est le même bouton « my ». Pendant un mouvement, il arrête le volet ; à l'arrêt, il l'envoie à sa position favorite. Le pont ne sait pas si le volet bouge : appuyer sur stop quand le volet est immobile le déplace donc vers sa position favorite.
Arrêt et fermeture
L'arrêt et la fermeture passent avant les autres commandes : une lecture en cours est coupée, et ils n'attendent ni la liste des volets, ni le System ID validé par une lecture, ni une lecture récente. Le pont n'accepte qu'une connexion, et l'intégration n'y envoie qu'une requête à la fois, chacune après la réponse du pont à la précédente. Si la requête en cours n'a pas de réponse depuis une seconde, la connexion est coupée, et l'arrêt ou la fermeture part sur une nouvelle connexion une fois l'ancienne fermée. Une scène Gladys sur cinq volets prend donc cinq fois le temps de réponse du pont ; ce qui n'a pas pu partir dans les 3,5 s est gardé (voir plus bas).
La plus récente gagne, dès son arrivée : tout nouveau clic sur un volet (ouvrir, fermer, stop, position favorite), qu'il parte ou non, annule la commande gardée de ce volet ; lancer une scène MyLink annule toutes les commandes gardées.
Ils sont refusés (message d'erreur dans Gladys) dans ces cas, et seulement ceux-là :
- l'adresse ou le System ID manque dans la configuration, ou la configuration n'a pas encore pu être lue auprès de Gladys (rien n'est envoyé) ;
- la valeur reçue n'est pas « fermer » ou « stop » ;
- une commande plus récente du même volet est déjà partie ;
- le pont répond une erreur ou une réponse inattendue (System ID refusé, volet inconnu du pont) : le message le dit ;
- stop écrit sans réponse du pont : erreur « vérifiez le volet » ; il n'est jamais renvoyé (à l'arrêt, stop envoie le volet à sa position favorite) ;
- stop pas parti dans les 3,5 s (pont injoignable, essais toutes les 250 ms) : il est gardé et réessayé à partir de 4 s, jamais écrit plus de 8 s après le clic (au-delà, le volet a souvent fini sa course et le stop le déplacerait vers sa position favorite) ;
- fermeture sans réponse du pont dans les 3,5 s : elle est réécrite sur une nouvelle connexion dans ce délai, puis gardée et réessayée 5, 12 et 25 s après le clic (3 s chaque fois, jusqu'à environ 30 s).
Une commande gardée vit en mémoire seulement : si l'intégration redémarre, elle est perdue, jamais rejouée ; le badge du volet indique alors « non envoyé ou non confirmé : vérifiez le volet ».
Ouverture, position favorite, scènes
Elles sont refusées, sans rien envoyer, si : l'adresse ou le System ID manque ou la configuration n'est pas encore lue ; le pont a refusé le System ID ; le volet ou la scène n'est pas dans la liste lue sur le pont (bouton Scanner de l'onglet Découverte) ; 32 commandes attendent déjà ; un arrêt ou une fermeture plus récent du même volet (pour une scène : de n'importe quel volet) est arrivé avant leur envoi ; elles n'ont pas pu partir dans les 3,5 s (pont occupé ou injoignable). Écrites sans réponse du pont, elles s'affichent en erreur « état inconnu ». Elles ne sont jamais réessayées.
Sens de chaque volet
Vérifiez le sens de chaque volet avant de vous en servir dans une scène : sur un moteur câblé à l'envers, « fermer » ouvre. Home Assistant a une option d'inversion ; elle est prévue ici plus tard.
System ID refusé
Si le pont refuse le System ID, l'intégration s'arrête de lire le pont (le
refus est gardé dans /data sous une marque de 8 bits qui ne permet pas de
retrouver le System ID) jusqu'à ce que vous enregistriez un autre System ID ou
que Tester la connexion réussisse, ou que le pont réponde sans erreur à une
commande. L'arrêt et la fermeture sont quand même envoyés.
Confidentialité
Tout reste sur votre réseau local. /data contient l'heure de la dernière
lecture, la liste des volets et des scènes (identifiants et noms), la dernière
commande de chaque volet et les commandes restées « non envoyées » (pour le
badge, jamais renvoyées) ; jamais le System ID.
Voici les paramètres demandés par Somfy MyLink dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos volets Somfy RTS dans Gladys | section | Non | Chaque volet de votre pont MyLink devient un volet dans l'onglet Découverte (ouverture, fermeture, arrêt, position favorite), et chaque scène MyLink un bouton. Les moteurs RTS ne renvoient jamais leur état : Gladys ne connaît que la dernière commande envoyée, affichée comme un état supposé, jamais comme un fait. Tout reste sur votre réseau local (l'API Synergy du pont, port 44100). Jamais testée avec un vrai pont pour l'instant. Non officiel, sans lien avec Somfy. |
| Adresse du pont | string | Oui | L'adresse IP locale de votre pont MyLink, par exemple 192.168.1.60. Donnez-lui une adresse fixe dans votre box (réservation DHCP). |
| System ID | secret | Oui | Affiché dans l'application MyLink, menu Intégration. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à votre pont. |
| Intervalle de lecture (s) | number | Non | Fréquence de lecture de la liste des volets et des scènes sur le pont (60 à 3600 s). Elle dit seulement si le pont répond : les moteurs RTS n'ont pas d'état à lire. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais. |
Comment installer Somfy MyLink dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Somfy MyLink apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-somfy-mylink:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-somfy-mylink.
Somfy MyLink nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Somfy MyLink est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
